ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラビアリンク"を検索した結果 576件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22723735] AVアンプについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/06/09 15:04:10(最終返信:2019/06/10 08:19:29)
[22723735] ...さっそくAVアンプ(VSX-S51)を接続したのですが、ブラビアリンクがうまく いきません。また、TV音声が出力されません。 最初に接続したときは、ブラビアリンクも成功し、電源連動、音量調整連動もうまくいったのですが...電源連動もNGであることが 分かりました。また、TVの音声も再生されないことに気づきました(ARC接続)。 ブラビアリンクの一覧を確認したところ、にアンプが表示されませんでした。 アンプが壊れたかと思い、別の部屋にあったONKYO... 詳細
[22699030] HMDI 端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2019/05/29 10:29:52(最終返信:2019/05/31 13:38:12)
[22699030] ...PS4はブラビアリンクでTVのリモコンでPS4のメニュー画面を操作できると 理解しているのですが、ブラビアリンクは上記HMDI端子は1〜4いずれでも対応できますでしょうか? またブラビアリンクはTVに...と3になります。 AVアンプへ音声信号を戻すARCは、HDMI端子3のみです。 >ブラビアリンクは上記HMDI端子は1〜4いずれでも対応できますでしょうか? 対応しています。 >...4kに対応してないですね。4kでもデータ量が少ない。パナソニックなどはそうです。 ブラビアリンクは不明ですが拡張フォーマット対応の端子に繋いでおくほうが良いと思います。 最後に ... 詳細
[22610148] モニターとしてリンクは機能しますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo UT42-XP800 [42インチ])
2019/04/18 14:35:20(最終返信:2019/04/18 21:30:11)
[22610148] ...playstation.com/jajp/s/article/ans-jajp50001 の「ブラビアリンク」の項目を確認して下さいm(_ _)m >逆の接続した機器からテレビを操作は出来ますか。 >リモコンはプレステ3の細長いのを使いたいです... 詳細
[22560439] 外付けHDD 録画データについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/03/26 21:32:23(最終返信:2019/03/27 20:12:58)
[22560439] ...調べたところ別の製品(2012年もの・TV本体にBD搭載モデル)では可能のようでした。 BDレコーダーは「BDZ-AT500」です。 ブラビアリンクは対応しましたが、古い機種ですので不可でしょうか? お〜い紅茶♪さん このテレビはLANダビングに対応していません... 詳細
[22492214] 登録済みのブラビアリンクの機能一覧削除方法
2019/02/25 02:28:30(最終返信:2019/02/25 08:04:25)
[22492214] ...良し悪しなど皆様のコメントを参考に2/17本機を購入しました。 使用感などはまたコメント致します。 1点質問です、初期設定で登録したブラビアリンク機器一覧の削除または修正方法が見つかりません。 テレビの設定からの一覧メニューでは削除や修正が出来ないように感じ...とても不便なので困っています。 どなたかご教示頂けると助かります。 おはようございます。 設定から外部入力設定→ブラビアリンク設定→ 機器制御を1度OFF (この時点で削除されます) にしてからONでも修正されませんか?... 詳細
[22365718] HDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65Z9D [65インチ])
2019/01/02 16:57:02(最終返信:2019/01/09 11:07:35)
[22365718] ...I接続で認識しているのに接続されていませんと表示される。配線入れ替えしても変わらず、ブラビアリンクかからず。番組表も出てこない 配線組み替え後に症状発生。BDZ-EX3000 UBZ...20はHDMI2 108はHDMI3 困っています。 EX3000のみ映像でる。でもブラビアリンクはかからない。故障でしょうか?ちなみに再起動しても変わりません。 >えぼみさん HD...月しかたたないのに。。。 >えぼみさん 念のため、テレビ側と出力機器側、両方とも、「ブラビアリンク制御」は「する」になっていますよね? それで認識されないのであれば、サービスに見せる... 詳細
[22355205] PS3接続時のDVD視聴において十字キーにおける早送りと巻き戻し
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2018/12/28 14:04:38(最終返信:2018/12/30 02:18:05)
[22355205] ...ネットで見つけることはできませんでした。 最近は、PS4が主流なので、こちらの商品とPS4でのブラビアリンクで上記質問の回答がいただけるのであれば、それでも嬉しいのですが。(近い将来、PS4の購入も考えています)... 詳細
[22338996] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2018/12/21 10:42:31(最終返信:2018/12/21 21:59:14)
[22338996] ...常のことなんでしょうか? >ゆうすけ☆彡.。さん こんにちは。 それをやるためには、テレビがブラビアリンクに対応している必要がありますが、W730Eは対応してないので、できません。前モデルのW730Cは対応してたのですが... 詳細
[22289782] 録画する方法を教えてください。外付けHDDで録画できない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F1 [32インチ])
2018/11/30 12:26:07(最終返信:2018/12/02 00:50:05)
[22289782] ...やはりレコーダーを買った方が楽だとは思いますm(_ _)m ただ、メーカーを合わせる必要性は無いかも知れません(^_^;  <このモデルだと「ブラビアリンク」で「KDL-32F1からレコーダーの録画予約をする」が出来ないカモ知れませんm(_ _)m... 詳細
[22278127] 薄型テレビとBDレコーダーのメーカーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/11/25 11:34:17(最終返信:2018/11/25 20:03:01)
[22278127] ... W730E自体にはネットダビングもブラビアリンクの機能もないので、番組表からのレコーダーへの予約も、ネットダビングもできません。 EW510自体はブラビアリンクの機能はありますが、ネットダビングを受ける機能もありません...>プローヴァさん 返信ありがとうございます。 現在所有しているBDレコーダーがソニー製なのでブラビアリンクを見ていました。 テレビと一緒にBDレコーダーを揃えるのはちょっと予算的にも厳しいので見送りになりそうです... 詳細
[22154279] HDMI4ポート、ブラビアリンク 重視
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W730C [40インチ])
2018/10/02 17:49:56(最終返信:2018/10/02 18:08:39)
[22154279] ...いずれ酷くなったときのための購入予定のつもりで検索してみたら、現行機種(730E)にはHDMIポートが2つ、ブラビアリンクもなく、その他もいろいろな機能ダウンだったため、慌ててこの前機種を購入。 (BRAVIAリンク多用のため... 詳細
[22147156] レコーダー2台の時
2018/09/29 20:54:25(最終返信:2018/09/30 16:28:56)
[22147156] ...それぞれちゃんと効きますか? 3.設定はできているってことは、テレビの入力設定→ブラビアリンク機器一覧のような項目に二台とも載っていて、 各レコーダーもリンク機能が有効になってい... 1.レコーダー二台の機種は何なのでしょうか? ・二つともSonyので古いですがブラビアリンク有 反応する→T75 反応しない→T70 2.レコーダーのリモコンを使った...? ・試してみたら効きました 3.設定はできているってことは、テレビの入力設定→ブラビアリンク機器一覧のような項目に二台とも載っていて、 各レコーダーもリンク機能が有効になって... 詳細
[22113552] オンタイマーをオンにしていると夜中にTVの電源が入る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/09/16 15:10:57(最終返信:2018/09/22 19:46:09)
[22113552] ...「UBP-X800」の取扱説明書には、 ・「テレビ電源オフ連動」が「有効/無効」 ・「HDMI機器制御(ブラビアリンク)」が「入/切」 という記載になっています。 まぁ、どちらも「ON」側なので大丈夫そうですm(_... 詳細
[22037743] 結局、Z9Dを介すると5.1chから2chへダウンミックスされるのか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2018/08/17 11:45:31(最終返信:2018/08/22 09:13:30)
[22037743] ...)>HTRT5のHDMI(TV) と接続されては如何でしょう。 1つ問題があって、ブラビアリンクがうまく 働かない事がたまにあるかも(入力切り替え)。 HT5000で上記組み合わせ...現状と変わりません。 >プローヴァさん 光デジタル接続を試してみましたが、こうするとブラビアリンクが使用できないため、それぞれ電源を入れないといけなかったり、音量もそれぞれコントロー...対応にしないんでしょうね。 横入り失礼します。 ARC非対応の1、4端子に繋いでもブラビアリンクは動作しますよ。 ただ、ARC対応は3に繋ぐよう促される表示が出たり、電源入れたと... 詳細
[21931668] 早見再生時、音声遅延
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500E [55インチ])
2018/06/30 12:41:03(最終返信:2018/06/30 14:02:56)
[21931668] ...KJ-55X9500Eを購入しました。 質問です。 レコーダー(BDZ-EW1200)をブラビアリンクにて接続していますが、 早見再生時(リモコン黄色ボタン)に、音声が3〜5秒位でてきません。 そうゆう仕様なんでしょうか... 詳細
[21916652] Nintendo Switchとの相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2018/06/23 18:25:03(最終返信:2018/06/24 06:01:34)
[21916652] ...HDMIケーブルを変更したりHDMIポートを変更しても発生するので、 >どうやらテレビ側の問題のようです。 「ブラビアリンク」を「しない」にしても同じでしょうか?  <「しない」にする場合、レコーダーなどの設定も「しない」にして下さいm(_... 詳細
[21891838] ラックシアターとのARC接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/06/13 00:12:12(最終返信:2018/06/15 22:51:44)
[21891838] ...ます。 >一応、両方ともARCの口があり、接続している 「HDMIケーブルで繋げばARCやブラビアリンク(HDMI連携)が機能する」って事でしょうか? それぞれの取扱説明書にそのように書かれていたのでしょうか...<「HDMIケーブル」が安いモノだと、「HDMI1.2」までしか対応していない可能性も...   「HDMI1.2a」なら、「ブラビアリンク」は出来るはず。でも「ARC」には非対応。   「HDMI1.4」以上のケーブルで有る必要が有りますm(_... 詳細
[21817045] 結局ダメでした、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/05/11 21:53:10(最終返信:2018/05/13 14:59:28)
[21817045] ...2秒後について右上の時計マークが表示され表示が消える、、、。 これって、「HDMI連動(ファミリンク/ブラビアリンク)」が片方だけ「する」になっていませんか? 例えば、「テレビ側のHDMI連動が【する】、PS... 詳細
[21806157] CECを有効にする方法を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/05/07 07:18:17(最終返信:2018/05/08 21:25:21)
[21806157] ...ソニーのTVではHDMI CECの事をブラビアリンクと名付けています。そのブラビアリンクの設定ですが以下のリンクより[設定]-[外部入力設定]-[ブラビアリンク設定]-[ブラビアリンク機器制御]の順に入って設定すれば良いようです...早朝からの素早い返信ありがとうございました。 ブラビアリンクという名称なんですね。 設定してみます。助かりました。 sumi hobbyさん ブラビアリンクやってみましたが、 残念ながら接続出来ませんでした... 詳細
[21784285] ブルーレイ、HDMIのままで電源オフ
2018/04/28 16:00:19(最終返信:2018/04/30 13:56:53)
[21784285] ...ジボタン押すとテレビのまま、地デジが映りました。 レコーダーは無反応です。 ブラビアリンク設定 機器制御:有効 電源オフ連動:有効 電源オン連動:有効 レコーダー設定 機...があるようで、確認できることに限界があるのですが…。 1、テレビの外部入力設定→ブラビアリンク設定→リモコン操作ボタン設定→「チャンネルボタン追加」 2、レコーダーのBSとCSボ...タンで「テレビの電源が入ります」。 りょうマーチさん≫アドバイスを元に外部入力設定→ブラビアリンク設定→リモコン操作ボタン設定→で制約を外して「標準」や「全ボタン無効」にすると地デジ... 詳細
