ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラビアリンク"を検索した結果 576件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21741550] ブラビアリンク未接続問題解消
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2018/04/10 17:17:46(最終返信:2018/04/11 21:30:08)
[21741550] ...ブルーレイレコダーAX2000とX90のソフトウエアダウンロード後のブラビアリンクの未作動は、TV、レコダーのリセット後時間は掛かりましたが、作動するように改善しました。全ての機器をOFF状態でコンセントを抜き... 詳細
[21697454] ソフトウェアアップデート
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2018/03/23 10:18:47(最終返信:2018/04/11 15:15:54)
[21697454] ...全体的に動きが速くなったように感じます。(電源ONからの立ち上がりは除く) 先日アップデートしましたが、ブラビアリンクがブルーレイレコダーとの間で作動しなくなり、ソニーと対応中です。 チャンネルポンで立ち上がらず...再度電源ボタンでONにしたら、数秒で立ち上がりました。 まだまだ、問題が多いですね。 こちらもアップデート後、ブラビアリンク接続のホームシアター(sony HTST3)がうまく動作せず、音が出なくなってしまいました。 どちらも機器認証はお互いしているので... 詳細
[21711616] 無操作電源オフ後、回避できない 同じ症状の人いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ])
2018/03/28 22:13:07(最終返信:2018/04/07 07:45:37)
[21711616] ...「切」に変更していました。 ※HDMI機器制御=ブラビアリンクを使うときに「入」を選びます。 このブラビアリンクを現在切にしたら、その後は「無操作電源オフ」の表...の設定で正常動作するか確認中です) ブルーレイレコーダー(BDZ-ZT1500)のブラビアリンクが悪さしてる感じが何となく見えてきたので、 まとまり次第、SONYの方に現象を報告し...るんです。 テレビの受光部が隠れるように操作しても効かないので。 こんばんは ブラビアリンク「入」のままで試してみました。 レコーダーのリモコンでレコーダー操作は「ほぼ」何を... 詳細
[21719624] ブルーレイ再生時の音遅れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/04/01 07:26:52(最終返信:2018/04/04 08:07:43)
[21719624] ...ご意見頂けると幸いです。 後もう一つ確認して欲しいのが、 「HDMI連動機能」の状態です。  <「ブラビアリンク」「ビエラリンク」   https://www.sony.jp/support/bravialink/... 詳細
[21664810] HDMI機器連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/03/10 18:28:59(最終返信:2018/03/12 17:07:47)
[21664810] ...ンプ オンキョーTXーL50をつなぎ Sonyの液晶テレビと繋いでます。 Sonyはブラビアリンクというのがあって、テレビリモコンのボリューム変更でAVアンプのボリュームコントロール...テレビをこの55C7Pにつないでもできるのでしょうか? こんばんは >Sonyはブラビアリンクというのがあって、テレビリモコンのボリューム変更でAVアンプのボリュームコントロール...も便利です。 この機能は、テレビをこの55C7Pにつないでもできるのでしょうか? ブラビアリンクの基本規格は、HDMI CECという共通規格になります。 それで上記の動作は、その基... 詳細
[20437133] HJ43K300UのARC、HDMI2.0(HDCP2.2対応)、 遅延について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43K300U [43インチ])
2016/11/29 02:05:15(最終返信:2018/02/21 11:22:34)
[20437133] ...>アメリカンショートヘアー大好きさん 端的に回答いたしますと、、 >ARC対応でしたらブラビアリンクで出来ますでしょうか? ARCの有無とブラビアリンクは直接関係ありません。 >例えばテレビの電源をOFFにしたら電源がアンプの電源もオフに出来るかどうかです...遭わないと思いHJ43K300Uしたいと思っております。アンプはSONY STR-DN1050です。ARC対応でしたら ブラビアリンクで出来ますでしょうか?例えばテレビの電源をOFFにしたら電源がアンプの電源もオフに出来るかどうかです... 詳細
[21536214] 再起動を繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/01/23 22:31:45(最終返信:2018/02/03 00:56:31)
[21536214] ...>サービスマンは他社の機器を繋ぐと誤動作する事があると言うが納得できる訳がない。 「ブラビアリンク」を「使用する」にしていると、「ブラビアリンク」に非対応の機器を繋いだ時に、誤動作する可能性は有りますm(_ _)m... 詳細
[21466563] リップシンク非対応?
2017/12/28 19:05:51(最終返信:2017/12/30 23:03:33)
[21466563] ...<「自動補正」の意味を勘違いしていませんか? 「自動補正」と「リップシンク非対応」は別の話ですよね? 「自動補正」ということは、「ブラビアリンク」で「映像と音声を同期させる(リップシンクさせる)」って事ですよね? 対応していないなら、「手... 詳細
[21419789] 外出先からの録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S21 [40インチ])
2017/12/10 08:25:40(最終返信:2017/12/23 21:42:58)
[21419789] ...「RECORDER」なので「レコーダ(ー)」です(^_^; 一応確認ですが、「ソニールームリンク」の事ですよね?(^_^;  <「ブラビアリンク」も「リンク」なので...   こちらは「テレビとHDMIケーブルで接続」した場合の話ですが...... 詳細
[21352010] Panasonicシアターシステムとのリンク
2017/11/12 12:29:06(最終返信:2017/11/22 15:04:37)
[21352010] ...PanasonicシアターシステムSU-HTB15を接続しています 本体での外部機器(ブラビアリンク)でSU-HTB15は認識しています 何度か電源を入れ切りしてるといつの間にか音声をTVから出しますと... 詳細
[21325182] 接続について
2017/11/01 21:03:46(最終返信:2017/11/03 00:07:18)
[21325182] ...YAS-207へ接続せずにTVへ直結するしかないのでしょうか? ぶーたろうさんさん こんにちは。 >ブラビアリンクの機器一覧は写真のように設定しております。 ブラビアリンク機器一覧に、レコーダーとYAS-207が表示され認識していますので...正常に連動しない場合が多いです。 >名無しの甚兵衛さん >クチコミハンターさん >プローヴァさん ブラビアリンクの機器一覧は写真のように設定しております。 レコーダーに切替えても画像や音、ポップメニューも出てきません... 詳細
[21235368] ブラビアの番組表からBDレコーダーへの録画予約について。
2017/09/28 12:00:32(最終返信:2017/10/03 11:35:52)
[21235368] ...「片側に問題有り」と結論付ける事こそ、問題アリと思うが。 >o-zi11さん こんにちは。 ブラビアリンクなどのHDMIを使った機器間のリンクは、HDMI CECリンクという共通規格のプロトコルを使用しています... 詳細
[21205874] 普通のOLED TV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/09/17 20:00:35(最終返信:2017/09/18 03:46:39)
[21205874] ...レコとAVアンプがあればモニターでも特に不便なく使えますし。 パナもスタンドのデザインとか良さそうですが ブルーレイレコーダもソニーなんで、ブラビアリンクがちゃんと使えるソニーがいいんです。 まあもう少し待ちですかね。 みなさんありがとうございました... 詳細
[21167019] 消音と外部音声出力
2017/09/03 17:54:43(最終返信:2017/09/06 23:15:50)
[21167019] ...消音してもテレビスピーカーのみ消音になる設定があるならご教示ください。 尚、DAC等、外部機器はブラビアリンク対応機器ではありません。 宜しくお願いします。 >Cornoさん こんにちは。 外部スピーカーで音を聞いているときに... 詳細
[20986030] 今の2Kテレビは…
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/06/22 02:45:42(最終返信:2017/08/25 00:38:28)
[20986030] ...現行モデルのソニー製2K40V型テレビの場合、2017年のモデルチェンジで機能が可なり省略されていて、ソニールームリンクやブラビアリンク等の機能は実装されて居ません。此の事から2Kテレビは退化の一途で、完全に4Kへ移行すると言うメーカーの意思表示かも知れませんネ...>Minerva2000さん >油 ギル夫さん やはり中古は無しですね。候補から除外します。 >クチコミハンターさん ブラビアリンクも無くなってるとは驚きです!チューナーやレコーダーの電源連動よく使うので無いと不便かも… >プローヴァさん... 詳細
[21105645] 壁掛けテレビとBlu-rayレコーダーの配置相談
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/08/09 22:37:54(最終返信:2017/08/13 09:15:54)
[21105645] ...えています。 壁内配線でHDMI接続、無線Wi-Fi環境とした場合、テレビとレコーダーはブラビアリンクのような機能で不自由なく使えるかと思いますが、ブルーレイディスクを見るときはやはり、デッキの方を向いてリモコン操作が必要なのでしょうか... 詳細
[20990037] 音ズレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500C [43インチ])
2017/06/23 18:45:14(最終返信:2017/07/09 10:41:58)
[20990037] ...net/tv/cjp1/v1/ja/07-01_01.html の「画質・映像設定」に有りそうですが... 「ブラビアリンク」を双方で設定すれば、「ゲームモード」も自動で切り替えてくれそうですが...  <http://helpguide... 詳細
[20979133] Good VIDEO&TV SideView
2017/06/19 09:41:05(最終返信:2017/06/19 09:41:05)
[20979133] ...100%とは言わないがこんな便利で使いやすいアプリは久々というか初めてだ。 それは多他メーカーの機器をも含めてブラビアリンクしてしまうのだ。 今まで我が家のテーブルには固定電話、スマホ、TV、ブルーレイ、AVアンプのリモコンが散乱していたが... 詳細
[20899562] Z9Dとシアターシステムの相性
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65Z9D [65インチ])
2017/05/17 21:50:35(最終返信:2017/05/21 00:13:06)
[20899562] ...希に、テレビ電源ONからテレビスピーカーに変わっている事も有りますネ。 ※事象発生時の対処は、ブラビアリンク機器制御を『する』→『しない』→『する』の切り替えで、信号確認を行い再認識します。(頻繁に再発する様でしたら...低価格帯の物は避けられた方が良いですネ。 >クチコミハンターさん 返信ありがとうございます。ブラビアリンク機器制御ですが、信号確認しているときに「する」にしております。 HDMIケーブルも高い物ではありませんが... 詳細
[20868429] リンクする
2017/05/05 09:15:32(最終返信:2017/05/06 21:07:41)
[20868429] ...設定>外部入力設定>ブラビアリンク設定>ブラビアリンク機器制御(「しない」を選択) [その下に表示されている【「ブラビアリンク機器一覧」に何も表示...れているはず、です。] 再々確認の意味で、「ブラビアリンク機器制御」を‘する’と選択しますと) (「ブラビアリンク機器一覧」に〈機器名〉〈入力端子名〉〈種類名〉...時に起動してしまうのですが?? kj-55x9300d→ホーム→設定→外部入力設定→ブラビアリンク設定→電源オフ連動 しないを選んでもテレビの電源を入れるとレコーダも起動してしまいま... 詳細
