ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 412件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[1393247] ログイン画面が出ません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/03/15 00:15:42(最終返信:2003/03/28 00:00:11)
[1393247] ...サポセンレベルな人の生半可な知識の典型ですね ZZ−Rさん、みなさんありがとうございます。 モデムはMN7320をブリッジでモデム化しています。 ダイアルアップ設定しなくてもOPT90の設定をすれば繋がるって事なんでしょうか... 詳細
[1394357] らんぷ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/15 11:07:59(最終返信:2003/03/15 20:21:06)
[1394357] ...ルーティングさえしっかり設定すれば、理論的に可能な気がする。でも使い方がよくわかんない。 社内ネットに直接PPPoEブリッジモデムをつけて、 DHCPは社内通信、PPPoEは自分専用インターネットとか? ... 詳細
[1354996] アクセスポイントとして・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin)
2003/03/02 14:41:58(最終返信:2003/03/07 15:07:45)
[1354996] ...ADSLモデムがルータタイプの場合、Slot inはHUBとして使えます。<BR> 私の場合、PPPoEでブリッジタイプに切替えが出来るモデムなので、Slotinをルータとして使ってます。<BR> 設定方法は違いますが... 詳細
[1330938] モアフレッツでも使えるの?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR/B)
2003/02/22 16:10:02(最終返信:2003/03/06 12:51:13)
[1330938] ...IP電話を検討されるなら、もうちょっと情報が流れてくるのをお待ち下さい。 #IP電話を検討されないなら、モデム側をブリッジにしてあげれば #ルータは使えますが。 怒りの鉄拳さんへ 私も同様の問題で困っています。 サポー... 詳細
[1358404] ヤフーBB&ルータ&無線LAN
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/03/03 16:45:43(最終返信:2003/03/03 20:02:45)
[1358404] ...(有線PCは3台&無線ノートPC2台)の設定はどの様にすれば良いのでしょうか?特にWLAR-L11は、如何すれば良いのでしょうか?(ブリッジ機能?) 初歩的な質問かも知れませんが。。。。 現在WLAR-L11を所有しているので、利用したい... 詳細
[1312777] 買うんじゃなかった
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/02/16 12:14:13(最終返信:2003/03/03 18:08:02)
[1312777] ...「音声チャットおよび動画等ではご利用になれません」だそうです。過去の機種がそうなので、PPPoEブリッジ機能で使える可能性はあります。 >かといって、文句を言っても、uPnPに対応しているのは事実。... 詳細
[1330945] 安定したルータがほしい
2003/02/22 16:11:20(最終返信:2003/02/27 23:00:00)
[1330945] ...(お互いのLAN側ポート同士をクロスケーブルで接続しています。) そんな運用です。 ルータと無線LAN(APまたは、ブリッジモードでルータを使う)とに切り分けしたほうがよいかも。 そうする事によって、選択肢が広がり自分の使用目的に合った機種... 詳細
[1330513] 教えてください。
2003/02/22 13:01:15(最終返信:2003/02/23 00:17:27)
[1330513] ...ていること。LANの設定内はすべてが□になっていること。windowsXPでは、ネットワーク内にブリッジ接続が存在して有効になっていると、webが見えないよ。 shltieです。 皆さんのおかげで無事接続できました... 詳細
[1255074] ブリッジについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/01/28 09:26:15(最終返信:2003/02/22 22:40:05)
[1255074] ...教えて下さい! おまかせ機能でル−タ機能を使わずブリッジに設定した所 設定の初期画面にアクセスできなくなりました。今の所ブリッジ で使用できるので問題は無いのですが近い内2台目を接続しようと 思うのでル−タ機能を復活させたいと考えています...また復旧の方法をご存知の方是非復旧の方法を教えて下さい。 ちなみにファ−ムウェアは書き換えてあります。 MN73210と7320もそうですがブリッジモードにすると設定画面は出ません。 ルーター機能復活するにはモデムの裏に爪楊枝が挿せる位の穴がありますので... 詳細
[1301340] 接続設定方法について
2003/02/12 10:56:12(最終返信:2003/02/20 14:11:43)
[1301340] ...ADSLモデム−MNUやMSUにPPPoE内蔵ルータを接続して使う場合、MNUやMSUのDHCP機能を停止してブリッジにてPPPoE内蔵ルータを接続して設定後、使ってね。→これをしないと、つながらないよ たかろうさん... 詳細
[1302274] 誰かアドバイスお願いします。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/02/12 18:33:59(最終返信:2003/02/12 19:17:35)
[1302274] ...TE4111Cで合ってますでしょうか? もしそうであればモデムはルーター機能が内蔵なのでルーターが2重になっていますね。 モデムにはブリッジモードがあるようなので設定すれば大丈夫だと思います。 やり方はモデムのマニュアルを御覧ください。... 詳細
[1294608] WINとMAC両方をインターネットする
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/02/10 11:50:59(最終返信:2003/02/12 11:24:52)
[1294608] ...NECの場合は簡単にできるように、設定ツールが付属していますので、それを使用されてもいいと思います。 ブリッジ接続がONになってる場合はそれをOFFにすることで、出来ると思われます。 て2くんさんどうもありがとうございます...NTTのフレッツ接続ツールのマニュアルを よみかえしましたら、単体接続しかできないように 書いてありました。 早速削除して、ブリッジ機能をオフにして、 IP設定をしたりしたら、どうにかうまくいくことができました ありがとうございました(^^)... 詳細
[1299752] MN7530を使用したKDDIのIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/02/11 21:22:13(最終返信:2003/02/11 21:22:14)
[1299752] ...MN7530を使用して、KDDIのIP電話を接続しようとしましたが、接続できませんでした。MN7530はモデムブリッジ型に設定して「フレッツ接続ツール」を使用しましたがインターネット接続ができません。IP電話は動作します... 詳細
[1249515] LavieC LC900/4Dとの関係
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS+WL11CA*2)
2003/01/26 16:09:16(最終返信:2003/02/01 22:38:06)
[1249515] ...この場合モデム内蔵のルーターと無線LANルーターで2つのルーターがあることになりますが、どちらか片方(モデム側でいいと思います)のルーターをOFFにする(ブリッジモード)にすれば大丈夫です。 >また、アクセスポイントと無線LANアダプタ(PCカード)のセット品とはどのゆな物がお薦め... 詳細
[1260981] 無線側スピードについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM)
2003/01/30 09:14:57(最終返信:2003/01/30 09:15:01)
[1260981] ...出るのですが、無線で接続すると、一気に1Mbpsくらいまで落ちてしまいます。 BLW-04FMをブリッジで使用し、以前使っていたGW-AP110を使うと3Mbps程度のスピードが出るのですが・・・ ちなみにクライアント側のOSはWinXP・2000を使用し... 詳細
[1190774] Yahoo!BB 8Mで使用可能なの?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2003/01/05 13:32:10(最終返信:2003/01/05 22:16:49)
[1190774] ...◆注意点が一つあるようです。「Yahoo! BB - ADSL接続サービス」は「モデム」が「PPPoEブリッジ」接続なのでファームウェア等を最新の物にする必要があるようです。 [WARPSTAR BASE ファームウェア(Ver6...◆注意点が一つあるようです。「Yahoo! BB - ADSL接続サービス」は「モデム」が「PPPoEブリッジ」接続なのでファームウェア等を最新の物にする必要があるようです。  はい、ファームウェアを最新の物にしてみたいと思います... 詳細
[1181918] ファイナルファンタジー11
2003/01/02 10:34:07(最終返信:2003/01/05 13:07:01)
[1181918] ...最近このルーターを買ったんですが、プレイステーション2のファイナルファンタジー11が接続できなくて困っています。 ブリッジでは繋がるのですが、ルーターを通すと繋がりません。マルチセッションには対応していないみたいなので... 詳細
[1149197] ホームページの表示が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/12/21 17:10:52(最終返信:2003/01/02 12:11:48)
[1149197] ...「ローカルエリア接続」は「ネットワークケーブルが接続されていません」の表示で×印がついたままで、1つ新たに「ネットワークブリッジ」(MACブリッジミニポート)というのが出来ました。ネットワーク接続は、これで合っているのでしょうか? 基本的なことが分かっていないまま... 詳細
[1011021] PPPoE認証について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/10/19 15:57:12(最終返信:2002/12/19 11:27:42)
[1011021] ...イーアクセス12Mで、レンタルされたルータモデムを ブリッジモードで利用、ブロードバンドルータにてPPPoE認証を行うように しています。 ブリッジタイプのモデムの人のために、公開しておきます。 なお...基本的に利用不可能のようです。 なお、BLR3-TX4でもCHAP認証に設定すると、認証に失敗します。 ブリッジタイプモデムの人で、ブロードバンドルータを買うときは、 これをメーカーに電話して、確認したほうが良いでしょう... 詳細
[1040882] メッセンジャーの音声チャット
2002/11/03 00:02:41(最終返信:2002/12/14 05:58:55)
[1040882] ...相手側ともファイアウォールソフト等無効にした状態。 今回のBRL-04FMで初めてルータを導入したのですが、それ以前(PCとモデムをブリッジ接続)には同様の現象は起きていません。 PLANEXにはサポート問合せフォームにて連絡済みです。...声を発しないで数秒間無音状態になると無音になった方の声が聞こえなくなるようです(相手も04FM)。。。 相手が、ブリッジ接続だと相手の声が途絶えるだけです。。。 2週間前ぐらいにサポートに、メールを出したのですがいまだに返答がありません... 詳細
