ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラウザ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 379件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20088637] Windows10 Anniversary Updateで不具合
 (OSソフト)
2016/08/03 21:35:23(最終返信:2016/08/15 14:01:56)
[20088637] ...コルタナとメモソフトは使えないですね。コルタナはMicrosoft Edgeと連動してるみたいで他のブラウザも立ちあげれるようになれば良いんだけど、メモソフトは一回閉じてしまうと立ち上がらなくなりますね。... 詳細
[20107621] Anniversary Update Ver.1607からVer.1511へ戻しました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/08/11 20:23:04(最終返信:2016/08/14 23:05:43)
[20107621] ...1607公開後もパグがあったらしく?更新ソフトが配信されてましたので、慌てない方が良いと思います。 既定のブラウザが、Edgeから変更できないようなっていますね… まぁ、ソフト側からの直接指定で回避していますが...http://www.ikt-s.com/case-cant-change-from-edge/ >既定のブラウザが、Edgeから変更できないようなっていますね… 規定がリセットされるのはあるが、今に始まったことでは無い... 詳細
[19962415] 半ば強引なWindows 10へのアップグレードで
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/06/16 21:57:44(最終返信:2016/08/14 11:32:09)
[19962415] ...ミリオタウサギさんも言うとおり、Google製やApple製のソフトウェアを使いたい人は使えばいいんです。 Edgeブラウザが使いづらいならChromeを使えばいい、Safariを使えばいい、当然です。 でもそういう他... 詳細
[20086841] Windows 10 1607 来た〜
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/03 03:49:00(最終返信:2016/08/06 21:51:55)
[20086841] ...ちょっと寂しい。 お早うございます。 2台のマシンでアップデートしましたけど、Chrome系のブラウザ3個のうち1個 SRWareironが使えなくなりました。 デスクトップ上のショートカットアイコンもWin標準のに変えてたものが違う見た目... 詳細
[19054042] Windows10、何が良いの?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/08/15 14:33:41(最終返信:2016/07/28 22:13:40)
[19054042] ...Windows7からWindows10にアップしました。 しばし使っていましたが、ブラウザのMicrosoft edge は何とか我慢、しかしこのメーラーソフトの使い勝手の悪い...リは使わなければ良いだけです。 自分もwindows7からアップグレードしていますが ブラウザーはIE11もしくはFireFox メールはLiveメール2012(不具合解消できたため...フトが侵入していたと思われるときを除き)ほぼありません。どちらかというと(今考えれば)ブラウザの問題のほうが大きかったように思えます。 Windows 7Pro からWindows... 詳細
[20003856] Windows 10に実装予定の新ライセンス認証機能を試す
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/02 08:30:13(最終返信:2016/07/13 18:37:30)
[20003856] ...ortは利用可能な各ブラウザーにプラグイン後、サイト登録されないと機能しませんよ。 マカフィーのサイトアドバイザーくらいは、気休め程度に追加で入れても良さそうですね。 その画像からあずたろうさんのブラウザーは、ブラ...認される必要性もあるのかもしれない。 その様な状況って事は、インターネットオプションやブラウザー設定を見直す事から始めて、サードパーティー製のソフトでアクセレーターなど利用していると...作業なのですが、一般的なPC利用者の方々には馴染みの無い作業なので難しいと思います。 ブラウザ利用中にデスクトップスクリーンキャプチャーを防いだ一例。 このブラウジング中に利用... 詳細
[19914608] MS edgeが良く固まる
 (OSソフト)
2016/05/29 21:17:34(最終返信:2016/06/18 09:14:11)
[19914608] ...MSのものは、セキュリティー関連が 金縛り的に作動するせいではないかと思います。一番使われているブラウザほど数打ちゃ当たる率も高いから標的としては最適なんでしょうか。... 詳細
[19442078] 質問です、WIN10のブラウザのデフォルト変更ができません
2015/12/28 22:25:44(最終返信:2016/06/01 02:31:05)
[19442078] ...付リンクからは希望のブラウザにジャンプができるようになりました。 ただブラウザ(Firefox)自体がいまだに既定のブラウザに設定ができておりません。 Firefoxの詳細から「既定のブラウザにする」をクリックす...からWindows10にアップグレードいたしました。 ブラウザの使用以外は問題なく使用しておりますが ブラウザのデフォルトはこれまでchromeを使用していたので引...定→システム→既定のアプリ→Webブラウザにてポップアップでchromeに選択のあと chrome側の設定もデフォルトのブラウザに登録するのですが その直後にメー... 詳細
[19389442] IMEがフリーズ
2015/12/09 14:21:04(最終返信:2016/02/28 14:03:42)
[19389442] ...と思います。 現象としては、ブラウザへの文字入力だけではなく、エクセルやLive2ch等のアプリへの文字入力でも発生します。 ブラウザ内のキー入力以外でも発生しま...ブラウザやofficeソフトなど、文字入力をしようとすると1文字目でアプリケーションがフリーズ...ュー→すべてのアプリ→メモ帳で開いても、 100%文字変換の時にプチフリーズします。 ブラウザではなく、もしかしたらスタートメニュー関係の問題??? わ、わからん・・・。 やっと見... 詳細
[19540569] win10について・・
2016/01/30 22:46:17(最終返信:2016/02/28 09:41:38)
[19540569] ...10では解らんから、 最大化をしようとEdgeブラウザーのタブの右の空き空間をダブルクリックしたら縦長のウィンドウに変化するから、 ウィンドウの端が判断し難い。 Edgeブラウザーは時々おかしくなる、何故だろうね。...ジストリの修復(更新時など日常的に行っている) ・スタートアップエントリーの削除 ・なりすましソフトの削除 ・ブラウザ・プラグインの無効化 ▼ブラウザはGoogle Chromeを使用(IE11とエッジは未使用) ・JAVAは使わない(Chomeでは使えない)... 詳細
[19062857] Win 10の使い勝手。
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857] ...。 セキュリティ的には大丈夫なのだろうか?。 さて、 Edge は Safari というブラウザに似ている感じもする。 タブブラウザとして機能してる様だ、 Edgeのウィンドウを1つ開いてる時に別のウィンドウでEdgeが開けないのだろうか...Edgeのアイコンをクリックして開いて、 再びEdgeのアイコンをクリックか右クリックでIE11の様に複数のブラウザのウィンドウを開きたいという使い方を出来ないか?という事なのです。 やはり、Win 10でマルチモニタで使うのは設定変更もやりにくい... 詳細
[19611233] 画面の枠線について変更ってできますか?
 (OSソフト)
2016/02/20 20:42:26(最終返信:2016/02/21 15:16:48)
[19611233] ...ソフトをつまんで左や右に動かすと枠だけが表示されて移動した後に画面が見えるんですが設定で変える事はできますか? ブラウザとかも小さくしたりとかも枠だけが表示されます。 ずっと画面が表示されたまま小さくしたいです。 マックの人だとできているのですがウィンドウズでもできますか... 詳細
[19606376] 全てのハイパーリンクを「Google Chrome」で開く方法は?
 (OSソフト)
2016/02/19 13:54:04(最終返信:2016/02/19 20:18:50)
[19606376] ...規定のブラウザを「Google Chrome」にしているにも関わらず、 特定のソフトでオンラインヘルプ等を開くと、 何故か「Internet Explorer」で開かれてしまいます。 これを「Chrome」で開くようにするにはどうすればよいのでしょうか... 詳細
[19526398] Windows 10 HOMEとPRO
2016/01/26 12:49:11(最終返信:2016/02/16 12:39:32)
[19526398] ...64bitからのアップでしたがアイドルのブルーレイを再生しようとしたところブルースクリーンになって再起動かかりました。あとブラウザがフリーズしたりEDGEの方が安定してるようですIEは結構フリーズ起こします。あとインストールし... 詳細
[19292157] Win10には馴れられたのか?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/06 08:33:08(最終返信:2016/01/25 11:25:35)
[19292157] ...Shellを使ってるし、エクスプローラはほぼ使わずフリーソフトのファイル管理ソフトを使ってるし、ブラウザはIE嫌いなのでFireFox系のを使ってるし、リモートアクセスもVNC使ったりしてるし。 使わ...スタートメニューはクラッシック・スタイルです。 ロック画面はスキップしており自動ログインでデスクトップを表示しています。 ブラウザはCromeを使っています。 Windows10はクリーンインストールしていますが、見た目Windows8... 詳細
[19047447] Windows10でのメールソフト
 (OSソフト)
2015/08/13 07:11:14(最終返信:2015/12/15 22:35:35)
[19047447] ...) Office(Outlook)が無いPCでwindows10で標準以外のメールソフトで、 ブラウザー以外で出来る限りフリーの物で お勧めや安定して使えているメールソフトがあったら是非教えてください... 詳細
[19357620] MSからのWindows10 のアンケートが来た。
2015/11/28 09:11:29(最終返信:2015/11/29 21:05:02)
[19357620] ...それとも後付けのキーボードによるものなのかで内容は変わるのでは? 症状はアテゴン乗りさんのPCでおきている事と異なりますが、ブラウザーが原因でドライバーの競合によるものもあるのだから・・・ ガリ狩り君さん、返信ありがとうございます... 詳細
[19312378] Windows 10 Update !!!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/13 05:26:08(最終返信:2015/11/29 20:37:57)
[19312378] ...あとは私の環境では3台ともIMEが時々プチフリ起こします。(追加辞書は無いです。) ファイル名等を打つようなブラウザーソフト上以外でも発生します、 これが一番困っているかも。(一度初期化してみたので様子見です。) ... 詳細
[19331492] Windows10でWebプラウザをチェック
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/19 11:04:21(最終返信:2015/11/21 10:32:26)
[19331492] ...応です。 IE11は添付画像の表示やリンク先を開くのに時間がかかる場合があります。 ブラウザの起動は一番速いです。 Edegはお蔵入りです。(^^; オリエントブルー...リーが92%から88%へと一気に減りました。 なんでだろ〜?? Windows10でブラウザを使用する際、メモリー消費の少ないものはFirefoxでしょうか? 現状はノートPC...GLBenchmark/ スコアはCorei5-4690+GTX970のものです。 ブラウザー名が抜けていました。(^^; 上記はEdgeでスコアです。 はいはい お付き合い。 実... 詳細
[19311504] ブラウザがすぐに動作を停止してしまいます。
2015/11/12 21:03:33(最終返信:2015/11/20 19:25:56)
[19311504] ...問題無くブラウザが起動します。 また、先にブラウザを起ち上げておいて、メールのリンクをクリックした場合も、問題は発生しません。 症状が発生するのは、メールのリンクをクリックして新規にブラウザが起動した場合のみに...に割り当てています。メールにリンクがある場合、 通常リンク先がブラウザで開くのですが、一瞬出来ブラウザが起ち上がり、すぐに動作を停止してしまいます。 Chromeを...たが、最近不具合が発生してしまいました。 メーラーのリンクをクリックすると、起ち上がるブラウザが、すぐに動作を停止してしまうのです。 当方はChromeを通常使用していますので、「... 詳細
