(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/25 02:53:12(最終返信:2005/03/25 02:53:12)
[4114146]
...光回線→メディアコンバータ→ルータ→PC端末 といった感じで、3台つなげています。 どうすればよいでしょうか? ちなみにブリッジ接続では、 ホスト1: WebArena(NTTPC) 18Mbps(9971kBを4.2秒で転送)...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/03/13 23:25:05(最終返信:2005/03/24 17:07:03)
[4068154]
...FTTHにしたため、もっとスループットの早いルータを購入し、 このモデルは無線を使用するときのみのブリッジとして使いたい のですが、このような使い方は可能でしょうか? ルータのDHCPをオフにすれば無線ハブとして動くはずです...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/02/28 02:29:31(最終返信:2005/03/15 02:44:27)
[3998608]
...IP電話付のルータモデム+スイッチングHABで簡単解決ですね。 モデムをブリッジタイプに交換されてるので、これなら別途ルータを使えます。 ブリッジモデム+ルーター(WANは使用する:PPOEダイレクトは使用する:DHCPサーバー機能は使用する...
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/03 05:03:57(最終返信:2005/03/11 14:20:36)
[3875382]
...無線LANを使いたくてNTTからレンタルしているルーターを V100からV110に変更しました。 今まではV100をブリッジモードにして、 ONU │ ルーター(BUFFALO BBR-4HG) │ ├─────┐...V110 PC │ 電話機 と繋ぐことでIP電話できていたのですが、 なぜかV110にはブリッジモードが無くなっており、 同じ繋ぎ方ではIP電話できなくなってしまいました。 素直に、V110をメインルータとして使えばいいとは思うんですが...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/02/20 15:36:33(最終返信:2005/02/23 01:59:21)
[3961611]
...重要@プロバイザから配布されるPPPoE接続ツールをインストールしている場合、アンインストールを…A「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合、削除してください。… とあるのを、よくわからないのでとばしてインターネットに接続...
[3936728] ルータを繋いだまま「接続ツール」を使って接続できるか?
2005/02/15 17:18:00(最終返信:2005/02/17 09:26:06)
[3936728]
...そのような設定をする場所がないのでサポートセンターに問い合わせてみます。 自己解決しました! MN9300には「PPPoEブリッジモード」というのが付いていてパソコン側のPPPoEが使えて、しかもルータ側のPPPoEを使っている時にはホームページ領域にFTP出来なかったのです...す。なぜルータ側のPPPoEでFTP出来ないのかはまだ不明。 そしてBBR-4HGにはPPPoEブリッジモードが付いていないので、パソコン側は使えないのですが、FTPはできました。 ということで、とりあえずどちらの場合も使用上の問題はありません...
2005/02/12 03:47:26(最終返信:2005/02/12 18:17:40)
[3918464]
...ルータ部に信号を通さない、要するにWAN側端子を使わなければいいだけです。 この機種は知りませんが、ルータモードをブリッジモードに切り替えられるものもあります。 もちろん、どちらの場合でも無線LANも使用可能です。 殺さなくともさん...
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255]
...悪意も困らせるつもりもなく「親切」と思うのですが;(余ったお金は他に使えますし、一万も違って無線ルーターをアクセスポイントとして使うためにブリッジさしておくのはお金の無駄としか思えませんので;) あなたの場合は、鉄筋の2階と3階の間に無線を飛ばそうとすることに...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2004/12/15 22:46:26(最終返信:2004/12/26 23:11:48)
[3638557]
...それからブロードバンドで設定していた場合、モデムとPCを直接つないでいた時のなごりである「広帯域のネットワークブリッジ」を削除します。ルータを使う場合は必要ないし接続を邪魔する時があります。 >「Realtek...
2004/11/29 12:55:25(最終返信:2004/11/29 19:47:39)
[3562669]
...モデムのある部屋と自分の部屋が遠いため何か良い方法はないかと考えています。教えてください。お願いします。 ブリッジモードを持つ無線LANルーターを使うか? 無線LANとEthernetのコンバーターを使うか?...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414]
...ONUとPCは直接つないで使っていたんですか? Win XPをお使いの場合で、もしそうだったら「広帯域接続」の「ネットワークブリッジ」が作成されていますので削除してください。 そのほうが邪魔されないと思います。 tonba さん>...
[3472460] Web Caster V110でポート開放
(有線ブロードバンドルーター)
2004/11/07 19:10:25(最終返信:2004/11/13 18:23:54)
[3472460]
...最近光に替えルータもWeb Caster V110というもの かわりました。 その中継(?)にあるのがブリッジタイプの WLA-G54Cというものです。 んで本題なのですがこのブロードバンドルータというのは...
(有線ブロードバンドルーター)
2004/11/12 13:28:15(最終返信:2004/11/13 00:15:54)
[3490878]
...デスクトップ2台とノート1台の組み合わせです。 パーソルのルーターのIN1とIN2にデスクトップをIN3にプラネックスの ルーターを繋ぎ(ブリッジ接続)ノートを無線LANにて使用しています。 この組み合わせで全てのPCにアクセスも出来、現在まで使っていたの...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/11/08 19:43:53(最終返信:2004/11/09 14:35:11)
[3476559]
...MN8300をADSLで使うには、ADSLモデムが必要です。 DR204Cは、動作モードをPPPoEブリッジに設定すれば、ADSLモデム(ルータなし)として使えます。 そうですか。 現在、1.6Mの速度でして...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/10/28 00:11:09(最終返信:2004/10/31 07:54:05)
[3430822]
...に使用。環境はTEPCO光でクライアント端末が8台くらい。 また、メルコの無線アクセスポイント(ブリッジ接続)をぶら下げてる。 使用用途は普通にインターネットをたしなむ程度。 試用期間は2週間目 まず設定してから毎日一度は落ちてる...
2004/10/02 05:58:42(最終返信:2004/10/04 16:58:38)
[3339149]
...“ほぼ”どころか機能的にはMN9300と全く同等になると思われます。(不正アクセス検知機能、IPv6ブリッジ機能等) ギガビット対応以外の違いをご存知の方がおられれば教えていただけませんか? それともギガ...
(有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2003/12/07 11:12:57(最終返信:2004/09/19 03:19:17)
[2204526]
...よろしくお願いします。 私のうちの環境で NAS←→PCで上り下りとも73秒でした。 ・メルコ54Mbps無線ブリッジ経由で接続 ・HDDはアイオーのUSB2.0の160GB ・HDDはFAT32です。 参考までに...
2004/09/09 00:37:34(最終返信:2004/09/14 03:06:42)
[3241218]
...購入しましたが、うまく接続できませんでした、静岡県近辺のADSL・TOKAIのルーターとは相性がわるいのでしょうか、 メーカーのサポート最悪 電話はほとんどつながりません。今までパソコン関係のサポートを色々受けましたが、最悪のサポートです。 大手量販店で購入したので、返品を受け付けてくれ、購入金額全額返金されました。...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/04 01:42:24(最終返信:2004/08/06 01:05:22)
[3105031]
...で使っていたモデムはブリッジモードにして、 あとはMN8300Wで全て設定をして使っていました。 しかし、今回のモデム(Aterm WD606CV)は PPPoEとPPPoAモードしかなくブリッジモードがないので...MN8300W---PC | ---PC 正しくブリッジモードになっていますか? 1.準備 ブリッジ機能を使うには、装置の初期化が必要です。 1)本体の...> PPPoEとPPPoAモードしかなくブリッジモードがないので ↓ここを見るとAterm WD600シリーズにブリッジモードはあるようですよ。 http://...
