ブート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブート (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ブート"を検索した結果 67件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...疑うとしたらケーブル部の断線かコネクターですが、 本体の電源は入ったのですから、問題はなさそうです。 ブートが中断した理由は分かりません。 起動時のボリュームチェックが完了しなかったことが原因だとすると いろいろ辻褄が合います...なんとなく分かります。 憶測を全開にして言えば、起動時にディスク4の動作が確認できないために errorが出たり、ブートが途中で止まったりするのでしょう。 もしHDDの故障だったらS.M.A.R.T値が急激に悪化し、じきに動かなくなります... 詳細
[21075832] 家庭内wifiでしか、ログインできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/27 23:40:25(最終返信:2017/07/29 17:55:29)
[21075832] ...DS216jををArcher C9のLANポートに接続後、DiskStation DS216jをブート(起動)してください。この構成では、DiskStation DS216jのUPnPでArcher C9のポート開放は自動で設定されると思います... 詳細
[12510923] 2TB×4に交換しようと思いますが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2011/01/15 10:23:23(最終返信:2017/07/01 16:56:57)
[12510923] ...ツールは必要ありません。 ただ、HDDのなかにシステム領域がある為、1度に4台とも変えてしまうと、ブート領域がありませんという意味のエラーが出てネットワーク上から見えなくなってしまい、通常の方法では外部からアクセスできなくなってしまいます... 詳細
[20374149] データの取り出ししたい
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2016/11/08 18:39:44(最終返信:2016/12/05 22:30:20)
[20374149] ...v7.0.2DVD_20120530-20120615.iso を手に入れました。DVDブートも確認できましたがここから先が分からないのです。 神様 これからどうしたらいいですか ご...識するのでしょうか? 最後に教えてください。 ISOからDVDに焼きこみ成功し、CCDブートして、立ち上がったら USBは自動に認識するのですか? 設定やいじる場所はあるのでしょう...るのでしょうか? >最後に教えてください。 >ISOからDVDに焼きこみ成功し、CCDブートして、立ち上がったら USBは自動に認識するのですか? >設定やいじる場所はあるのでしょ... 詳細
[20119117] ハードディスクのシステムバックアップの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2016/08/16 12:17:58(最終返信:2016/08/17 10:59:39)
[20119117] ...NASのシステムをどうやって戻せるかということです。  NASのシステム(ファーム)は全ディスクのシステム領域にあり普段はいずれかのディスクからブートされるが、同じ内容が書き換え可能ROMにも格納されていて、HDDのトラブル復旧時にはROMからHDDに書き込まれる... 詳細
[13733057] REGZAで使用中ファームウエア破損、データ復旧可能かどうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/11/07 01:12:29(最終返信:2016/03/13 12:27:49)
[13733057] ...PCにLS-CH1.0TL内蔵HDDを入れたケースをPCにUSB接続後、ubuntuのBOOT用CDを使ってPCをブートしてください。 LS-CH1.0TL内蔵HDDが認識されていた場合には、端末を開いて、以下のコマンドを実行しては... 詳細
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150] ... 『このHDDを取り出し、LS-WVにそのまま差し込んだらどうなるでしょうか?』 運よくブートできても、LS-WXL/R1シリーズとして動作することになります。しかし、ネットワークアダプタが正常に動作しなければ...を設定し、各機種ごとのシステム設定を行っているようです。他の機種の内蔵HDDと入れ替えても正常にブートする可能性は低いかと思います。従いまして、他の機種の内蔵HDDと入れ替えることに関する情報がインターネット上から検索できないかと思います... 詳細
[7071284] 純正以外のHDDとの交換は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/12/05 00:47:58(最終返信:2016/01/28 13:13:10)
[7071284] ... 0x00 で書きつぶされている。 3. 1,2の状態でTeraStationPROに接続し、ブートすると、他の3台に ファームがミラーされる。 4. Web画面から、パーティションの再設定を行うと...いったというような感じです。 ちなみに、オリジナルのハードディスクをマウントすると、不整合が起こって ブートしなくなります。マウント前に他のハードディスクに必ずコピーするよ うにしてくださいね。 ちなみに... 詳細
[19381302] 他社製の外付けHDDにバックアップをしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2015/12/06 16:48:02(最終返信:2015/12/06 17:38:03)
[19381302] ...に使用している方、または情報お持ちの方いれば方法を教えていただけないでしょうか。 たとえば、 ブート用CDなどLINUXを起動したPCフォーマットしてから本製品に接続する または、 リンクステーションのソフトでの自動バックアップは諦めて... 詳細
[14435547] 刺すHDDについて。
2012/04/14 17:38:47(最終返信:2015/08/26 22:25:06)
[14435547] ...dowsで一般的なntfsとlinuxのxfsが同時にアクセス(xfsからntfsへコピーしたい)出来ればよいわけです。 そこでDVDからブート可能でntfsへ書き込み可能なKNOPPIXを使ってみることにしました。 以下はKNOPPIXを使ってサルベージするための手順です...2DVD_20120530-20120615.isoをImgBurn等を使ってDVDに焼く 【KNOPPIXを起動】 BIOSでDVDからブート可能にしてKNOPPIXを起動 起動後、NASから取り外したHDを外付けUSB等で接続(起動前でも... 詳細
[18634842] 内蔵HDDの移植
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/03/31 18:17:46(最終返信:2015/04/13 16:03:07)
[18634842] ...pc-master.jp/sousa/knoppix.html 少し複雑な作業になりますが、DVDを焼いてブート起動が出来たら後はデータをコピーするだけですので諦めずに頑張ってみて下さい。 『故障したHDL-A2... 詳細
[18220226] 2年で赤ランプ点滅 いきました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2014/11/29 18:45:26(最終返信:2014/12/06 16:04:29)
[18220226] ...友達にすっげえ奴がおりますので相談したら 「停電なら電源部の故障だろうから 裸にして 裸族で認識すれば DVDブートUBUNTUでよめるはず」 ※裸にして裸族接続ではWindowsで認識しますが読めません と... 詳細
[18054204] ネットワークブートに使えるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation mini LS-WSX1.0L/R1J [サファイアブラック])
2014/10/15 11:21:58(最終返信:2014/10/15 21:13:49)
[18054204] ...NASのこともネットワークブートのこともあまり知らないので変な質問だったらごめんなさい。 これにlinux OS をのせて、PC(ネットワークブート用PXE機能はあると仮定)を起動できるでしょうか。DHCPサーバは... 詳細
[17293228] HDDが故障、さらに故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/03/11 23:56:39(最終返信:2014/06/27 23:28:36)
[17293228] ...これらのHDDをUSB経由で、PCにつなげてみると、複数のパーティションは確認できます。無論アクセスはできません。 DVDブートのLinuxはあるので、そこからデータを取り出したり出来るんでしょうか。 もう少しあがいてみたいと思います...インターネットで「LinkStation ssh ログイン」などのキーワードで検索すれば多くの情報を入手できるかと思います。 『DVDブートのLinuxはあるので、そこからデータを取り出したり出来るんでしょうか。』 ということですが、RAID5構成のHDDをmountするには... 詳細
[17532567] 3日ほどで使用不可に・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/05/19 11:31:15(最終返信:2014/06/01 00:04:20)
[17532567] ...もう一台同じディスクを買ってミラー構成にしたいと思います。 下記のログについてはわかる人はわかると思いますが、私の場合はKnoppixでPCをブート、ReadyNASに 接続されていたHDDはSATA-USB変換コネクタを使いPCに接続後、のKnoppix上からの操作ログとなります... 詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373] ...正確に言うとresync(NAS内のRAIDアレイチェック)に約11時間かかり、先程終了。 私の懸念は、ブート・メニューからFactory Defaultへ戻すと、FWのバージョンも一緒に元の6.1.2に戻ってしまうのではないかという事でしたが...resync処理に(情報では)3日間近くかかるようですから、気長に完了までお待ち下さい。 >私の懸念は、ブート・メニューからFactory Defaultへ戻すと、FWのバージョンも一緒に元の6.1.2に戻ってしまうのではないかという事でしたが... 詳細
[17343454] HDDをWindowsで読み込む
2014/03/25 15:49:29(最終返信:2014/04/03 20:01:34)
[17343454] ...com/bbs/K0000522361/SortID=16925671/#16926980 WindowマシンであってもCDブートで一時的にLINUXを起動してデータ取り出しできて便利だと思います。 ちなみにファイルシステムはリンク先の画像にあるように...SATAでもUSBでも可能でした。 ただ、仮想PC(VirtualBox)ではなぜかうまく行かず、実際のPCでDVDブートしました。 その後FreeBSD、Ubuntuでも試しましたが私ではうまくデータを取り出せませんでした... 詳細
[17090393] ファームアップ後、ReadyNAS 104にアクセスできなくなった
2014/01/19 18:45:59(最終返信:2014/01/22 20:46:27)
[17090393] ...電源プラグを抜くと言う荒業を行いましたが、ReadyNAS104はきちんと耐えてくれました。 電源プラグを再接続すると、自動的にブートが始まり、総てのデータが回復しました。 めでたしめでたし。 これでリカバリーテストを一つこなしたことになる... 詳細
[16925671] 書き込みエラーが頻繁に発生しました。
2013/12/07 09:40:29(最終返信:2013/12/12 22:14:11)
[16925671] ...SATA-USB変換ケーブル等を使用してデータを吸い出すことは可能でしょうか? 私は復旧用にKNOPPIXをDVDからブート出来るようにしています。 接続はSATAでしか試していませんが、確かUSB接続用のケースがあったと思いますので... 詳細
[16113484] ファームアップデート失敗で。。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/05/09 16:40:00(最終返信:2013/05/10 14:05:04)
[16113484] ...フォルダを新規作成していれておく PCのIPを192.168.11.1に変更 TFTPブート用サーバソフトtftpdをダウンロードして実行 タスクトレイにtftpdが常駐しますの...Lを接続して電源を入る(直接ではなくHUBを使った方が良いです) するとPCからTFTPブートしてEMモードで起動するはず hddが認識不能で/boot領域が読まなければ自分のIP...92.168.11.150にサーバのIPを192.168.11.1として自動的にTFTPブートする それでFWudateを実行するとEMモードのLS-V2.0TLが発見できてFWup... 詳細
