フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 210件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[14201119] 結婚式のプロフィールビデオ作成したいです。
 (動画編集ソフト)
2012/02/25 12:08:43(最終返信:2012/03/02 01:43:25)
[14201119] ...心者の方でも素敵なフォトムービーが作れます。 http://www.epson.jp/products/ai/dcmt/ 感動かんたん!フォトムービー3 も人気...。 [デジカメde!!ムービーシアター3]とても分かりやすそうですね! [感動かんたん!フォトムービー3]も分かりやすそうですが、ムービーシアターの方が希望に合ってるような感じがしま...などの参考になると思います。 隊長♪さん ありがとうございます。 クチコミを見る限り、フォトムービーはあんまりなんですかね。 (1件の投稿しか確認出来ませんでしたがw) 10月挙式... 詳細
[13935634] ベジエ曲線
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/24 16:57:41(最終返信:2011/12/25 08:51:50)
[13935634] ...初期設定が直線になってしまったようです。 初期設定をベジエにしたいのですがどこで設定するかがわかりません。 フォトムービー作成で写真一枚一枚をいちいち直線からベジエに変更するのは手間がかかりますので初期設定をベジエにしたいと思っています... 詳細
[13785748] EDIUS Neo3 のエクスポートができません
2011/11/19 15:21:34(最終返信:2011/12/21 00:22:24)
[13785748] ...ですかねぇ。軽く作動することはできないのでしょうか? 私は主にデジカメで撮った画像(静止画)をフォトムービーとして制作をしたくて、後々は一部コメントなどの動画も入れていきたいなと思っております。 今回エディウスの試作版を使用しましたが...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%91%AC%82%AD >私は主にデジカメで撮った画像(静止画)をフォトムービーとして制作をしたくて、後々は一部コメントなどの動画も入れていきたいなと思っております。 今回エディウスの試作版を使用しましたが... 詳細
[13872716] DVD作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/12/10 08:32:08(最終返信:2011/12/15 10:02:06)
[13872716] ...B4台のビデオカメラでスイッチングをやっているのでプロジェクトファイル形式が変わるため1から編集するのは、考えてしまいます。もしかして、フォトショップの画像のように共通で扱えるファイル形式みたいなものがあるのでしょうか?あったら、非常に助かります... 詳細
[13876536] EDIUS6の操作について
 (動画編集ソフト)
2011/12/11 00:58:57(最終返信:2011/12/12 19:46:46)
[13876536] ...3Dピクチャーインピクチャで、動き(アップ)をつける。 →画質が荒い 方法2: フォトショップで解像度の高い背景に写真を配置し、それをEDIUSで取り込み、 3Dピクチャー...ので、1画面に10枚の写真を収めるとなると更に画像が荒くなるのは必至です。 方法2の「フォトショップで解像度の高い背景に写真」を画面サイズをDVDなら720*480にBDなら192...2のことなんですが、現在EDIUSのプロジェクトが720×480で使用しています。 フォトショップで大きな背景(5000×5000)に写真を10枚程度重ね、そのpsdファイルを ... 詳細
[13529726] エディウスにてエンドロール作成
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/21 18:52:17(最終返信:2011/09/22 19:50:32)
[13529726] ...エディウス6を使ってます。 エンドロールを作っているのですが、 文字のロールで表示できない文字があります。 その場合 フォトショップなどで GIF等作って文字を画像化してはめ込む案を思いついたのですが、 その画像をエンドロールにのせる方法がわかりません... 詳細
[13376201] 写真を選んで再生すると強制終了
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー3)
2011/08/15 12:01:11(最終返信:2011/08/16 08:36:15)
[13376201] ...今秋の結婚式に使うフォトムービーを自作しようとこのソフトを購入しました。 インストールなどはうまくいっています。 しかし編集に入って写真を選び、スタイルを選んだあと、 ためしに再生をしてみると強制終了してしまいます... 詳細
[13248957] 非常に残念
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > ビデオまるごとコレ1本! 書籍セット)
2011/07/13 13:43:01(最終返信:2011/07/13 13:43:01)
[13248957] ...無くなってしまう。カスタマーセンターも3回迄でそれ以上は有料になる。 そんなの有り? まだ、「感動かんたんフォトムービー3」のほうがまし。... 詳細
[13195358] メニューデザイナーで再生メニュー編集画像がぼやける
2011/06/29 23:55:41(最終返信:2011/06/30 22:40:16)
[13195358] ...「PrtScn」などでそのぼやけた場面の写真を掲載していただけないでしょうか? 平さん 早速のお返事ありがとうございます! 仰る通りjpg画像をフォトショップで720×480pxにリサイズして 画像挿入してみましたが、1920pxの時よりも更に画像がぼやけてしまいました... 詳細
[13113554] DVDの画質について
2011/06/10 11:00:12(最終返信:2011/06/21 11:31:34)
[13113554] ...感動かんたん!フォトムービー2でも、DVDに書き込んで再生した画質が不満だったのですが、感動かんたん!フォトムービー3でも改善されていませんでした。その他の動作環境は素晴らしいのですが、大型画面で見られるような画質改善は是非やって欲しかっただけに残念です...粗い映像になってしまうと思います。 編集の時点で、Mpeg2ではなくAVCHDに出力出来ませんか? 私もDVD画質は不満で、フォトムービー3を買ったほうがよいのかなと検討していました。 ところが、下記のページを見ると、フルハイビジョンで出力ができると書いてありました... 詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816] ...3はとてもいい製品だと思うのですが、ファイルへの出力が時間がかなりかかるので、私のやり方が悪いのか気になっています。  今まで、フォトストーリー3でさっさとできたものが、これを使うと出力に数倍以上の時間がかかるような印象です。  目的は...おおよそ1枚当たり、500〜600KBくらいの写真を、20枚程度並べて、合成音声を入れるというイメージです。  フォトストーリー程度の出来でとりあえずいいのですが、ファイルを軽くするなどして、出力時間をできるだけ短くできる設定がどのようなものかと思い... 詳細
[13106172] アニメーション処理などのエフェクトについて
2011/06/08 13:23:25(最終返信:2011/06/10 17:01:22)
[13106172] ...購入時についているテンプレは少ないかもしれないですね。 わたしの知り合いが、(感動かんたんWeddingフォトムービー)というソフトを購入したのですが、すごく簡単らしいですよ。画像を取り込んで、キュービック風やら何々風っていうテンプレにあてはめるだけらしいです... 詳細
[12964666] DVD保存と再生時の画質について
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2 [書籍セット])
2011/05/03 08:15:52(最終返信:2011/05/03 23:51:48)
[12964666] ...試用版かんたんフォトムービーをダウンロードして使いました。 名前の通り、PC素人の私にとって簡単で使いやすい...ーメーカーでDVD保存し、DVdプレーヤーでみると画質が落ちていますが   このかんたんフォトムービー2ではそんなことありませんか?よろしくお願いします。 >1、DVDビデオ形式...ーメーカーでDVD保存し、DVdプレーヤーでみると画質が落ちていますが   このかんたんフォトムービー2ではそんなことありませんか?よろしくお願いします。 windowsムービーメ... 詳細
[12932867] 再生できるDVD作り
2011/04/24 18:47:30(最終返信:2011/04/24 23:00:21)
[12932867] ...こちらに質問しました。 Windowsムービーメイカー、WindowsDVDメーカーでフォトムービーを作ってパナソニックのDMR-BW680で再生して楽しんでいました。しかし、昨日...「未対応のディスク」といって再生されません。 他のDVDは再生されます。 感動かんたん!フォトムービー2ではどうでしょうか? しかし、録画方式(VR方式、Video方式)とか、ムービ...P )とか、ビデオ形式(NTSC、PAL)などと、本当にわからなくなってきました。 ただフォトムービーを作って、家族で観たり、人にあげたりしたいだけなのですがね 解決しました。 W... 詳細
[12607948] 乗り換え版のインストール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/02/05 09:08:28(最終返信:2011/04/18 23:31:51)
[12607948] ...自己申告と思います。 物好き爺さん返信ありがとうございます。 近々動画編集用にこちらのソフトと、画像編集用にフォトショップエレメンツ9を買う予定です。 使うのが楽しみです 自分は現在、「Vegas Movie Studio... 詳細
[12874628] ソフト選びに御助言をお願いします!
 (動画編集ソフト)
2011/04/08 22:08:38(最終返信:2011/04/09 21:29:23)
[12874628] ...・タイトルの背景・BGM等を好みの素材で作りたい。(テンプレートが豊富であれば必要ないのですが・・・) ・撮った写真のフォトムービーも盛り込みたい。(BGM付き) ・初心者でも操作がしやすく、フリーズ等のトラブルが出来るだけ少ない方がいいです... 詳細
[12861588] 画像の乱れ
 (動画編集ソフト)
2011/04/05 12:45:53(最終返信:2011/04/08 23:34:50)
[12861588] ...imgBunでISOファイルを書き込み、プレーヤーでも無事再生できました! 質問ばかりすみませんが…videostudioでフォトムービーを作成する際、表示時間を一括して変えることはできないのでしょうか? 最初にまとめて取り込むと時間設定ができますが...。 >レコーダーがあると便利なんですね!  すごく便利ですよ。 >videostudioでフォトムービーを作成する際、表示時間を一括して変えることはできないのでしょうか?  何の表示時間ですか... 詳細
[12739018] 動画編集MPEG2とH.264
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/03/04 16:53:43(最終返信:2011/03/22 23:57:12)
[12739018] ...ようやくマイホームBD<画像集+動画>作成することができました。 結果として @かんたんフォトムービー2にてAVCHDフォトムービー作成 APowerDirector9にてMPEG 21920x1080でレンダリング... 詳細
[12722664] フォトムービー2強制終了について
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2)
2011/03/01 00:07:42(最終返信:2011/03/01 09:13:39)
[12722664] ...(まさか今時1G×4枚という構成はないと思いますので) メモリの増設がベターでしょうね。 失礼しました。 ソフトが32bitなんですね。 「フォトムービー2」以外の常駐ソフト等でメモリが食われている状況でなければ、増設は意味がないかもしれません... 詳細
[12686092] テンプレートなどはありますか?
2011/02/21 04:34:15(最終返信:2011/02/21 18:56:06)
[12686092] ...動画編集用のテンプレートなどは付いていますか?  例えば アルバムのようなものとか、フィルムストリップ・フォトサーチのようなものなど・・・。  また、もし無いのであれば このようなテンプレートの付いているソフトを教えていただきたいのですが・・... 詳細
