ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラックアウト"を検索した結果 365件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...ayPort変換HDMIケーブルを使った所 LG29インチウルトラワイドが・・不具合出るようになりましたね。 不定期でモニターが一瞬ブラックアウトしだした・・。 DisplayPort接続の時は出なかったので変換ケーブルの相性か? ってDisplayPortケーブルで直接繋ぐと出...不具合出た模様(複数のモニターにこれまた複数のPC接続して無茶な使い方ですので) LGの4Kモニターとかの口コミでも 一瞬ブラックアウトするとか出てましたが LGのモニターはケーブル関係の相性あるのかもしれませんね。 皆様、お返事いただきありがとうございます... 詳細
[21389716] NVIDIAコントロールパネルについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TWF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2017/11/27 20:52:13(最終返信:2017/12/01 11:22:18)
[21389716] ...31ドライバーをインストール 2. 設定が保存されない状態は解決できず。 3. CMOSクリア後認識されずブラックアウトしてUEIF設定できず 4. グラフィックボード外した状態で起動してUEIF設定 5. Windows... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...てたんですが、大変なことになっています。 1366*768に変更した途端にモニターがブラックアウトして戻せなくなっています。 幸いにも4Kテレビが有るので、そこまで困ってはいないので...力をするとなるのか分からないですが 解像度はモニター毎保存されているようなので逆にブラックアウトしたモニターは再起不能になります。OS入れなおせばさすがに治るでしょうけど。。。 >...ら、RX460の問題だと推定されます。 CPU内蔵からRX460に戻した後で、何故、ブラックアウトしたのか、こちらの経験不足で説明ができません。 そもそもの話で恐縮ですが、HDMI... 詳細
[21214546] 購入しました NTT-Xstoreにて(3500円引きクーポンあり)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/09/20 21:35:26(最終返信:2017/10/10 23:37:50)
[21214546] ...後ほどレビューを上げる予定。 2時間程度トリプルモニターにて使用していますが、動画を見ている最中にブラック・アウトするという症状は今のところ出ておりません。 引き算間違えました。 ×14800 ○14980円... 詳細
[21188170] 1080p60の動画が途中で止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/09/11 19:37:08(最終返信:2017/09/11 20:26:01)
[21188170] ...動画が止まるではなくブラックアウトするという認識で合ってますか?それはWindowモードでも全体がブラックアウトするんですか?それともWIndow無いがブラックアウトするんでしょうか?(ブラックアウトかどうか分かりませんが)... 詳細
[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526] ...1番良いのはショップで診てもらうかな。 又はグラボを購入したショップに問い合わせてみるかな。 ビデオメモリの不具合でもブラックアウトすることがあります。 ゲーム系ベンチマークで同じシーンで再現すれば怪しいでしょう。 windowsエラーの音がビープ音であれば鳴り方がヒントになりますよ... 詳細
[21015383] OSの再インストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/07/03 10:04:56(最終返信:2017/07/03 15:42:21)
[21015383] ...ブルーバックしてるならメモリー回りやストレージ回りの不良又はソフト的なクラッシュが考えられるし、ブラックアウトなら、マザーや電源ユニット側の震え用の可能性が高いし、それぞれ検証をしないといけないかと。 手順としては... 詳細
[20455012] 4Kディスプレイで信号が落ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2016/12/04 23:20:12(最終返信:2017/07/01 06:03:28)
[20455012] ...自分の場合はディスプレイ付属のHISPEED対応HDMIケーブルが原因で、RADEON RX460の使用時、同じようにブラックアウトが連発する現象が起こりましたが、この場合はAmazon製のHISPEED HDMIケーブル(3m)のものに換えたら症状が出なくなりました... 詳細
[20977489] FF14に限っての相性なのかそれとも
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2017/06/18 17:37:48(最終返信:2017/06/24 03:42:20)
[20977489] ...度は最高でも68℃程だったにも関わらず、 ふとした拍子にブラックアウトしたり、フリーズからのブラックアウトが頻発し クライアントが強制終了してしまいます 3DMa...後も気持ち程度発生度が下がっただけで、 先程とうとう負荷の低いであろうイベント最中にブラックアウトしてしまいました (旧) グラフィック設定プリセット:標準品質から、負荷を下げる方...したか。 単に性能が落ちただけならGameWorks関連かと思ったけど、フリーズやブラックアウトですもんね。。。。 取りあえず、BIOSが最新かチェックして最新じゃないならUPDA... 詳細
[20957781] ドライバ 17.4.4で安定しました
2017/06/11 01:37:25(最終返信:2017/06/11 01:37:25)
[20957781] ...Win10 Home 64bit で使用しています。 起動時に画面のブラックアウト(マウスカーソルだけ表示されて背景は真っ黒)や、 ウインドウズは起動するものの、デスクトップアイコンが非表示になる等の不安定... 詳細
[20830486] すこぶる古いマザーボードですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD5LP/OCV1 [PCIExp 2GB])
2017/04/19 22:03:03(最終返信:2017/05/02 23:37:02)
[20830486] ...使い回しが利かないというのも冒険したくない理由になります。 使われているチップがうまく合わないと、絵が出ても、突然ブラックアウトしてしまう可能性があります。世代は期間というものが立ちはだかります。古いとやはり限界ってものがあります...それぞれに頷きつつ拝読いたしました。 グラボ変更なら4000円台から7000円台で出来そうではありますが、ブラックアウト事例も多々あることを知り、正直迷ってます。 これなら15,000円程度で同等程度のマザーボード+CPU+メモリーが手に入りそうです... 詳細
[20720822] 8日目に 死にました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2017/03/08 14:18:56(最終返信:2017/03/08 19:03:01)
[20720822] ...同じ物がないとの事で、返金してくれるようです。 まだはっきり死んでくれて良かったのでは? 中途半端にブラックアウトすることがあるとかだと、「再現性なし」で返品や交換が受けられないこともあると思います。 気になったのですがRX... 詳細
[20155639] 【FF-XIV】ベンチのスコアだけでは判断できないっ… かも
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2016/08/30 08:27:15(最終返信:2017/03/08 17:27:01)
[20155639] ...HD 7700だときちんと画面が出ますが、処理速度は遅い。 他の板の口コミでは「30秒間とかブラックアウトする」とか「不安定になる」等の「マイナスの口コミ」が 色々と出てきました。 返却するのも、代理店に物がないので... 詳細
[20712056] テレビで録画した動画をPCで再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/05 13:48:43(最終返信:2017/03/05 17:07:37)
[20712056] ...。  なお、再生時に右クリックメニューで「フルスクリーン」を選択すると音声だけ聞こえて画面がブラックアウトする場合があるが、右クリックメニューの「縦横比」->「縦横比を維持」にチェックを入れればフルスクリーンで画像が表示される... 詳細
[20628685] 4k動画編集について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/02/04 11:16:03(最終返信:2017/02/11 21:37:16)
[20628685] ...100Mbpsをグレーディングしようとしたところ 2,3分の短いクリップでは正常に編集できたのですが長いものになると映像が ブラックアウトしてしまい編集できませんでした。 4k編集用のBTOパソコンを見ていると、1070を積んでいるものが多かったのですが... 詳細
[20522400] HDMI2560可能で、ファンが止まるグラボは存在しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/12/29 09:41:48(最終返信:2017/01/11 23:06:38)
[20522400] ...IX のモニター画面で 3秒間のブラックアウトが発生するようになりました。ストップウォッチで計った訳ではありませんが、ブラックアウトは毎回ほぼ正確に 3秒で、2秒未...りません。ブラックアウトの再現性は低い時もあり、8時間 発生しない時もあります。逆に 1時間以内に 10回以上 頻発する時もあります。このブラックアウトと同時に、...30分以内のブラックアウトが再現したのですが,2017/01/04 に ちょっと古い 4352 (2015/12/23) にしてからは,ブラックアウトが再現しませ... 詳細
[20540715] 映像フル画面にすると止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-370-E2GB [PCIExp 2GB])
2017/01/05 09:16:38(最終返信:2017/01/09 17:00:05)
[20540715] ...他のPCでも全く映らない、PCI-Ex16のカードがx4までしか認識しないとか VRAMが一定以上使われるとブラックアウトなどは経験しています。いずれも販売店で交換してもらいました。 皆様 販売店にて動作確認してもらいましたら問題ありませんでした... 詳細
[20149184] 悪くは無いと思いますよ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX480-8G [PCIExp 8GB])
2016/08/27 21:38:38(最終返信:2016/09/15 02:55:01)
[20149184] ...いちいち気にしていたらRadeonは使えねぇ」 最新版のドライバ、16.9.1はかなり安定していますね。 ブラックアウト、クロック張り付きなど16.7.3以降に頻繁に現れるようになった現象がようやく改善されたようです... 詳細
[20182819] Crimson 16.9.1上がる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/08 21:11:29(最終返信:2016/09/10 00:26:42)
[20182819] ...セーフモードで起動してGPUアクセラレーションを使わない設定にしました。 APU(A10-7870K)ではChromeのウィンドウ内ブラックアウト現象は16.7.3から出てました。Chromeだけです。 「じゃあ、そのうちChromeのほうで修正入るべ」と思って... 詳細
[20160896] Radeon Crimson Edition 16.8.3 Release
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/01 07:51:11(最終返信:2016/09/01 18:29:26)
[20160896] ...aspx 小生の環境では,何も変化はなさそう・・・ BF1への最適化と、 RX400シリーズでブラックアウト(?)かなんかへの対処らしいですよ。... 詳細
