ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 599件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10967986] 安物買いの銭失い!そのまんま
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/02/20 01:24:10(最終返信:2011/02/25 01:18:57)
[10967986]... 1. バーチャルサーバ機能    有効ではあるが、スループットが極端に悪くクライアントのWEBブラウザで   タイムアウト頻発、実質使えない。    仕方なくDMZでサーバー丸裸状態に! 2. GBスイッチ機能...詳細
[12652293] 使用可否について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/02/13 23:15:40(最終返信:2011/02/14 16:01:03)
[12652293]...このルータ製品に添付の設定ソフトは使えません (そのソフトが Windows7 に対応していません)。 その場合は、パソコンのブラウザから手動でルータに接続して設定してください。 過去クチコミで、それが原因で大変な思いをされた方がいらっしゃいますので...詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429]...「ローカルエリア接続」のアダプタの状態が「Windows7 IPアドレス自動取得の確認」ページに書いてあるようになっていれば OK です。 3) ブラウザを開いて http://192.168.0.1/ に接続してみる。   ここまでできるようになっていれば...詳細
[12313464] 使用レポート
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2010/12/03 11:57:24(最終返信:2010/12/21 20:28:16)
[12313464]...組一覧の取得は問題なくできているよう。 PC (Windows XP SP3):  ブラウザでのアクセスはごく限られたサイトしか見てないけど、とりあえずできた。  UNIX 系サ...からネットにアクセスしてファームウェアアップデートするのかと思って、42Z7000 のブラウザから LAN-BR/4 (192.168.2.1) に接続して、ファームウェアアップデ...しまいます。 幸い 42Z7000 は以前取得したアドレスのままだったので、そちらのブラウザから LAN-BR/4 にアクセスしていろいろ設定確認等をして、関係ありそうな設定を変...詳細
[12085759] DHCPサーバ設定、リース情報の設定が出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/10/19 22:03:02(最終返信:2010/11/08 21:37:12)
[12085759]...4MGのV2でファームウェアVer.2.01です。 まず最新のファームウェアにする事です。 ルーターの設定にはJavaが関係? ブラウザのツール→インターネットオプション→セキュリティー→既存のレベルをクリック そうするとレベル中になりますが...詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660]...確かにciscoは信頼性は高いのは確かですが、設定はかなり難しくハードルがかなり高めです。 設定も、ブラウザーでするものではないので、RS-232Cのシリアルポート付きPCが必要だったりします。最近のノートはシリアルポートが無いので...もうちょっとゆっくり調べてみます。 このルーターは、IPsecでのVPN構築がとても簡単にできます。 ブラウザーを利用すれば、15分もあれば設定できるのじゃないでしょうか。 ただ、VPNを使わないのでしたらちょっともったいないですね...詳細
[5353212] 設定画面が起動しません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/08/17 12:31:26(最終返信:2010/10/23 19:03:19)
[5353212]...ルーターを経由しなければ接続出来ました。今一度ルーターに問題有りかと思いLAN接続でトライしましたが、やはりダメ。そこでWEBブラウザ上から設定画面を起動し設定を再確認し又トライ。でもやはりネットに接続出来ません。その後何度も設定画面を起動しても出てきません...詳細
[12045675] これが、Coregaの実力。(悪い意味)
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2010/10/11 21:31:54(最終返信:2010/10/11 21:31:54)
[12045675]...最悪ですね。 バージョンは1.50です。 最近、ブラウザ設定画面が開かなくなりました。 「ウェブページが見つかりません。」 初期化を2、3回やって一時的には設定画面が出ますけど、 数時間後「ウェブページが見つかりません...詳細
[12000582] WindowsUpdateが使用できない
2010/10/02 16:05:31(最終返信:2010/10/09 18:41:37)
[12000582]...レビューに書きました. WindowsUpdateが使用できません. ブラウザー情報をブロックしてしまいます. 2010-09-29 1.01の新ファームウェアでも改善しません. メーカーはこの問題を知りながら...詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226]...37Z7000は同一機種持ってます。 ネットはLANケーブルを差し込めばすぐに使用できます。 しかしFlash未対応なこともありブラウザ機能は期待しないほうがいいです完全におまけです。 パソコンのTV機能と並んで使わない機能のNO.1です...詳細
[11672189] Windows 7でフリーズ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2010/07/24 19:04:39(最終返信:2010/07/24 19:04:39)
[11672189]...PC起動直後はインターネットに接続できるのですが、 HTTPプロトコルレベルでのセッションの切断(ブラウザを閉じる、 または一定時間操作しない)が発生すると、 ルーターがフリーズして、再起動しないと復旧しません...詳細
[11481818] BHR-4RVを使ってのリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/06/11 18:13:26(最終返信:2010/06/22 20:51:13)
[11481818]...どうにかこうにかイーモバイルではファイルを見ることができました。 しかし、同じパソコンで自宅の回線(NTTのCTUを使用)からではエラーとなります。 ブラウザを起動し、アドレス欄に「 ○○○.setup/hosts.htm 」と入力すると「接続できませんでした」と表示されてしまいます...詳細
[11528351] 1.50にバージョンアップできない
2010/06/22 06:20:04(最終返信:2010/06/22 07:43:35)
[11528351]...BIXファイルを開くのに何か特別な解凍ソフトでも必要なのでしょうか? OSはWINXP32BITです 宜しくお願い致します ブラウザからルーターの設定が出来ると思うのですが その中にファーム更新に関する設定箇所が御座いませんか?...詳細
[11450512] セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターはどれですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/06/04 15:05:22(最終返信:2010/06/16 14:27:34)
[11450512]...一つ穴がふさがった…と言えます。  ただ、悪意あるソフトとは、他の穴を使おうとしますので。いっそのことブラウザでホームページを見る以外の通信は全部切るというのが、「わらない人には一番」でもあります …ぐたぐだ書いてしまった...詳細
[11496354] 繋げません!どなたか
2010/06/14 21:09:05(最終返信:2010/06/14 23:59:15)
[11496354]...「らくらくセットアップシート」の「Step5」の最後にある「メモ」の対応は試されましたか? ・ BroadStationが検索されない場合は、WEBブラウザを起動してアドレス欄に BroadStationのLAN側IPアドレス(出荷時設定の場合は「192...詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953]...やはり初期投資の違いと、導入後の設定の利便さが大きかったです。 こちらの製品では、一般の製品と同じようにWebブラウザ上から簡単に設定を行い、反映する事ができます。充実したCUIで予想以上に細かい設定が可能なので...これにより事実上のブリッジは愚か自前ルーターのとっかえっ娘も出来ないのかと諦めていましたが、こちらの製品では、Webブラウザ上から簡単にMacアドレスを偽装できます。これにより一体型ルーターのVDSL機能だけを使用し、ルーター機能はこちらの製品に丸投げする事...詳細
[11264610] 設定画面にならない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/22 00:08:57(最終返信:2010/04/22 01:45:20)
[11264610]...設定画面というのはどこの画面でしょうか? 本機のIPアドレスをURLにしてhttp://192.168.0.1/などをブラウザで表示すると まずパスワード入力画面が表示されますが、そこが開かないのでしょうか? それともログインした先で表示されないページがあるということでしょうか...詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776]...10:80でWWWサーバを立てている時に81番ポート宛ての接続が来たら192.168.1.10:80に変換するとします。 相手側のブラウザでhttp://xxx.xxx.xxx.xxx:81/と入力すれば80番ポート待ちうけだったとしても80に行きます...詳細
[9876351] つながらない。IPアドレス検索中でとまる。
2009/07/19 12:23:02(最終返信:2010/03/07 02:19:31)
[9876351]...指摘ありがとうございます。OSはXP Service Pack3です。IEは8です。しかし、インターネットのブラウザはChromeです。接続はケーブルネットです。 軒さん こんにちは。 >接続はケーブルネットです...詳細
[10945297] CATVモデムとの接続
2010/02/15 15:35:19(最終返信:2010/02/17 20:13:50)
[10945297]...逆にルータ側の設定が終わってしまえば、普通に PCをルータに接続してしばらく時間をおき、 IPアドレスが正しく付与されている状態で ブラウザを開いて各 webページを開く事で 従来と同じように利用出来るかと想定しますが。  アイルトン・タカ&はむさんどさん...詳細
