ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラックアウト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラックアウト"を検索した結果 365件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20100869] コイル鳴きがします…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/08 21:37:16(最終返信:2016/08/15 21:04:39)
[20100869] ...より製品添付のBETA版の方が安定していました。 公開されているものは不定期に画面がブラックアウトして (なんとなくブラウザでFlashを多用しているページを見るときに頻度が高い気が...リープ→スリープ解除などしなければ画面が復活しませんでしたが 添付のBETA版の方でブラックアウトは起きてません。 ただいずれのドライバもスリープからの復帰後、 ピクセラ DT-P...2が出ましたが、 スリープ復帰後のStationTVで緑一色になる現象はなくなりました。 ただブラックアウトは相変わらず起きるようです。 早く熟れてくるとよいのですが…。... 詳細
[20089224] GTX960 で 4Kモニタ3台は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/04 01:59:16(最終返信:2016/08/05 18:13:27)
[20089224] ...ゲームをしないでネット閲覧、Office程度であれば問題なく使用可能でしょうか? それともたまに描画が追い付かずブラックアウトしたりする可能性はありますか? それから4Kでも27インチ、31インチ、40インチなどありますが... 詳細
[19944531] P5B Deluxeで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/06/10 11:36:53(最終返信:2016/06/15 21:11:59)
[19944531] ...昨年の夏からの最新ドライバで継続して ドライバの応答停止、回復が頻発します。最悪OSが落ちてしまいブラックアウトしたことも1回ありました。 当初GTX750が動かなかったPCですが、GT730では本件までは問題なく動作していました... 詳細
[19790067] ある特定ソフトで
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/04/15 12:57:29(最終返信:2016/04/17 11:02:08)
[19790067] ...ゲームにインすると動きがカクカクすると言いますか、かなり遅延して動いているように感じます。それに加えて5秒毎くらいで、画面がブラックアウトし、1〜2秒後に復帰を繰り返します。 再度、接続を確認して、GPUのドライバを最新の物にインストし直しましたが改善されません... 詳細
[18403546] 8k解像度でff14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/25 00:37:27(最終返信:2016/03/17 23:26:52)
[18403546] ...最高品質を攻めてみました。 8K無視してすみません。参考になれば幸いです。 どうもメモリ6000MHzはブラックアウトするようで、若干1920x1080の時と様子が違うようでした。 消費電力自体は1920x108... 詳細
[19552089] Nvidia GeForce Hotfix 361.82ドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/02/03 12:41:59(最終返信:2016/02/16 09:19:25)
[19552089] ...Hotfixいつも入れないのですが、 取り出しボタンさすがに嫌なので今回は入れてみました。 クールシルバーさん押してブラックアウトしたって言ってたし… ベンチマークは割愛です。(^^; お仕事お仕事 (^_^)v ∠(^_^)... 詳細
[19531336] NVidia 361.75ドライバーでる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/01/28 02:44:45(最終返信:2016/02/14 19:38:22)
[19531336] ...さんだーぼると3の外付けGPUに対応(β)ってのはいいけれど、USBメモリー外すときに間違ってGPUのとこでクリックしちゃってブラックアウトした時は焦った、ちょっとだけ。 https://forums.geforce.com/defa... 詳細
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706] ...メモリ6500MHzと同日調べた6600MHz設定では逆にスコアダウンし、完走後スクリーンショットを保存しようとしたところでブラックアウトしてしまいました。 6600MHz以上はコア電圧やメモリ電圧をもっと上げる必要がありそうです。... 詳細
[18887156] ビデオカードの設置がうまくいきません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/19 16:45:33(最終返信:2015/06/22 21:43:55)
[18887156] ...HDMI端子とDVI-I端子が排他的に使う組み合わせだろう。 しかし、DVI-DがOS起動後にブラックアウトする理由は不明だね。 susumus555さん このPCはグッドウィルで買いました。 DELキーを押してもBIOS設定画面に飛ぶことはできませんでした...起動するとBIOSの初っぱなの画面で止まり,間欠的に単発のビープ音が鳴って,電源は入っているが画面がブラックアウトし,画面左上にカーソルだけが点滅したまま,結局Windowsは起動せず,BIOSにも入れませんでした... 詳細
[18719751] BIOS 起動について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/04/26 09:47:38(最終返信:2015/04/28 12:39:05)
[18719751] ...970に 変更しました。 変更後起動してみると、デリートを連打してもbiosが起動せず 画面がブラックアウトしてしまいます。 またデリートを押さずに待っていればデスクトップが 表示されるのですが、非常に時間が掛かります... 詳細
[18537055] 画質について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2015/03/02 23:18:08(最終返信:2015/03/03 09:42:07)
[18537055] ...PowerDVDでもそうなのでPCのいま有るプレーヤではそんなものかも。 kokonoe_hさん 初期不良なのか接続するとブラックアウトして使えないのです。 いろいろ設定などいじってみたのですがあきらめました。 逆にこのビデオカードのHDMIをオンボードのCore... 詳細
[17811079] マルチディスプレイが上手くいかない
2014/08/07 17:10:46(最終返信:2014/08/09 18:07:44)
[17811079] ...す)に繋ぐと 「Windowsの起動をしています」のメッセージが出た後三枚の画面ともブラックアウトしてうんともすんとも言わなくなってしまうのです。(PCファンなどは回りっぱなしですH...AZさんフォロー有り難う御座いました。 で、本題。 はて?ビデオカードから3本繋ぐとブラックアウトですか。 普通はビデオカードに対する電源供給量不足を疑いたいトコですがカードは補助電...いません) 再起動してみると、今までは「Windowsの起動をしています」のあとにブラックアウトしていたのですが普通にデスクトップの表示までいけました。 何かの他の物のドライバの更... 詳細
[17584348] 1年使用して壊れました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2014/06/02 11:25:53(最終返信:2014/07/03 20:57:38)
[17584348] ...ちょうど大体1年使用して先日壊れました。高負荷時に画面が歪んでブラックアウトするようになってしまいました。温度を見たところ60〜70度で特別高いというわけではない状態でした。できればサブマシンに使いたいので直すことはできないでしょうか... 詳細
[17624288] バイオハザード6のベンチマークソフトが全画面表示で映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/06/14 04:13:14(最終返信:2014/06/16 23:48:47)
[17624288] ...このグラボに付属してきたバイオハザード6のベンチマークを実行すると、 「DVI入力信号がありません」と表示され画面がブラックアウトしてしまいます。 ブラックアウトしている状態でALT+ENTERでフルスクリーン表示からウィンドウ表示にしたところ...ソフトのオプションより全画面表示を有効化してみると全画面で正常に表示されました。 何が原因でショートカットより実行した時は、ブラックアウトしてしまうのでしょうか? そういう仕様なのですか? 実行した環境は、 OS:Win7 CPU:i7... 詳細
[16736841] ベンチマーク まとめ (2600K + GTX780HOF)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX780-SOC/3GD5 HOF [PCIExp 3GB])
2013/10/21 20:19:04(最終返信:2014/06/05 08:29:09)
[16736841] ...8xAAの時と同じ1306/6804では開始1秒も持たずにブラックアウト、 1320/6732とメモリクロックを下げて、代わりにコアクロックを上げるとドラゴンの次のシーンでブラックアウト、 フレームレートが高くなるせいかよりPowerにシビアのようです... 詳細
[17550633] フリーズしやすくなった原因を知りたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9290-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2014/05/24 10:31:23(最終返信:2014/05/26 00:47:49)
[17550633] ...80℃台まで上昇しますが、熱が原因と思われるフリーズはないように感じてます。 ※ブルースクリーンやブラックアウトや、画面そのままで固まる(Ctrl+Alt+Delは可)はゲームやドライバーによっては温度関係なくあることはあります... 詳細
[17449995] AMD Catalyst 14.4 WHQL Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/26 05:23:02(最終返信:2014/05/02 02:33:49)
[17449995] ...メモリ自体は上限の6500MHzまで大丈夫なようでコア電圧に依存しているようです。(+50mVでFF14ベンチの中ごろ急にブラックアウトを確認。そこまで描画に異常なし。) 14.4というより、R9 290Xのレビューですね。 コイル鳴きははっきり聞こえるレベルであるようです... 詳細
[17377601] グラフィックボードを変えたのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/04 03:17:53(最終返信:2014/04/17 10:20:56)
[17377601] ...順番に試していこうと思いムアディブさんの冷却案を試している途中だったのですが、 計測のため「MSI afterburner」で計測してみたところ、ブラックアウト時にGPU使用率に異常が発覚しました。 これはグラフィックボード自体が壊れている、ということでしょうか... 詳細
[16060958] OpenGLベンチマークってどれぐらいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 4000 for Mac [PCIExp 2GB])
2013/04/26 10:33:48(最終返信:2014/04/16 14:52:44)
[16060958] ...プデートしてみたところ、1Fほどアップした次第です。。。  積み替えた当初、画面のブラックアウトが頻発したので、初期不良ということで  交換してもらったのですが、数値としては、変化... >オリエントブルーさん かなりのハイスコアですね。 >積み替えた当初、画面のブラックアウトが頻発したので Win用のQuadra 4000を使ってましたが凄い発熱(90℃以...pro/ 温度は、アフターなんかを使っていても、そこまでは上がっていないですね。 ブラックアウトもそうですが、急に画面いっぱいに幾何学模様が出てきたことも。。。 GTX680、か... 詳細
[17017742] 購入後の話し
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N760OC-2GD/HW [PCIExp 2GB])
2013/12/31 01:02:21(最終返信:2014/01/04 00:33:07)
[17017742] ...R6870x2発から乗り換えて実装しましたが、 不具合連発します 不具合事例は 唐突なシャットダウン ブラックアウト画面 アプリソフト起動不能 USB 認識不良などその他多数あります ギガバイトのグラボは二度と手は出しません... 詳細
