ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラックアウト"を検索した結果 365件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...com/news/2019/07/20190722/ ■ 症状 電源回路部安全保護機能の誤作動により、画面のブラックアウト及び冷却FANが常時フル回転する。 ... 詳細
[22996061] 意外と不安定?
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061] ...で遊んでいたら突然のブラックアウト…。 嫌な予感がしたので3DMARKを回すも落ちないので、 ゲームが悪かったのかな?と思いつつ、 念のためFF14ベンチを回していたらブラックアウトが発生。 結局のと...w/K0001132172/#tab こちらと同じでしょう。。 GARAKURO ブラックアウト問題。 もうGARAKUTAとしか。。 >魔狼♂さん 画像を見ると、ケースの中が結構...クロックで落ちる感じですね。 こちらの記事と対策を参考にしてみてはいかがかと。 >ブラックアウト・ファン暴走のRTX2060を安定して使えるようにしたおはな https://tam... 詳細
[22991358] 対策品がまだブラックアウトした
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2019/10/16 19:18:06(最終返信:2019/11/15 15:52:05)
[22991358] ...交換済みのグラボがまだおなじことが発生しました。 交換した皆にも気を付けて欲しい。対策品がまだブラックアウトする可能性がある。 臆測ですが、対策品とは言え、多分何も変更していないと思います。ただの新品です...GAMING GG-RTX2060-E6GB/DFの 再レビューで記載しましたが、こちらの製品も ブラックアウトを繰り返しています。 メーカーが同一かどうか分かりませんが ちゃんと動作検証して出荷してるのか... 詳細
[22906445] ドライバが2つあるがインストはどちら?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2019/09/07 14:17:51(最終返信:2019/09/07 19:02:12)
[22906445] ...増設グラボのビデオ出力側に差し替えていませんでした(笑) 快適に使えてます。 増設する理由だった、モニタのブラックアウトも起きない。 スリープからの復帰も、オンボードではうまくいってなかったのですが、こちらも正常化しました... 詳細
[22903604] 動作不良という評価が多いのだが本当か?
2019/09/06 08:50:33(最終返信:2019/09/07 15:12:07)
[22903604] ...オンボードグラフィックにHDMIにてつなげているWQHD(2560x1440) モニタがブラックアウトするようになりました。ケーブル交換しても変わらないし、モニタも同等の新製品に交換してみたが、やっぱり変わらない... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...新したりいろいろ試行錯誤しましたがブラックアウトの症状は治まらず最後はBIOSをアップデートしてDDR4メモリをOCせずに2666MHzに設定したところブラックアウトしなくなり症状は治まりました。(以前は2933MHzでOC設定)... 詳細
[22765511] 購入から1年経たずに故障、原因がわかりません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2080WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/06/28 23:31:41(最終返信:2019/08/13 22:49:43)
[22765511] ...突然のブラックアウト。 再起動するととりあえずは画面がつき一安心、、、とおもい再びゲームをプレイすると、今度は高負荷になった直後に前触れなくまたブラックアウト。 そ...たら教えていただけると幸いです。 【症状】 ・高負荷時に突然画面が映らなくなる ・ブラックアウトした後PCを強制的に再起動しなければ復旧しない ・低負荷時は問題なく映る ・MSI ...す。 原因は補助電源 8+8の片方が接触が悪かった模様。 突然にファン全開 そしてブラックアウト。 なんとなく 似てる気もしますけど・・ 参考までにどうぞ。 原因が判明致しました... 詳細
[22682045] 故障かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/21 16:37:39(最終返信:2019/06/09 15:55:48)
[22682045] ...を起こすだけ、と読みました。(再起動後もブラックアウト現象は変わらずともエスパーしとりましたね) ただ確かにブラックアウトだけで裏ではゲームが動いてくれてそう、っ...れば完璧かと。 あとドライバー問題な可能性試すのをお忘れなく。 音正常で画面だけブラックアウト・・・あ。 えーとモニターも見なきゃだめかな? んー可能性薄いのでドライバー更新して...て、当該パーツの故障とかってはなしでは? プレイ中に、ファンの爆速音とともに画面がブラックアウト。音声は出ている。PCリセットさせると普通に動作する。でよいのか? だとすると、ゲ... 詳細
[22656884] 初期不良?
2019/05/10 12:53:57(最終返信:2019/06/02 20:27:58)
[22656884] ...約2週間でapexやPUBGなど重いゲームをすると画面ブラックアウト+ファン全開(グラボ、CPUとも)になる。毎回、強制リセット。ドライバー削除〜再イン...ますね。 酷使し過ぎかな。。 msiの1050tiでは一度もならなかった症状です。 ブラックアウトする場合 ●NVIDIAコントロールパネルで調整 ●Xtreme Tuner Plu...たいと思います。 VGAではなくて、DisplayPortで接続しています。 単純なブラックアウトではなく、ファンが爆音で回転します。 次はHDMI、コードの変更もも試してみます。 ... 詳細
[22680536] 不具合多し???
2019/05/20 21:42:14(最終返信:2019/05/22 13:18:11)
[22680536] ...Amazo〇のレビューやこちらの口コミを拝見するに、、、 ブラックアウト後の爆音騒動がお祭り状態ですが ご購入者の皆様 その後如何でしょうか? やはり不調があるのでしょうか? 購入に尻込み状態です。 ご心配なら他のにすれば... 詳細
[22648193] ゲーム中のブラックアウトについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/05/06 01:28:50(最終返信:2019/05/07 20:17:35)
[22648193] ...新しくコチラの商品を購入したのですが、ゲーム中のみ突然ブラックアウト&FAN最大になり困っております。 グラボ以外は8年前の骨董品でして、劣化が一番の原因な気がしますが一応色々意見を聞けたらと思いまして...それだと電力不足になれば、落ちると思うのですが。 PC電源買い換えるなら、ご予算は? あー画面のブラックアウトはクライアントのみ?それともOS毎ですかね? OS巻き込みならパーシモンさんも仰るように電源ユニットの廃れも有りそうですが... 詳細
[22606968] グラボの故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/04/17 00:01:13(最終返信:2019/04/27 11:21:38)
[22606968] ...改善できなかったので皆様のご意見を伺いたく質問させていただきました。 steamのそこまで重たくないゲームをした際に、突然ゲームがフリーズし、画面がブラックアウトしたっきり 下記のような症状が発生していて、グラボ出力ではまともに操作できなくなりました 【スペック】...---症状--------------------------------------------------  画面が高頻度でブラックアウト、フリーズ、マウスカーソルだけ写る  電源ついてるのに、モニタに出力がされない  オンボから出力すると問題ない... 詳細
[22556845] 推奨電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/03/25 08:28:17(最終返信:2019/04/02 19:58:18)
[22556845] ... 正確に症状を記載しますと、以下となります。 ・パソコンを使用中、突然ディスプレイがブラックアウトする。(直前にフリーズ等の症状なし) ・数秒後に、BIOS起動画面上が出る。 ・通常...ですが、既出ですが、GTX1660Tiを2週間ほど稼働させています。そのときは、特にブラックアウトは起こらなかったんですよね。 電源がATX12V Version 2.4以降でないの...ざいません。 揚げないかつバンさんのアドバイスの通り、電源を変えてみましたが、やはりブラックアウトしたり自動的に落ちてしまうような症状が発生します。 イベントログを見たところ、KP... 詳細
[22537305] HDMIとDVI入力しかないディスプレイ3画面で使うには
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/03/17 00:44:16(最終返信:2019/03/18 09:42:31)
[22537305] ...DisplayPort変換HDMIケーブルを使ってマルチ画面にしていましたが〜 変換ケーブルで接続シていたモニターだけが ブラックアウトが頻繁に出ました。 それ以降 私は変換ケーブルは使っていません。 amazonで買った安いDisplayPort... 詳細
[22428610] フォートナイトプレイ中にフリーズする
2019/01/29 15:44:24(最終返信:2019/02/20 07:40:02)
[22428610] ...エピック」(最高設定)になるのですが、 その状態でゲームをすると途中で画面がフリーズもしくはブラックアウトしてしまいます。 再現率はほぼ100%です。症状が出るまで5分とかかりません。 玉に以下のようなメッセージが表示される事があります... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...連続ブラックアウトします。 2台の同じモニタを入れ替えても入れ替えた先でブラックアウト発生、HDMIケーブルだけ入れ替えてもブラックアウトする...(フルHD)HDMI2(4K)が頻繁にブラックアウトしていたのですが改善しました。(シングルディスプレイでも時々ブラックアウト) 構成 OS:WIN10 CPU:...メモリ容量をチェックして書き込みもらえますでしょうか。 私は搭載メモリ16Gで画面ブラックアウト等の不具合が発生しておりません。 PCのスペック詳細はレビューを参考していただければ... 詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470] ...どうにも私だけの環境で発生してる模様なのです。 NVIDIA環境ではOptix G24C は一切問題でなかったですから。 他もブラックアウトしてね 5画面全部真っ黒になって再起動しないと一切映らないって現象が発生したり・ time spyでPCが落ちたり・・... 詳細
[22118250] DVI端子の最大解像度を知りたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/09/18 09:02:12(最終返信:2018/09/19 10:47:48)
[22118250] ...の4K60fps動画をフルスクリーン再生したら、特定の場所で、画像が乱れたり、一瞬、ブラックアウトしたりするので、多分使ったケーブルの転送レートが足らないのが原因だと思います。なので...0ポートに繋いだ場合は、4k60fps動画をフルスクリーンで再生しても画像の乱れや、ブラックアウトは生じません。安定してます。 30Hzの4Kならいけるのではないかと... DVI...DMIケーブルで4K/60Hz表示できたっていえばできたけど、パイルさんとこと同じくブラックアウトが発生しやがるので常用はちょっと無理がある。 DVI-HDMI変換コネクタを使い、H... 詳細
[21994010] H.265(HEVC)の再生はできない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2018/07/28 17:32:21(最終返信:2018/08/05 14:49:48)
[21994010] ...改善されましたよ 途中で 動画がスローモーションになり 最後にブラックアウトし・・ しばらくたって再生してくれたと思ったら またブラックアウトするのがなくなりました 20St Century Manさんの話からすると... 詳細
[21331391] グラボ変更後、度々ブラックアウトするようになりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2017/11/04 12:35:04(最終返信:2018/02/18 16:00:25)
[21331391] ...面でブラックアウトが抑えられるなどで有れば1の可能性も捨てきれませんが。。。(その場合本当にブラックアウトするかは不明です) ブラックアウトです...時点でブラックアウトの頻度が高くなり、 同時に動画を再生しようものならチカチカしてしまいます。 HDMIケーブルの接触不良(?)などが原因でもブラックアウトが起き...期不良だったよかった〜と思ったのも束の間、一瞬のブラックアウトがあり、 結局その後も負荷が高くなるとブラックアウトを繰り返すようになりました。 こうなると最後は... 詳細
