[19985372] iphoneのようなサクサク動作と操作性、快適ブラウジングのスマホ
(au携帯電話)
2016/06/25 19:48:23(最終返信:2016/06/30 21:14:56)
[19985372]
...味付けに差が出やすいところなのでそこの好みも大きいですね。 タブの一覧については、Androidなんでブラウザによって変わるんじゃないですか? サクサクの操作感はiPhone6sも、Galaxy S7もありますがほとんど変わらない感触ですけどね...iPhoneとさして変わらないと思います。ただ、ゲームをするなら最適なのはiPhoneだと思いますが。 Androidで比較的軽快なブラウザはChrome・Operaあたりですが、Safariの軽快さには及びません。これは、OSの違いによる部分が大きいのでどうにもなりません...
[19839964] popメールの送受信が出来る方法はありますか?
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/05/02 22:51:36(最終返信:2016/05/03 18:52:39)
[19839964]
...opメールの送受信が出来れば有り難いのですが、使用可能なメーラアプリはないでしょうか?ブラウザからwebメールにログインするという方法はあるかも知れないのですが、やはりメーラアプリ...のは、アプリを追加できないので、 スレ主んさんが書かれておられるように、WiFi下でブラウザでメール送受信を行うか、 それともキャリアメールサービスを追加するしか、方法は無いです...して移植するスキルがあればそれだけの事ですし。 そうでなければキャリアメール使うなりブラウザでアクセルするしかありませんよね。 ESファイルエクスプローラなどで抽出したapkファ...
2016/03/02 22:48:52(最終返信:2016/04/27 02:15:54)
[19651229]
...auスマートパスのすべてのアプリが使えるわけではないようです。 そもそもauスマートパスアプリがインストールできません。 アプリと言いながら実際はブラウザ上で動かしているだけです。 ゲームが少しあって、情報サイトがもう少しあって、それだけです。 ・キー配置について...
[19641503] この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパッド,ツイッター,YouTubeを
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/02/28 22:48:19(最終返信:2016/03/03 22:59:57)
[19641503]
...▼Googleマップ⇒ブラウザ版を使用 ▼COOKPAD⇒ブラウザ版を使用 ▼Twitter⇒こちらも「APKmirror」経由で、アプリをインストール ▼YouTube⇒ブラウザ版を使用。ネットラジオで音楽を聞いてますので...
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/02/29 10:40:19(最終返信:2016/03/03 00:58:10)
[19642561]
...そもそもその手のcookieの認識は機種を特定する情報を含んでいることで、通常では対応のしようが無いと思います。 docomoのi-modeブラウザをフェイクできるブラウザのEZアプリでもあれば別ですが、全く期待できないでしょう。 昨今、docomoのi...
(au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/02/17 10:55:55(最終返信:2016/02/19 16:17:56)
[19598890]
...ここで各アプリケーションの通常の通信やバックグラウンド通信を止めることができます。 私はメール、ブラウザ、auID設定、設定以外は全て「制限中」としています。 個別に設定できるのはこの機種の数少ない優れた点です...
2016/02/15 11:36:33(最終返信:2016/02/16 14:03:20)
[19592220]
...にWi-Fiが使えます。 ※ パケット通信料についてのご注意 SHF32では、メールやブラウザ機能などインターネットに接続する機能が多く搭載されているため、 お客さまが操作していない場合でも自動的にパケット通信を行います...
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800]
...そのリンク先を開いたんですがメーカー選択の横に検索ボタンあります。 もしかしたらブラウザの設定で画像の表示がOFFになってるんじゃないですか? ブラウザ開いてもサブメニュー〜設定〜画像の読み込み 最初のくだりの暗闇でボタンが光らないは...
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689]
...(あるいはアプリ無効化)して、通話、SMSのみで1か月間運用したことがあります。 >・ブラウザ / ソフトウェア更新 / iチャネル / メール / LINE >この場合でも、O...約でないと使えない可能性があります。SHV31では使えませんでしたので。)(少なくともブラウザは使用できます。) また、こちらは個人見解ですが、SHF32は、LTE対応機種なので...ばセブンスポットの場合、まず7spotをSSID一覧から選択すると接続されるので、次にブラウザを開いて、無料会員のIDとパスワードを入力または登録し、インターネット接続の機能を使う...
2015/12/27 00:24:32(最終返信:2015/12/30 01:00:30)
[19437235]
...目を通して頂けたら、スレ主さんの「問題解決」が、できるかと考えます。 もし、外部リンクサイトさんへ、行った際は、ブラウザの画像は「画像表示」で、アクセスをお願いします。外部リンクサイトさんに「色々と」詳しく書いてますので...
2015/10/15 21:28:45(最終返信:2015/12/15 11:36:03)
[19230080]
...定の中に(マナーモード時設定) で変更出来ます ・ブラウザで文章の左右が画面に収まっていない Operaブラウザを使ってみては画面幅に自動で調節されますよ ・Ev...ードでもアラームが鳴る サブメニューでサイレントにできるが通常時に鳴らなくなる。 ・ブラウザで文章の左右が画面に収まっていない ・Evenote が使えない @マナーモードでも...イレントでもアラームがなると言う機種がありました(こちらも細かく設定して対処可能) ブラウザの文字のはみ出しですが ガラケー系でもスマホ系の対応ページでもありますよ?大体はそのペ...
2015/12/05 21:13:14(最終返信:2015/12/09 20:00:27)
[19378978]
...hoo!メールは標準ブラウザでログインして受信ボックスのメールを開き添付ファイルのPDFを見られないということですか? メールの添付ファイルのダウンロードができないということですか。 ブラウザでPDFが見られない...る通り 標準ブラウザでログインして受信ボックスのメールを開き添付ファイルのPDFを見ています。 メールの添付ファイルはダウンロードできました。ブラウザでもPDFは...beReader.apk ブラウザからGoogleへのログインが可能な場合は、Google Driveにファイルを格納してブラウザから直接閲覧する方法もあります...
[19210172] one noteやOffice Lensのインストールは可能でしょうか
2015/10/08 20:32:51(最終返信:2015/11/09 18:55:10)
[19210172]
...リインストールが可能な、APKmirrorサイト『ブラウザ版が』安定して動いてる、様子ですが また、いつ〈ブラウザ版の“警告文”〉が、出るか分かりませんので アプリ...entry-66.html?sp 横から失礼します。 先程、APKmirrorサイト〈ブラウザ版〉で“警告文”を確認しましたので APKmirrorを使う方で、心配な方は〈アプリ版...apk/google-inc/ ↑他、多数ありますが「URL」割愛させて頂きます。 ブラウザ版『全てのURLで』警告文が出た際は、Amazonアプリストア内、アプリ版の、ご利用を...
2015/11/02 06:14:07(最終返信:2015/11/02 13:20:41)
[19280304]
...」という箇所が出てきて、断念していました(汗) 情報も教えて頂き有難う御座いますm(_ _)m 頑張ってみます。 ブラウザ画像「非表示」にしてませんか? 【画像付きで】 詳しく、詳細に《外部リンクサイトさんに》アクセス方法が...
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072]
...ダウンロードできます。 上記のサイトでダウンロードとインストールの仕方は書いてます。 ブラウザのサブメニューからリンクを保存ってのが ポイントです。 >ドーバー海峡さん ありがと...た後、「接続OK」【ID等の入力は不要】 3.JFを終了【接続自体は維持される】 4.ブラウザを起動(Wi-Fiで通信していることを確認)【 ⇒ OK】 こんな感じです。 手間と...。 ただ、これはJFではなくSHF31の機能に依存することだとは思いますが… なお、ブラウザを終了してもWi-Fiはオンのままなので、手動でオフにする必要があります。 ちなみに、...
2015/10/27 09:17:45(最終返信:2015/10/28 09:44:14)
[19263603]
...できても液晶サイズの限りで 使用上は色々不快を起こるかもしれませんね。 Facebookは、出来ますが ブラウザ、アプリどちら経由でもタッチクルーザーの操作が必要になります。 しかも、現在のFacebookは...
[19229454] facebookのmessengerがwifiで使えなく困っている
(au携帯電話)
2015/10/15 17:45:10(最終返信:2015/10/16 08:41:43)
[19229454]
...wf800HP)があり光回線で繋がっています。 スマホ(au XPERIA-Z3 andoroid4.4.4)でブラウザやyoutubeなどは、自動的にwifi優先で繋がってくれています。 ところが、先ほどwifiでネットに繋がっている環境で...
2015/10/01 23:35:16(最終返信:2015/10/02 23:53:24)
[19191335]
...インターフェースは分かりづらい。 方向キーを押しても予想と違う方向が押される。「上下左右」を丸いボタンにしてください。 ブラウザの表示再現性が悪い。結局、テザリングでNexus5を使ってる。 写真をメール送信するときに画像サイズを変更できるのだけはよい...文章の左右が画面に収まっていないので、10行のレビューだったら画面を19回左右に動かさなきゃ読めないのでブラウザとして使うのは無理でした。 5年以上使っていたSH003が壊れかけてきたので、パケット代が安いSHF31にしました...
2015/09/11 22:00:13(最終返信:2015/09/19 20:34:41)
[19131494]
...大きな違いはVoLTE対応の有無くらいです。 設定の変更はないでしょう。 LINEのリアルタイム送受信は可。 gmailはブラウザ経由のようですから、リアルタイム受信は不可。キャリアメールに自動転送しておくか、裏技でメールアプリをインストールすれば出来るでしょう...
2015/09/08 00:57:07(最終返信:2015/09/18 16:11:06)
[19120696]
...インターネットにアクセスするアプリを使うときだけ必ずWi-FiをONにしてからアプリの制限を解除して使う。 ※ Wi-FiをOFFの状態でブラウザやLINEなどを使うとすぐ10MBを超えてしまいます。 > アプリ等によりお客さまが操作していない場合でも通信を行い...「設定」→「通信・ネットワーク」→「データ通信設定」→「データ通信制限」で メールを[動作可]にして他のインターネットにアクセスする ブラウザなどは[制限中]にすれば立ち上げようとすると メッセージで !注意 で制限されているので [そのまま使用する]...
