ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20936251] windows10のPCでネットが明らかに遅いです。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/06/02 12:08:15(最終返信:2017/06/03 10:23:09)
[20936251] ...状況として、ブラウザはfirefox、クローム、エッジを使用しておりますが、 firefoxでは、yahooのホームページを立ち上げようとしたら、読み込みに1分以上かかります。 他のブラウザでも読み込みが長いです...ルーター(無線LAN親機)、無線の設定(チャンネルなど)、 PCのハード(スペック)、ソフト(ドライバやブラウザ)などなど、 具体的なことが一つも書かれていないので、 可能性がありすぎてピンポイントで解決策提示できないと思います... 詳細
[20915055] 何がこんなに?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/05/24 13:29:37(最終返信:2017/05/31 14:58:25)
[20915055] ...まったく意味が違います。それらファイルがどうして出来るのか?を理解してから心配しても遅くは無いかと。 掃除と称してブラウザのキャッシュを毎度ご丁寧に消すくらいなら、そもそもキャッシュしないようにした方が手っ取り早いです... 詳細
[20912478] プロファイルはブロックされいます。
2017/05/23 12:34:29(最終返信:2017/05/24 11:53:41)
[20912478] ...メーカー(DELL)でもそいういう情報は持ち合わせていません、ということでした。 スマホでは大丈夫だったのですか? IE、FIREFOX等の複数のブラウザで試しましたか? また、マイクロソフトアカウント自体の問題の場合は下記を試す必要があります。 https://support...コマンドプロンプトを使えばわかりますか。 よろしくお願いします。 パスワードは変更したのでしょうか? また、スマホや他のブラウザではどうでしたか? コマンドプロンプトで自分のパソコンのIPv4 アドレスを確認しました。 「最近のアクティビティ」のIPアドレスと全く違います... 詳細
[20798054] 非適用なのにWin10 1703 の悪影響
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/07 05:38:06(最終返信:2017/05/13 04:55:43)
[20798054] ...これがどこをどう弄っても 英語 ENGに突如切り替わる現象が発生する。 日本語にマウスで変更して、ブラウザの入力域にフォーカスあてるだけで、右下で ”あ”が "ENG"に変わる!! それだけでも、閉口だが... 詳細
[20887184] Windows 10 Sでは他社ブラウザ排除w
 (OSソフト)
2017/05/12 21:39:28(最終返信:2017/05/12 21:39:28)
[20887184] ...http://gigazine.net/news/20170511-google-chrome-not-allowed-on-windows-10-s/ 競合とみられるGoogleや、Firefoxを開発するMozzila、Opera、その他独立系のソフトウェアベンダーの場合も、この仕組みを用いてソフトウェアを変換することができるはずなのですが、... 詳細
[20831948] Windows10 の Windows Update エラー 0x800705b4 への対応
2017/04/20 14:04:03(最終返信:2017/05/08 10:00:50)
[20831948] ...「インストールメディア」を作成しなくても、「Windows 10 のダウンロード」ページの「ツールを今すぐダウンロード」ボタンを押して、ブラウザの下部に表示される「実行」ボタンを押すだけで大丈夫です。... 詳細
[20810191] 悲? Windows Vista サポート終了
 (OSソフト)
2017/04/11 22:53:27(最終返信:2017/04/12 23:00:26)
[20810191] ...IE8に格上げしないとだめで、これをIE6ではインストールができないのでグーグルかファイヤフォックスのブラウザを入れてからIE8をダウンロードしないとだめで、しかし、これがSP2にするのに全く役に立たず)で... 詳細
[20804567] Creators Updateにしたら画面に「あ」や「A」がでる
 (OSソフト)
2017/04/09 18:20:40(最終返信:2017/04/11 22:36:33)
[20804567] ...せんでした。 (何が変わったのか分かりませんでした。) 一応状況の説明としては、 IE11等ブラウザーで ここ価格.com等の書き込みを出来る画面で、 書込みフォームをクリックしてカーソルを出すと日本語入力に...降ってくるのを待つ予定です。 もし更新されたら、そのあたりを確認してみます。 > IE11等ブラウザーでここ価格.com等の書き込みを出来る画面で、書込みフォームをクリックしてカーソルを出すと > 日本語入力に... 詳細
[20734806] window 10のダウンロード版ライセンスを購入しました
 (OSソフト)
2017/03/13 12:21:34(最終返信:2017/03/14 15:27:57)
[20734806] ...デスクトップではなくてホーム画面にアイコンを並べるというのも、個人的には好きです。 マイクロソフトの新ブラウザEdgeは体感速度が驚くほど速い、さすがですね。 一週間使ってみたら、あまり抵抗なく使い続けました... 詳細
[20717764] これの解除教えてください
2017/03/07 12:44:48(最終返信:2017/03/08 10:52:23)
[20717764] ...楽天会員を脱退する方が簡単ですが... >LaMusiqueさん こんにちは。 ほんとこんな勝手なお知らせ・CMは迷惑です。 ブラウザの中で出てくるものも嫌なのに、デスクトップにまでは酷すぎますね。 楽天は公共料金支払いを楽天カードに一本化してるため辞めれませんが... 詳細
[20630648] ブラウザのお気に入りのエックスポートについて
2017/02/04 23:01:14(最終返信:2017/02/10 21:08:18)
[20630648] ...変更する方法はあるのですか? スタートメニュー → 設定 → システム → 既定のアプリにて Webブラウザーの項目が[Microsoft Edge]になっている場合は [Internet Explorer]に変更してみてはどうでしょう... 詳細
[20600449] Windows 10 IP Release Preview 14393.726
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/25 08:52:13(最終返信:2017/01/30 10:02:01)
[20600449] ...ファイアウォールの規則の損失を引き起こす問題に対処します。 ・Internet Explorer および Microsoft エッジのブラウザーで web ページからファイルのダウンロードが発生する問題に対処します。 ・インターネット エクスプ... 詳細
[20572504] テレビ出力時にPC側の画面を消したい
2017/01/15 21:18:49(最終返信:2017/01/24 12:58:42)
[20572504] ...るのかな?。 異なるブラウザならモニタAにブラウザAをモニタBにブラウザBを使っていれば、 単純に閉じる時にいつも表示する画面で閉じれば良いのだろうけど、 同じブラウザで各Webサイト毎に...しています。 標準ブラウザのMicrosoft Edgeのウインドウを2つ表示させ、1個をPC側、もう1個をテレビ側に表示させテレビ側のブラウザでAbemaTVを...へ移行する手間がかかります。 つまり「拡張」と「セカンドスクリーンのみ」の切り替えではブラウザ表示位置が維持できません。 マルチディスプレイのモードを拡張のままでPC画面が消せ... 詳細
[20585440] Windows10 Edge が自己主張する
 (OSソフト)
2017/01/20 09:53:29(最終返信:2017/01/20 09:53:29)
[20585440] ...自室PCをWindows10に変えて、ブラウザは以前から使ってたFireFoxをメインで使ってます。 次に多く使ってるのがIE11です。 先日気づいたんですが、Edgeのアイコンからポップアップが出て... 詳細
[20485335] Windows Inkお勧めのペンは?
2016/12/15 12:52:53(最終返信:2016/12/25 17:08:07)
[20485335] ...れ(静電容量方式のタッチパネル搭載機器専用タッチペン)が標準なのでしょうね。 マップアプリや標準ブラウザのMicrosoft Edgeでもタッチペンで手書きできるWindows Inkの機能が付いているので色々試してみたいと思います... 詳細
[20278979] デスクトップアイコンの位置 変えられます?
2016/10/09 08:19:42(最終返信:2016/10/09 19:01:30)
[20278979] ...です^^; SSのアイコンエリアは可能なら開けておいて、出来上がったアイコンを操作するためにもブラウザ等の背面にしたくはないです。 忘れ物^^; できるなら・・ おはようございます。ひさしぶりだーw... 詳細
[20221164] ランタイムエラーを消したい
2016/09/20 21:27:03(最終返信:2016/09/21 22:54:55)
[20221164] ...ダメ元で試されてはどうでしょうか。 URLに漢字が混ざっているからだと思いますがリンクをクリックしても開けません。 ブラウザにURLをコピーペーストして開いてください。 >文鳥LOVEさん 返答ありがとうございます その方法ですが試しました... 詳細
[20150269] 外部プレイヤーが使えるブラウザは?
2016/08/28 09:49:09(最終返信:2016/09/12 21:58:20)
[20150269] ...ロードしたものはMPC-BEでスムーズに再生できます。 そういう訳で、ブラウザ内の動画リンクをクリックするだけで外部の動画プレイヤーMPC-BEで見たいんですが、こういうことが出来るブラウザ、または設定をご存知の方、情報を頂けないでしょうか...3rdPCのスペックが貧弱すぎて、youtubeやxvideoの動画を見るのに、ブラウザ内でのhtml5プレイヤーでは重すぎて、まともに再生出来ません。 さりとて、html5プレイヤーを無効にするプラグインを使っても... 詳細
[19502224] Microsoft 次世代プロセッサはWindows 10のみ対応
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/01/18 13:01:33(最終返信:2016/08/16 20:14:25)
[19502224] ...Updateや月例前にログ等の消去を行う必要性は大きいだろうね。 あとファイヤーウォールの設定等も、ブラウザー側の更新時期に度々確認しておかないと・・・ 今のところWindows10(Ver.1511)から問題無く使っている俺が...ネットサーフィンやショッピングにはLinuxマシンを使うようにしました。 とはいっても、スマホやChromeブラウザを利用してるので、Googleには情報収集されてるワケですが、 情報漏洩リスクを考慮した場合、自... 詳細
[20087515] 皆さん、バージョン1607にアップデートしましたか?
2016/08/03 12:16:40(最終返信:2016/08/16 11:39:12)
[20087515] ...GUIがさらに良くなり結構使い勝手も個人的には向上したと思いました。 気になった点は 1.Chrome系ブラウザ3個のうち1個(SRWareiron)が使えなくなった。 2.再起動時最初のマザーメーカーのロゴ画面で固まった... 詳細
