ブラウザー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザー"を検索した結果 334件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21603632] 固定IPを割り当てたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/16 09:13:39(最終返信:2018/02/17 16:40:26)
[21603632]...DHCPではなく固定IPを割り当てたいのです。 過去モデルでは振られたIPをブラウザで打つと管理画面が出てきて、ユーザー名:admin  パスワード:passwordでログインし、固定IPを振ることができたそうです...詳細
[21340825] アップデートしたら・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2017/11/08 07:33:58(最終返信:2017/11/08 07:41:02)
[21340825]... スマホはXPERIA Z3です。 すみません、追記です。 スマホのブラウザは、googlechromeとか、標準のブラウザ、operaなど、いくつか試しましたが、映像が映らなくなった症状はみんな同じです...スマホでもQuatchViewのアプリでは映像は見れます。 今回のアップデートの内容がセキュリティや強化とあったので、スマホのブラウザの設定かな?と思うのですが、セキュリティ設定項目を変えてみても、映像が映りません。 どなたかアドバイスなど頂けると幸いです...詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]...ホの無い時代のカメラなので、 スマホのブラウザから見えるかどうかには、不安が残ります。 一応、手元のAndroidのブラウザから試すと問題なく見る事はできますが、...  ネットワークカメラとスマホを同一ネットワーク(Wi-Fi)に接続する。  スマホのブラウザに「192....」打ってカメラの様子をみる。 WiFiネットワークはご自宅のWiF...す。 なるほど。古いネットワークカメラだと機能がシンプルなんですね。 たしかにスマホのブラウザから見られるかという不安はありますが探してみます! >hotmanさん ご回答ありがと...詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259]...留意点としては親機となるスマカメがインターネットに接続していないので、接続したアンドロイド端末は、スマカメの影像を見ることは出来ても、ブラウザーやFacebookなどなど他のインターネット接続が必要なアプリを起動させてもインターネットに接続していないので利用できません...詳細
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221]...ートサーチで検出しているということなのでpingも通ると思うのですが、一応、確認まで。 どのブラウザーからも駄目ということは、セキュリティ設定まわりかつどのブラウザーに対しても効果を発揮しているものという感じなので、マカフィーは何かやっている可能性はあると思い...ChromeやFirefoxでも設定メニューが開かない感じですか? さっそくの対応ありがとうございます。各種ブラウザでIPアドレスにアクセスしても接続できません。 カメラのIPアドレスに対してpingは通りますか...詳細
[20802341] アラート通知送信の不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/08 22:05:33(最終返信:2017/04/09 20:30:52)
[20802341]...アイコンが表示されるまではタイムラグがあるようです。 再度、状況を確認したら先の書き込み内容が間違っていたようなので訂正します。 ブラウザーで見ている時間の表示バー上には音声通知のマークも出ていました。しかし、メールには通知されないという状態でした...詳細
[20752849] パナソニックの表示用ソフトでの表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/03/20 10:52:11(最終返信:2017/03/26 06:01:42)
[20752849]...iPhone)で見ることは可能でしょうか。(ネットワークの知識はあるとしてですが) パナソニックカメラ用のブラウザーのプラグインで、アイオーデータのカメラを取り込める可能性はあまり高くないと思います。実際に利用されている方からのコメント待ちですね...この場合は単純にアイオーデータ製のスマホアプリがアイオーデータのカメラにアクセスすることになるので、ブラウザー用のプラグインの話とは独立して考えていいと思います。 スーパカー消しゴムさん回答ありがとうございます...詳細
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]...プラネックスの製品のほうがいいと思います。 Magical Finderというのは、上記の設定用のメニューをブラウザーから開くときに、本来であればブラウザーのアドレスバーに 192.168.xxx.yyyというカメラが割り振られたIPアドレスを入力するのですが...回線は光+@niftyの戸建てタイプなので、グローバルIPアドレスは有ります。 調べると、IOデータのカメラはブラウザで「Magical Finder」を開いて視聴するようですが、 フル機能の対応はIE11だけって残念ですね...詳細
[20689913] 180度パノラマビューが面白い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2017/02/25 18:27:15(最終返信:2017/02/25 18:27:15)
[20689913]...注意点としてはこのパノラマビューの特徴を活かした操作はスマホアプリでは利用できない点です。Windowsパソコンのブラウザーからアクセスした場合にのみ機能します。 ...詳細
[20593127] IP固定
2017/01/22 18:23:36(最終返信:2017/02/04 21:20:47)
[20593127]...IP固定できます。 ブラウザから機器にアクセスすれば設定できます。 DHCPで割り振られたIPをブラウザに打ち込み、最後に:81を付けるとログイン画面になるはずです。 >mojaomojaさん >ブラウザから機器にアクセスす...aさん ジェンツーペンギンさん 回答ありがとうございます。 大変参考になります。 ブラウザでアクセスするというのは、 ルーター等でやってるので理解できるのですが 「デフォルトル....**.1)を 設定する項目があるということでしょうか? >htm789さん >ブラウザでアクセスするというのは、 >ルーター等でやってるので理解できるのですが >「デフォル...詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]...下り側(ダウンロード)と上り側(アップロード)の速度を大まかに把握することが出来ます。 パソコンだったらブラウザーで、http://www.speedtest.net/ とかです。 スマホでも同じく speedtest...詳細
[20581325] GoogleCromeだと使えない機能などありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/18 22:01:22(最終返信:2017/01/19 08:52:57)
[20581325]...これをWindowsパソコンにインストールして使います。 ブラウザーを利用するのは、各種の詳細設定をするときにブラウザーでカメラにアクセスします。なので、ブラウザーに関してはほとんど出番がありません。各種設定の大部分はスマホ経由でできます...メーカー仕様開くと、対応OSにWin10は入ってますが『※Windows10で新しく搭載されたEdgeブラウザでは一部の機能をご利用頂くことができませんので、InternetExplorerをご利用ください...詳細
[20518724] SDカードへの録画フォーマットについて
2016/12/27 19:59:16(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20518724]...結果からいうと1280x800で30fpsでSDに録画されていました。 行った設定ですが、MacのブラウザーでCS-W50HDの設定画面にはいり、「映像」「映像設定」へと進み以下のように設定しました。 ...詳細
[20395831] サイバーゲートのサービスとメール
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2016/11/15 14:27:14(最終返信:2016/11/19 09:21:20)
[20395831]...無事解決いたしました。 ご指摘の通りCyberGateDDNSはメールとは関係ございませんでした。 ブラウザからメール項目の”POP3 before SMTP”を無効にしましたところ再開しました。 ※今まで有効で動作してたのに...詳細
[20096508] SDに記録した動体検知動画をPCで再生する方法は?
2016/08/07 00:18:21(最終返信:2016/11/12 10:35:09)
[20096508]...ネットワーク経由で検知動画をPCで見たいので、再生ソフト云々以前にファイルを読む方法が知りたいのです。 解決しました。 IEブラウザでactive-xを使用したら、SDカード内の動作検知動画を再生するメニューがあり、再生できました...active-xを使用しないモードでは検知動画の再生メニューは出てきません。 カメラのIPも固定できました。 ブラウザからの設定では、メールの他に検知動画のFTP転送、検知動画の録音、DDNSが使用できるようでした(試してません)...詳細
[20356435] 同一ネットワーク内でのIPカメラの確認
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 11:26:55(最終返信:2016/11/03 21:13:24)
[20356435]...基本はLAN内でIPアドレス指定で直接見る作りになっています。 昔は専用ソフトが公開されていなかったので、ブラウザからカメラの設定画面を開くと その中に複数カメラの画面を同時に見る事ができるページがあるので、 それを使っていましたけど...それを使ってみましたけど、ソフト一発の起動で複数カメラの 同時確認ができるのは、なかなか便利です。 他社でもブラウザから設定するタイプなら、似たような機能はありそうですけど。 インターネットに接続していなくてもLANの中で使えますよ...詳細
[19625096] 質問です、パスワードの変更は…
2016/02/24 15:41:07(最終返信:2016/10/23 11:40:37)
[19625096]...方法ですが、Macのブラウザーからカメラ一発!のIPアドレスを叩いてメニューの中にはいってパスワードを設定することは可能です。pdfマニュアルの32ページの部分ですが、この画面はブラウザーから開いた画面そのも...V1.pdf Windowsアプリがやっているのは、カメラのIPアドレスを取得して、ブラウザーを起動、そこにIPアドレスを引き渡しているだけです。なので私はいつもMacからやってい...ルーターによって自動的に割り振られている数字が入ります) これをコピーして、MacのブラウザーのSafariでもなんでもいいので、URLバーにペーストしてRetunキーを押します。...詳細
[20304425] 無線アクセスができなくなる症状が発生します。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2016/10/17 14:07:07(最終返信:2016/10/17 22:54:08)
[20304425]...のデータ転送はSMB(SAMBA)を使っており、ブラウザでカメラ映像を見る時はIEの場合はRTSP、その他ブラウザの場合はHTTP+MJPEGという感じで通信して...ingはNGになりますが、有線 経由のpingはOKになります。 要するに無線経由でブラウザやRTSPアクセスができなくなるという 不具合になります。 ファームウェアのバージョン...できなくなるという事象はどうやって発覚するのでしょうか?  定期的に無線LAN経由でブラウザでカメラ画像を確認したり、VLC media playerでカメラ画像をRTSP経由で...詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442]...1080Pの最大解像度にすると映像を見られる人数(端末台数)が1になってしまいます。パソコンのブラウザーで表示しながらスマホでも見ようとしたらエラーメッセージが出てきて気がつきました。720Pに解像度を落とすと2台同時となります...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...ますが、ネットワークカメラの場合はダウンロードではなくてアップロード側が重要です。 Macのブラウザーで、Speedtest を検索して、そのサイトで速度を測定してみてください。 PING, DOWNLOAD...詳細
