ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 411件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[2119382] ADSLルータータイプモデムとBA8000proの接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/11/12 18:42:56(最終返信:2003/11/13 19:48:54)
[2119382] ... 接続業者に聞くと「ルーターが2つ有るので1つをブリッジ接続に設定して下さい」との事でした。 早速モデム側(FLASHWAVE2040M1)をブリッジ接続にしたところnetにもwww上でのモデム設定ペ... 詳細
[2091282] Messengerでの不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/04 02:08:17(最終返信:2003/11/06 00:51:28)
[2091282] ...ノートンですがアプリケーションの設定は自動で設定しています。 今、アッカ26m OCN レンタルのm2をブリッジでこのルータを使用していますがレンタルモデムをルータモードで使っている分には何ら問題ないのです。... 詳細
[2088975] HUBとしての利用
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/11/03 17:00:20(最終返信:2003/11/05 07:54:19)
[2088975] ...本当に素人な質問ですみませんがよろしくお願いします 出来るかはマニュアルにかいてあると思うけどね・・・ 片方のルータ内蔵のモデムをブリッジモードにして使ってもいいかもしれないけどね・・・ あと、実験で自分のスキルをあげるために2重ルータ設定をしてみるとか・・・... 詳細
[2057588] 質問 YAHOO BBで使える?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBRU001)
2003/10/24 09:47:53(最終返信:2003/10/27 09:22:49)
[2057588] ...どなたか知っている方お願いします。 Yahoo!BB対応でしょ。仕様にDSL対応って書いてますし。Q&Aにもブリッジタイプルータ使用可能と。まさにYahoo対応ですね。プロバイダ一覧とかがないんで不親切だとは思いますが... 詳細
[2062158] 突然!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/25 21:58:21(最終返信:2003/10/26 13:27:09)
[2062158] ...どうでしょうか? なおまるさん、こんにちは。 WindowsXPのネットワーク接続内に「ネットワークブリッジ」がないですか? あれば削除して見てください。 一度ご確認の程を。... 詳細
[1694397] ELECOM LD-BBR4M3のファームウェア届きました。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/06/23 11:19:29(最終返信:2003/10/25 01:20:33)
[1694397] ...私の障害のPPPoEの部分に関しては改善されるのでしょぅか。 ふむぅ〜不明です。 《環境》Acca12M(ADSLモデムブリッジ)→ELECOMのルータ→PC  (フリーズ有り)     Bフレッツ(ベーシック)→ELECOMのルータ→PC... 詳細
[2038232] PPPOA
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 23:23:30(最終返信:2003/10/21 17:58:26)
[2038232] ...ご存知の方お教え下さい。 ACCAはPPPoAブリッジモデムを提供しているのでしょうか? 本スレッドの機種にはADSLモデムを内蔵していないようなので。 過去、PPPoAブリッジモデムを見たことがありません。知る限りルータ内蔵モデムになっておりました... 詳細
[2003041] 直つなぎにすると繋がらない・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/10/05 17:16:13(最終返信:2003/10/08 16:58:50)
[2003041] ...それではネットゲームができません、詳しい方、どうか助言をくださいm(__)m YBBの12Mのモデムはブリッジタイプです。ですから、ポートをあけなくてもあけない方がいいポートでも関係なく通ってきます。すべてのポートがあいてるために... 詳細
[1927758] 買いましたが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/09/09 12:27:37(最終返信:2003/10/03 02:55:02)
[1927758] ...最新のファームウェアの出来がいいと聞いて 私も今日買いました。 これ常時接続でも全然熱くならないですね! スピードがほしい時はブリッジ使えばいいし はっきり言って前使ってたCoregaより数段いい 買い物をしたと思っております! ... 詳細
[1974423] 悩んでます。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/09/25 04:02:52(最終返信:2003/09/30 02:09:55)
[1974423] ...フレッツスクウェアにも魅力的なコンテンツが増えてきましたし、 いちいち設定変更しないと見れないのでは困りますね。 せめてPPPoEブリッジ機能があればいいなあと。 たしかにマルチセッションが無いとこが玉にキズみたいですね。 しかしながら個人的にOPT100の好きなところは... 詳細
[1895896] MN8300とBA8000Pro
2003/08/29 16:39:32(最終返信:2003/09/11 22:17:51)
[1895896] ...速度的にはBA8000 Proで十分なんだよねぇ。 ブリッジ接続を忘れてはね。 BR1500Hユーザーとしてはこれが無い機種を買う気になれない。 この機種ってブリッジ接続が出来ないんですか? MN8300は出来るみたい...MN8300は出来るみたい。まだ試してないけど。「詳細設定」->「LAN側IP設定」に「PPPoEブリッジ」の使用・不使用設定がある。KGBさんは,逆にBA8000 Proにこの機能がないことを指摘したのではないかと。... 詳細
[1926054] マルチセッションって必要?
2003/09/08 21:40:43(最終返信:2003/09/11 04:17:58)
[1926054] ...BA8000PROよりもMN8300を使いたい場面として他に想定できるのは, GapNATやPPPoEブリッジを使ってUPnPに対応していないアプリやゲーム を使いたい時かな。 ・ Jimo さん 便乗質問で申し訳ないです... 詳細
[1857283] DHCP機能は?
2003/08/15 13:28:40(最終返信:2003/08/28 13:06:34)
[1857283] ...メルコは使う方法→メルコは無効にするなど。 失礼しました。 MNIIは、DHCP機能はありますが、それは、モデムの設定の機能であり、ブリッジモードで接続するため、ルータ機能がなかったはずですけど・・・ だから、ルータもしくは、モデムのIPアドレスを変更すればいいと思いますが...>モデムのグローバルIPアドレスと、ルーターの グローバルIPアドレスは、デフォルトで異なっています。 モデムは基本的にブリッジモードで接続するために、グローバルIPは取得されずに、その下のPC、もしくはルータがグローバルIPを取得するようになりますけど・・・... 詳細
[1677888] 遅い
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/06/17 22:45:20(最終返信:2003/08/24 23:37:23)
[1677888] ... モデム→AirStation(ルーター)→PC、モデム(ルーター化)→Air Station(ブリッジ)→PC、いずれの状況でも、通信速度は5.5M程度出るんですが、モデム→BAR SD→PCにしたら... 詳細
[1743051] モデムがルータータイプのバアイは・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/07/09 02:05:11(最終返信:2003/08/10 10:00:39)
[1743051] ...)でなんとかならないものか・・・) >その場合はモデムをブリッジモードに設定して接続しなければならないのでしょうか? そうですね。ISPがブリッジモードにした場合はサポートしないかもしれませんが。 ブリッジモードでなんとか接続できました...そう・・・それは買ってから気づいたんです・・・。 プロバイダからレンタルしたモデムがルーター機能を内臓していたのですが、 その場合はモデムをブリッジモードに設定して接続しなければならないのでしょうか? モデムは沖電機製のBR10A-C2H使ってます... 詳細
[1686627] ダイナミックDNSサポートが良いですね。
2003/06/20 22:41:52(最終返信:2003/07/16 00:09:49)
[1686627] ...3Jvd19jbnQ9NDA0JnBfcGFnZT02&p_li= しかし、 ADSL モデムはブリッジモードに切り替えてあり、他のルータでは ちゃんと PPPoE で接続できてるだけに、不思議です。... 詳細
[1709886] ルータタイプモデムに接続して利用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/06/28 12:32:40(最終返信:2003/06/28 12:43:05)
[1709886] ...ルータタイプモデムのルータ機能をOFFにして、この機種を接続して利用することはできますか? eAcessはブリッジモードにできるので理論的には大丈夫... 詳細
[1709817] ルータタイプのモデムに接続して使用できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/06/28 12:06:57(最終返信:2003/06/28 12:37:16)
[1709817] ...モデムの方のルータ機能をOFFにして、この機種を繋いで使用することは出来ますか? eAccessってブリッジモードにできるから理論的には問題ないと思いますけど。... 詳細
[1704902] 複数IPの仕様が変! こんなのアリ?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04EZ)
2003/06/26 20:19:40(最終返信:2003/06/27 22:50:17)
[1704902] ...そのうちファームアップされるんでしょうけどね。 しゃーないので応急でサーバの1台をゲートウェイにして凌いでます。 04EZは単なるPPPoEブリッジに...(^^; 皆様、愚痴発言にレス付けどうもありがとうございました。 いえ、こちらこそ。... 詳細
[1650349] WEBにつながらないよーん
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2003/06/08 00:38:57(最終返信:2003/06/22 15:36:42)
[1650349] ...ADSLモデムはリース品のFLASHWAVE2040M1なんですけど、ルータモードで問題なくWEBに繋がるんので、ブリッジモードに変更後、このBLW04FMルータの設定段階でLANが切れちゃうみたいです。AC切ったりケーブル抜いたりしてポートを認識してるランプが点いて...12MはPPPoEのはずです。 ご無沙汰です。未だに走れないロードランナーです。 ADSLモデムのPPPoEをブリッジさせて、BBルータ側でPPPoE接続にする方法は諦めました。ACCAのPPPoEのプロトコルはちょっと... 詳細
