フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 210件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[11209617] 購入を考えています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/04/09 18:02:55(最終返信:2010/04/28 15:12:51)
[11209617] ...ビデオモードでファイナライズした複数枚のほうが1枚のDVDにするにはやりやすいのでしょうか? また、このソフトは動画とフォトを組み合わせ編集してDVD化できるのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 単純に考えてVR... 詳細
[11013034] Vitascene Transitionについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/28 20:00:10(最終返信:2010/03/01 00:31:32)
[11013034] ...1Vの背景を生かし2Vの静止画のみにトランジションを適用する事は出来ないのでしょうか? ※静止画はフォトショップで作成しアルファ有です 〜タイムライン〜     「Vitascene Transition」... 詳細
[10927765] 返品しました。
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー)
2010/02/12 11:10:47(最終返信:2010/02/12 11:40:44)
[10927765] ...体験版で試しています。 コーレルの「VideoST12」のおまかせモードでDVDを作成しましたが、「かんたんフォト」 の方が自由度も高く(BGMとのシンクロ、画像の映像時間、タイトル・クレジット・字幕 など)、できたムービも上質でした...どちらも顔認識の自動パン・ズーム機能が付いていますが、コーレルの方はよく顔を外してがっくりします。 「かんたんフォト」の方はさらにズームのポイントを変えることもでき、上記の不具合が なければ、なかなかのソフトだったと思われます... 詳細
[10873089] 外ずけハードディスクから取り込めない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2010/02/01 21:29:41(最終返信:2010/02/02 06:55:51)
[10873089] ...このファイルの種類がサポートされていないか、必要なコーデックがインストールされていない可能性があります。と出てきます。 フォトショップのスライドショーには外ずけハードディスクに保存してある音楽を取り込むことができるのになぜですか... 詳細
[10691049] 対応フォーマットとメニュー作成
2009/12/27 01:36:05(最終返信:2009/12/27 02:23:29)
[10691049] ...それからもうひとつDVDメニューはダウンロードしたものしか使えないのでしょうか?自分で撮ったオリジナルフォトは使えないのでしょうか? DVカメラのキャプチャにも対応しているというだけです。 AVIは特定の動画フォーマットではありませんから... 詳細
[10106882] プレビュー映像が駒切れに・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/09/05 23:55:00(最終返信:2009/12/10 08:45:41)
[10106882] ...結果的にはビデオスタジオの完全アンインストール・問題がありそうなアプリのアンインストール(ウィルスバスター・ライティングソフト・フォトショップエレメンツ・B'sRecorder/ CDラベルプロダクション・ゴムプレイヤー等々)してから再度Ver12をインストール... 詳細
[10270427] 作成した動画を繋げる
2009/10/06 22:34:40(最終返信:2009/10/13 22:59:19)
[10270427] ...、このソフトでフォトームービーを二つ作成した場合に そのフォトムービーも同じ方法で繋げるのですか? フォトムービーを作成して、一度フォルダにおいて 再度インポート...お世話になります。 このツールを使用して、友人の結婚式の二次会でフォトムービーを 制作しようと思っています。 そこで、BGMを何曲か使用したいのですが、どのよ...ば良いのでしょうか? 度々の質問となり申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 フォトムービーがどの拡張子で書きだされるかわかりませんが、 書き出されたそのファイルがソフトに... 詳細
[9722175] 写真の取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/19 01:36:05(最終返信:2009/06/25 18:46:00)
[9722175] ...もしご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。 VS12+使用しています。 友人の結婚式生い立ちビデオを作製しています。 基本的にはフォトムービーみたいな感じで作っています。 写真を取り込んで、貼り付けたんですが、なんだか画像が荒くなっています...過去スレに同様の内容があったと思いますから参考にしてみるのも いいかもしれません。 早々の返信ありがとうございます。 おまかせモードのフォトムービーでは問題ありません。 と言うよりも、写真を原寸大で使用する分には問題ないようです。 一枚ずつ入れていく分にはきれいに仕上がります... 詳細
[9605735] 自分で作ったメニュー部品を置く場所
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/05/26 11:52:03(最終返信:2009/06/06 21:21:27)
[9605735] ...そうでした。 できました。 文字も変更できました。 フォトショップで自分で作った部品はJPEGで保存すると メニュー画面に載らないのでしょうか。 フォトショップでは何の形式で保存するのですか。 画像も...オーサリングワークスでスマートレンダリングできるので、 firecoderはTMPGEで出力したほうが良いです。 フォトショップ使えるならいろんな自作パーツ使えますよね ボタンを透明にしたりできるので、角が丸い状態のパーツとかも可能なので... 詳細
[9481088] 地デジTV画面の静止画像
 (動画編集ソフト)
2009/05/02 18:20:10(最終返信:2009/05/03 13:30:45)
[9481088] ...TVの番組を、紙にプリントした内容画像(表紙1枚とサムネール十数点?ぐらい)で、整理保存したいのです。フォトショップは使えますので、そういう画像ファイルにできれば、その後は(手順が面倒であっても)なんとかなると思うのですが…... 詳細
[9024191] 使用感想を教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/02/01 13:54:02(最終返信:2009/03/30 20:40:54)
[9024191] ...アドビはバグありまくりで、予期しない動作は即強制終了になって使い勝手が 悪すぎます。特にプレミア、フォトショップと同時に立ち上げ、交互に切り替え ながらの作業で落ちてしまいます・・・。 ファイルもたいていのフォーマットをとりこんでくれますし...ただ・・・テキストは悪いです。 表示は簡単ですが、レンダリングするとちょっとにじみます・・・。 ですので、フォトショップと併用が望ましいです。 確かにテキストは弱いですね。 プレビュー画質を「完全」以外にするとボケますね... 詳細
[9264368] お勧めの動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2009/03/18 07:58:47(最終返信:2009/03/19 22:32:03)
[9264368] ...ただこれって凝った編集がほとんど無いので・・・ そこで私もコーレル12やら何やら物色してる最中でして。 やはりアドビはお勧めなんですね。フォトショップエレメント7は常時使用してるのですがどどうも勝手にプレミアは敷居が高いと思い込んでまして・・・... 詳細
[9136794] オリジナル動画のクレジット表記
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/02/22 14:59:44(最終返信:2009/03/04 00:46:08)
[9136794] ...たいのですが、どのような順序で行うのがベストでしょうか? 表記させたいクレジットは文字ではなく、フォトショップで作成したJPEGかGIFになります。 透過30%くらいにして薄く表示させるのがベストです... 詳細
[9149627] PC・ビデオ環境に合った動画編集のソフト選び
2009/02/24 21:03:11(最終返信:2009/03/02 00:48:40)
[9149627] ...Works4の板で質問をさせていただきました。2位,3位のソフトも,魅力を感じます。しかし,ひょっとしたら,「かんたんフォトムービー」のように,評価(順位)は低くても,目的そのものが,たいしたことでない,この程度であることを考えたら... 詳細
[9056232] インストールできません
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー [書籍セット])
2009/02/07 21:17:06(最終返信:2009/02/08 20:01:39)
[9056232] ...解決策がある場合はWindowsから通知されます。」 と表示されプログラムが終了されます。 何が問題なのでしょうか? 既に他のフォトソフトが PCにインストールされている場合、之をアインストールしてから。 インストール作業を OSとは別のパティーションにインストールして見る... 詳細
[8965950] VideoStudio12の商用利用について
2009/01/21 01:11:30(最終返信:2009/01/21 01:39:29)
[8965950] ...メーカーが定める使用範囲という観点から見て、問題ないのでしょうか? 教えてください。 例えば、フォトショップで編集した写真を写真館がプリントアウトして販売しても 問題ありませんよね? 単純にご自身の撮影された写真・作曲された音楽で全てを... 詳細
[8899645] オーバーレイを使うと画像が とても粗いです。
2009/01/07 19:38:30(最終返信:2009/01/07 20:36:59)
[8899645] ...そのことを理解して大きさを決定しておかないと意味がないことになります。 では、この辺で・・・・ 追記 どうしてもの時には、あらかじめ画像クリップをフォトレタッチソフト等で サイズを縮小しておくことで劣化を最小限に行うことが出来る場合があります。 レタッチソフトの出来にもよりますので... 詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...私に教えていただいた様な、画像切り出し貼り付け教えてください。  パソコンの前にデジカメを用意しました。撮影してフォトショップエレメントでコメントを入れ、JPEGに変換してアップしています。    もっと詳しい説明が必要でしたらお知らせください... 詳細
[8692946] 体験版と正規通常版の違い
2008/11/26 09:13:38(最終返信:2008/11/29 20:27:58)
[8692946] ...加 プラグイン的なものを書店などで購入することも可能なんでしょうか? 私は、イラストレーター、フォトショップなどを使用しているもので 動画の編集はこれから始めるに近い者でして^^; どうかよろしくお願いします〜... 詳細
[8602487] 4と7で検証して
2008/11/06 02:04:16(最終返信:2008/11/06 02:04:16)
[8602487] ...こんなものは4のうちにアップデートで入力できるようにするべきでしょう。 そのほかの機能も取り立ててすごいというものではありませんね。 もともとフォトショエレメンツは2で完成されてるし、 プレミアも3で完成されてると思います。 大体、SSE3,4に対応しているのかも不明... 詳細
