ブート (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブート (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブート"を検索した結果 278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[7370865] 内臓のスーパーマルチドライブの代わりになりますか〜?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/10 19:46:18(最終返信:2008/02/12 00:24:03)
[7370865] ...PCをリカバリーする時に使用出来るかどうか?・・・。 (リカバリーCDでブート出来るか?) >ただ、PCをリカバリーする時に使用出来るかどうか?・・・。 (リカバリーCDでブート出来るか?) 問題はこれですよね。 それ以外は問題なし... 詳細
[7242606] たまに使うならいいかも
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/01/13 20:21:48(最終返信:2008/02/02 06:38:41)
[7242606] ...CD-Rですが、読み込みが甘いことがあります。 本機でLinuxのisoファイル(700MB)を焼いてブートさせたのですが、読み込みに失敗し linux起動しないことがありました(CD-Rメディアの品質も考えられますがね)...えられますがね) あと、CD読み込み48xは、かなりウルサイです。LinuxのCDブートをさせてみてビックリ しました。 私は本機で満足していますが、使用頻度の高い人や静音にこだわる人は 他機種を選択したほうが良いかもしれません... 詳細
[7187231] 外付DVD/CDドライブを購入していいものか?
 (DVDドライブ)
2007/12/31 18:29:29(最終返信:2008/01/06 21:13:37)
[7187231] ...は出来ました  OSからのブートができたということでしょうか?それならドライブは正常だということになります。  外付けドライブからのブートは、BIOS内のBOOT項... お店で交換依頼されてみてはいかがですか?(別途料金掛かりますがw) USB接続の場合ブート出来るか自分では判りません (他の人なら分かるかな?) でもレンズクリーナー試した後で...CD-ROMがなければ外付けドライブからのブートはできませんので内蔵ドライブの修理または換装が必要になります。  この場合は、本当に内蔵... 詳細
[7104196] DVR-S15Jの動作
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2007/12/12 11:31:27(最終返信:2008/01/06 01:18:23)
[7104196] ...HDDから起動を選択し、WINDOWSのロゴ画面がでて、ロード中に画面が固まってしまうんです。 ブートの順番設定がまずいのでしょうか。。 一つ、気になったのは、ドライブを外した状態で起動時、HDDを2台つないでいて... 詳細
[7005222] OSが立ち上がりません><
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/20 01:10:56(最終返信:2008/01/02 12:32:24)
[7005222] ...してみてはどうでしょう。 >ちなみにブートの順番は 1 CDドライブ 2 ハードディスクになってます。  これは全体でのブート順位だと思いますが、普通はハードディ...した時は、この【Ch2】が【Ch1】になってました。 下の2.の項目は変わらないです。ブートの順番の入れ替えの操作をしても、ただ1と2が入れ替わるだけです(当たり前か・・)。   ...ます。てっきり1.も2.もそれぞれのHDを表示してるもんだと思ってました。   ちなみにブートの順番は 1 CDドライブ 2 ハードディスク になってます。 >新ドライブを接続した時... 詳細
[6946587] ThinkPad x61を使っているものですが。。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PL58U2)
2007/11/05 17:14:34(最終返信:2007/12/26 10:58:14)
[6946587] ...この製品を使ってCDブートもしくはリカバリーをしたという方がいれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 BIOSがUSBブートに対応してるとおもい...自分が使ってるX22は手持ちのUSBドライブ3台とも全てブート可能でした。 BIOS設定にUSBサポートの項目か設定がないですか? その事実はわかって...この機種との相性が知りたかった次第です。 しかし、どうやらブート不可という情報はないようなので、多少安心はし始めました。 とむとむとみーさん、もし購入さ... 詳細
[7073789] リカバリ?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/12/05 19:33:04(最終返信:2007/12/07 18:28:35)
[7073789] ...ットアップ画面まで進めました。 つまり標準的なブートはできそうですね。 但しメーカー製のリカバリーCDだと ブート後に、CD/DVDドライブを認識させそこにある...バイオスで設定変更すればこの機械でリカバリできるでしょうか? BIOSがUSBデバイスのブートに対応してて ブートデバイスとしてエミュレーションできる状態でないと まず無理だと思いま...採用されている優チップは対応していた気はします) 面白そうなのでやってみました。 USBブートとエミュレーションが可能なマザーボードに ドライブは[DVR-UN18E]ではないのです... 詳細
[7060188] パラレルATAとシリアルATA
2007/12/02 18:13:24(最終返信:2007/12/03 01:06:43)
[7060188] ...PCケース内のエアフローがいいと言う事ぐらいでしょうか? また古めのPC(マザー等)の場合、認識にしなかったり、ブート出来なかったりするので 避けた方がいいと思います。 逆に、最近のPC(マザーボード)は、IDEのポートが少な製品や... 詳細
[6996993] 内蔵ドライブ故障に付き購入予定
2007/11/18 02:41:52(最終返信:2007/11/19 17:31:55)
[6996993] ...リカバリーをCDからするタイプでしょうか? 仮に内蔵DVDドライブの問題としても、リカバリーを行うのに外付ドライブ(USB)でブート出来なければ、今後リカバリーが出来なくなりますね。 (HDリカバリーならとりあえず問題ないですが・・・)...リカバリーをCDからするタイプでしょうか? 仮に内蔵DVDドライブの問題としても、リカバリーを行うのに外付ドライブ(USB)でブート出来なければ、今後リカバリーが出来なくなりますね。 (HDリカバリーならとりあえず問題ないですが・・・)... 詳細
[6978987] ブート起動対応ですか???
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA18FU2/WM)
2007/11/13 18:25:34(最終返信:2007/11/13 18:25:34)
[6978987] ...読み込みがしません 外付けでの商品を探してるのですが こちらの商品ならマックで使えるようなのですが ブート起動も可能でしょうか? リカバリ等の事もあるし 純正を買いなおした方が良いのか 外付けでこの商品でもいいのか悩んでます... 詳細
[6975673] AHCI
2007/11/12 20:41:51(最終返信:2007/11/12 23:59:11)
[6975673] ...ICH9Rの方につないでみます。 (今週末しかできそうにないけど・・・) XPだと1STドライブでCDブートするか心配だったから・・・ ちなみに、HDDをSATA0 DVD-RWをSATA1にしましたか?... 詳細
[6908529] IDEをSATAに
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/26 18:16:23(最終返信:2007/10/27 03:35:57)
[6908529] ...自分もケース内部をスッキリさせたくて2個ほど買ってみたけど、うまく行きませんでしたね。相性?? 常時DVDドライブのアクセスランプが付きっぱなしになり、ブートも出来なかったです。 今はIDE接続に戻してます。 一般的なSATA→IDE変換はHDDを想定して作られているようなので... 詳細
[6811646] パソコンに詳しくない人より
2007/09/29 13:27:42(最終返信:2007/10/01 17:52:14)
[6811646] ...ざっとこんなもん。読み書き速度に関しては殆ど違いは無いはず。 やっぱり安定性とか電源供給の必要性、CDブートの可否(マザーにもよるけど)から言って内蔵の方が一般的。 今回のケースだと(スレ主がそうなのか友人...今回のケースだと(スレ主がそうなのか友人がそうなのか分からんけど)内臓型を取り付けるには知識不足っぽいから、普段の読み書きにはこれ使って、CDブートの時だけ元のドライブ使うようにすれば? 友人のPCの仕様がわからないため,本製品が使用できるかどうかは... 詳細
[6764718] AHCIモードでもきちんと動作しますか??
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/09/17 09:13:27(最終返信:2007/09/17 10:34:29)
[6764718] ...私はGA-G35-DQ6でVistaですが、ちゃんとAHCIで動いてます。 最初からAHCIモードでDVDブートしてインストールもできましたし、 その後の読み書きも快調です。このドライブは静かでよいですね。 とつまろさんも3系マザーをお使いのようですし... 詳細
[6762672] こういうことかな
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-K17)
2007/09/16 21:03:01(最終返信:2007/09/16 23:15:20)
[6762672] ...気を取り直して(3)からやり直し。単なる接触不良などが考えられる。   そのまま使うと書き込み・ブート等に不具合が起こる可能性大。  (15)それと元の位置になって (゜Д゜)ウマーと思ってたら   PIO病になっていることがあるので注意... 詳細
[6716456] UN18GLV とUN18Eでは
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/09/04 21:49:13(最終返信:2007/09/05 22:39:51)
[6716456] ...組み立て出来るだけのスキルが有れば、内臓光学ドライブの方が OS 再 インストール時等には断然有利です、外付け光学ドライブからではブート不可の PC も未だ 有る用なので。 食べ放題2007さん こんにちは。 予算的に問題ないのであれば... 詳細
[6710335] とても初心者です
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/09/03 04:18:22(最終返信:2007/09/05 09:52:12)
[6710335] ...の故障かソフト的な事か切り分けが必要ですね。 電源ONからCDブートが出来るか確認。 CDブートが出来るなら、読み込みは出来るようなので OS上の問題の可能性が...性はありますね。 BIOSで認識していますか? その前に、CDブートの検証は行いました? CDブートなら、OSが起動する前なのでHDにどんなOSが入っていても関係...純粋にDVDドライブの動作チェックが出来ますよ。 すいません初心者なため「CDブートの検証」がよくわからないのですが、もう少し具体的に教えていただけないでしょうか 例えば、... 詳細
[6547893] 書き込み途中で、ドライブが止まる・・・
2007/07/18 00:35:36(最終返信:2007/08/31 21:55:29)
[6547893] ...です。 私の場合はB’sRecorder専用のOSと、其の他のSW用のOSと二つ作ってデュアル・ブートにしています。 書き込みの不安定さはこれで解決しました。 ちなみにB’sRecorderはこのドライブをサポートしていますが... 詳細
[6598734] ノートPCでのブート用として
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEN18GLV)
2007/08/01 17:46:56(最終返信:2007/08/01 23:48:27)
[6598734] ...このメーカーに限らずUSB接続の外付DVDドライブを持っている方はおられませんか? お使いPCはUSBブート出来るようなので、とりあえず試して見てはどうでしょうか? まあ高い純正品なら、確実でしょうけど・・・... 詳細
[6558320] 1週間ほどの使用ですが
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H653A(W)/N)
2007/07/20 23:47:31(最終返信:2007/07/20 23:47:31)
[6558320] ...・メディアの認識もそこそこ速い ・書き込みの品質はなかなか良い ・書き込み速度は普通 <悪い点> ・ブート時にやたらと時間がかかる[当方の環境において]  (同ドライブへの換装前に比べ20秒近く遅くなった)... 詳細
