ブラウザ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラウザ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラウザ"を検索した結果 12273件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24160797] nasneは2画面で動きますか
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2021/05/29 10:14:34(最終返信:2021/06/02 07:32:38)
[24160797] ...左右画面は排他仕様なので、同時操作はできません。 nasne を持ってないので未確認で恐縮ですが、動画再生中にブラウザを触ると再生が止まる可能性があります。 >>ビビンヌ様 早速のご返信ありがとうございます。 とりあえず起動はするみたいですね...とりあえず起動はするみたいですね。Galaxyの縦分割だと、分割の表示すらでませんので。 ただ、再生中にブラウザを触ると止まるのかも知りたいので、nasneのお持ちの方でおわかりの方よろしくお願いします。 >きにゃんぷさん... 詳細
[24162304] ウマ娘できますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace II SO-41B docomo)
2021/05/30 01:38:24(最終返信:2021/05/31 10:41:56)
[24162304] ... SOC性能はXZ1の1/3程度しかありません。ゲーム目的なら止めておいたほうがいいし、SNSやブラウザのレスポンスも悪くなります。 安いXperiaにしたいならSO-52Bを待ったほうがいいかと思います... 詳細
[24153683] Yahooブラウザについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SIMフリー)
2021/05/24 23:02:13(最終返信:2021/05/30 22:23:40)
[24153683] ... Yahooブラウザについて質問です。 使用端末はXperia5 J9260で、Android OSのバージョンはAndroid10です。 AndroidアプリのYahooブラウザ:ヤフーのブラウザ検索/最適化アプリを使用しています...よろしくお願い致します! レビューを見る限り、同様な現象は12日以降に複数報告されています。YahooブラウザとWebviewは同じ時期に更新されているのでどちらかが原因かと思います。 webviewの更新を削除して再起動して変化を見てみてはどうでしょう... 詳細
[24160893] 操作不能が頻繁します。
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2021/05/29 11:10:35(最終返信:2021/05/30 19:25:08)
[24160893] ...電源ボタンを押して一度ロック画面にすると操作可能となるのですが、 操作不能中でも動画等は動いている状態です。 行った対応はブラウザのキャッシュの削除、 不要アプリの削除です。 内臓ストレージは50%の状態、 外部ストレージは原因のひとつと考え先日容量アップで25%使用の状態です... 詳細
[24162986] スクロールスクリーンショットについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/30 13:29:09(最終返信:2021/05/30 16:16:43)
[24162986] ...今まで使っていたHUAWEI P30liteでは普通に出来たのですが… >のどぐーさん この端末は持っていますがMiブラウザというのは使っったことがないので、ご参考までに。 https://bbs.kakaku.com... 詳細
[24130175] 【ご相談】公衆無線LAN、wifiの接続状況
 (スマートフォン > ZTE > Libero 5G ワイモバイル)
2021/05/11 13:12:27(最終返信:2021/05/30 12:40:57)
[24130175] ...ながる傾向があるのかな、とも思いましたが、セブンイレブン、イトーヨーカ堂は一旦接続後にブラウザが立ち上がりユーザー登録を求めるタイプ(繋がらないスタバ、マック、イオンと同じような接...リを使用しましたところ、自動では繋がらなかったのですが、スポット検索機能を使いましたらブラウザが立ち上がりマクドナルドのwifi認証画面に遷移しました。 こちら手続きを進めたら接続...面でイオンモールWi-Fiに接続 2.「タップして接続」と表示させれるが、タップしてもブラウザが立ち上がらないので、chromeアプリを手動で立ち上げ 3.URLを手打ち(なんでも... 詳細
[24117434] スリープ状態の時にモバイル通信を維持方法はあるでしょうか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/05/04 10:41:55(最終返信:2021/05/29 15:55:10)
[24117434] ...本機にインストール必要性はまったくないですね。 パソコンがなくて、ブラウザを使わずに、K3さんさんがお持ちの端末に入れて、探すことに利用する場合は、 インストールしてもよいとは思いますが。 ちなみに、ブラウザから探す場合は、以下になります...(不思議なのは 端末を探す で位置検知ができないときでも 音を鳴らす は動作します) >ちなみに、ブラウザから探す場合は、以下になります。 >https://www.google.com/android/find... 詳細
[24140615] バッテリーは2年で急に劣化しますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2021/05/17 15:19:58(最終返信:2021/05/28 14:32:21)
[24140615] ...使い始めれば当然ガンガン減っていきます。最近やっていませんが、3時間もゲームをやれば60%は切ると言った感じです。 1日のブラウザーの時間が20分弱、通信以外が10分使用でこれが大体の日課です。20%前後平均して減っていきます。コンスタンスに必ず20%減ではありませんが... 詳細
[24154768] 機種変更のアドバイスをいただけると助かります
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SC-42A docomo)
2021/05/25 18:46:07(最終返信:2021/05/27 16:52:57)
[24154768] ...具体的にやりたいゲームがあるのでしたら、 そのゲーム名によっては上の機種でないと厳しいかもしれません。 上にあげた3機種は、メールやブラウザは普通に動く。 ライトなゲームもそれなりに動きます。 懸念点とすれば何れもOSアプデが1回きりかも... 詳細
[24156708] 暦のあぷりについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2021/05/26 23:00:31(最終返信:2021/05/27 01:09:04)
[24156708] ...アプリでは無いのですがブラウザで暦注カレンダーのサイトにアクセスすると今日の暦が表示されます。(ちょっとスクロールする手間が必要ですが)Webサイトでも通常は広告が表示されますがVivaldiブラウザを使うとブロックできるようでした... 暦注カレンダー https://rekichu-calendar.com/ Vivaldiブラウザ:高速 & 安全、広告ブロッカー内蔵 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[24146520] どんな情報を送信しようとしているのでしょうか?
2021/05/20 20:37:30(最終返信:2021/05/26 22:54:16)
[24146520] ...お客様がアプリケーションおよび/またはサービスを初めて起動したときに、アプリケーションおよび/またはサービスから通知が届きます。さらに、お使いのブラウザのCookie設定およびAndroid機器の[設定]メニュー([設定]>[Google]>[広告])から... 詳細
[22750666] smart rockが機能しません。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2019/06/21 21:31:21(最終返信:2021/05/23 10:24:14)
[22750666] ...タイムラインの上「マイプレイス」を開き「自宅」「職場」の住所を控える。「5」へ 4、その表示されてる住所を控える「5」へ 5、PCのブラウザから「Google Map」にログインして「タイムライン」を開く。すると右下に「自宅、職場の追加」と有るので... 詳細
[23689437] youtubeアプリを無効にしたいができない?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/09/26 21:59:22(最終返信:2021/05/22 12:20:38)
[23689437] ...結構ややこしいんですね。 adbコマンドはよく分からないのでやめておきます。 やりたいことは、 ブラウザでYoutube動画をクリックした際に Youtubeアプリを起動せずに、別のYoutube視聴アプリを起動させたいのです...」といった項目があり、その先の「このアプリ対応のリンクを開く」を "許可しない" 設定にすると、ブラウザでyoutube動画をタップしてもアプリでは開かなくなります。 同様に、開きたいアプリの方では許可してやればそちらで開けるかもしれません... 詳細
[24141473] 内部ストレージの容量確保について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SOV40 au)
2021/05/18 00:07:33(最終返信:2021/05/19 23:36:00)
[24141473] ...その辺は機種名でGoogle検索してみてください。 これだけやれば、かなりのジャンクを削除出来る筈です。 おまけ: もし万一UCブラウザをご利用でしたら、ファイル管理アプリで UCDownloadsフォルダを探して、中のvideoフォルダのその中の...拡張子のないファイルが大量にあるかも知れません。もしあれば全て削除してしまえば相当すっきりします(笑) (UCブラウザは動画再生などで便利なブラウザアプリですが昔から良くない噂が絶えません。ご利用はあくまでも自己責任で)... 詳細
[14995505] アプリのインストールができました!
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン F-12D docomo)
2012/08/29 18:30:37(最終返信:2021/05/19 13:51:24)
[14995505] ...普通に解凍してみましたが、なにやら、よくわからないファイルやフォルダが出てきました。 らくらくスマートフォンのブラウザからもリンクをプレスしてみましたが、いつもの「ダウンロードできません」メッセージが出てきてしまいました...それをUSBケーブルを使って、F-12DのSDカードへコピーしてください。 あとは、らくらくスマートフォンのブラウザ(インターネット)を起動し、URL欄に、file:///sdcard/com.adobe.flashplayer-111111016... 詳細
[23501625] データ通信量の増加
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/29 19:52:19(最終返信:2021/05/16 09:54:13)
[23501625] ...ちは「おすすめ」スイッチ見つけたら全部オフにしています。 週末に届いたばかりで今日外でブラウザ少し使ったくらいです。 セブンアプリは消費ないですね。 同じ画面で見てるでしょうか? ...す。 先読みのキャッシュ溜めるタイプのアプリだと新規だとありえます。 私は一番多かったブラウザはパケット節約しても溜め込まないので問題ない感じでした。 Googleマップがオフライ...う事は頻繁にクリーナーで クリーンナップするのも良し悪しでしょうか? >シミユーさん ブラウザで先読みして2度とそのページみないようなキャッシュはゴミなので消した方がいいと思います... 詳細
[24134694] 時計
2021/05/14 11:08:57(最終返信:2021/05/14 20:49:19)
[24134694] ...8秒ぐらいのずれは端末性能としては優秀な方だと思います NTPサーバーアプリで同期しても0.1秒ずれていますとなりますがブラウザの更新ボタンを押すと合っていますとでますが、直ぐに0.1秒ずれていますとなります スマホはその程度です... 詳細
[24133689] ブラウザでスワイプして戻る進むについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/05/13 18:44:12(最終返信:2021/05/13 21:34:37)
[24133689] ...クロームや他のブラウザ画面で、画面左端→右にスワイプすると戻ったり、右からだと進んだりするんですけど!これをオフにする方法が設定など見てもないんですけど、変えられないんでしょうか? Microsoft...VIAも左右のジェスチャーを無効にできます。 但し、「システムナビゲーション」がボタンである必要があります。 なるほど、ブラウザでそういう機能をつけてるわけですね。じゃあクロームは出来ないんですね。残念。... 詳細
[24120380] ios14.5.1 不具合
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 Plus 256GB docomo)
2021/05/05 18:53:35(最終返信:2021/05/13 02:14:38)
[24120380] ...同様の記事も見つかりませんでした。 動画再生中とありますが、YouTubeでしょうか?公式アプリでの話ですか?それともブラウザ上? もしかしてテンプル2005さんのお持ちの端末だけの問題ではありませんか? とりあえず再起動してみて改善しないか試されてください... 詳細
[23983086] アマゾンプライムビデオがSD画質でしか見られない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/02/23 03:40:02(最終返信:2021/05/09 06:16:11)
[23983086] ...>おかがみ ふじたかさん >redswiftさん お二人の画面の差、設定の違いはYouTubeアプリかブラウザでYouTube観てるかの違いです。 AppleとGoogle端末だと扱えるコーデックも違うと思います...>Taro1969さん どうもです。 >>お二人の画面の差、設定の違いはYouTubeアプリかブラウザでYouTube観てるかの違いです。 そうですね。 私もChromeで再生したら、自動で360P選べても720Pでした... 詳細
