ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 411件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[1682244] わかりません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/19 08:39:20(最終返信:2003/06/21 05:51:01)
[1682244] ...無線APの下のノートPCと有線PCの電源を落としていても点滅するのでしょうか? WLA-S11Gはただの無線ブリッジのようですが、IPアドレスの設定があるようです。デフォルトでは「DHCPサーバからIPを取得」(DHCPクライアント)になっているようですが...セキュリティの面から考えた場合、こういったケースはどうなのでしょうか。 また、よろしくお願いします。 無線APは単なるブリッジですが、設定画面用のIPアドレスを持ちます。 >APは、単にルーターに接続しただけで そのメルコの無線APは初期状態でDHCPクライアントなので... 詳細
[1653468] 誰か教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/06/08 23:50:29(最終返信:2003/06/09 02:58:08)
[1653468] ...もし本当に気にするならばメーカー純正品しかないです。とりあえずイーアクセスはルータ内蔵モデムですので、ブリッジタイプのワイヤレスアクセスポイントでいいのではないでしょうか。ワイヤレスLANカード1枚付で大体1万円位からあります(11Mタイプ... 詳細
[1632729] 教えてください.
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/06/02 13:38:45(最終返信:2003/06/03 02:40:32)
[1632729] ... あるってことは使えるって意味では…?? ブリッジモードにして認証が通ればスルーに使えるのですか? ルータでブリッジモードが使えるとADSLモデム内臓ルータでは...こに細かなことかいてあると思いますよ。 この機種はブリッジモードにするとIP電話が使用できなくなります。 ブリッジモードに設定するとBLR3を経由しなくともPCでM...RJ-11ジャックがついているADSLモデムがにないと使えないのでしょうか? 確かブリッジ接続モードとか無かったけ? そうすればスルーになりOKだったと思う。 このモデムを買う... 詳細
[1630157] 畏れ入ります
2003/06/01 17:42:44(最終返信:2003/06/03 01:05:32)
[1630157] ...今もここに書き込もうとしてる間に2回程現象が出たのでかなり鬱です。 トホホ・・・ NTT MN2はブリッジタイプモデムです。PPPoEで接続する限りモデムのIPはまず関係ありません。 合計3台のルータで現象発生しているのなら...そればっかりは何とも。有り得ると言えば有り得ます。 変な配線しちゃったとか、銅線を手捻りしちゃったとか、ブリッジタップ増やしちゃったとか、その家がISDNなどのADSLから見ればノイズ発生源で干渉とか。 まあ今までの現象から考えると回線のせいだと思います... 詳細
[1632089] BBフォンステーションにもOKかな?
2003/06/02 04:48:59(最終返信:2003/06/02 23:19:05)
[1632089] ...tation_2.html を見る限り、有線LAN部はブリッジ、無線LAN部はルータと書いてありますね。(めずらしい) 有線LAN部がブリッジということはグローバルIPが来るわけなので、そこにルータを接続することはできると思います... 詳細
[1630219] モデムのIPアドレス
2003/06/01 18:07:21(最終返信:2003/06/02 01:17:05)
[1630219] ...IP変えなかったら、たまにモデムとIPが重なりうまく設定とか出来ないことあるけど・・・ モデムがブリッジでインターネットにPPPoEで接続する場合、モデムのIPはまず関係ありません。 PPPoEはEthernet上にPPP(Pint-to-Point... 詳細
[1604248] 速度が遅い
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/05/24 11:57:34(最終返信:2003/06/01 11:38:08)
[1604248] ...ちなみにyahooBB8Mで以前は5M程度が現在1.3Mから500K程度です・・・ 結果報告です。私の場合は、ルータタイプのADSLモデムをブリッジ設定にし、ルータ機能を無効にした状態で、BLR-TX4Mを接続していました。メルコによると、その場合は動作確認外で通信の保証は出来ないとのことでした... 詳細
[1087772] VPNが遅い
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/11/24 22:46:03(最終返信:2003/05/30 02:20:32)
[1087772] ...SP3 kojima net(E-Access 8M)レンタルモデムTE4121Cを本機にブリッジ接続   本機よりPlanex1616NVハブを経由してサーバ機に接続   このハブには15台程度のPCが接続...WINXPPro TTNet(E-Access 12M)レンタルモデムAtermDR202Cを本機にブリッジ接続   本機よりPlanex1616NVハブを経由してクライアント機に接続   このハブには5台程度のPCが接続... 詳細
[1616568] YAHOOの設定
2003/05/28 06:06:21(最終返信:2003/05/29 18:13:22)
[1616568] ...送付され、これについてはブリッジモードに設定される。 とのことです。NAT機能付ならば上で厳顔 さん がおっしゃっているとおりでしょう。 また、Yahoo! BBのブリッジモデムの場合、直前まで接続されていた機器(パソコン等)のMACアドレスを覚えていて...別にルータは要らないということ。 あるいは、もし可能なら、NATルータ機能内蔵モデムの設定を「ブリッジ」にする。 >メルコのルーターでは問題なくつながりました。 メルコのルータではLAN側IPで使っているデフォルトのサブネットが違うから... 詳細
[1618685] IP電話
2003/05/28 23:34:49(最終返信:2003/05/29 03:14:47)
[1618685] ...設定の手間も考えると、乗り換える際に丸ごと交換されてしまうより、ルータ機能を内蔵していないブリッジモデムだけを交換する方がいいと思います。 (ブリッジモデムの場合設定など不要ですが、ルータ&IP電話一体型の場合はルータ再設定やIP電話の再設定が必要になります... 詳細
[1568941] 無線PCをネットワークから見たい
2003/05/11 21:16:58(最終返信:2003/05/16 23:14:18)
[1568941] ...きます。 1.そのメルコの無線ステーションが「無線ブリッジモード」になっているか確認してください。 ブリッジにしないと、メルコの無線ステーションはルータとして動...同じせっていでみれるもんですが 私もBA8000PROにメルコのWLAR-L11-Lをブリッジ設定にて接続して無線LANを構築しています(無線のPCからインターネットにはつながりま... 3.それでもだめな場合、メルコの無線ステーションがバカで、 ルータモードであろうがブリッジモードであろうが、NetBIOSoverTCP/IP のパケット(136-139番)を... 詳細
[1577611] ODN8MのADSLは接続できないの!?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/05/14 23:23:36(最終返信:2003/05/16 23:09:10)
[1577611] ...くまでも簡易ね。 モデムの方をブリッジ機能にしていますか?していないなら、してくださいね。たしかeAccessは、モデムがブリッジ機能にできて、PPPoEでの認証...うございます。 >モデムの方をブリッジ機能にしていますか?していないなら、してくださいね。たしかeAccessは、モデムがブリッジ機能にできて、PPPoEでの認証...ルータをつけようとしてるのですよ。ルータのしたにルータでの接続はできないので。 片方をブリッジ機能を用いることができるなら、できるけどね・・・ 普通はエレコムのものを、スイッチン... 詳細
[1542884] このルーターの安定性
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/02 18:16:40(最終返信:2003/05/14 15:09:59)
[1542884] ...ちょうどIP電話を申し込んだので、本日「Web Caster V100」が届きました。このルーターをブリッジにしてVoIPを使う予定なので、もし「BAR SW-4P HG」がダウンしたらこちらをルーターにするか... 詳細
[1343982] ルータ機能
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/02/26 20:28:26(最終返信:2003/05/13 20:00:00)
[1343982] ...ルータ機能にすると一部のサイトに接続できません。 ブリッジモードで接続すると接続が出来ます。 IPアドレスなど設定してないからかな。 一部のサイトって言うのがどこだかわかりませんが、 きっと、ルータ... 詳細
[1550949] 参考
2003/05/05 11:03:09(最終返信:2003/05/13 17:05:55)
[1550949] ...このポートをフィルタしていないとしても特にクリティカルな問題では無いかと思います。(DMZの設定をしている場合は別) ルータではなくブリッジであればかなりクリティカルな問題ですが、、、 この辺りについては説明が長くなりますので、省略させて頂きます... 詳細
[1542310] BA8000Proについて教えて下さい
2003/05/02 13:07:56(最終返信:2003/05/03 10:03:42)
[1542310] ...有線2台と無線1台を。それから、ここの書き込みの評価を見て、BA8000PROに変えました。WBR-G54/Pの方をブリッジ設定にして使用しています。て2くんさんの図のように!また、BA8000PROの設定の簡単ですよ。... 詳細
[1386481] ブリッジモード?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBRB/P)
2003/03/12 20:44:13(最終返信:2003/04/07 15:09:29)
[1386481] ...安いので購入を考えてます。 ルータタイプADSLモデムからWANポートに繋ごうと思ってます。 それでLD-WBBRB/Pのルータ機能を無効に出来るでしょうか? ・・まだ見てる人いるかな^^; ルーター機能(DHCP)解除可能です。PCデポで6980円でした。アクセスポイントとして使用しています。 でも、... 詳細
[1261213] 同一セグメント接続
2003/01/30 11:55:10(最終返信:2003/04/05 16:18:35)
[1261213] ...載っています。 RT105シリーズ以上なら専用線を使ったブリッジ接続ができるようです。 マニュアルにブリッジ接続の例が載っています。 A社とB社のルーティングテー...ヤ2セグメントに通信相手がいるためにarp解決できず、接続できません。 ルータでなくてブリッジならレイヤ2のフォワードをしてくれるので問題ないのですが…専用線越しにそういったことが...よりそれに関連する作業をしても小一時間で終わるはずですが。 RTA55iでは専用線のブリッジ接続はできないようですので、どちらのセグメントも変更したくない場合はProxyARPと... 詳細
[1395153] モデムのリンク速度見れますか?
2003/03/15 16:18:07(最終返信:2003/04/03 00:03:29)
[1395153] ...Proはモデムのリンク速度は見れるんでしょうか? また常時接続はできますでしょうか? よろしくお願いします。 回線とモデムのタイプ(ルータかブリッジか)は何ですか? BA8000 proだけにいえることではなくルータの一般論になりますが、 PP...トンネルのような1対1のセッションを張りますので、論理的に 中間にある機器は素通りします。 (そういう意味でもモデムはブリッジ) ACCAなどのルータタイプモデムとの接続では、モデム直下のIPサブネットと ルータ下のIPサブネットが異なりさえすれば... 詳細
[1393247] ログイン画面が出ません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/03/15 00:15:42(最終返信:2003/03/28 00:00:11)
[1393247] ...サポセンレベルな人の生半可な知識の典型ですね ZZ−Rさん、みなさんありがとうございます。 モデムはMN7320をブリッジでモデム化しています。 ダイアルアップ設定しなくてもOPT90の設定をすれば繋がるって事なんでしょうか... 詳細
