フォト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > フォト (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"フォト"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23019646] ワイヤレスフラッシュ撮影モードの制御波形
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2019/10/31 14:27:51(最終返信:2019/10/31 14:35:13)
[23019646] ...FL-LM3の発光制御はオフ。 コマンド光レベルはLowに。 それぞれの発光面にフォトトランジスタ(NJL7502L)をテープで貼り付け ます。 フォトトラのエミッタとGND間に負荷として1kΩの抵抗を入れて、乾電池...(2本で3V)に接続。 GNDとエミッタ間の波形をオシロスコープで記録という手順です。 写真は、フラッシュの前面にフォトトラと負荷抵抗を貼り付けた様子。   :  続く 波形左端は、TTLで発光した様子。 0.1秒ちょいのあいだに... 詳細
[23003673] やってしまった FL-600Rの根元が破損
2019/10/23 09:11:05(最終返信:2019/10/24 11:35:03)
[23003673] ...大阪サービスへ行ってきました。    (住所は阿波座だけど最寄り駅は本町) 修理見積もり税別1万円。 フォトパスのスタンダード会員ということで、10%割引。 部品を取り寄せてからの作業で、できあがりは1週間後... 詳細
[22826819] 生産国は何処?
 (フラッシュ・ストロボ > プロフォト > Off-Camera Kit-N 901302-JP)
2019/07/29 06:40:18(最終返信:2019/10/03 01:03:55)
[22826819] ...企業情報を見れば明らかなように中国か或いはそれに類する低賃金国製でしょう。 なんたって連絡先が書いてないんですよ! こんにちは プロフォトですよね、最高級品と思ってます。 でも中国とかで生産なのかもしれませんね。ベトナムなら許せますか?... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...5段となり、ローコントラストになり、フォトブックにした時にコントラストが良い。 それでも…個人的には フォトブックはまだコントラスト強すぎ…。 モデルさんが、フォトブックを永年 大切してくれて、30年後に少し褪色して...スレ主さん画像同様に補助光としてストロボ使用 ⇒モデルさんには、デジタルデータと、フォトブックにして贈ってます。 フォトブックみたいな、小型プリントすると、ハイコントラストになりすぎで、 日中シンクロ... 詳細
[22656410] AC電源対応のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/05/10 07:02:45(最終返信:2019/05/15 05:37:16)
[22656410] ...万が一の場合の技術サポートがあるところです。もうそうなってくると、コメット、プロペット、サンスター、プロフォトあるいはブロンカラーといったプロカメラマンが業務用に使用する大型ストロボメーカー品か工業用ストロボスコープの(株)菅原研究所の製品に限られると思います... 詳細
[22540971] アクセサリーシューにつけられ、光量の多いストロボは
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/03/18 13:51:57(最終返信:2019/03/20 22:22:42)
[22540971] ...本当にありがとうございました。 と、ふとFacebookを見ていると別の製品ですがGodoxがプロフォトから訴えられそう、とのニュースが・・・ 頑張れ庶民の味方、Godox! JETSHOTさん 返信ありがとうございます... 詳細
[22417729] D610を買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2019/01/25 07:11:38(最終返信:2019/02/22 23:23:53)
[22417729] ...com/products/speedlight/lineup/sb-300/ >もちこちゃんさん ポートレートで使うならプロフォトA1が一番性能が良いですが、 10万円と高価なので、3〜5万円でしたらゴドックスのV860-IINがおすすめです... 詳細
[22284445] 結婚式・披露宴での撮影について
2018/11/28 00:46:33(最終返信:2018/12/04 08:03:40)
[22284445] ...位置取りのみに専念すべきだと思いますよ。 この三点に専念するだけでも、難易度が高いのがブライダルフォトです。 >ぴーぬすさんさん 撮影専属のカメラマンでははないですよね 結婚式(披露宴?)の撮影でストロボ使用は結構難しいです... 詳細
[22099956] イルゴでーす!今日は日中シンクロのお話しをしまーす!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/09/10 23:13:19(最終返信:2018/09/12 05:42:32)
[22099956] ...通り名=ゴルゴ53⇒正確にはゴルゴ57 IQ140(自己申告) 趣味⇒モデルに胸熱メールとフォトブックを贈る 必殺技⇒シャッター音で女を酔わす♪ 好きな言葉⇒この世に愛と希望を! イルコさんに失礼です... 詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...ことをバッサリやったからこそ、上市にこぎ着けたような…。 アメリカの金持ちは、ちょっとしたパーティフォトを撮るのにも、プロカメラマンを呼んだりするみたいですが、そこを使用人に置き換えたり、のニーズがあるのかもしれません... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...小ぶりで直射でも拡散効果があるディフユーザーとしては、この様なドームタイプの物がいいと思います。米国のウェディングフォトでは、もっと高価で本格的な物ではありますが原理上同じ物が使われてます。欧米の結婚式だと日本の結婚式... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...のXTRレシーバーの組み合わせでのみ可能で、フォトスレーブやシンクロケーブルでは通常発光しか出来ません。従って、フォトスレーブで発光させた結果ではFP発光は出来な...XTRレシーバーの組み合わせでのみ可能で、フォトスレーブやシンクロケーブルでは通常発光しか出来ません。 >従って、フォトスレーブで発光させた結果ではFP発光は出来...です。つまり、1.0下がるごとに1/2になります。 SLAVEとプリントしてあるボタンでフォトスレーブのOn/Offが出来るので、シンクロケーブルやラジオスレーブを使う場合はOffに... 詳細
[21482226] ワイヤレス発光の仕様、マスターになれるのか?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL200L)
2018/01/04 06:36:31(最終返信:2018/01/05 00:49:09)
[21482226] ...により、マスターになることが分かりました。 ASL(Slave)という意味は、モノブロックなどでフォトセルと呼んでいるたの他のフラッシュの光に反応して発光する機能です。 BRC(Remote Control)というのが... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...クセサリーが豊富な分メリットが多いかと思われます。 イルコさんも初期は別にして今はプロフォト多様だったはず。。 広告に惑わされないほうがいいですよ。 予算は潤沢ですか? 最初の1...1 がCP高いと思います (ストロボライテイングのシステムアップが容易です) 学校ではフォトランプやモノブロックで習うかもしれませんが 世の中ではクリップオンで多灯ライティングされ...wanytingbbs#20812610 因みに、まだ壊れていません。www >プロフォト 国産と比べてもすんげー高価!ん十万円コース!(ToT) 会社の備品とか、プロの方が独... 詳細
[21427387] ストロボ2台を離して使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/12/12 22:50:51(最終返信:2017/12/23 07:15:54)
[21427387] ...ば、「シンクロコード」と「フォトセルを使ったスレーブ用ホットシュー(例えば、エツミ E-538)」を組み合わせることで安価に実現できます。コードは足に引っ掛けやすいし、フォトセルの向きが悪いと反応しないとか... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...こうした使い方ではやはり、電池と電波式受信機内蔵のモノブロックストロボが理想的だと思います。海外製ではやはりプロフォト製が有名な様ですが、お値段が物凄いです。 GODOX製なら>抜造さんご推薦のAD200やAD600B(TTL)あたりが妥当だと思いますが... 詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257] ...しかし条件的にそれが難しくて光量が足りないから直接照らしている、という事でしたら、 一旦撮影して後からフォトショップで赤目を黒く塗るのがお手軽だと思います。(半自動で出来ます) 因みにコンパクトカメラとかに付いている赤目防止機能は... 詳細
[21206003] パナGX−8との連携について
2017/09/17 20:42:25(最終返信:2017/09/19 18:45:39)
[21206003] ...使えるはずの組み合わせですよ(´;Д;`) 電子シャッターだとストロボ使えませんがそこは大丈夫でしょうか? 動画、4kフォトとサイレントモードもダメなはずで、パナソニックの4kカメラは電子シャターを使う機能の時は外部ストロボが使えません... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...と思います。 プロフォトB1 でかい重い プロフォトB2 最近良く見かけます          バッテリーが別なので、2灯別々に設置する場合延長ケーブルを引き廻すことに プロフォトは良いけど高い、アク...モノブロックストロボの購入を検討しています。候補はプロフォトD1 500airとコメットtwinkle04FS-RS です。 一眼カメラ歴:半年ほ...らす意味で必要。 【ワイヤレス発光、操作】 個人的にワイヤレス発光は欲しいです。 プロフォトD1 500airとコメットtwinkle 04FS-RSは上記の要件を満たしていると思... 詳細
[20739314] フラッシュの購入についての質問です
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314] ...単三のニッカド電池14本が1パックになっていて、GN30(ASA100)で3秒ほどでフル充電して居ました。 F2フォトミックsのボディが12万ほどの時でしたから、とんでもない高額なストロボでした。 時代はデジカメでフラッシュもTTLに変わりましたし...今日の撮影でも判らないこともあったのですが、撮影中に取説読む訳にもいかず、とりあえず撮影した感じです。 これからテーブルフォトや花の写真、子供のポートレイト等で楽しみたいので、色々な使い方をマスターしたいですね。 素人に集合写真はムリですから写真館に発注しましょう... 詳細
