ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 599件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9088210] PS3に接続したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/02/13 19:38:35(最終返信:2009/02/13 21:25:51)
[9088210]...セキュリティなどでブロックしていませんか? 何をもってインターネットに接続できないと判断しているのでしょうか?ブラウザで何も表示できないから? LANはOKという根拠は?IPアドレスを取得しているから? 本当に接続や設定は大丈夫ですか...詳細
[8608488] インターネットアプリが極端に遅い...
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/11/07 17:58:14(最終返信:2009/01/26 21:43:18)
[8608488]...全て1ギガ対応) ところが、スピード測定サイト(EO光ファイバーの)では十分な速度が出ているのに、 実際のブラウザとかのインターネットアプリが、以前に比べてとんでもなく極端に遅いのです。 仕方なく、以前の100メガ対応ルータ接続しなおすとサクサク動きます...詳細
[8749017] PC起動直後の接続状況
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/12/07 18:48:26(最終返信:2008/12/08 17:30:59)
[8749017]...バッファローの製品では、起動直後に接続が完了していました。 環境は以下です。 OS:XP SP3 ブラウザ:IE.6 モデム:NTT フレッツADSL 心技体さん こんにちは。 >PC起動直後にIEを起動してインターネットを使おうとすると...詳細
[8736096] 工場出荷状態に戻せません
2008/12/05 02:19:23(最終返信:2008/12/06 11:14:00)
[8736096]...ファームウェア更新をしたらブラウザがフリーズしてしまいそれ以後このルーターを使ってインターネットに接続することができなくなってしまいました。 そして、設定画面に行こうとしても開かず、工場出荷時に戻そうとしました...jp/lib/manual/etx-r/htm/reset.htm おおいちざさん  こんにちは。 >ファームウェア更新をしたらブラウザがフリーズしてしまい >LANやコンセントをすべて抜き、再度コンセントをさしてみましたがステータスランプが消...詳細
[8577000] 工場出荷時設定にすると、パスワードもリセットされますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/31 13:14:30(最終返信:2008/11/01 01:45:51)
[8577000]...SHIROUTO_SHIKOU さん 工場出荷状態にリセット後、無事復活しました。 原因はなんと、ブラウザ(Firefox)の設定でした。 リファラを送信しないと、403 Forbiddenになるようです...詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073]...2Mです。 対処法ご存知の方、宜しくお願いします^^;。 CD-ROMからじゃなく、ブラウザから直接設定画面を開いて設定を行うことはできないのですか? 大麦さん、返事遅くなって...上押してから、CD-ROMからの自動セットアップはやめ、大麦さんも書かれているように、ブラウザから192.168.0.1を指定して、セットアップしました(出来ました)。  入道雲...すが、初心者の為、追加で教えて頂きたいです。 MarkU_BLITさんの言われたとおりブラウザから192.168.0.1を指定して、セットアップの 画面を出せたのですが、そこでどう...詳細
[8392616] 初歩的な質問すいません
2008/09/22 11:10:59(最終返信:2008/09/22 18:14:41)
[8392616]...じっと待ってると白い画面が出てきます。セキュリティソフト(カスペルスキー)を切ってもダメで、もしやと思いブラウザもFireFoxから起動してみましたがダメでした。OSはXPHome のSP2です。IEは7.FireFoxも最新の物も入れてみました...詳細
[7938134] ベンチしてみました
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134]...WANの速度が出ないとかの不安定要素は特にないです。 機能的には良くも悪くも無印のマイナーバージョンアップといった感じです。 ブラウザの設定メニューも無印と殆ど一緒なので、進歩が無いと言うか...。 とにかく無印ユーザーさんが買い替えた場合は違和感がなく導入が出来ます...『付属の簡単ルーター設定ソフトはVista対応でない』ってのは腑に落ちませんね。‥まぁ他の設定方法(アドレス入力でブラウザ設定呼び出し?)があるということでOK。 『マイナーチェンジ、バージョンアップ』で安定性が向上したようですので...詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969]...Vistaで   使用している場合だけ、IE、Firefox、Lunascapeなどのブラウザで   ページ内のリンクをクリックした場合、「読み込み中」ですとか、   「転送してい...静に考えて 以下のような手順で復旧しました。 1.PCを固定IPで設定して、ルータへブラウザで接続。 2.英語のガイダンス画面が表示されたので、Factory Resetを実行。...ます。 ルータのLANポート(WANではない)とパソコンのLANポートを接続します。 ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「192.168.1.1」としたところ、 通常の設定画面で...詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163]...家には3台のPCがあるのですが、どれも駄目です(初日はつかえた)。付属のCDからセットアップすることもブラウザのアドレス欄に「192.168.1.1」と入力してもつながらず、本体を初期化しても駄目でした。ル...ウィンドウの下枠のウィンドウ情報の表示するバーに出るから、 ★javaを使う設定に成っているか、 ★クッキーの設定の見直し など、IE(ブラウザ)の設定を見直してみてはどうでしょうか。 初日は使えたのですからjavaの事は関係ないですよね。...詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064]...眼鏡ボタンを押しても、 ルーターが検出されないわけですね。 その場合IEなどのWebブラウザーを立ち上げて、 通常、「http://XXXXXXX」を入力する場所に、 ルーターのL...押しても、やっぱり検出できなかったと云うことなので、 前のレスでも書きましたが、webブラウザのアドレス入力欄に「192.168.11.1」と入力して BroadStationの画...けモデムとパソコンを直接、接続してい ました。実は本10:16の情報を頂く前に、webブラウザのアドレス 入力欄に「192.168.11.1」と入力してBroadStationの設...詳細
[7680934] 勝手に再起動してしまいます。
2008/04/16 11:15:49(最終返信:2008/04/16 11:52:09)
[7680934]...知人からBBR-4HGを譲り受けて繋いでみたところ、時々勝手に再起動してしまいます。 定かではありませんがブラウザ(IE6)で新しいページを開くタイミングで再起動している感じです。 ブラウザでBBR-4HGの設定画面を開き、単に画面を切り替える時にでも再起動が多発します...詳細
[7622680] プロバイダを変えたら・・・
2008/04/02 22:32:17(最終返信:2008/04/05 16:22:36)
[7622680]...ルーターとモデムのIPアドレスが同一になっていてルーターを入れると接続できなかったことがあります。 192.168.O.OOとかってブラウザに入れてルーターとかモデムを設定する番号です。 SETUPのマニュアルにそれらしいことが書いてあったら確認してみては...詳細
[7434415] 安定していると思ったファームウェアバージョン
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/02/23 12:39:40(最終返信:2008/03/03 16:03:54)
[7434415]...新ファームが出るたび適用しても安定性は全く改善されなかった(ちょくちょく通常のWeb閲覧や2chブラウザで繋がらなくなる)のですが、かるしおさんのこのクチコミを参考に1.00.09にしたところ今までよりは安定しています...詳細
[7281611] ネットにはつながるのに設定画面が出てこない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/01/23 01:19:18(最終返信:2008/02/09 11:09:55)
[7281611]...もう少し調べてみてダメそうならルータを外してもいいかなと思い始めてきました。 遅すぎるかもですが参考まで 私はブラウザにIE7を使っています。 やはりポート開放が必要で設定画面に行きたいのですが 私の場合は設定画面を開こうとするとIE7がフリーズします...私の場合は設定画面を開こうとするとIE7がフリーズします。 試しにFIREFOXという非常に有名なよいブラウザがあり それもインスコしてあったのでそちらでやってみたところスムーズに トラブルなくできるようになりました...詳細
[7309718] 脆弱性情報
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2008/01/29 01:58:56(最終返信:2008/01/29 02:06:49)
[7309718]...「かんたん設定」機能など、WWWブラウザによりヤマハルーターを設定することのできる機能の実装に、クロスサイト・リクエスト・フォージェリの脆弱性が存在することが分かりました。 YAMAHA:WWWブラウザによる設定におけるクロスサイト・リクエスト・フォージェリの脆弱性について...詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542]...です。 ブラウザをオペラに変更しても改善しなかったので LANカードとルーターの相性が悪いのかも知れませんね。 メールも同様な症状が出ています。 困ったものです。 ルーターを設定する際、ブラウザとの相性が発生して...詳細
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378]...takajun takajunさん おつきあいくださり有り難うございます。 マニュアルを見て、設定しましたが、ブラウザによる参照などは出来るのですが、UPnpなどはうまくできておらず、ポートエラーが起きています。 Xlinkkaiなども使えないです...指定されたようにMN8300を指定し、そのLAN4端子に170HVを接続。 170HVから各部屋へのLAN端子を接続。 PCからブラウザにて一般的なサイトへアクセスを試みましたが、DNSがうまく機能しておらず、名前が引けないようです...詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720]...位で 40台の簡単なネット同時利用が可能であればとても有り難いです。 この機種の設定はブラウザーから行えるタイプである事も私の様な ハンチク者にはとても有り難いです。 iROMさん...ムですとCentreCOM AR410 V2で十分でしょか? ひとつ気になるのが設定がブラウザーで行うタイプかどうかですが HPをざっと見渡したのですが判りませんでした・・ (私の見...に成るので そうですか・・ご指摘の通りコマンドでの設定は慣れも要ると思いますし やはりブラウザ経由の設定が私のような者には有りがたいです。 おっしゃるように出入り業者にも相談するの...詳細
[7043244] CATV
2007/11/28 23:57:09(最終返信:2007/11/29 05:40:19)
[7043244]...>あと携帯からじゃ見れないですね.... ネットカフェなり、お友達の家なり、PCサイトの閲覧可能なブラウザ購入なり工夫してください。...詳細
