ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 598件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10569262] ポートの通信速度設定について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/12/02 23:27:48(最終返信:2009/12/03 10:37:47)
[10569262]...? 先代のOpt90を未だに使ってます。 質問の目的(意味)とL2の意味が理解できてませんが、 ブラウザからの設定で選択肢が無いのでしたら素人考えですと帯域制限ツールでも使えないか調べるくらいですかね...詳細
[10483556] PS3にうまく接続できません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/11/16 01:13:45(最終返信:2009/11/23 07:49:04)
[10483556]...詳しくはルーターメーカーにお問い合わせください。」 ↑のエラーメッセージが表示されます。 実際Webブラウザは問題なく動きますが、 オンライン対戦はマッチングできなかったり、ラグが発生します。 これはI...詳細
[10364766] BroadStation名が表示されません?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/10/25 11:59:51(最終返信:2009/11/07 23:55:54)
[10364766]...リセットして工場出荷状態にすれば、 デフォルトのIPアドレスで、ブラウザ接続できると思います。 ファームウェアのアップデートはブラウザからするんだと思いますが。...詳細
[5603865] 突然IPを一切リ振らなくなりました
2006/11/04 22:28:56(最終返信:2009/11/05 10:53:36)
[5603865]...これは故障でしょうか? >接続のアイコンに!がつき 条件付接続になる。 使用OSは内緒なので答えよう無いですが ブラウザーで LANの設定−DHCPサーバーの設定がちゃんと出来てるなら 故障でしょう うちも昨日から同じ症状が出て困っています...詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623]...光プレミアムは100Mbpsが上限だそうで、せめて60〜70程度は出てくれるとうれしいかなとも思うのですが、高望みでしょうか。。。。。。 ブラウザのアドレスに https://ctu.fletsnet.com これでNTTのCDを使わなくてもCTUのログイン画面を表示できます...詳細
[10363129] 接続について
2009/10/25 00:47:06(最終返信:2009/10/29 00:01:44)
[10363129]...もしれません。 http://netspeed.studio-radish.com/ 例えば、ブラウザをアドオン無しで、起動して見られ手も同様でしょうか? ※スタート → アクセサリ → Internet...詳細
[10373494] Vistaでも使用可能ですか?
2009/10/26 23:14:13(最終返信:2009/10/27 23:20:33)
[10373494]...基本的にOSに依存しません。 (例えばWindowsやMac、Linux等) 例えば、ルータ製品の設定を変更する場合、ブラウザからルータへログイン(192.168.xx.***)すれば、可能ですね。 もちろん、PC側のネットワーク機器は...詳細
[9862112] ドメインで内部から接続すると、SYN Floodと
2009/07/16 10:57:09(最終返信:2009/07/17 13:50:17)
[9862112]...(PPPoE1-Out) FROM:192.168.11.2 TO:自宅のグローバルIPというレコードが作成され、 ブラウザが接続できませんでしたとなります。 またメールもとれなくなります。 しばらく放置してると復活して見れるようになるのですが...詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436]...例えばメール・Webブラウザ経由での不正プログラムは、ルータでは防ぎきれない可能性が高いと思いますから、前述しましたように、セキュリティソフトの導入やセキュリティ対策がいつの最新の状態のOSやブラウザ等で、防御していく方が...詳細
[9703979] ハッカー対策
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/06/15 20:15:49(最終返信:2009/06/18 04:20:26)
[9703979]...そのゲーム名とアクセス制御などのキーワードでgoogleで検索してみるとかどうでしょうか。  くーる31さんの説明を見る限りではWebブラウザ上で動くゲームのように思われるのですが。OSはWindowsでしょうか?あるいはUNIX系OSでしょうか...詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251]...定ユーティリティでブロードステーションの検索をするとルーターを認識します。 ところがその部分をクリックしても設定画面が出ません。 WEBブラウザーで入力すると問題なく設定画面が開きます。 IP設定ユーティリティは最新のものになっています。 これが原因で不具合が起きているのでしょう...私の環境でも、同じ現象が出ました。 IP設定ユーティリティで検出した4HGを選択すると、 Webブラウザ上に403エラーが表示され、 ブロードバンドルータの設定画面が表示されませんでした。 IP設定ユーティリティのリンクが間違っているのかもしれませんね...詳細
[9456372] ポート開放、その他の設定が出来ない。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2009/04/27 18:09:52(最終返信:2009/05/16 02:10:52)
[9456372]...その場合にはファームウェアを更新して動作の確認を行ってみるとどうでしょうかね。 また場合によっては IE以外のブラウザから設定を行ってみて、問題が発生スルか否かの確認は可能かと思います。 ...詳細
[9487040] モデムの設定がうまくいきません…
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2009/05/03 22:05:15(最終返信:2009/05/09 19:15:15)
[9487040]...僕は、SV3を使っているのでこのモデムの設定は初めてです まずは、SV3を設定したときのようにブラウザを使って設定をしようとしましたが、SV3とMS5では全く設定が違うようで断念しました 同封してあったDiskを使い...詳細
[9499354] 言わずもがなかもしれませんが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2009/05/06 06:54:09(最終返信:2009/05/06 06:54:09)
[9499354]...jp/support/download/router/mzk-04g.shtml 以前のファームウェアでの状況: ブラウザ画面から初期化/再起動させただけでハングしたりします。 ちょくちょくネットワークが落ちることがあります...詳細
[9452371] BBR-4HGを2台繋げられるのでしょうか?
2009/04/26 20:32:57(最終返信:2009/04/28 23:31:42)
[9452371]...たとえば最初にモデムから遠いほうに置くBBR-4HGだけをつないで行います。 付属のユーティリティからブラウザを起動してBBR-4HGにログインし、DHCPサーバ機能を使わない設定にするとともに、2台のアドレスが重複しないように...め、192.168.11.3 から行うように設定します。この設定はユーティリティを使わなくても、ブラウザから 192.168.11.1 のアドレスで直接できます。 こうしてから直列につなげば使えるかと思います...詳細
[9335285] ブラウザとの不具合
2009/04/01 19:55:14(最終返信:2009/04/01 20:11:01)
[9335285]...原因はルーターの可能性が高いようです 解決策はありますか? よくあることですね。 ルータを変えるか、ブラウザ変えるか・・・ そうなんですか、、、 分かりました、変えて試してみます...詳細
[9292418] PSP
2009/03/23 18:18:48(最終返信:2009/03/23 22:43:00)
[9292418]...ルーターの設定などを詳しく、教えてもらえませんか? ちなみにPCは、持ってないです… 基本的にルーターの設定はPCからブラウザを使って行います。 というか、PCを所有していないんでしたらネット回線も未契約ですよね? はい…...詳細
[7380989] 静的ルーティングがうまく動作した方いますか?
2008/02/12 18:16:36(最終返信:2009/03/07 15:24:46)
[7380989]... そのため、このルータで静的ルーティングの設定を行う必要があります。 このルータはアホなので、ブラウザ上では設定ができているように見えても できていません。 一度有効のチェックボックスを無効にして保存し...詳細
[9089497] 電源アダプタ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/02/13 23:05:07(最終返信:2009/02/13 23:22:44)
[9089497]...まずはNTT東日本へ問い合わせされてみてはどうでしょうか。  それから、文の末尾に絵文字を使ってられるでしょうか。  パソコンのブラウザで見ると?マークになってしまいますので、避けた方が良いでしょう。...詳細
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210]...セキュリティなどでブロックしていませんか? 何をもってインターネットに接続できないと判断しているのでしょうか?ブラウザで何も表示できないから? LANはOKという根拠は?IPアドレスを取得しているから? 本当に接続や設定は大丈夫ですか...詳細
