ブラウザ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 598件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4399807] BBR-4HGではGyaoの視聴設定ができないのか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/09/04 13:55:22(最終返信:2005/09/04 20:17:47)
[4399807]...ばよいのかご教示ください。よろしくお願いします。 PCに登録してないだけでは? 会員登録が ブラウザはIIEですか。ネスケではログインできません。わたしの経験から・・・・ ありがとうございます。 解決致しました...詳細
[4397535] ADSL で、nifty のメールができなくなりました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/09/03 19:47:15(最終返信:2005/09/04 02:14:31)
[4397535]...うまく接続できません。 ルーターを外しモデムとパソコンを LAN ケーブルで直接接続した場合は正常です。 ブラウザの方はルーターを通しても正常で、こうしてアクセスできています。だから、基本的な設定は間違っていないのだと思います...詳細
[4359508] アドレス直接入力でのログイン方法
2005/08/19 20:55:52(最終返信:2005/09/01 19:21:18)
[4359508]...IDやパスワードをブラウザ画面から入力するのではなくアドレスとしてIDとパスワードを直接入力してログインする方法がわかりません。(例 http://ID:Passwd@192.168.11.1/・・・・)...実際に異なるURLにアクセスが出来ると言うセキュリティー的問題のために、IEなどでは出来ないようになりました。  古いブラウザーだとこの不都合がまだあるために可能でしょう。ただし、BASIC認証だけ可能ですが・・・ 回答ありがとうございます...詳細
[4384447] IP内線電話を構築したい!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/08/29 17:24:44(最終返信:2005/08/29 17:24:44)
[4384447]...VPNではポート番号という考えが要らないのでしょうか? また、VPN内のHTTPサーバ(192.168.100.1)に、ブラウザーのアドレスバーに 『http://192.168.100.1』と打てばホームページを表示さえることは出来るのでしょうか...詳細
[4267987] RT57i+ドットフォンオフィスでダイヤルイン
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/07/08 22:40:50(最終返信:2005/08/26 23:23:04)
[4267987]...電話機を繋いでいます。 PBX、ビジネスホンは使用していません。 また、RT57iのブラウザ設定画面でIPサーバのステータスは常時「通信中」で良いのでしょうか? 前の方で「切断さ...Lポート2が通話不可。    主番号以外のユーザ名はSIPサーバが受け付けず?    ブラウザ設定のステータス画面でもSIPサーバ2は通信障害と出ていました。 B:SIPサーバは...のみ可能 ・プレフィックスでSIPサーバ1を選択したときのみTEL2からも発信可能 ・ブラウザ設定画面のvoipステータスには次の様に表示されます。   (IP電話サーバ1)   ...詳細
[4342555] 接続エラーが出ます。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/08/12 09:47:54(最終返信:2005/08/17 16:33:04)
[4342555]...常時接続状態にしておきます。 一方、接続するPC側では一切ダイヤルアップ接続アイコンを作ってはいけません。 ブラウザのツール/インターネットオプション/接続タブ ダイヤルアップと仮想プライベート〜 の欄になにも接続設定が無いことを確認しましょう...詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066]...PCは『IPアドレスを自動的に取得する』になっています。 ルーターのIPで接続する方法はどのようにしたら良いでしょうか? ご指導お願いします。 ブラウザのURLのところに http://192.168.11.1/ と入力すれば、ルーターのログイン画面が出てきます...詳細
[4248638] BUFFALOの対応
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/06/28 21:18:40(最終返信:2005/07/03 00:17:13)
[4248638]...自動IP169〜になってるなら、固定で割り振ってみる。192.168.11.100 などの他と重複してない数値で。 このあとブラウザを使ってアクセスしてみる。うまくいったら、 ルータを一度初期化して次は固定IPをやめてみる。 ...できなければ復元してそれ以前に戻すか、リカバリが適切だろうと思います。 IPアドレスで、192.・・・で正常な数値になっており、ブラウザーでアクセスしても出来ない場合は、 pingをルータにとばしてもいいかもしれないけどね・・・ 応答があるなら...詳細
[3992194] USENのマンションタイプVDSLで問題無し
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/02/26 23:40:41(最終返信:2005/05/10 00:29:16)
[3992194]...取扱説明書がしっかりしていることからこの機種にしました。 うちでも、初期設定で一発接続でした。 ウチもです。なんか設定なしでつながるのって 本当にブラウザが動くまで納得いかない感じですね(笑...詳細
[4176886] 「サーバーが見つかりません」と表示されます
2005/04/19 20:24:32(最終返信:2005/04/19 22:34:54)
[4176886]...------------------------- セットアップシートを見ながら配線をしてWEBブラウザの設定をする のにIEを起動させたのですが「ページを表示する事ができません」と出てきます。 色々と試したのですが分かりません...詳細
[4152547] ポートが開かない.
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547]...どなたかアドバイスいただけますでしょうか. WAN側IPアドレスは、グローバルアドレスですか? LAN上のクライアント(ブラウザ)からは、サーバ(Apacheかな?)にアクセス出来ていますか? 上記リンク先のスキャンは、ルータのポートが開いている場合でも...詳細
[4118094] ウイニングイレブン8ライブウエアエボリューションについて
2005/03/26 20:22:53(最終返信:2005/04/03 16:27:05)
[4118094]...解決方法がわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 当方:「BBR-4HG化使用」 @「192.168.11.1」をブラウザに入力 Aユーザー名:「root」で設定に入る B「アドバンス」をクリック C「ネットワーク」設定をクリック...詳細
[4096612] 2台目だけ速度が出ないのです。
2005/03/20 11:10:50(最終返信:2005/03/27 18:28:02)
[4096612]...<BBR-4HGのファームアップ/ケーブルの交換>は試してみました。 現在は<マックOSのアップデート(10.3へ)/ブラウザをSafariへ>で、解決するものだと思っています。 色々とお教え下さり、ありがとうございました...詳細
[4103339] 接続できませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/03/21 17:57:21(最終返信:2005/03/22 21:18:39)
[4103339]...インターネットに接続できません。PCのIPアドレスは自動取得でちゃんと割り振られていますし、本機の設定画面もブラウザで見ることができます。本機の状態を設定画面で見てみると、プロバイダーから自動取得するはずの、WAN側のIPアドレスが空白です...詳細
[3967248] つながらないのです
2005/02/21 18:03:55(最終返信:2005/03/14 23:13:08)
[3967248]...スペック表示には、フレッツスクウェアへの設定は 最初からされているような記載がありますね。 それで、ブラウザからhttp://www.flets/と入れると アクセスできると思います。 そこからフレッツドットネットというサービスを申し込めば...詳細
[4048718] 質問】一度、電源を落とすと認識出来なくなる
2005/03/10 08:56:34(最終返信:2005/03/10 13:50:44)
[4048718]...PCとルーターを移動させるために電源を抜いて移動させ再通電 それ以降ルーターを認識出来なくなりました。 ブラウザから192.168.11.1と打ってもダメで 付属ソフトのIP設定ユーティリティでは192.168...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]...であってWINSやLMHOSTは直接は関係ありません ただ、WINSやLMHOSTがないとドメインマスターブラウザーがどれかもわからなくて 利用できません 今回の希望を満たすにはWINSもそうですがもうひとつ ドメインマスターブラウザを立てる必要があります... 上記のように書いてあるまさに「マスターブラウザとなるPC間の情報交換」 をするためのマスターブラウザーの親玉みたないものです これは私のレスにあるようにMicrosoft製品ではWin2000Serverもしくは...詳細
[3935561] ブルーバック現象
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2005/02/15 11:16:20(最終返信:2005/02/23 09:36:01)
[3935561]...私もGFiveで同じように、ブルーバックで落ちていました。 また、ダウンロードしたデータが化けたり、ブラウザの表示が化けたりしていました。 2月2日に新しいファームがアップさてれおり、ファームアップすると不具合が解消され...詳細
[3936728] ルータを繋いだまま「接続ツール」を使って接続できるか?
2005/02/15 17:18:00(最終返信:2005/02/17 09:26:06)
[3936728]...パソコン側にPPPoE(接続ツール)をインストールして接続しようとすると接続できません。 MN9300だと、どちらのPPPoEでも接続できます。つまり単にブラウザを立ち上げるだけで勝手にルータが接続してくれますし、その状態のまま、パソコン側の接続ツールのプロ...詳細
[3822233] 設定画面につながらない
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2005/01/23 12:16:39(最終返信:2005/01/29 19:40:32)
[3822233]...ブラウザから設定画面につながりません。 ip記入し設定画面に行くのですが、.....が表示 されて、文字も背景の色も出ません。 設定画面に移動しようとすると必ず ケーブルが切れます。 インターネット...詳細
