ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラビアリンク"を検索した結果 576件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19078166] リモコンが効かなくなったら
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2015/08/24 00:30:45(最終返信:2015/08/27 00:30:43)
[19078166] ...何かがきっかけになる場合も有るので、原因を特定するのはなかなか難しいと思います。  <取扱説明書の29ページに有る「ブラビアリンク対応機器の操作モード」になっていたのかも!? >名無しの甚兵衛さん 返信ありがとうございます!... 詳細
[19030478] SONYのシアターラックと相性いいでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55AX900 [55インチ])
2015/08/06 19:08:19(最終返信:2015/08/10 22:14:02)
[19030478] ...がいいでしょうか? 「HEMI連動」の事を気にしているのでしょうか? 「ビエラリンク」と「ブラビアリンク」で、「テレビ−ラック」の間で行われるのは、 「音量調整」くらいだと思うので、共通の「HDMI... 詳細
[19035554] ブラビアリンクに対応してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32F1 [32インチ])
2015/08/08 18:23:03(最終返信:2015/08/09 22:50:22)
[19035554] ...ーのレコーダーを購入したので繋ぎたいんですが、ブラビアリンクに対応してるでしょうか? こんばんは >ブラビアリンクに対応してるでしょうか? 対応しているとあり...f ぽんた2020さん こんばんは。 >ブラビアリンクに対応してるでしょうか? メーカー仕様表には、ブラビアリンク対応と明記されていますが、此のテレビの番組表...設定および操作を確認してみてください。 マニュアル 57ページ〜 「ブラビアリンク対応機器などHDMI機器制御ができる機器を操作する」 http://www.sony... 詳細
[19024689] ブラビアリンクで認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/08/04 12:14:39(最終返信:2015/08/05 00:16:20)
[19024689] ...ブラビアリンクで認識が上手くいかない方の手助けになればと思い投稿します。 40W700Cに同じソニー製Blu-rayレコーダーのBDZ-AT970TをHDMI接続して、ブラビアリンクで操作しようと思ったのですが...ブラビアリンクで操作しようと思ったのですが、映像・音声は問題なく出ているのに、ブラビアリンク機器一覧に表示されず困っておりました。 ここのクチコミなどを参照し、電源入れなおしやケーブル挿し直し、別のケーブルに変えてみるなどなど色々やってもいっこうに認識せずで困り果てていたのですが... 詳細
[19000959] 同時購入予定のBDレコーダーについてアドバイスを!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/07/26 17:35:08(最終返信:2015/08/01 22:59:58)
[19000959] ...DIGAはやはり良いんですね。sonyとpanaで検討してみようと思います! 「レグザリンク」も「ブラビアリンク」も「ビエラリンク」も、基本は同じです。 「同社のテレビとレコーダー同士だと、テレビの番組表からレコーダーへ録画予約が出来る」... 詳細
[18892038] 外付けハードディスクに早送りなどは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/06/20 23:31:55(最終返信:2015/06/22 00:39:05)
[18892038] ...jp/support/tv/i-manual/w500a/jpn/c_rc_lw_top.html の「再生」「早戻し」「早送り」などのボタンは「ブラビアリンク」の為のボタンです。 「USB-HDDでの録画」で使うボタンは「上下左右(↑↓←→)」の移動ボタンです... 詳細
[18819882] HDMI(ARC)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2015/05/29 10:35:13(最終返信:2015/05/30 04:55:13)
[18819882] ...「HDMI連動設定(レグザリンク)」がされていないのでは?  <取扱説明書128ページ   「HT-CT780」の設定(ブラビアリンク)は、取扱説明書19ページ。 「繋げば勝手に連動する」なんて思い込むと躓くことも...(^_^;... 詳細
[18771634] 映画鑑賞における全画面表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200B [55インチ])
2015/05/13 09:59:53(最終返信:2015/05/24 08:24:13)
[18771634] ...ただし上下いっぱいにすると左右が切れますけどね。 家のは"オプション"だけで"ワイド切替"が出ますが、ブラビアリンクか何か設定されてるとそうなるのでしょうか? まぁスレ主さんの書き込みが無いのでどうなったかわかりませんが・・・... 詳細
[18733722] レコーダー、シアタースピーカーとのビエラリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AS630 [50インチ])
2015/04/30 17:29:51(最終返信:2015/05/02 10:21:18)
[18733722] ...涙目きりんさん、H2A−2さん こんにちは 各メーカのHDMIコントロール(ビエラリンク、ブラビアリンク、ファミリリンク等)は一応はCEC標準規格として設定されており、標準規格(電源連動・入力切替、音量調整・メニュー操作... 詳細
[18723391] PS3やPS4接続でのコントローラ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-48W600B [48インチ])
2015/04/27 12:53:45(最終返信:2015/04/27 20:50:43)
[18723391] ...>テレビのコントローラでBDやDVDの 再生や早送りコマ飛ばし等は出来ますか? 600Bのブラビアリンク対応機の動作状況です。 http://www.sony.jp/support/bravialink/link/w800b/... 詳細
[18598510] 無線リモコンについて
2015/03/20 20:09:24(最終返信:2015/03/21 16:34:43)
[18598510] ...どーしても残念なことがあります。 リモコンにチャプター飛ばしのボタンが無い事です。せっかく感度の良いリモコンでブラビアリンクしてるBlu-rayも扱えるのに、チャプター飛ばしないので、結局Blu-rayのリモコン使ってます... 詳細
[18544037] ブラビアリンクについて!
2015/03/04 22:47:09(最終返信:2015/03/05 02:12:32)
[18544037] ...HDMIコントロール機能は、基本機能(電源連動、入力切替、音量調整など)は他メーカでも連携出来ますが、ブラビアリンク、ビエラリンク等(応用機能)は、ほぼ自社製品の機器同士のみ動作します。 そうなのなら、hdmiリンクの意味があまりないですねm(__)m... 詳細
[18487888] ブラビアリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-60W600B [60インチ])
2015/02/17 18:37:57(最終返信:2015/02/19 12:13:46)
[18487888] ...少し前のDIGA(DMR-BWT500-K)をHMDIケーブルで接続しまたが、DIGAをパワーオンにしてもテレビが連動してオンになりません。このテレビとDIGAは連動してないのでしょうか。ソニーのブルーレイ、JCOMのセットボックス(パナソニック製)は問題なくテレビと 連動しているんですが DIGAの電源ボタンを押しても連動しません。... 詳細
[18431053] HDMI入力切替 TVの画面モード設定するには
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/02/02 00:51:43(最終返信:2015/02/09 14:05:12)
[18431053] ...?  たぶんHDMIリンクを(入)にしているせいでしょうね。 TVの取扱説明書によると  ブラビアリンクを[する]に設定してBDレコーダーを使用されている場合、リンクメニューボタンを押し、[テレビを操作する]−[オプション]...EW1200の(ホーム)→(設定)からHDMI機器制御設定で(HDMI機器制御)を、設定時に切ればよいのでは。  念のためTVのほうもブラビアリンクを一時切ってから設定すれば画面モード設定は出来そうですが。 表示することが出来ました! ありがとうございます... 詳細
[18380621] 録画の上書き機能をOFFする方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/01/17 22:54:06(最終返信:2015/01/22 01:14:20)
[18380621] ...かも知れませんm(_ _)m  <「プレーヤー」では足りないかと..._| ̄|○ つまり「ブラビアリンク」を使って「テレビからレコーダーに録画予約」をすることが本領と言えるのかも知れませんm(_ _)m...>ソニーのBDプレーヤーを接続しないと使えないという事です。 これは「BDレコーダー」を接続して「ブラビアリンクで録画予約」をする場合ですよね? 「プレーヤー」だと「録画」には対応しないので、この辺の設定は関係無いと思いますm(_... 詳細
[18287339] AVアンプ経由のブラビアリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2014/12/20 08:21:29(最終返信:2014/12/21 11:05:34)
[18287339] ...何か設定間違ってるのでしょうか? 普通に電源のオンオフ連動はしますし、録画もできます。 他社製レコーダーなのでブラビアリンクで動かないのも当然とも思いますが、解決できればありがたいです。 どなたかアドバイスお願いします...(デフォルトは電源オン連動するようになってるとは思いますが。。。) ブラビア側の電源ON連動は「する」になってます。 レコーダー1でブラビアリンクしてブラビアの電源オフ→DIGAも連動して電源オフ。AVアンプも連動して電源オフ。 ブラビアの... 詳細
[18172772] 「X9200B」か「X8500B+スピーカー」か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9200B [65インチ])
2014/11/16 09:54:02(最終返信:2014/12/04 08:09:05)
[18172772] ...なくて良い ・AVアンプ等を別で設置するより電気代がお得? DN1050もSONYなので、ブラビアリンクで電源コントロールなどできますよ。 電気代については、気にされるほどかかりませんよ。 >【X8500B+スピーカー】... 詳細
[18122551] スマホとMHL接続について。
2014/11/02 19:52:57(最終返信:2014/11/09 21:16:22)
[18122551] ...KDL-40W600BのHDMI/MHL1にDLC-MB15(ケーブル)を使用してスマホ(ドコモSC-02F)に接続。 設定からブラビアリンク設定や、接続機器一覧から有効にしても、スマホが認識されません。 結果、スマホの映像がテレビに出力されません... 詳細
[18140640] アプリの音声出力
2014/11/07 16:26:11(最終返信:2014/11/07 16:32:48)
[18140640] ...切り替えると普通に聞こえます。 スピーカーだと、マックスにしてやっと普通くらいの 音量です。なんででしょう。ブラビアリンクも繋がり スピーカーのリモコン&テレビのリモコンでお互い 操作もできるし、電源のオン&オフにも自動的に... 詳細
[18049254] SONY製レコーダとの相性
2014/10/13 21:58:32(最終返信:2014/11/04 21:04:48)
[18049254] ...先にソニーのレコーダーありきならテレビはお好みで選んで良いと思います。 こんにちは ブラビアリンクを利用したい。 ソニーのテレビが好き。 ならソニーを選択ですかね。 特に無いですね! ブラビアリンクを使いたいなら別ですが! REGZAとブラビアは... 詳細
