ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 379件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23379388] 文章に赤い波線が出てしまう。
 (OSソフト)
2020/05/04 09:59:01(最終返信:2020/05/04 11:08:10)
[23379388] ...416.68 (公式ビルド) (64 ビット) で確認 >キハ65さん この赤線はブラウザーの方の設定っぽいです。 ブラウザー以外のソフトでは同じ文を入力しても出ないようです。 >sengoku0さん 日...最初に上げた画像は昔のEdgeでしたが、Chromeでも同様です。 結局、IMEの設定ではなくて、ブラウザの設定なのでしょうか。 へぇー、、新しいEdgeは用意してるけど、使ってなかった^^; >現状スペルチェック辞書DLができている方いらっしゃいますか... 詳細
[23369766] Windows 10 Insider Preview 19619 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/30 02:31:25(最終返信:2020/04/30 04:54:00)
[23369766] ...PCが頻繁にフリーズするInsiderの根本的な原因でもあると考えられています。 ・ ブラウザーに入力しているときに、ブラウザーがinPrivateモードでなくても、日本語IMEが予期せずプライベートモードになる可能性がある問題を修正しました... 詳細
[23283736] Windows 10 Insider Preview 19041.153 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/14 12:12:57(最終返信:2020/03/14 13:57:49)
[23283736] ...・ActiveXコンテンツの読み込みを妨げる可能性のある問題を修正しました。 ・Microsoftブラウザーがプロキシサーバーをバイパスする可能性がある問題を修正しました。 ・Internet ExplorerおよびMicrosoft... 詳細
[23223979] 今日はプラウザの変更を (^_^)
 (OSソフト)
2020/02/11 15:17:27(最終返信:2020/02/13 07:00:19)
[23223979] ...が、    プラウザ → ブラウザ       ( ^)o(^ )  ATOK2014だと最初、「ぷらうざ」と入力しても「ブラウザ」と勝手に校正されて「プラウ...)。 私は標準のedge使いです。というか、、いつもはipadでアクセスなので・・ ブラウザ見る限り大阪関西地方の番組観てるのでしょうか? こんにちワン!  お2方 >KAZU...ン! いや いや それは知りませんでしたね〜 そういうのありましたか。 >代表的なブラウザより5%-25%も高速なブラウジング てのもちょい気になりますよ(笑) 情報サンクス∠... 詳細
[23210438] IEではYouTubeは見えなくなるのか?
 (OSソフト)
2020/02/05 01:36:27(最終返信:2020/02/05 09:23:55)
[23210438] ...YouTubeを見たければ他のブラウザを使えってことですか? 別に構いませんが・・・  それとも、YouTube側が、他のブラウザを使えってことですか?  正直言って、IEは最近反応が鈍いので、そろそろ別のブラウザに変更しようかなって思っている...YoutubeはもうIEを相手にしなくなるのですね。  回答ありがとうございました。 >YouTube側が、他のブラウザを使えってことですか? こっちでしょ。... 詳細
[23171140] 新しいEdgeは勝手に降ってくるわけではないのか
 (OSソフト)
2020/01/16 04:00:35(最終返信:2020/01/28 17:18:50)
[23171140] ...iumベースのブラウザでは確定申告システム「e-Tax」上の一部機能が利用できないと。 下記サイトの国税庁の質問コーナーのQ10に「Edgeブラウザは推奨環境外で...docs/news/1229530.html 上記情報では、Chromiumベースのブラウザでは確定申告システム「e-Tax」上の一部機能が利用できないと。 これから画定申告が...書太文字15ptに変更してみました。 Edgeは反映できませんでした。 協調性のないブラウザです。 >夏のひかりさん 新MS Edgeの右上の「・・・」をクリック→「設定」をク... 詳細
[23196148] MS Edgeに Chromeの拡張機能
 (OSソフト)
2020/01/28 15:14:06(最終返信:2020/01/28 17:04:39)
[23196148] ...Chromeの拡張機能を使いたいなら、 Google Chromeを直接使うのが自然。. MSはブラウザの独自開発を断念して新しいEdgeをchromeベースにしたので動いて当たり前ですけど。 「...「Opera」や「Vivaldi」もChromiumベースなので同様に「Chromeに追加」という表示だと思いますが、「ブラウザに追加」にしても良いかもしれませんね。... 詳細
[23159347] 1/15にDefault browserがchromium Edgeに?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/10 14:38:37(最終返信:2020/01/17 13:13:59)
[23159347] ...1/15のWindows Updateで、標準ブラウザがChromium版Edgeに変わるそうだ。機能は、Edgeを引継、Bookmarkもそのままらしい。 そうしたら、Windowsの同期で多重に同じBookmarkが重複する問題もそのままか...icid=SMCEdgeLegacyHub-Download から個別にダウンロードするようで、今のところ、勝手に標準ブラウザがこれになることはないようだ。 ... 詳細
[23138630] 私なりの空き容量増量法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630] ...CCleaner>ツール>スタートアップ>不要なスタートアップの削除or無効化 M CCleaner>ツール>ブラウザ プラグイン>不要なプラグインを削除or無効化 N CCleaner>クリーン O CDI 8.3... 詳細
[23125024] 解決! KP41 & isaAgent 1030
 (OSソフト)
2019/12/23 20:47:19(最終返信:2019/12/23 20:47:19)
[23125024] ...マザーと電源交換し軽くOC出来る環境にしてましたが、1日に1,2回KP41(code 0)で青画面になりました。 特に負荷の大きい時でもなく、唯ブラウザのスクロール中にでも発生です。 さらにはOCを4.1GHzまで落としてもやはり出る時もあり、電圧関係を多めに余裕みてやっても一緒でした... 詳細
[23088486] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2019/12/05 11:01:08(最終返信:2019/12/18 12:06:47)
[23088486] ...質問なんですけど自分で作成した壁紙はWindows 10でも使用可能でしょうか? Windows 7では規定のブラウザは「Google Chrome」で使用していたのですけど使用可能でしょうか? あとProgram... 詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932] ...れているのでしょうか。例えばブラウザーはエッジ、IE、Firefox、Chorome等複数種ありますが何をお使いでしょうか。ブラウザーやそれにインストールされてい...me 1909 OSビルド18363.476 ・LANドライバーバージョン:? ・使用ブラウザ:? SPEED CHECK http://spchk.kddi.com/sptop...パソコンの性能 ・パソコンの処理速度が不足、高速インターネットに適していない ・OSやブラウザのバージョンが古いなど ▼理由3.ウイルスや常駐ソフトなど ・気付かないうちに入って... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...ットバンキングの口座操作をアプリ経由にせず、ブラウザー依存に変えてしまうと良いのでは? 私は証券会社の口座もブラウザー依存にしていますけど、特に問題は起きていませ...応してません、アップデートせずに使ってくださいというのが通用しなくなる)、ひとまず今はブラウザで対応するとかにしておいてソフトが普通に使えるようになるのを待つってのが得策じゃないか...データを送信するのには、オフラインでデータ入力しておいてから、一気に送信できますので、ブラウザでネット接続しながら銀行サイト上にデータ入力していくネットバンキングよりは、まだこの方... 詳細
[23003659] Windows 10 Insider Preview 19008.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/23 09:01:40(最終返信:2019/10/23 14:42:53)
[23003659] ...Accessのマウスポインター設定のUIをクリーンアップしました。 ・ ナレーターがChromeブラウザーで適切な言語のリンクテキストを読んでいないというバグを修正しました。 既知の問題点 ・ ... 詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107] ...ーツメーカなど、よく見に行きますが、最近ちょくちょくこの現象に出会います。 MSの標準ブラウザがEdgeに代わってるので仕方がないのかな? >研究中さん IE11はデフォルトで...ツメーカなど、よく見に行きますが、最近ちょくちょくこの現象に出会います。 >MSの標準ブラウザがEdgeに代わってるので仕方がないのかな? 出来ることがあるとするならIEの設定で...人も多く訪れるサイト、PCのパーツメーカーのサイト見る人とかだったら自分でお気に入りのブラウザ使ってるだろうから真っ先に対応捨てちゃうだろうからね >IEでうまく表示されないサイ... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...・WebブラウザがWindows Serverに安全に接続できない問題を解決します。 これは、SHA512ベースの証明書などのクライアント認証証明書を使用している場合に発生し、Webブラウザーは証明書に一致する署名アルゴリズムをサポートしていません... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...たのは主にブラウザでのWeb巡回や動画再生でAbemaTV、TVer、YouTubeではフレーム落ちもなく滑らかに再生されます。 但しこれは標準ブラウザのMicr...存分にあるのでしょうけど、それもされないで云々言うのは愚の骨頂。 それを言い出したら、ブラウザのChromeは勝手にUpdate行い、回線速度に影響しますから実際は酷いんですけどね...リーンインストールのマシンであります。 通常Officeとか使用は問題ないです。 ieブラウザも問題ありませんが、 WinUpdateは大問題です。 毎月、使い物にならなくされて... 詳細
[22832313] OSが起動しなくなった場合のブラウザの履歴とブックマーク移植
2019/08/01 07:30:16(最終返信:2019/08/01 10:45:26)
[22832313] ...ティ低すぎます。 正直本当に腹立たしいです。 本題ですが、、万事休すなので、新たなパソコンにブラウザの引っ越しをしたいのですが。 起動しなくなった、HDDからCHROMEの履歴とセッション、ブックマークを救出し... 詳細
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2019/07/22 10:38:20)
[21618088] ...あずさんは利用しているのか分かりませんけど、注意して使わないといけない無償アプリも有るので、その一例を挙げておきます。 ブラウザー噛ませたリアルプレーヤー(アプリ)の動作で、一つ間違えると危険な部分を確認しているので、序として晒し上げておきます... 詳細
[22812111] windows updateでデスクトップ画面がブラック
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/07/21 11:55:19(最終返信:2019/07/21 11:55:19)
[22812111] ...Aマウスを動かすとカーソルが表示され動く。   Bwindows釦を押すとスタート画面が表示する。   Cそこからブラウザーを起動すると正常に表示し、デスクトップ画面も正常表示となる。   D再起動すると、上記@の事象となる... 詳細
