ブート (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブート"を検索した結果 277件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[3537371] リカバリについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2004/11/23 17:50:53(最終返信:2004/11/23 17:50:53)
[3537371]...USBブート出来ないPCにおいて、FDからDOS起動してこのドライブを認識させて、リカバリ出来ますでしょうか。(可能性がありますでしょうか。) コンボドライブのKXL-CB35ANなどでは、ツールやDOS用ドライバの提供がされている様だからです...詳細
[3530610] BOOT対応
2004/11/22 00:24:27(最終返信:2004/11/22 00:24:27)
[3530610]...MM1-H1WでBIOSのバージョンは2.02で USBブート対応した。 一応報告。...詳細
[3357194] CDブートできます?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/10/07 00:28:36(最終返信:2004/11/03 22:34:36)
[3357194]...か? はい、USBブートは可能です。 と言うことは OK? いえ・・・。X31はそもそもBIOSレベルでUSBブートには対応しています。ただし、繋ぐドライブによってブートできたりできなかった...ですが、ブート可能な光学ドライブが手元にないので購入を検討しています。 できればこの機種が欲しいのですが、この手のアイオー製の外付けドライブがUSBブート可能かど...たドライブで、USBブートに成功した方もしくは、可否の情報があればと思い質問させてもらった次第です。 了解。  正解を待ちましょう。 もう見てないかもしれませんが一応。 X40ではブートできました。参考まで...詳細
[3304158] バスパワーでの動作
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P667C)
2004/09/23 21:11:25(最終返信:2004/10/19 16:43:30)
[3304158]...relID=84163 LF-P767C発売、バスパワー対応高速仕様 インターリンクMP-XP741の新製品でブートできるか知りたい...詳細
[3185668] DVDを認識しない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/08/26 04:08:35(最終返信:2004/10/10 21:53:34)
[3185668]...何も入っていないと認識されたり、 ディスクを入れて下さいと出てきます。  DVDドライブにメディアが入っていると、 起動時にブートの為の読み込みをしようとしますが そのときにも読み込みに失敗してアクセスを繰り返します。  たまに...詳細
[3367277] ブートCDについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/10/09 22:37:11(最終返信:2004/10/09 22:37:11)
[3367277]...パナのレッツノート(CF-R3DW1AXS)を買ったのでリカバリーディスクを作ろうとしていますが、このドライブからブート出来るのでしょうか?...詳細
[3057685] SD-M1712の改ファームについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2004/07/22 03:40:37(最終返信:2004/10/03 18:00:47)
[3057685]...ぞご教授のほど宜しくお願いします。 3まではあっています その後は BIOSでFDからブートするようにして再起動。 そうしたら再起動後FDの内容を読むので 途中で「A:/>」と出...yを入力 その後少々待って「A:/>」と表示されたら終わり。 後はFDを抜きHDDからブートに戻して終了です。 念のためもう一度起動ディスクを作成し 改ファームを入れなおしてくだ...初のステータス画面でSD-R1712のとこが  改ファームに変わっているか確認。 10.ブートをHDDに戻して終了。 なんだったら私が改ファームいれましょうか??(笑) あとミスる...詳細
[3333593] 探しています。
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UT4)
2004/09/30 18:54:37(最終返信:2004/09/30 18:54:37)
[3333593]...この製品とは直接関係ないので恐縮ですが、 CD-R/RW,DVD-(+)R系に読み書き対応したCDブート可能なポータブルドライブ、 何方かご存じないですか? 検索してみたんですが、NOVACのものしか見つからなくて...詳細
[3166408] このドライブからブート
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/08/21 00:44:35(最終返信:2004/08/22 17:58:30)
[3166408]...このドライブからブートってできないのですか? ブートできるのであれば、内臓ドライブのないノートパソコンを買おうと思っ...Mブート出来ました。何故か。 WinXP Pro SP1のCDおよびNorton AntiVirus 2004のCDで確認しました。 USB機器からのブートを...もしかしたら付属CD-ROMに隠れてたりして!? 出来ないよ、OSのブートもリカバりーも。DOSモードに対応してない機種だから。 私もこのドライブを使用しているの...詳細
[3137473] どういう意味?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8)
2004/08/13 00:25:56(最終返信:2004/08/14 23:44:32)
[3137473]...箱のHDDバックアップのところに小さく書いてあったが、このドライブは認識されないということなのか? どうなんでしょうね。今時ブートできないドライブはないと思うけ ど。 その一文だけでは分からないので、前後も詳しく書いてほしいです...詳細
[2972212] ブートについて
 (DVDドライブ > SONY > DRX-700UL)
2004/06/28 20:57:15(最終返信:2004/08/12 00:52:22)
[2972212]...VAIO U101とつないで起動ドライブとして使えるのでしょうか ぜひ私もそれは知りたいですね。ほかのノートを使っているひとも同様に思ってるかと。ちなみに私はSRX3です。...詳細
[3073369] ブート可能かどうか
2004/07/26 14:42:56(最終返信:2004/08/01 23:38:44)
[3073369]...Win2000のSPのあてかたは http://winfaq.jp/w2k/ 「Service Pack 適用済みブート可能 CD-ROM を作成するには」 を参考にしてください。 パナ初挑戦さん、アドバイス有り難うございます...詳細
[3083140] ディスクが認識されない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/07/29 01:11:45(最終返信:2004/08/01 00:03:10)
[3083140]...買い換えることにします。 たとえば、windowsXP/2000のCDを使って インストールするみたいに CDブートが可能ならば ドライブの不良というより OS上のトラブルを疑うべきでしょうね ソフトなど 本日、バルクのGSA-4120Bを購入しました...詳細
[3089052] ブートが可能か不可能か
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/07/30 21:31:27(最終返信:2004/07/30 22:58:26)
[3089052]...このドライブを使用してCD-ROMなどからブートをする事は可能でしょうか? または、ブートできたという方はいらっしゃいますか? ※これとは別のIO-DATA外付けドライブを以前買ったのですが  ブートできませんでした。 バックアップソフト使えば簡単ですが...詳細
[3081665] DOSのドライバー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/07/28 19:14:56(最終返信:2004/07/28 19:14:56)
[3081665]...普段はWin2000Proなので、特に困っていませんが、 DOSとしてCDブートするような場合どうでしょう。。。 PartitionMagicみたいなソフトだとCDブートできないみたいなので。。 USB接続のCDドライブとして認識させることは可能ですか...詳細
[2999396] どうしようもない質問
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2004/07/06 09:45:19(最終返信:2004/07/21 12:07:35)
[2999396]...あと当然ライティングソフトもね。) 外付けドライブだけだと、OSの再インストールの時とか(リカバリCDからのブートを含む)に困るかな。 簡単にCDドライブを交換できると勧めるのは早計かと。 省デスクトップ型は交換に制限があるし...詳細
[3046781] CDブート可能で、DVD-RAM両面が使える製品は?
 (DVDドライブ > NOVAC > NV-ST3500WU)
2004/07/19 09:25:57(最終返信:2004/07/20 02:40:41)
[3046781]...USB接続でCDブートに対応したDVD製品で、下記の要望を満たす製品を探しております。ノートpcに繋ぐので、内蔵では困ります。 要望:東芝のDVDレコーダーRD-XS41を持っているので、    この家電のレコーダーで書いたデータDVD-RAM(両面...この家電のレコーダーで書いたデータDVD-RAM(両面 9.4GB)を    見たり、編集したりしたい。 この製品は、cdブート対応ですが、マニュアルにはDVD-RAM(4.7G,2.6G) とあるので、両面には対応していないのでしょうか...詳細
[3046591] ASUS S5Nでブート確認
2004/07/19 08:08:56(最終返信:2004/07/19 08:08:56)
[3046591]...最寄りのヤマダで購入。ブート可能確認の情報が探し出せなかっ たので、ちょっと「賭け」でしたが。 ドスパラのノートPC Cartina(ASUS S5N US-Key)でCDブートを確認。 このサイズでDVDも焼けるとは...詳細
[3034336] Linuxで使えるの?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/07/15 22:39:35(最終返信:2004/07/18 22:55:30)
[3034336]...どなたかLinuxで使ってらっしゃる方いらっしゃいませんか ブートできるかどうかはOS以前の問題だと思いますけど (^^; ショップブランドで、BenQ製ドライブを使ったものは、 turbo 10、redhat 9でブート不可(Windowsは可)...とでしょうか。それであれば、BIOSとマザーボードがCDブートに対応していればOKです。 Fedora Core 2はCDまたはDVDからブートできるOSではないと思いますので、当然このドライブから起動することも不可能だと思います...詳細
[3035084] ブート
2004/07/16 01:40:45(最終返信:2004/07/16 19:03:33)
[3035084]...WindowsXP Pro (SP1)のCD-ROMからブート&インストール出来ました。 ServicePack1 未適用のCD-ROMはブート不可能という情報もありますが 未確認です。 私は未適用C...詳細
