ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 599件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711]...(25%LOSSくらい) ・(B)ブラウザでルータに接続すると、本来ならログイン後にルータの設定画面が出るはずですが、認証画面でID/パスワードを入力してOKすると、ブラウザにはフレームまでしか表示されません...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...http://buffalo.jp/download/driver/lan/bsmg.html もしくは ブラウザに直接 http://192.168.11.1/ (出荷時の設定) と入力してアクセスすると、ユーザーとパスワードを聞かれるので...詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878]...一般的に、ネットワークの不具合に関連するであろう項目はおおよそ以下のような感じでしょうか。 ・Web ブラウザなどの特定のソフトの動作がおかしい。 ・OS のネットワーク設定がおかしくなる。  (この中にさらに複数の関連項目がある:IP...それに起因するお父さんのパソコンの OS の内部的な状態が変になっているのかなと推測できます。 (Web ブラウザがおかしくなっているだけ、という可能性も 0 ではないですが) 本当は、不具合が起きた時にお父さんのパソコンのネットワーク設定の状態...詳細
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]...LANでのアクセスとなったのでNATが上手く働かないという事かと思います。 一番手っ取り早いのは、ブラウザでアクセスするときにはこんなアドレスみたいに打っていたと思います。 http://ドメイン名/hogehoge...DDNSは使っておりません。 バーチャルドメインで、複数のドメインを使っているのでプライベートIPをブラウザで指定しても1ドメインしか見れませんでした。 皆さん、色々とありがとうございますm(_ _)m...詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441]...Aspire AS5750G OS win7 CPU Core i7 2630QM メモリー 8G ブラウザ Firefox 回線 BBIQ ギガコース ルーター IODATA ETG-R 測定サイト...詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661]...内のセットアップソフトが正常に動作しません。  セットアップソフトを使わずに設定すれば OK です。(Web ブラウザからアクセスして設定します)  我が家で使っていますが、安定して動作しています (とはいえ、まだ...詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924]...(ルーター側のLAN1は点灯、Internetランプも点灯) しかしネットには接続されていません。 2.すぐにブラウザからルーターの192.168.0.1で設定画面へ 3.ステータスが「インターネットに接続されておりません」...詳細
[13131133] ネーム・ナンバーディスプレイが表示されないことがあります
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/06/14 14:21:02(最終返信:2011/12/06 12:55:09)
[13131133]...自信はないけどこうすればもしかしたら…というご意見も大歓迎です。 よろしくお願い致します。 ブラウザによって上の絵が異なって見えるようですので補足です。 スプリッターとRT58i、そしてRT58iと無線LANルーターが繋がっています...詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334]...第一自由度は CSSの方が上。 ・JavaScript  様々な機能を提供。これがあることでプログラムをブラウザ上で実行させたり、双方向のデータ交換も可能に。  通常 Webページを表示させるための httpプロトコルは下り専門で要求データを飛ばしているので...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...LAN間接続でPPTPクライアントを開始するとブラウザやメールが使えなくなります。 いろいろ設定を試したり、マニュアルやインターネットで設定...ただきますよう、お願い申し上げます。」 という返信はきましたが、いまだ未解決です。 ブラウザはまったく使えませんが、メールは使えたり使えなかったりで とても不安定です。 今後も... 私の経験した事象は下記のとおりです。 LAN間接続をすると、支店側にて不具合事象(ブラウザやメールが使えない)発生。 支店側のPCからとりあえず yahoo.co.jpにpi...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...3.本機のDynamicDNS機能(グローバルアドレス通知)を利用してください  4.外部PCで、ブラウザのURL欄に"http://(DDNSドメイン)"と入力することで、     本機の設定画面に入れる状態にしてください...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...なりました。 Ipv4アドレス:192.168.11.1(重複) Bブラウザ ブラウザ(IEとクロームと両方)のアドレスに「http://192.168.11...は 192.168.11.1 なので、らくらくセットアップシートの通りにやらなくても、ブラウザを立ち上げて、URL として「http://192.168.11.1/」を指定するとル....168.11.1 と設定してパソコンを再起動します。 次にルーターの電源をONにし、ブラウザを立ち上げて、URL として「http://192.168.11.1/」を指定するとル...詳細
[13393565] VPN(リモートアクセス)に詳しい方教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/08/19 20:37:20(最終返信:2011/08/22 19:22:40)
[13393565]...PNを使っており、特に設定は変更しておりませんが、ウインドウズのバグフィックスの適用やブラウザの更新はしています。最近のバグフィックスなどをしていないパソコンからは、通常に使えまし...る「ネットワークサービス一覧」のページのスクリプトが、更新されたウインドウズ?もしくはブラウザ?においてうまく機能しないのではないかと思っています。(ソースを見ればよいのですが、、...少し面倒で、、) クリックの代わりに、file://192.168.1*.*/ とブラウザで打ち込んでやればたぶんみられると思います。当方では機能しました。(*は目標とするコン...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...DNSアドレスを解決できません という表示がブラウザに不定期に出ており、 ネットが不安定です。 ネットに全くつながらない訳ではなく、繋がったり、切れたりです。 回線はNTT フレッツ光プレミアムです...詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207]...SSD入れたのにも関わらず、なかなかTOPが出てこないとか非常にストレスを感じる・IEが重いのかと思って軽いブラウザを入れても解消されず 以上のように様々な不具合が出ていましたが全然解消されず、ルーターが熱でフリーズしてるのかもと思い...詳細
[13144055] このルーターは
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/06/17 21:40:29(最終返信:2011/06/18 02:45:58)
[13144055]...設定とかにPCは必要でしょうか? PCでなくてもいいけどWebページで初期設定をするから何らかのブラウザが必要、ということでPCが一番便利。 タブリス カヲルさん ちなみに PC 使って設定する場合ですが...詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]...ルータAを通してサーバーの遠隔操作(リモートデスクトップ)が出来ました。 ただルータAの設定画面にブラウザから飛ぼうとすると、表示されなかったり、かなり時間がかかったりしているようなので、ルータに負荷がかかっている可能性は高そうですね...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...きちんと表示がなされるならそのようにしたいので、どなたかご存じでしたらご指導いただけたらと思います。 なお、ブラウザを立ち上げ、かんたん設定ページに入る際、ユーザIDやパスワードを求められますが、そのようなものは...これは何なのでしょうか? アナログ電話は繋いでいないので、メインの質問にはお答えできませんが、 > なお、ブラウザを立ち上げ、かんたん設定ページに入る際、ユーザIDや > パスワードを求められますが、そのようなものはないので無視して「OK」...詳細
[12705083] 社内ネットワークより公開WEBサーバーを閲覧したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/02/25 14:08:44(最終返信:2011/03/20 20:11:04)
[12705083]...LAN3に公開WEBサーバーを接続しています 現在、LAN1より公開WEBサーバーをドメイン名にてブラウザ閲覧するためにhostsファイルを個々のPCに設定しています。 個々のPCでなくRTX1200の...詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778]...もちろんマニュアルやネットワークの入門書を片手に頑張るつもりです。 公式サイトには日本語GUIによる「かんたん設定ページ」が搭載されており、 Webブラウザで各種設定が可能で、ヘルプ機能も充実しているとあります。 http://netvolante.jp/products/nvr500/...詳細
