ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 411件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[1072111] BLR3-TX4経由でのADSLモデム設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/11/17 15:40:58(最終返信:2002/11/21 01:44:07)
[1072111] ...LANケーブル接続を・・・ 1.MNモデムとルータのLAN側を接続する。 2.ルータのWAN側とLAN側をブリッジする様に接続する。 これだけです。 但し、LAN側機器のサブネットマスクは「192.168.0... 詳細
[1072490] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/11/17 18:25:58(最終返信:2002/11/21 00:08:03)
[1072490] ...薦めの無線内蔵ルータも使うことができます。 この場合はレンタルモデムをルータモードからブリッジモードに切り替えて、無線内蔵ルータのルータ機能を使います。 この場合はスイッチングHU... ワープ9発進さん どうもありがとうございます。 なかなか難しいです。 よく、ルータとブリッジという言葉を聞きますが、それぞれどのような役目をしているのでしょうか? また、無線アク...こでどのように使用すればよいのでしょうか? 質問ばかりですみません。 >よく、ルータとブリッジという言葉を聞きますが、それぞれどのような役目をしているのでしょ うか? 御存知かも... 詳細
[1075563] 教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/11/19 01:20:04(最終返信:2002/11/19 01:20:00)
[1075563] ...このルータを購入しようと考えてるのですがPS2とは繋げれるでしょうか?フレッツADSL12Mでブリッジタイプです。... 詳細
[1064751] モデムとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/11/14 00:48:13(最終返信:2002/11/14 02:18:36)
[1064751] ...>DR202Cの接続画面ではなくWBR75Hの接続画面が表示されてしまい IPアドレスが同じじゃないの? モデムのルーター機能(ブリッジにする)、アドレスを重ならないように変える。 こんなところじゃないのかな。 ルーターが2重といえば2重になるのでしょうか... 詳細
[1054834] かなり安くなってきましたね
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2002/11/09 11:35:07(最終返信:2002/11/09 11:35:15)
[1054834] ...ただ、価格下落=次機種発売間近で無ければよいですが・・・。 あと、PPPoE2セッション対応(ブリッジ使わないで)を早くしてくれ れば、完璧なんですが。... 詳細
[1048852] 他のルータを介しての接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/11/06 13:01:05(最終返信:2002/11/07 14:42:43)
[1048852] ...melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/b2ag0050_03.html を見たら,ブリッジさせるだけでいいみたいです。 どうもありがとうございました。 でも,やっぱり贅沢ですかねー。 でも... 詳細
[1036258] ルーター2段挿し(?)2
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/10/31 18:26:47(最終返信:2002/11/05 11:25:32)
[1036258] ...無線LANを使ったことがないんで間違っていたらごめんなさい。 1番簡単そうな方法は、WLAR-L11G-Lをブリッジ接続で使い BLR2-TX4Lは説明書の方法通りに使う方法だと思います。 たぶん、WLAR-L11G-Lはクライアントマネージャを使えばいけるでしょう...(BLR2-TX4LとWLAR-L11G-Lをストレートケーブルで接続する場合) なるほど!WLAR-L11G-Lをブリッジ接続にする事ができるのですね!確かにキャリアや、CATVかADSLかは関係なさそうですね。 大変参考になりました... 詳細
[1026175] ルーターの2段挿し
2002/10/26 20:43:57(最終返信:2002/11/02 23:59:11)
[1026175] ...ただのスイッチングHUBとして使いましょう。 みなさんどうもありがとうございます。 >どちらかブリッチに出来ればよいのですが モデムがブリッジにできたのですが、うまくいきませんでした。 しかも速度が半分になってしまったので、できる限りルータータイプとして使いたいです...。) これで現状の配線を維持できると思われます。ちょっと自信無いです(^^; そもそもモデムをブリッジにしてBLR2-TX4Lを接続した時 速度が遅くなると言うのも不思議な話ですね。 (BLR-TX4Lならばありえると思いますが…... 詳細
[1012058] ネットミーティングでの呼び出され方
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/10/20 01:16:09(最終返信:2002/11/02 23:56:33)
[1012058] ...現在アッカOCNを利用しています。 やっとPPPoE接続が出来る様になったのでモデムをブリッジ接続にしてこのルータを使っています。 ルータの設定で特殊アプリのネットミとバーチャルコンピューターを有効にしました... 詳細
[1037856] 購入しました
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65b)
2002/11/01 15:22:30(最終返信:2002/11/01 15:22:37)
[1037856] ...送料込みで一番安かったのでナニワ電気で購入しました 早速設定して使ってみました なかなか良い感じです 他のネットボランチと無線ブリッジで接続しています とりあえず繋げてみただけなので 実際に離れた部屋に持っていった場合の速度がどれくらいになるのか... 詳細
[1035087] お助けください。
2002/10/31 00:33:26(最終返信:2002/11/01 07:21:26)
[1035087] ...→WLAR-L11G-L(エアステーションでルーター機能は無視)→パソコン(無線) @という接続になるのでしょうか? Aよくブリッジ接続という言葉が出てきますがそれはどういったことなのでしょうか? Bこの場合、パソコン(有線)とパソコン(無線)にスピードの差は出てしまうのでしょうか...パソコン(有線)とパソコン(無線)にスピードの差は出てしまうのでしょうか? Cもしこのようなことであれば、ルーター機能を無視してブリッジとして使用するということは、ルーター設定のどの部分の機能を使用しないことを言うのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[1019150] RTW65bを検討しています!
2002/10/23 10:54:56(最終返信:2002/10/28 08:24:14)
[1019150] ...RTW65bには一応、無線機能として14チャネル、WEP(64bit/128bit)、MACアドレスフィルタ、無線ブリッジ機能、Wi-Fiなどがついているようですが、これらの機能をどれくらいの方が有効に利用していらっしゃるのか... 詳細
[1011954] ADSLとISDNとアナログ電話でいろいろ接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65i)
2002/10/20 00:34:18(最終返信:2002/10/22 11:11:38)
[1011954] ...(できるだけ二つの回線を離して) ありがとうございました。 RT60Wをもう1台買ってきて、無線でブリッジという方法もあります。 (アナログ回線のほうの有効利用が難しいですが。)... 詳細
[1010281] 皆さんはどうですか?
2002/10/19 09:23:33(最終返信:2002/10/22 05:03:34)
[1010281] ...BARともによく知らないで発言します。) TEをブリッジモードで動作させて、BARをルータとして動作させるのは だめなんですか? TEは単にADSLモデムとして使用したいだけならば、これでどうでしょう。 >TEをブリッジモードで動作させて...T-comでPPPoE認証をサポートしているかどうかがカギになります。ACCAやe-AccessはPPPoEに対応したので、モデムをブリッジモードにして市販のPPPoE対応ブロードバンドルータを使うことができましたが(PPPoEに対応する前は無理でした)... 詳細
[1010842] 使ってみてどうでしょう?
2002/10/19 14:13:56(最終返信:2002/10/21 20:23:34)
[1010842] ...と思ったのですが、会社側がまだその気がなさそうだし、 いざとなれば、PCでIPSecをしてPPPoEのブリッジ機能で カバー出来そうですしね。 ... 詳細
[1012041] PARADYNE 6350とつながる?
2002/10/20 01:10:08(最終返信:2002/10/20 02:15:49)
[1012041] ...ネット通販の対応が一方的且つ機械的なので少々心配でしたが、今回の購入先のナニワ電機さんにはとりあえず感謝。 ところで、ReachADSL用のブリッジタイプのモデム(PARADYNE社6350)と2日間格闘しましたが、どーやっても接続(BRL-04FMのWAN側←→6350)できません... 詳細
[432001] つながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2001/12/20 23:00:37(最終返信:2002/10/09 05:50:03)
[432001] ...ブロードバンドというのはADSLと言うことですか?。 CATVもあるし、FTTHもあるので、ADSLのことならば、モデムはブリッジタイプのものでしょうね?。ルータタイプのものであれば、ルータは普通使えません。中にはダブルルータ可能なのもありますが... 詳細
[978653] UPnP複数端末
2002/10/02 21:50:40(最終返信:2002/10/08 22:04:19)
[978653] ...Messengerを複数台のパソコン(*)でご利用になれます。 (*)パソコン一台のみでWindows Messengerをお使いになる場合は、PPPoEブリッジ機能でもご利用になれま   す。 「UPnP」(Universal Plug & Play:ユニバーサルプラグアンドプレイの略)とは... 詳細
[983167] 安定しません
2002/10/05 11:50:58(最終返信:2002/10/05 20:42:57)
[983167] ...ノートPCのOSはWin2000Proです。 ちなみに有線での接続はまったく問題なく使えています。 それから、BLR2-TX4はブリッジ(ADSLモデムをBLR2-TX4のLAN側)として使用しています。 チャンネル変更されては?。今6チャンだと思うのですが... 詳細
[904058] VPNを使用?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/08/22 19:31:08(最終返信:2002/09/18 23:38:45)
[904058] ...記載)  GapNATを使って、ネットボランチにグローバルアドレスを与えます。  →PPPoEのブリッジモードを使っているのと似た感じかな。 ・ネットボランチでは、「PPTPによるVPN機能」と「ネットボランチDNS」... 詳細
