ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブラビアリンク (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ブラビアリンク"を検索した結果 576件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18073494] PCモニターとして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2014/10/20 21:12:28(最終返信:2014/10/22 19:47:33)
[18073494] ...<パナは「お部屋ジャンプリンク」、東芝は「レグザリンクシェア」等々 「HDMI接続」を利用する「ブラビアリンク」と勘違いしていませんか?  <こちらは「HDMIで接続した場合に、接続機器同士の連携が出来る」という「HDMI... 詳細
[14193553] PS3とブラビアリンクしなくなったのですが...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2012/02/23 16:45:20(最終返信:2014/10/12 07:18:26)
[14193553] ...ソフトウェアの更新でブラビアリンクが使えるようになりました。 原因はなにかわからないのですが、やはりPS3のバージョンアップがその一つではなかった のではと思っています。 私は購入当初からブラビアリンク出来てません...購入当初はブラビアリンクできていたのですが、最近になってTVとPS3とがHDMIリンクでしなくなりました。 ...が、特に問題なさそうとの事です。双方ともファームウェアは最新なので、対処しようもなくブラビアリンク出来ないまま使っています。他に同様の症状の方はいらっしゃいますでしょうか?電源抜き差... 詳細
[18014520] HDMIでPS3と接続すると音と映像が途切れ途切れになる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2014/10/04 22:57:43(最終返信:2014/10/06 00:09:06)
[18014520] ...同じような現象に悩まされまして、自分はこれで治りました。 違ってたら、ゴメンなさい。 「ブラビアリンク」を使っている場合なら、一度「ブラビアリンク」を「使用しない」に「テレビ」「デコーダー」ともに設定し、 両方の電源を落として...両方の電源を落として、また両方の入れ直した後に、もう一度「ブラビアリンク」を「使用する」にしてみて下さい。  <「PS3」も設定していたら、そちらも同じように「しない→する」の操作を...m(_ _)m 原因が特定出来ていないので... 詳細
[17989500] BDレコーダーのリモコンによる誤作動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/09/27 23:59:24(最終返信:2014/09/28 13:35:33)
[17989500] ...す。 こんばんは もしかして HDMIのリンク機能がONに成っていて 連動しているとか? ブラビアリンクが動作してると思われますので、 設定で切ってください。 「テレビの電源を切ったときに連動してつないだ機器の電源が切れないようにするには」...rsyncset.html さっそくのご回答ありがとうございます。 HDMIのリンクやブラビアリンクをOFFにした状態でこの現象が起きています。 BDのリモコンの「↑」や「↓」を押すと、テレビの電源がON/OFFされるような感じです... 詳細
[17963289] 外付けHDDにマクセルのiVDRレコーダーを使用したいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W920A [40インチ])
2014/09/21 12:16:33(最終返信:2014/09/22 23:06:45)
[17963289] ...40インチのみ生産終了です。) 早速ご回答、ありがとうございます。 僕の質問内容はブラビアリンクの事でしたね。 やはり同一メーカーの方が無難なのかな。 買ってから使用できなければ後... しかし、今流れている番組をワンタッチ録画できる機能はとても便利なので どうしてもブラビアリンクにこだわってしまって。 Woooを最初に選んでしまったから仕方ないのかも。 4倍速は...ろ検討した結果、iVDRの方はアイヴィブルーにしました。 ソニーのブルーレイを選んでブラビアリンクにしても、ワンタッチ録画は出来ないとの事でしたので。 東京オリンピック前に4K8K... 詳細
[17887269] 外部機器の画質調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-60W600B [60インチ])
2014/08/31 14:45:46(最終返信:2014/08/31 17:05:47)
[17887269] ...ん 取説は見るのではなくすみずみまで読んでください。 取説の『ブラビアリンクで操作する録画機器を設定する』を参照 ブラビアリンク対応機器を操作する→リンクメニューボタンでいろいろな機器を操作する... 詳細
[17844848] 2画面表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2014/08/17 19:40:52(最終返信:2014/08/21 15:45:31)
[17844848] ....html    ※「ブラビアリンク」に「HDMI CEC」が含まれています。     「HDMI CEC」+「α(番組表からソニーのレコーダーに録画予約等)」=「ブラビアリンク」 双方で設定が完了したら... 詳細
[17827089] 画面表示について
2014/08/12 11:58:02(最終返信:2014/08/12 18:18:02)
[17827089] ...『切』にしても表示されたままです。ファーム(ソフト)ウェアの更新も行いましたが消えません。 レコーダーとはブラビアリンク設定していますが、他に設定方法があるのでしょうか。 宜しくお願い致します。 リモコンの「 画面表示...を押すと消えました。 ご指摘にあるリモコンの画面表示ボタンを押しても消えなかったのですが、ブラビアリンクが 設定されているので、アメリカンルディさんの言われるように、リンクを切り離して設定するか、 リンクメニューからテレビ設定として表示を消せば... 詳細
[17812629] MHLでのリモコン操作
2014/08/08 01:58:06(最終返信:2014/08/11 21:27:03)
[17812629] ...できないのでしょうか? こんばんは^^ ユーザーではないので、わからないのですが、ブラビアリンクというやつですね♪ http://www.sony.jp/support/brav...リモコン操作対応のMHLケーブルはお使いでしょうか? テレビをいったん消してつけてもブラビアリンクできない感じでしょうか? レスありがとうございます。自分の使っているMHLケーブルは...470118 私も実際に利用したことが無いので、確かなことが言えないのですが、このブラビアリンクなどMHL接続を行って上で、一連のリモコン操作を可能にする規格がHDMI-CECと呼... 詳細
[17759691] 【質問です】録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (W) [24インチ ナチュラルホワイト])
2014/07/22 20:34:36(最終返信:2014/08/02 09:35:34)
[17759691] ...CEC」という規格に準拠しているので、 「電源連動」「入力切り換え」などの動作は、メーカーを問わず機能します。  <ソニーだと「ブラビアリンク」、パナソニックだと「ビエラリンク」、東芝だと「レグザリンク」、シャープだと「ファミリンク」。... 詳細
[17612653] テレビとAVアンプの接続とWiiリモコンのポインター
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/06/10 19:52:50(最終返信:2014/07/03 09:30:22)
[17612653] ...ってました。 AVアンプもソニー製でブラビアリンクで統一していたのですがテレビが東芝製になると レクザリンクまたはブラビアリンク出来るのでしょうか? AVアンプは...うか?? >AVアンプもソニー製でブラビアリンクで統一していたのですがテレビが東芝製になると >レクザリンクまたはブラビアリンク出来るのでしょうか? HDMIで...動作します。 ただメーカー独自の命令は動かないことが多いです。 >レクザリンクまたはブラビアリンク出来るのでしょうか? とりあえず、 http://www.sony.jp/audio... 詳細
[17603576] フロアスタンド SU-FL71M 使用可能か?
2014/06/08 01:28:15(最終返信:2014/06/19 21:50:00)
[17603576] ...欠陥があったのではないでしょうか。 40F1から比べれば大変きれいですが、旧型ビデオなどのブラビアリンクは利用できなくなる可能性がありますので、それが面倒です。 ごめんなさい 920Aに交換になったのですね... 詳細
[14992471] 中身はスカスカ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ])
2012/08/28 22:08:55(最終返信:2014/06/09 13:44:11)
[14992471] ...先日ブラビアリンクが使えなくなり基盤交換修理となり立ち会ったのですが、裏蓋をはずして中身を見てあまりにスカスカなのでびっくりしました。中には10×20cmほどのメイン基盤とスピーカーと電源関係のパーツがあるぐらいでした... 詳細
[17604396] テレビ同士の接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2014/06/08 10:45:20(最終返信:2014/06/08 23:45:22)
[17604396] ...「レグザと繋いで便利な事が出来る機能」を総称して東芝が「レグザリンク」と呼称しているだけです。  <同様に「ビエラリンク」「ブラビアリンク」「リアルリンク」「アクオスリンク」等があります。 まぁ、東芝の場合「DLNA」も含めて「レ... 詳細
[17574571] ルームリンクの操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/05/30 20:44:12(最終返信:2014/05/30 23:07:29)
[17574571] ...うか? もし居間の日立製テレビが簡単操作を妨げるようでしたら、居間のテレビもソニー製にしてブラビアリンクすることも視野に入れています。 カタログだけでは分からないため、使用している方にお聞きするのが一番かと質問させて頂きました... 詳細
[17520474] TVゲームの遅延について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2014/05/16 09:21:36(最終返信:2014/05/24 07:19:58)
[17520474] ...「PS3のデュアルショック3でテレビを操作する」って事でしょうか?(^_^; 「ブラビアリンク」の事を言っているなら、「HDMI CEC」の範囲の事しか出来ないはずなので、  <..._^;   これらは「DLNA(ネットワーク)」です。 「ソニー製品同士ならではのブラビアリンク」は、 「テレビの番組表から、レコーダーに録画予約をする」 など、極一部の機能を利用...は有るようですが...  <ググると他にも似た様な情報が... そうなるとやはり「ブラビアリンク」である意味はあまり無さそうな... >りょうマーチさん 詳しいご説明ありがとうござ... 詳細
[17349812] リモコンでHDMI機器の操作ができなくなった?
2014/03/27 09:10:29(最終返信:2014/04/01 21:13:14)
[17349812] ...ました。 と書きましたが、HDMI2につないでいるデスクトップPCの電源が入っている間は、ブラビアリンク(「見る」ボタン)が問題なく使えることがわかりました。 一方、PCの電源がオフですと、テレビのHDMI設定の接続機器一覧にすら出てきてくれません... 詳細
[17309130] ブラビアリンクについて
2014/03/16 12:07:06(最終返信:2014/03/17 22:43:36)
[17309130] ...ないでいるのですか、ブラビアリンク機器制御する、各種連動するに設定しているのですが、ブラビアリンク機器一覧でHDMI機器制御を有効にするをしてもつないだ機器を認識できませんとなります。 ブラビアリンクが有効にな...ーブルを交換してもブラビアリンクの設定が完了しませんか? ブラビアリンクを設定する 操作のしかた 1.接続したブラビアリンク対応機器の電源を入...思うのですができません、どうすればブラビアリンクを有効にできるのでしょうか?よろしくお願いします。 BRAVIAのブラビアリンク設定後。 EW510の設定→HDM... 詳細
[17245562] 番組表からのBDレコーダーへの録画、録画予約ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W900A [46インチ])
2014/02/27 22:51:50(最終返信:2014/03/01 23:59:06)
[17245562] ...support.sony.jp/solution/S1110278036568/ ブラビアリンク設定で、HDMI機器一覧には「レコーダー1」と認識されており、 番組表からの録画予約...よろしくお願いいたします。 これじゃないですか?あらかじめ設定する必要があります。 ブラビアリンクで操作する録画機器を設定する http://www.sony.jp/support/...りがとうございます。 >これじゃないですか?あらかじめ設定する必要があります。 >ブラビアリンクで操作する録画機器を設定する >http://www.sony.jp/support... 詳細
[17197141] 再生できません
2014/02/15 23:45:42(最終返信:2014/02/19 00:35:24)
[17197141] ...「別の部屋」に置いてあるって事なのでしょうか? 「BDZ-EW1100」−(HDMI)→「KDL-32CX400」 なら、「ブラビアリンク」での利用になると思うのですが...  <http://www.sony.jp/bravia/... 詳細
