フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 210件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17329087] スライドショーをしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...るなら他に良いソフトがあればお勧めいたします。 また、無料で良いなら「Windows フォトストーリー」や「Windows ムービーメーカー」もあります。 http://frees...ばんは ご希望予算の編集ソフトで、簡単に見栄えのするスライドショーや写真を使った動画のフォトムービーが作成できるPower Director 12 Ultraをお薦めします。 ズ...raで新設された「テーマデザイナー」機能等を組み合わせて、自由に好きな形で作成できます。フォトムービー作成に関しては現在最も機能豊富な編集ソフトではないでしょうか。 下記リンクの説... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ...・グラフィックアクセラレーターは有効にされていますか。 ・アップデートは最新になっていますか。 あと、フォトムービーはスマレン(SVRT)が使えず全て再エンコードになるので、出力に時間がかかります。当方出力には画質維持のためGPUを使わないでやっていますが...何とか編集できているのでこのまま我慢します(T_T) 素人が手を出すな さん こんにちは jpg70枚のフォトムービーレンダリングに40分は遅いので、速度優先なら内蔵グラフィックのQSVを使う設定にされたらどうでしょう... 詳細
[17148149] トランジションの逆転現象
2014/02/03 18:31:22(最終返信:2014/02/07 10:25:42)
[17148149] ...色々なトランジションを頻繁に適用すると安っぽくなってしまうので、撮影場面が変わったとき等にフェードかワイプを適用するくらいです。 写真を使ったフォトムービーの場合はトランジションも多用しますが、その現象はまだ見られていません。 今後とも、情報交換を宜しくお願いします... 詳細
[17142261] DVDの画質向上の設定について
2014/02/02 08:43:29(最終返信:2014/02/03 05:53:02)
[17142261] ...パソコン勉強中さん と申します。 DVDの画質向上の設定について フォトムービーの編集を、PowerDirector12(とVideoStudioX6)で行い、 H.264 AVC で出力し、AuthoringWorks5でBD化とDVD化しています...長い動画でしたら最大ビットレートを設定できる上限にしたVBRにすれば、平均ビットレートを下げても良いかもしれません。 工程1 フォトムービーの編集を、PowerDirector12(とVideoStudioX6)で行い、 工程2 H... 詳細
[17123073] ・・お金を返してほしいぐらいです・・・
 (動画編集ソフト > Wondershare > PhotoMovie Studio 6 Pro)
2014/01/28 13:07:01(最終返信:2014/01/28 13:07:01)
[17123073] ...私のマシン XP Pro SP3 Celeron D 2.53GHz メモリ 2GB でもカクカクながらフォトムービー作成は できました。(HD動画も) でも結婚式場はDVDじゃなきゃだめとのことで (このスペックで焼けるかな... 詳細
[17070206] 表示の色について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/01/14 00:20:48(最終返信:2014/01/14 21:50:10)
[17070206] ...確認しましたのでよろしくお願いします。 @フォトショップでそのJPGを読み込んだものとPremiere Proで読み込んだものとでも違いがありますか? →フォトショップで読み込んだものはlightroomでの表示と同じで...設定か何かあるのでしょうか? jpgはAdobeRGBとsRGB共に同じです。 よろしくお願いします。 まず確認 @フォトショップでそのJPGを読み込んだものとPremiere Proで読み込んだものとでも違いがありますか... 詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...パソコン勉強中さん と申します。 PDR12の環境設定について教えてください。 CVSx6では、フォトムービーでの写真が荒く使い物に なりませんでした。いろいろ調べた結果、 @ 写真を、で16:9のトリミング(無劣化ソフト使用)... 詳細
[16990612] 画質をあげるには(H.264)?
2013/12/23 17:27:07(最終返信:2013/12/24 06:37:35)
[16990612] ...」に設定しているに フォトムービーなのでその画像次第では圧縮の限界の上限が6.712Mbpsくらいなのだと思われます。 もしその元のフォトが緻密な写真であった場...パソコン勉強中さん と申します。 フォトムービー(プロフィールビデオ)を作成するのに、 ビデオスタジオX6を使用しています。 ...購入しました。 写真2枚のフォトムービーを、AVCHDビデオ(H.264)形式でそれぞれ出力したところ、 ビデオスタジ... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...動画の素人さん こんばんは スライドショーは写真静止画を使って各種のスタイル動画を作ってくれるフォトムービー機能です。テーマデザイナーは静止画だけでなくスタイルのテンプレートにより動画も入れて作れます... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...特定の業務用ソフトにあるような音声分析による映像自動同期もできる) ・テーマデザイナー(フォトムービー<動きのあるスライドショー>等を作る時、12Ultraから従来の機能に加えてこれがあるので、プロの「ような」フォトムービーが簡単に作れます。VSX6にもインスタントプロジェクトはありますが... 詳細
[16860639] HDの画質について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639] ... フォトムービーとのことなのでPowerDirector12Ultraのテーマデザイナーは試されましたか、弄ると面白いのではまります。 12Ultraにはフォトム...し、従来からあったスライドショー(これもフォトムービーを作ってくれる機能です)もあるので、それぞれの機能を組み合わせたフォトムービーを作ったりすると、すごいものがで...らの機能を使ってフォトムービーを作り、BD、DVD、スマホ用データで配付したところ、ムチャクチャうけました。仲間もある程度編集はできるのですが大変驚かれました。プロ制作のようなフォトムービーを簡単に作る... 詳細
[16869694] 写真のムーブやズームについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/11/23 10:16:35(最終返信:2013/11/23 22:29:32)
[16869694] ...更に新しい12ではテーマデザイナーもあり、それらを組み合わせもできるので、専用ソフト不要の抜群なフォトムービーが出来ますね。 当方現在PDR12Ultraですが、11Ultraの画面でモーション作成手順を書きます...PDR11ではこの自作モーションだけでなく、スライドショーも一部併用して、組み合わせると、素晴らしいフォトムービーが出来ると思います。 マニュアルはサイトからチュートリアルブックをDLされていると思いますので... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ... カムキチさん >写真4:3で編集した作品 プロジェクトのアスペクト比を4:3で作ったフォトムービーですか? >出力でMPEG4 2Kで保存している場合は良いのですが、ブルーレイ...トを撮影かスキャナー取込した4:3のJPEGファイルですよね。それなら既に経験されているフォトムービー作成と手順は変わらないです。 あせらずに当方が上にレスしました一つ一つのステッ...。(SDプロファイルやDVDプロファイルでは可)。 当方では、視聴環境が16:9なのでフォトムービーも16:9のプロジェクトで作っています。16:9の場合は写真の4:3を一画面にフ... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...果は同じ。 遅々として進まぬ状況に、ほとほと困り果てています。 ちなみに、この待ち時間にフォトショップ7とイラストレーター10を念願のCS5にバージョンアップして使ってみました。 や...ポートからの回答はがっかりですね。 次段の質問をしたのでしょうか? イラストレーターとフォトショップをCS5にしたとのこと、 わたしもPhotoshop CS5を使っていて、他にP...mpeg4の音楽ファイルのみが再生されなくなったり(WAVはOK)、ひやひやします。 フォトショップCS5(64bit)は非常に快適です。待たされることがほとんどないので、ストレス... 詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555] ...のDVD作成では4:3のプロジェクトになります。16:9のDVD作成ではモーションのあるフォトムービーでは上下等が切れます。(尚、ハイビジョンのBDを作成する場合は下の方のスレにある...やってみてください。 色異夢悦彩無 さん >16:9のDVD作成ではモーションのあるフォトムービーでは上下等が切れます。 そうなんですか! そんなことも知らず作っておりました。...ペクト比(縦横比)について、 まずソース画像が4:3の場合、編集アスペクト比を16:9でフォトムービー作成すると、スライドショーのお任せ作成では4:3写真サイズ内での16:9比でモー... 詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975] ...一緒に動いてきます、この幕が動かない方法  『幕が動かない方法』は難しそうです。  ペイントやフォトショップなどのソフトで、写真自体をみんな16:9にトリミングする方が簡単だと思います。 videsupraさん...もおよびませんが、大画面視聴でなければ使えそうですね。 カムキチさん こんばんは 当方のHDフォトムービーの作成方法ですが、ご参考として 元の写真を16:9で撮影した場合はそのまま16:9HDで作成できますが... 詳細
[16663271] Pro7を契機に(ビデオカードは?)
2013/10/03 23:13:50(最終返信:2013/10/04 04:35:02)
[16663271] ...1タイムラインでエフェクトの種類によりますが2つ以上かけなければ問題なく編集できるようです。 編集中にフォトショップなど、他のソフトを起動させる、タイムラインが3以上あり、エフェクトも3つ4つ掛けるなら組み直しかとは思います... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...しこれも併用すると、プロが作るようなハイレベルのフォトムービーが可能です。 さて、「フル機能エディター」でフォトムービーを作る手順を下記します。 1. 予め機...あるとよいのですが ビデオスタジオはビデオソフトなので駄目なのでしょうか? 先ほど他社のフォトショップエレメンツで試したのですがやはり駄目でした(私はアドビはやりにくく使いこなせませ...あるとよいのですが ビデオスタジオはビデオソフトなので駄目なのでしょうか? 先ほど他社のフォトショップエレメンツで試したのですがやはり駄目でした(私はアドビはやりにくく使いこなせませ... 詳細
[14734113] スライドショーソフト色々ありますが。
2012/06/27 23:32:20(最終返信:2013/09/20 11:44:13)
[14734113] ...corel movie Write7 の DVDオーサリングソフトをお持ちなので フォトムービースタジオ6 で作成した フォトムービーを 「作成」画面で 動画ファイルに書き出しを行う 又は、DVDフォルダ...パソコンでは再生できたのだけど DVDプレーヤーで見れなかったと言っていました。 購入した電気屋さんでも聞いてみたのですが フォトムービースタジオ6に限らず、パソコンで作成したDVDは DVDプレーヤ 、使用したメディア、DVDオーサリングソフト... 詳細
[16441279] 使用している動画編集ソフトを教えて頂けますでしょうか。
 (動画編集ソフト)
2013/08/06 04:22:57(最終返信:2013/08/09 10:34:04)
[16441279] ...トを使用しているか分かる方いたら宜しくお願い致します。 モーションやパーティクルを入れたフォトムービーですね。 PowerDirector(PDR)と思います。エンドロール前の背景デ...すると効率いいです。かといって全てお任せ自動作成も面白くありません。 お任せを利用したフォトムービー作成の手順ですが、 1.ストーリー作り、つまり構成、演出、使う写真とBGMを予め...わさって完成し、ピンでコルクボードにとめる、といったものは自作出来るようになります。 フォトムービーも色々作っているとたまに傑作ができて、仲間へBD配付したとき大うけするのでハマリ... 詳細
