ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 599件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6549866] この製品
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866]...正確に言うと、WAN側接続のみが切れるのではなく、ルーターの機能全体が停止するのです。その状態ではブラウザからルーターの設定画面にアクセスすることさえできません。 もちろん電源アダプタを抜き差しして「電源リセット」をかけると復旧するのですが...詳細
[6561906] よくできています。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2007/07/21 22:58:29(最終返信:2007/10/13 18:36:31)
[6561906]...はチェックをはずしておかないと、裏で動いていて、ブラウザの表示に時間がかかる等の問題がおきることがあります。  一時ファイルなどすべて削除したらブラウザに登録されてたのも すべてなくなて それで快適になたみたいです...詳細
[6836784] 通信の切断
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/10/06 12:30:42(最終返信:2007/10/07 00:56:19)
[6836784]...PCを組み替えてNICがギガビット対応になってから、不定期(数十分から数時間ごと)に 全ての通信が途切れてしまいます。 ブラウザからBBR-4MGにもアクセスできないようになり、 PCを再起動しても同様で、BBR-4MGを再起動すると復旧します...詳細
[6555384] ブラウズ中に突然ログイン画面表示が…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2007/07/20 02:03:49(最終返信:2007/08/23 17:28:10)
[6555384]...その場合、ブラウザの戻るボタンで戻り、再度リンク選択で正常に動作します。現象は特定サイト関係なしに発生します。全然関係ないリンク先なので、かなり驚きます。 環境は、MAC OSXでブラウザは、Safari...詳細
[6629641] これはひどい
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/11 05:02:45(最終返信:2007/08/16 22:56:52)
[6629641]...ここしばらく使ってみたのですが 落ちる、止まる、ブラウザでルータの中も見れない 多い時は数時間おき 復帰する方法は強制的に電源を抜くことしかなく サポート電話もつながらず 正直無駄な買い物をしたと後悔しています...詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912]...ルータをしばらく使っていると、 ・ブラウザ下に『xxx.xxxx.co.jp』のアドレス解決をしています。 ・『○○ という名前...、DNS Servers ともルータアドレスがしていされていて、 問題はないはず。 ブラウザからの画面では、ISPから割り当てられいるNameServerを 示しており、問題なし...動が飽きた人より。 DNS サーバアドレス 変更できないのですか? takajun ブラウザの設定は大丈夫ですか? IEなら、ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定です...詳細
[5954766] 光回線の速度向上について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/03 00:23:53(最終返信:2007/06/25 18:26:43)
[5954766]...1のサイトでもう一回計測 調整できるといいですね。 うちも光+VDSLマンションですが、計測サイトを見に行くブラウザによっても変わるようです。IEでは25から30程度ですが、Lunascapeだと45出ます。 http://www...詳細
[6440565] ノートンの広告ブロックで・・・メーカーさん なんとかして・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/06/16 01:10:13(最終返信:2007/06/17 18:32:41)
[6440565]...別ルータ(メトリック2)←デフォルトゲートウェイ が奪われる〜 xpにて アドレス変換テーブル にて、タブ型ブラウザ(IE7は未検証)では 広告ブロックを切っても設定できない (IEで広告ブロックを切った状態でないと...詳細
[6249801] eoでSTATUSランプが点いたまま
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/04/19 23:14:35(最終返信:2007/04/19 23:14:35)
[6249801]...切断ボタンを押すとキープアライブがOFFになってしまうので ONにするには通信の切断状態で設定する必要があるので ブラウザを2枚開いて片方で【切断】ポチッ 準備していおた【設定の確定】ポチッ てな事やってます。 サポートは直ぐ繋がり...詳細
[5373805] MACOSX 10.4.6 PPTP接続できませーん! HELP!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/24 16:48:42(最終返信:2007/04/08 15:10:23)
[5373805]...やっとの事でインターネット接続からVPN接続でネットワークに入る事は出来たのですが、その先の各マシンにアクセスできません。 まず、ブラウザーで、設定ホスト名/host.htmでアクセスしても白紙のページしか表示されません。 なので、ルー...T) それと、もしマシンにアクセスできたとして、その画面とはどういった画面になるのでしょうか? ブラウザー上に何か表示されるのでしょうか? それとも、ファインダーの「ネットワーク」に社内LANで表示されるように...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...マニュアルどおりではつながりませんでした。 紙のマニュアルは少ししか書いてなくて、 CDにはいっているブラウザ形式のマニュアルをみるのですが、 目次などもなく、症状にあわせて、クリックしたページに ジャンプするので...詳細
[5968047] 回線速度が大幅ダウン!?
2007/02/06 05:31:43(最終返信:2007/02/06 05:31:43)
[5968047]...上り速度:74.8M(74,821,357 bps) 伝送損失:---dB 線路距離:---m ブラウザのレスポンスが悪くなったのが体感できます。 NP−BBRL投入初期はPCが非常に重くなる症状がありました...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...質問させていただきたいと思います。 そのせつは、よろしくお願いします。  rt57iにwebブラウザーでアクセスして、トップページから「詳細設定と情報」→「コマンドの実行」と開き、テキスト枠にisdn...configも一緒に掲載してもらえれば、さらに解決は、早くなると思います。 configは、RT57iにWebブラウザーでアクセスして、トップページの「詳細設定と情報」→「本機の全設定(config)のレポート作成」...詳細
[5598908] FEAR Combat でPunkBusterに蹴られてしまいます(;つД`)
2006/11/03 14:17:30(最終返信:2007/01/26 16:44:09)
[5598908]...ーは取得しましたか? はい。 ・ゲーム内臓ブラウザでPingの低いサーバーでも蹴られますか? ゲーム内臓ブラウザとは? ちなみに、大体いつもPingは2...プレイヤー登録してるでしょうか? 本家のページでCDキーは取得しましたか? ゲーム内臓ブラウザでPingの低いサーバーでも蹴られますか? FEAR Combat自体2006.10...0前後のサーバーでプレイさせてもらってます。 ちょっと遅くなりましたが >ゲーム内臓ブラウザとは? http://www.watch.impress.co.jp/Game/do...詳細
[5901313] 「ネットワークデバイスがオープンできません」
2007/01/20 01:59:29(最終返信:2007/01/25 08:57:53)
[5901313]...は入力できません。 エラー: このコマンドは相手を選択してから実行してください。 コマンド書式が正しく、またブラウザで入力できるコマンドであることを確認してください。 設定に変更はありません。 --------...詳細
[5857776] IP設定ユーティリティのインストールについて
2007/01/08 17:39:09(最終返信:2007/01/09 16:04:47)
[5857776]...追加2:バッファローのサイトからダウンロードしたドライバも使えません。 IP設定ユーティリティインストールできました。 ですが、設定しようとしてブラウザを立ち上げ、最後の接続テスト(?)で、いつもプロバイダの応答がありません。どうしたらいいでしょうか...詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362]...初期化後2ヶ月ほどでまた同じような症状が出たので再度初期化を行いました。初期化は裏にあるスイッチを押しながら電源を入れなければいけません。ブラウザからの操作でも初期化できるようですがこの症状がでたときは裏のスイッチを押さなければいけません。他にこのような症状の方はいませんか...詳細
[5672379] オレンジ色のランプ→接続出来なくなりました
2006/11/24 12:07:51(最終返信:2006/11/27 11:47:12)
[5672379]...オレンジ色に変化したのはリンク値が10BASE-Tに変わった為でしょう。 WLA-S11Gに何か問題がありそうですが、ブラウザを使ってこのアクセスポイントにアクセスできますか? ルータを使わないでパソコンとS11GをLANケーブルで接続し...ルータを使わないでパソコンとS11GをLANケーブルで接続し、パソコンのIPを192.168.11.10辺りにして、アクセスポイントのIPをブラウザで指定して下さい。 Larzさんありがとうございます。過去の書き込みが見られるんですね。見落としていました...詳細
[5258018] スリープするとリンクに飛びません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/07/16 03:07:25(最終返信:2006/08/30 11:58:17)
[5258018]...パソコンがスリープ状態に一度でも入ると、 ブラウザが読み込みするのにすごい時間がかかったり、 繋がらなかったり(開かない)します。 解決方法としてはそのまま待ち続けるか、ブラウザを 起動したり終了したり何度もしている内にやっと繋がります...詳細
[5150833] ログについて
2006/06/08 15:12:26(最終返信:2006/07/20 01:17:39)
[5150833]...本体下の1〜4のLANのアクセスランプが点滅しているかどうかで分かると思います。 logの見方 @ブラウザでルータを打ち込んでください。 デフォルト設定 http://192.168.1.1 Aデフォルト...詳細
