ブラウザ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラウザ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 469件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...所々画面のカクツキはあるものの、スコアー9700代です。 その際の音声にはノイズ等ありません。 ブラウザーのスクロール等2Dの描写にもたつきを感じられます。(音声ノイズ含め) 故障であれば購入店に相談できるのですが... 詳細
[23047365] フォートナイトだけ不具合?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/11/14 20:37:53(最終返信:2019/11/15 12:54:35)
[23047365] ...30分くらいでまたゲーム音だけになってしまいました。 調べていたところこちらのマザーボードには ヘッドフォンにブラウザなどの音声、 スピーカーにゲームの音声を割り当てるなどの 割り振りができると出てきたので もしかして... 詳細
[23014930] パソコン内部から異音(コイル鳴き?)
2019/10/28 23:09:44(最終返信:2019/11/03 21:19:35)
[23014930] ...ンからコイル鳴き ブラウザで上下にマウススクロールすると動作に合わせてパソコンからジジジ、ジーと異音がします。 ゲームなど処理を常に行う状態だとジーとなり続けています。 ゲームなど起動せずブラウザを開いてマウスも何も...で十分楽しめますよ(笑) >とにかく暇な人さん グラボは外さずに内臓GPUの画面表示でブラウザを開き同じことを行いました、ジーという音はしなくなりました。 グラボが原因の可能性もあ...GTX1070を取り出しこちらのマザーボードに繋げてみました、ジーと音の出ていた操作(ブラウザ、ゲーム)を行いましたがジーという音はしなくなりました。 この場合グラボから音が鳴っ... 詳細
[23019014] VGAドライバのインストールができない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/10/31 02:53:41(最終返信:2019/11/02 09:53:40)
[23019014] ...ドライバーが最新の場合、以下のメッセージが表示されます 利用可能なソフトウェアの更新はありません ブラウザーをかえてもだめでしょうか このインストールパッケージはこのプロセッサータイプではサポートされていません... 詳細
[22921981] 初めての自作、チップセット(M/B)の選び方?
 (マザーボード)
2019/09/14 19:45:58(最終返信:2019/09/15 05:20:59)
[22921981] ...いろんなプログラムがバックグランドで動いているのでしょうか? 一概には、言えないと思いますが、もし、宜しければ、教えて下さい。 ブラウザなどでも、メモリーをかなり使うのでコア数が少ないと動作自体に問題が出る場合が有ります。 自分の会社などでも古いPCではかなり止まります... 詳細
[22850447] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/08/11 11:14:18(最終返信:2019/09/04 20:08:30)
[22850447] ...19ちゃんさんのキューブ型PC(H60使用時)のアイドル温度はどの位でしたか? (私の場合、室温23℃時アイドル状態で45〜55℃、 ブラウザのタブを10個位開いた状態で65度前後です。) >ひででででさん H60のアイドリング状態の温度ですが... 詳細
[22882891] Nahimicの設定が音に反映されない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2019/08/27 16:57:10(最終返信:2019/08/31 14:54:54)
[22882891] ...の方いませんか? それはYoutubeの音楽等をそのままブラウザ上で聴いた時のことですか? そうならブラウザ変更しても一緒ですか? https://www.yout...時は問題を感じたことはなかったですね。 お返事ありがとうございます。 YouTubeをブラウザで聞いた際の話です。また、EdgeとChromeは試しましたがどちらも駄目でした。。。... 今試しに、CDをメディアプレーヤーに取り込んで再生したら、しっかり反映されました! ブラウザでの再生のみ反映されていないようです。。。 直し方が分かりません。 もし試す余力あるな... 詳細
[22847704] PCI Express 3.0 x16 起動ディスク NVMe SSD に対応について
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/08/09 23:10:49(最終返信:2019/08/10 08:24:14)
[22847704] ...Express(PCIE2: x16 モード)接続の速度は、SATA3.0よりは理論上数倍速いと 思うのですが、ブラウザーやエクセル入力程度の普段使いにおいては体感的にはそう 大きくは変わらないということでしょうか。 ... 詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200] ...またプロダクトキーをなくしてしまったり、読めなくなってしまっても継続して使うことが可能です。 今時のブラウザーは大抵クラウドにお気に入りが入っていますよ。 >uPD70116さん windows7のプロダクトキーに変更しましたが... 詳細
[22652210] aura sync がダウンロードできない。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/05/07 23:14:45(最終返信:2019/05/08 14:55:47)
[22652210] ...。。 ホームページというのは本来ブラウザーを立ち上げたときに表示されるページのことなんですが... 追加でダウンロード支援ソフトを使ってみる、インターネットブラウザーを変えてみるというのを加えてもいいと思います... 詳細
[22559889] このマザーのLEDの制御するソフトを教えて下さい
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/26 17:42:55(最終返信:2019/03/26 18:41:40)
[22559889] ...これをダウンロードした時にどのドライブにダウンロードするか選択出来なかったのですが何故ですか? それはやり方を知らないからでしょう。 どのブラウザを使ってるのかがわからないからだけど、うちで使ってるChromeなんかは普通にできる。 >あと... 詳細
[22521120] 起動直後にフリーズもしくはブルスク
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2019/03/10 01:42:46(最終返信:2019/03/10 21:40:06)
[22521120] ...家の余り物で組み上げたのですがOSを入れて直後フリーズとブルスクを多発します。だいたい起動して1分弱、ブラウザを開いたりアプリを開いたり、ひどい時はWindowsボタンを押すだけでフリーズします。 BIOS画面ではメモリーもCPUもしっかり認識して... 詳細
[22464098] CPU電圧とCINEBENCHスコア
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/02/13 20:07:10(最終返信:2019/02/14 08:39:07)
[22464098] ...2についてはCineBenchを掛けたときに電圧が高いと、付属クーラーでは熱だれを起こして周波数が下がってしまうのが原因と思います。 実際に、ブラウザを起動した状態で且つバックグラウンドのアプリを切らなくても、下記構成でこの程度です。 CPU:Ryzen7... 詳細
[22383151] このマザボを使った組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/09 23:05:48(最終返信:2019/01/11 16:37:18)
[22383151] ...別の機種のグラフィックボードの交換等は何回かしていますので、半初心者という感じです。 用途はAdobeアプリ(AI・PS・DW等)、webブラウザやOffice等ビジネスアプリです。 1GB超の画像を同時に複数扱うことがたまにあります。 CPUクロックアップは... 詳細
[22363482] app shopブロックされました
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2019/01/01 12:35:27(最終返信:2019/01/02 12:02:35)
[22363482] ...Mem 8GB OS Win10pro64bit Windows10のセキュリティ設定のアプリとブラウザーコントロールの設定がブロックになってませんかね? それを警告にして動作させれば許可できると思うのですが... 詳細
[22165203] biosファイル
 (マザーボード > FOXCONN > H67S-B3)
2018/10/07 10:05:11(最終返信:2018/10/07 13:00:39)
[22165203] ...返信ありがとうございます。 本文にも書きましたが 本家はダウンロードリンクまではあるのですが その先がないのです。 ブラウザ変えてダメですし… 本家サイトから 拾えました。 が、同じ方法では その後2度と拾えません。 とりあえず解決です... 詳細
[22140747] ドローン4K動画再生
2018/09/27 09:26:50(最終返信:2018/09/27 19:21:02)
[22140747] ...264)はもちろん、h.265(HEVC)やvp9といった新しいコーデックにも対応していますし、ブラウザを含めたたいていのアプリで使えます。 DJI Mavic Airの動画フォーマットはh.264ですから... 詳細
[22079806] プチフリで困っています
2018/09/03 10:40:41(最終返信:2018/09/04 16:15:04)
[22079806] ...長いと10〜20秒近くフリーズしてドキドキします。 その他にもこんな問題点があります ・クロームがやたら重い、繋がらない事がある(他のブラウザーはつながる) ・シャットダウンしてしばらく電源が入った状態が続く(イルミネーションはオンにしてますがそれとは違う感じです)... 詳細
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026] ...DOSも知らないで操作できる時代のXP以降の利用者が何の知識があるかという事です。穏便にプログラマーと比喩してやったが図星ですね! この手は ブラウザ  を WinがEdge  appleをGoogle(何で?) と思い込んでる恥かしい典型だよw... 詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435] ...グラフィックドライバーは最新、最近flashではないと思うのですが、一応flashも最新にしてあります。 ブラウザはfire foxですが、Chromeも同じ症状です。キャッシュクッキーなどもクリアしましたが症状変わりません...サービスが開始されないとか、動画支援のAPIから返事が無いなどのトラブルでは無いかと思うのですが? ブラウザのページ移動がスムーズに行かないとかそういうトラブルでは無いのですよね? 一度、CPU使用率、... 詳細
