(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/12/06 12:00:27(最終返信:2012/12/10 22:33:28)
[15440264]
...を取り外したことがあるということであれば、おそらくはどうせ保証はきかないでしょうから、 a) PC で CD ブートの Ubuntu (Linux) などを使って、xfs ファイルシステム (と思われます) のチェック&修復ツールで修復を試してみる...オリジナルとクローンを入れ替えられるようなので、クローンした方をいじってみることになります。。 ウィンドウズOSならCD(DVD)からブートして修復作業するところでしょうが、Linuxとなるとdd_rescueコマンドなど使うのかな? http://d...
(NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2011/01/29 12:53:52(最終返信:2012/11/13 18:34:17)
[12576678]
...連続ですいません。 ブート時とシャットダウン時には、"i"のランプが「青く点滅」するのですが、 ブート終了後〜シャットダウン前(つまり、サーバとして動作中)は、"i"のランプが「赤く点灯」しています...
[15211886] HDL-A NASからNASへのバックアップ
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/16 15:41:17(最終返信:2012/10/19 19:01:54)
[15211886]
...の外付け HDD をパソコンに接続しても読み込めないと書かれていますが、EXT3 であっても CD ブートする Linux を使えばパソコンで読めますし、NAS の外付け HDD として FAT32 や NTFS...
[14232656] 純正でないバルクHDDへの換装は可能?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/03/03 09:09:07(最終返信:2012/03/16 17:04:04)
[14232656]
...容量増大について調べたことがあります。 OSがlinuxでHDDにシステム領域があるということで、KNOPPIXなどCDブートできるlinuxでコピーをすれば問題なさそうとの感触をもっています。 ふつうに片方だけ大容量のHDDに入れ替えても...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/07/23 22:06:58(最終返信:2011/08/26 17:17:31)
[13287939]
...ショックです。。 ちなみにPCは、 mac book pro 17inchでwindows7にブートしており、 2.3GHzクアッドコアIntel Core i7 、 メモリは8GBです。 ルータは...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2009/07/19 21:26:17(最終返信:2011/08/04 16:19:49)
[9878346]
...er でCDに焼いてブートしているのですが、どうやったらxfsprogsというソフトをインストールできるのでしょうか?Ubuntuをブートしてしまうとネットと...UbuntuをCDブートで使用して上手くいかなかったようですが、その場合はGPartedにファイルが不足しているようですね。? Linux系OSのインストールに躊躇されているのでしたら、USBブートを使ってみてはいかが...下は、PCを使用して} ・HDDマルコピーのソフト旧HDDの内容を新HDDへ丸コピー(ブートも含めて) (これは、私のPCで、6時間かかりました。これで、バックアップができます...
[13043085] WHS 2011をインストールしたかたおりますか?
(NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S6)
2011/05/23 18:01:39(最終返信:2011/06/09 23:57:50)
[13043085]
...基盤からVGAを出して、モニターを見ながらインストールしましたか? それとも、USBブートで自動インストールでしょうか? 当方、USBブートでインストールしたいのですが、方法がいまいちわかりません ネットで検索してみたのですが...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH500L)
2009/12/14 17:16:12(最終返信:2011/05/24 23:06:34)
[10630397]
...というようには行かないようです。 単純にHDDを入れ替えるだけでは使えません。 Linuxやtftpブート辺りの知識があればできると思いますが、最悪の場合、本体が故障してしう可能性もあります。 みなさんの回答ありがとうございます...大。 3.新しいHDDを本体にセット。 大まかな手順は以上です。 古いファームウェアやtftpブートは必要なく、データもそのまま引き継ぐことができています。 当然ながら自己責任でどうぞ! 2台目のLS-XHLで...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2009/03/01 14:51:07(最終返信:2010/08/24 22:50:34)
[9174789]
...TeraStationPRO以降はHDDのなかにシステム領域がある為、1度に4台とも変えてしまうと、ブート領域がありませんという意味のエラーが出てネットワーク上から見えなくなってしまい、TeraStati...
(NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/PRO)
2009/10/10 19:19:51(最終返信:2009/11/02 05:22:25)
[10287665]
...なんとかログインしたいのですがどうすればいいでしょうか。。。 グラフィック修行中なおやじさん、こんばんは。 hddブート環境を作成していなければ、ファームウェア(NAND型フラッシュメモリ)初期化でデータだけでも読み出せるようにならないでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT)
2009/07/14 00:02:04(最終返信:2009/07/31 19:58:29)
[9850949]
...最も簡単に用意する方法をご教授ください。 古いPCがあるので、それで構築すればよいと思いますが… 現在使用中のマシンで、CDブートによるLINUX起動し、 HDDをUSB接続しても、読めますか??? 読める可能性はあります。使っ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/07/22 00:00:04(最終返信:2009/07/29 19:19:35)
[9888946]
...このLSシリーズ同士ならおそらく地デジをバックアップしたUSBHDを付け替えても再生できると思います。 基盤やブート領域が壊れたときのバックアップですからね。 >私の要望としては単純にバックアップが出来て復元出来れば良いのですが・・・...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX250R)
2007/12/26 10:00:59(最終返信:2009/05/27 22:26:36)
[7164400]
...自力でHDDを取り出しPCに直結し(HDDが2台つめる使用になってます。)knoppix6.0でCDブートしてもHDDを認識しません。 ウインドウズのコンパネのディスクの管理だと認識しています。 気になるのが...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH1.0TGL/R5)
2008/10/25 15:29:54(最終返信:2009/04/13 03:08:49)
[8550379]
...HDDはサムスンのHD154UI)にしましたが、ちゃんと使えていますよ。 ただ、一気に4台とも変えてしまうと、ブート領域がありませんという意味のエラーが出てネットワーク上から見えなくなってしまうので、元から入っているHDDを最低1台残して残りを入れ換えて起動させます...
(NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/02/26 01:28:56(最終返信:2009/02/28 17:03:18)
[9157144]
...あまりやってる人を見かけない?構成で ・ブートHDD ・セカンドHDD(VMware専用・別用途) この2台のHDDは単発で稼働しています。 OSの機動自体は、単発であるブートHDD。(OS自体はいつ吹っ飛んでもOKな状況を作りたかったんです…)...ProductID=3013 インテルマトリックスは使わず、ギガバイトレイドを使用しています。 ブート、セカンドはオレンジ色のSATA接続、RAIDの2台は紫色のSATAでやっております。 OSを機...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2009/01/07 00:59:28(最終返信:2009/01/10 06:34:05)
[8896817]
...http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/ CD-RかDVD-Rブートならインストールもいらないので, デュアルブートやVMWareの手間は省けるかと思います。 調べていると下記のページがありました...
[8550388] 電源投入後の立ち上がりって時間かかるの?
2008/10/25 15:33:56(最終返信:2008/11/08 11:51:45)
[8550388]
...USB対応を持っていますが 電源投入後30-60秒で立ち上がりが完了しますが このモデルではブートしこちゃこちゃしながら 倍の時間で立ち上がりますが こんなもんでしょうか? HDDが4つ+RAIDの為かセットアップ完了に時間が...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2008/08/04 14:58:36(最終返信:2008/09/04 15:52:14)
[8167227]
...何とか今日中にでもデータを回収したいのですが…。 LS-WH1.0TGL/R1からHDD取り出してPCにつなぎ、CDブートのKnoppixで中身までは確認したのですが、肝心のファイルの在り処が分かりません。(もしかしてロックされている...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-300U)
2006/10/29 12:13:49(最終返信:2007/12/20 04:12:40)
[5582571]
... で、ブリッジ云々というのは見当違い以外の何者でもない。 この機種は、HDD内のシステムからブートしているので、pingが初期値で返ってくるのなら、システムは起動しているが、(作業が正しいのであれば)WEBサーバが動作していないという状態で...
