ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 411件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[2497389] なぜ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389] ...PCのIPアドレスって自動受信にしてる? ブリッジにはしていませんよね? NATは正常に機能していますか? PCのIPアドレス自動取得です。 すみません、NATとブリッジ...初めて聞く単語なので意味がわからないです... 詳細
[2518448] どうですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/26 20:37:48(最終返信:2004/02/26 22:09:22)
[2518448] ...jp/rescue/device/lan/cable/cable_03.html ルータタイプのモデムなら可能ですね。 ブリッジ機能のものなら出来ないけども。 ルータが必要だけどね・・・ ありがとうございます。それに必要なものはモデム... 詳細
[2514368] イーアクセス40Mについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/25 19:03:43(最終返信:2004/02/25 19:08:53)
[2514368] ...イーアクセスの40Mで使おうとおもってるのですが使うことはできるのしょうか?・・・・使ってる方がおられましたらよろしくお願いします。 モデムをブリッジにすれば理論的には可能だけどね モデムとルータの相性ってあまり聞かないから大丈夫だと思うよ... 詳細
[2510570] どちらがいいか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/24 18:47:17(最終返信:2004/02/25 11:53:59)
[2510570] ...VoIPアダプタよりも、 V100をアダプタ代わりに使ったほうがいいとの、書き込み があったものですから。 ブリッジモードとかいう、接続方法で。... 詳細
[2434903] ファームウエア
2004/02/06 20:00:02(最終返信:2004/02/10 23:19:28)
[2434903] ...http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn8300/down_8300.html おお〜IPv6ブリッジ機能が追加されている。いい展開です。 単純ではあるが,IDS的な機能が入ったのも評価できるな。 ... 詳細
[2432272] こんな使い方できますか。
2004/02/05 23:31:23(最終返信:2004/02/08 18:54:20)
[2432272] ...250などに変更、DHCPサーバ機能を「使用しない」に変更する、この2点を実施してください。 (WBR-G54をブリッジ接続する、設定です) LANケーブルはストレートで大丈夫です。 以上、ご参考まで ご返事頂いたみなさん... 詳細
[2430327] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/05 14:39:56(最終返信:2004/02/06 14:17:58)
[2430327] ...そしてHUBを購入。これが一番いいよ。 レンタルだとIP電話対応のモデムが490円でレンタル出来ますからね・・・ ブリッジタイプ(ただのモデム)のものも490円。 西日本は、IP電話対応のルータは高いですので。 たくさんのすごく為になるご意見ありがとうございました... 詳細
[2315271] 動作するでしょうか。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR/B)
2004/01/07 06:30:51(最終返信:2004/01/17 11:10:42)
[2315271] ...たまに家電量販店の片隅に在庫が残っていたりもするけど。 そんな私は、フレッツADSL契約時にNTT純正のUSBモデムを買ってたりする。 ブリッジタイプの無線LANアクセスポイントを購入して利用すべきか悩み中。... 詳細
[2335511] 皆々様へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/12 10:13:28(最終返信:2004/01/12 21:44:55)
[2335511] ...eAccessの1.5Mと、NTT東西のブリッジモデムのタイプだけだけどね。 NTT東西のものでも、IP電話を利用するものはルータ機能ついてるし・・・ どうせ、ブリッジモデムが0円からしか変わらないけども...>レンタルです。これもルータ昨日あるのかしら さぁ? NTTに聞いてください 推測ですが、ただのブリッジモデムと思います ヤマハのルータを触ったことがあります 使用しているのは、バッファローですが どちらも... 詳細
[2328833] イーアクセスでPPPoE接続可能?
2004/01/10 20:52:56(最終返信:2004/01/10 20:52:56)
[2328833] ...DION ADSL12Mでルーター一体型モデムを使用しています。 モデムをブリッジモードにして、このルータをPPPoEクライアントとして使用したいと考えて、購入検討しています。 どなたかイーアクセスかつ... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...合はアンインストールして下さい。 XP OSをお使いの場合「広帯域接続」「ネットワークブリッジ」が作成されている場合は、削除してください。 XP付属のファイヤーウオールをOFFにす...アンインストールして下さい。 > XP OSをお使いの場合「広帯域接続」「ネットワークブリッジ」 > 削除してください > XP付属のファイヤーウオールをOFFにする。 上のご指摘... チンガラさんにお尋ねします。 >XP OSをお使いの場合「広帯域接続」「ネットワークブリッジ」>が作成されている場合は、削除してください 私の場合、おまかせ設定でPC3台で利用し... 詳細
[2287003] VoIPでの着信
2003/12/30 09:14:55(最終返信:2004/01/03 20:24:31)
[2287003] ...以前のここの掲示板を参考にし、4HGにNTT Web Caster V100をブリッジモードにして接続してIP電話を使用しています。送信はできますが、外部から私の050-への着信ができません。設定は下記のとおりです...・4HGのLAN アドレス 192.168.1.1  ・Caster V100 のアドレス設定   (ブリッジモードにしたときWANの項にInput) 192.168.1.X    デフォルトゲートウェイ 192... 詳細
[2282226] HUBとしてのみの利用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/12/28 23:46:33(最終返信:2004/01/02 11:20:36)
[2282226] ... ルーターのDHCPサーバ機能をOFFにすればOKですよ。 また、ルータータイプのモデムでも、ブリッジモードに切り替えれば、今まで通りBBR-4MGをルータとして使用することも出来ます。 ↓にモデムのマニュアルへのリンクがあります... 詳細
[2281273] イーアクセスへPPPoE接続
2003/12/28 19:57:32(最終返信:2004/01/01 07:43:58)
[2281273] ...接続するのが普通ですが、いまいち安定しませんので、以前から YAMAHA RT55iを使用しているときはDR202Cをブリッジモードにして PPPoE接続をしていました。 このルータで、アドバンスというモードで、PPPoEクライアントとして...PAPは12Mデビューしてから約一ヶ月後、変更されたかも 現在、1M、8MがのみがPAPだったはず。 ちなみに1.5Mはブリッジのみだったはずなので、わからん。 とりあず、素直にフレッツで設定してみてはいかが? もちろん、認証タイプは自動... 詳細
[2211032] VOIPアダプタ接続でのIP電話
2003/12/09 00:19:44(最終返信:2003/12/30 19:55:11)
[2211032] ...暫定対策でがまんすれば何とかなります。 ぴかっちさん V100をブリッジモードにしたらVoIPが使えたということで、私もこれで行こうと思います。そこで教えて下さい。手順としては ・V100をブリッジモードにする。 ・V100および4HGをUP&P可に設定する...最後の手段で、せっかく取り替えたNTTのルーターV100を 戻して(NTTからのレンタル)V100をブリッジモードにしたら なんと使えた!!現在は使えなかったVOIPアダプタをNTTに返却し V100ルーターをアダプタの代わりに使っています... 詳細
[2281618] VDSL接続について
2003/12/28 21:38:40(最終返信:2003/12/30 11:15:53)
[2281618] ...私はイーアクセスのADSLなのでCATVのことはよくわからないのですが、 VDSLモデムというのが、単なるブリッジなのであればユーザー認証を PCのソフトかルーターで行わないといけないのですよね。 ルーターを導... 詳細
[2254798] OCN-FW2040V1で使えてますか?
2003/12/21 11:24:19(最終返信:2003/12/21 21:51:10)
[2254798] ...」付のモデムです。 あえてBBR-4MGを導入するメリットは低いと思います。 モデムをブリッジ動作させる事も考えられますが、その際IP電話が利用出来なくなります。 用途として端末増...だけならハブでOKなのですが、FW2040V1はパケットフィルタ機能を生かそうとするとブリッジモードでしかできないみたいなので。 PCにソフトでファイアウォールをかける手もあるので...返信ありがとうございます。 上記に書いているようになぜかルータモードではパケットフィルタのメニューが出てきません。ブリッジモードだと出ます。... 詳細
[2240983] webサーバー
2003/12/17 16:07:44(最終返信:2003/12/19 09:42:26)
[2240983] ...3につないでいるクライアントPCからPort 4に あるServerを参照できないということを言っているなら,それは当 たり前。PPPoEブリッジを通してもう一つIPアドレスを取ったマシン からならアクセスできるが・・・ おじゃまします。 ... 詳細
[2181251] ADSLブリッジ機能とは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7330)
2003/11/30 20:34:04(最終返信:2003/12/06 16:30:19)
[2181251] ...メーカーHPで確認した所、ブリッジ機能としてPPPoE接続対応事業者の場合、ルータ機能をOFFにして、ADSLブリッジとして利用できます。となっていますが、ADSLブリッジとはADSLモデム単体として使用出来ると言うことでしょうか...MN7330を購入しルーター(NECのAterm WB7000HワイヤレスLAN)と接続する予定です。 できてます。たまにブリッジ+RASPPPoEでつなげてますが。... 詳細
[2050234] ルーター2個?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/21 21:48:12(最終返信:2003/11/23 21:50:10)
[2050234] ...ます。 よろしければ解決方法を教えていただけないでしょうか。 取扱説明書に載ってる「ブリッジモード(だったっけ?)」で、ルーターにつなげないですか? >TOMITOMIさん 早速...、モデムとルーター(このルーターはちょっと古いメルコのものですが)にそれぞれ打ち込んでブリッジモードにするとつながったはずです。IDとパスワードの打ち込み間違いはないでしょうかね?...性は低いです。 自分がやっている手順を書きますね。 ・モデムとパソコンを直結にして、ブリッジモードに設定。 ・パソコンのIP設定を全て自動取得にする。 ・BA8000Proとパソ... 詳細
