ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 412件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[904058] VPNを使用?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/08/22 19:31:08(最終返信:2002/09/18 23:38:45)
[904058] ...記載)  GapNATを使って、ネットボランチにグローバルアドレスを与えます。  →PPPoEのブリッジモードを使っているのと似た感じかな。 ・ネットボランチでは、「PPTPによるVPN機能」と「ネットボランチDNS」... 詳細
[905337] PS繋ごうと思ってる方買わないように!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/08/23 15:53:32(最終返信:2002/09/18 22:24:36)
[905337] ...ルータ+ルータだったのでPCとの接続の段階でWBRのほうのIPアドレスの 下2桁目を0から2に変更して(ブリッジにせず、ディップスイッチも全て0)、あとはPSのナビで設定 PPPoE 「使用しない」 IPアドレス... 詳細
[939387] どっちが速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/09/12 20:09:15(最終返信:2002/09/18 03:39:49)
[939387] ...このルーター機能と市販のスイッチングハブかませて、2台のPCに接続する方法とルーター機能を無視し、ブリッジ接続で、高性能なルーターかませて、2台のPCに接続する方法とでは、どちらの方法が、伝送ロスが少ないんでしょうか...←これがブラウザを使ったときの体感速度の向上としての結果になったのでしょう。 比較したのは、Aterm DR202のルー多機能と、DR202ブリッジ機能+BLR3-TX4の組み合わせです。 一つ言い忘れました。パソコン本体が遅いと意味がありません... 詳細
[948582] ACCA富士通ADSLルータ付きモデムでWBR75Hの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/09/17 11:49:50(最終返信:2002/09/17 14:06:32)
[948582] ...できればルータ昨日はWBR75Hの方を有効にして、モデムをブリッジモデムとして 設定してみたいのですが、できますか? ACCA富士通モデムぼろい!! さん、こんにちわ。 モデム設定画面のルータ/ブリッジモード設定画面で変更できると思います...但しやった事ないのでうまく動くかは解りません。m(__)m ACCAも最近はPPPoEでの認証にも対応してきているようなので、モデムをブリッジモードに切り替えればおそらくは可能だと思います。ひょっとするとプロバイダによって違うかもしれませんが・・・... 詳細
[267241] ADSLですけど
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2001/08/27 11:40:00(最終返信:2002/09/14 21:51:26)
[267241] ...RT60W気にいった〜♪ もりまろさん!はじめまして〜! 私もその話聞きたいです・・。 ADSLで有線・無線のブリッジが出来ない事だけが引っかかってためらってました! 同じくフレッツADSLを使ってますが、WLAR-128・・いまいちなんですよ...もりまろさんが言われる「有線で快適に使えてます」の詳細が知りたいです。 それとヤマハのHPでは、ADSLモデムは「ブリッジタイプを」とあるのですが、採用予定のODNのレンタル品は「ルータタイプ」なので使う事が出来ないのでしょうか... 詳細
[929290] つながりません
2002/09/07 10:58:46(最終返信:2002/09/11 16:25:51)
[929290] ...ケーブルモデムがDHCPの機能を持っているのでは? もし持っているのなら、ルータは「ブリッジ」と言う設定にしないと。 皆さん、さっそくのレスありがとうございます。恥ずかしい話なのですが、ルーターを「ブリッジ」という設定にするには、どうしたらよいのでしょうか... 詳細
[930791] ルータを2段にする
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/09/08 02:00:54(最終返信:2002/09/08 02:01:04)
[930791] ...ルータ機能内蔵(Broadband Blaster BritePort Router 8100C)モデムをブリッジモードにしてCAS2040を繋げば一応CAS2040だけをルータとして使おうと思ったが、CAS2040のIPアドレスをアクセスできないのですが... 詳細
[923758] 2台で繋げますか
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/09/03 14:35:02(最終返信:2002/09/05 04:38:40)
[923758] ... ISP AOL :モデム Broadband BLASTER BRITEPORT 8100C ブリッジタイプ (Creative Media社製) OS WIN XP Pro (2台とも) よろしくお願いします....さん早速のレスありがとうございます. eaccess のモデムですがAOLに限って(AOL専用)ブリッジタイプのみですので,ルーターが必要なようです.LANに関してはAOLはサポート外ということで,自... 詳細
[915971] セキュリティ+速度は
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2002/08/29 20:27:58(最終返信:2002/09/01 12:42:12)
[915971] ...簡易型のファイアウォールソフトがついているようですが、これのみでセキュリティは十分ですか? 恐らくADSL(ブリッジ)+ルータ(PPPoE)+各PCのファイアウォールがセキュリティはベストだとは思うのですが。 よろしく御願いします...そんなわけで、ネットしてないときはADSLモデムの電源を切っておきましょう。 > 恐らくADSL(ブリッジ)+ルータ(PPPoE)+各PCのファイアウォールが > セキュリティはベストだとは思うのですが... 詳細
[907863] ルーターと無線lan組み合わせ可否
2002/08/25 00:32:05(最終返信:2002/08/28 00:03:47)
[907863] ...コンバーター))>パソコン という組み合わせはOKでしょうか? 気になる点が、WLA−S11Gが「ブリッジタイプ」とのこと。 これはルーターへの接続において問題になりますか? 2.BLR3−TX4(BBルーター)...アドバイスがあれば、 ご返事いただけると、誠に幸いです。m(_)m >気になる点が、WLA−S11Gが「ブリッジタイプ」とのこと。 >これはルーターへの接続において問題になりますか? すみません。抜けていました... 詳細
[903221] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/08/22 03:16:29(最終返信:2002/08/26 00:54:29)
[903221] ...というより、ルータを2段にする目的は何でしょうか?モデム内蔵のルータ機能に不満があるならモデムをブリッジモードにしてCAS2040を繋げば一応CAS2040だけをルータとして使えますが、その場合はPPPoEで接続するようCAS2040の設定が必要になります...過去ログにも載ってますんで検索してみて下さい。 ありがとうございます。やってみます。 AtermDR201Cのマニュアルには: ブリッジモードでインターネット接続する場合、パソコンにPPPoEクライアントソフトウェア(専用ドライバ)をインストールし... 詳細
[904766] DR35FH/CEでフレッツADSLの8M
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/08/23 04:18:36(最終返信:2002/08/25 02:06:06)
[904766] ...フレッツADSL8MでDR35FH/CEを使っているのですが、ルーターの機能が使えません。 動作切り替えで、ブリッジにするとどうにか使えるのですが・・・ ルータの方だとインターネットに繋げることすらできません。 いろいろ設定はしてみたのですが... 詳細
[869757] PlayOnlineへの接続について
2002/08/03 18:56:52(最終返信:2002/08/22 06:09:49)
[869757] ...このモデルを購入して現在2台のパソコンを有線Lanインターネット接続×1、無線Lan接続×1をして使用しています。(契約プロバイダーはYbbでブリッジタイプのモデムです。) この度、PS2でネットゲームをしたくこのルータに有線Lan接続したのですが... 詳細
[888169] 半二重
2002/08/13 22:55:44(最終返信:2002/08/14 22:42:50)
[888169] ...Bフレッツファミリー(10M)をBLR3-TX4で使用しています。WAN側は10M全二重で認識しています。 以前BLR2(現在は無線ブリッジとして使っている)を使っていたときは、WAN側が半二重でした。これだと6Mbpsしか出ていなかったスループットがBLR3に変えると常時9... 詳細
[869716] 不良個体のファームウェアバージョン はいくつ?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/08/03 18:30:12(最終返信:2002/08/03 20:50:13)
[869716] ... はじめまして。PPPoE接続で実効速度がカタログ値程度ですか? いえ。家はCATV接続なので、ブリッジタイプです。 PPPoEは環境上試すことが出来ません。 ftp> get bench.dat... 詳細
[838269] ファイル共有がうまくできません!
2002/07/18 01:14:06(最終返信:2002/07/23 19:52:24)
[838269] ...機能詳細の通りにネットワークセットアップウィザードを進んでいくと、ブリッジの選択に到達するのですが、そこでの設定は何にすればよろしいのでしょうか? サーバー側は、Windows XPの有線イーサネットLAN接続でして、ブリッジの選択画面では「13...フォルダを「共有」にするだけですし、 ワークグループは同じ名前にしてあり、一度成功していたなら ブリッジ・・・何とかなど難しいことを考えなくてもよいと 思いますよ。 一度接続できていたなら、 電源を入れる順番をルータ... 詳細
[841748] HUBのみとして使用できる?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin AirPack 11)
2002/07/19 23:01:33(最終返信:2002/07/20 22:00:29)
[841748] ...乗り換えたのですが、配送されてきたモデムがルータ機能を 備えておりまして困っています。 モデム裏のジャンパーピンをブリッジ対応にしてみたのですが うまくいかず・・・ そんな訳で、 WAN−送付されたルータ機能付モデム−SLOTIN−... 詳細
[837347] 詳しく教えてください! IPの設定
2002/07/17 18:15:26(最終返信:2002/07/19 18:59:44)
[837347] ...ユーザーサポートに電話しました。 今度は50回ぐらいで繋がりました。 うまくいかなかった原因は、ネットワーク接続の設定にブリッジが 存在したためです。 これがあるため、ローカルエリア接続の「状態=>サポート」が 見れず、Ipconfigでの開放も出来なかったようです...知っている人には当たり前のことかもしれませんが、これがわからず 目からうろこが落ちたような感じです。 ブリッジのアイコンは、自動的に出来ていたものですが、ADSLの接続 に必ずいるものと勝手に思っていました... 詳細
[774616] eoメガファイバーでの設定は?
2002/06/16 02:17:18(最終返信:2002/07/14 18:23:26)
[774616] ...いつものホームページはお気に入りのトップに置いてます。 これで接続・切断も意識的に出来ていいかなと思っています。 他の方法だとネットワークブリッジの有効・無効を切り替えるというのも有りかな? 私もeoメガファイバーで設定しましたが、繋がりませんでした... 詳細
[808831] お願いします、助けてください
2002/07/03 10:41:45(最終返信:2002/07/03 16:50:59)
[808831] ...BR75Hを置いて、ブリッジモードで使用する でやりたいと思います。 「WBR75H」をブリッジモードにするのは、スイッチなどの切り替え とかでできるのでしょうか? また、ブリッジモードにする場合 ル...WBR75Hの場合で話させていただくと、 ADSLルータの内側にWBR75Hを置いて、ブリッジモードで使用するか、 または、外部アドレスもDHCPで取得し、 ADSL回線⇔ADSL...り関係ありませんでしたね。 こんにちは。 ど素人・初心者さん > 「WBR75H」をブリッジモードにするのは、スイッチなどの切り替え > とかでできるのでしょうか? はい。ディッ... 詳細
