ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 412件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[743554] インターネットの共有
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBR)
2002/05/30 17:39:36(最終返信:2002/06/27 01:26:59)
[743554] ...モデムはルーターになると思うのです ACCAとe-Accessはルータ(e-Accessはブリッジとしても使用可)、Yahoo!BBやフレッツではブリッジになりますので、8Mタイプ全てがルータになるわけではありません。どこ...どこの8Mタイプに乗り換えられるのかがわからないのでとりあえず書きましたが、ルータタイプであれば図の構成でOKです。ブリッジタイプの場合は別途モデムとPCの間にブロードバンドルータを入れるのがいいでしょう。ウチのLANは「モデム-ハブ付ルータ-複数台PC」という構成ですが... 詳細
[769521] Windows Messenger機能について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/06/13 12:42:13(最終返信:2002/06/15 16:37:51)
[769521] ...OSはXPでキャリアはイーアクセスです。 ご教授下さい。 ブラウザでルータを呼び出し 基本設定(PPPoEとかPPPoA選ぶところ)でブリッジを選べば良いかと 思いますが。... 詳細
[740500] PCとPS2の同時利用
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/05/29 00:52:41(最終返信:2002/06/11 15:58:15)
[740500] ...現在ヤフーBB(ブリッジタイプ:イーサネット接続)でPCをネット接続していますが、このルータを使ってプレステ2(BBユニット経由)をつなぎ同時使用は可能でしょうか? LANやルータ、ハブに関してはまったくの初心者ですので宜しくお願いします... 詳細
[737563] eAccessのモデム
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA54i)
2002/05/27 15:35:46(最終返信:2002/06/03 11:54:42)
[737563] ...単にe-Accessのルータタイプのモデムの仕様が気に入らないということでしたら、モデムの動作モードをブリッジにしてやってRTA54iを接続すればOKのはずです。 モデムが壊れでもしたのなら、市販のeAccess認定ADSLモデムまたは... 詳細
[729081] アッカ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/05/23 02:32:04(最終返信:2002/06/03 09:46:41)
[729081] ...これがACCAではモデムのルータ機能が切れない理由です。 ちなみにYahoo!BBのモデムはルータタイプではなく、フレッツADSLと同じ形態のブリッジタイプと呼ばれる物です(モノはフレッツのとは違いますが)。接続はPPPoEでもPPPoAでもなく... 詳細
[743967] Windows Messenger
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/05/30 21:37:32(最終返信:2002/05/31 01:25:11)
[743967] ...利用可能なのでしょうか? 教えて下さい!! HPにUPnP対応になっているとはかかれていません。 ブリッジにすればできます。 ただし、ルータ機能は有効に活用出来なくなります。... 詳細
[731630] 高価なHUBとして・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/05/24 13:55:19(最終返信:2002/05/30 23:50:04)
[731630] ... そのままつないでもたぶん大丈夫ですよ BLR(2)-TX4の場合。 このケースではルーター間をブリッジ接続することになります。 ADSL事業者の提供するルーターによっては、クロスケーブルが必要な場合もあります... 詳細
[727145] MSNメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/05/22 01:51:23(最終返信:2002/05/30 00:22:01)
[727145] ...を抜いてください。 それか、UPnP対応の物にしてその機能を働くモードにして実行するかブリッジ機能で使用してください。 AOLインスタントメッセンジャーを使ってみたらどうですか? ...ね。 まだ買ったばかりなので、さすがにUPnP対応のルーターには変えれません(^^; ブリッジ機能は、SW-4P Proで設定できるのでしょうか? >RAMANDAさん レスあ...とうございます! 音声チャットをしようと思えば大半のソフトがグローバルIPが必要なのでブリッジ機能が使えるものしか無理ですね。それかルータを外す。 Yahooメッセンジャーはルータ... 詳細
[707960] 無線化は出来るの?
2002/05/12 00:39:04(最終返信:2002/05/28 10:52:24)
[707960] ...近日中にFTTH開通予定で高スループットの有線ルーターを買って 現在使用しているWLAR−L11−Lをブリッジで接続して使うつもりです。 まあa規格の値がコナれるまでのツナギですけど... 皆様が仰っているのはルーター本体に無線カードを差すスロットが...コモド201号さんへ質問です。 私も近々FTTHが通ります。現在のルータのWLAR−L11−Lを使ってブリッジにするとはどういうことなんでしょう。自分は現在、有線PC1台とむせんPC2台あって、FTTHが通ったら無線側のインターネット接続はあきらめてました... 詳細
[735690] PPPoA。
2002/05/26 16:34:48(最終返信:2002/05/27 00:40:51)
[735690] ...使い方に大きく依存していると思います。 一応、ルータタイプのレンタルモデムでも、NATやIPマスカレードといった機能が使えるので、ブリッジで繋いでいるよりは遙かにセキュリティーは強固だといえます。 どんな簡単なルータでも、ネットワークを遮ることができるので... 詳細
[717983] PAP認証
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/05/17 16:38:47(最終返信:2002/05/24 23:17:26)
[717983] ...逆の記述も今のところ全く見当たらないんですが。 ウチはフレッツADSL8Mで、壁からスプリッタ−ADSLモデムMN(ブリッジ型)−LD-WBBR4(ファームウエアR1.94a)−LD-WL11/PCC2−ノートPCでasahi-netに繋がっています... 詳細
[717944] WindowsMessenger等に対応
2002/05/17 16:16:55(最終返信:2002/05/24 03:58:49)
[717944] ...MN7530のファームUPに伴いモデムブリッジ機能が追加! この機能を利用することにより、ルータで使用制限のあったネットゲームや WindowsMessenger等が利用可能になりました。 下では、... 詳細
[708300] 別LANとのルーターに使える?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/05/12 05:51:47(最終返信:2002/05/23 13:47:50)
[708300] ...セキュリティの問題が無ければHUBをクロスに接続するだけでネットワークの仲間入りは可能ですが・・・。 セキュリティの問題とかでブリッジまたはルータを入れる場合はルータと名づけられている以上使えるはずですが。 保有していないので一般論で... 詳細
[684816] Bフレッツでは?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2002/04/30 11:07:06(最終返信:2002/05/20 23:48:51)
[684816] ...Cとの接続は無線のみになる」と書いてあります。BフレッツではフレッツADSLで使用するブリッジモデムと同様の装置を繋ぐ(あくまでEthernetでの接続とPPPoEを使うところが同...はISDN 用で (1)・・ISDN/TA+ルーター+無線LANアクセスポイント+有線ブリッジの機能を持っているようです。 (2) それに加えて,ソフトのバージョンアップでADSL...に対応し、 ・・ADSLモデム(CATV)+ルーター+無線LANアクセスポイント+有線ブリッジ として使えるようにしたみたいですね。(つまりISDNのTA機能を捨てることができるよ... 詳細
[679342] JDSL
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2002/04/27 19:15:39(最終返信:2002/05/19 14:30:18)
[679342] ... たまたまODNで「ブリッジ設定」のマニュアルを見つけました。 NATルーターでいくらやってもポート設定がうまいこといかないので ブリッジモードのモデムを提供し...ターなのかな) もしくは現在利用しているODN+このモデム内蔵ルーターだったのですが ブリッジでうごくなら、この製品はどうなのかなと思います。 確か過去ログでルータのみとしての動作...Messengerを使えるようにする方法を、以下に示します。 1.レンタルモデムをブリッジで使う方法  J-DSLのホームページURL http://www.odn.ne.j... 詳細
[717797] ブリッジ機能
2002/05/17 13:11:06(最終返信:2002/05/17 13:11:12)
[717797] ...モデムだけ切り離して使用することは可能でしょうか? HPやカタログにはブリッジ機能について記載がありません。 別のルーターを使いたいので。... 詳細
[717786] モデムブリッジ
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE)
2002/05/17 13:03:15(最終返信:2002/05/17 13:03:01)
[717786] ...複数グローバルIPを取得するLAN型接続の環境で使いたいのですが この機種はモデムだけを使えるブリッジ機能はついていますか? この機種にはLAN型接続機能がないようなのでブリッジしてルーターに つなぐつもりです。... 詳細
[669546] MSNについて
2002/04/22 01:24:48(最終返信:2002/05/14 00:09:59)
[669546] ... 便乗質問ですみません。 ブリッジモードにすればMSNの音声チャット等は可能なんですよね? どなたかご存じの方、ご回答お待ちしております。 m(__)m >ブリッジモードにすればMSNの音声チャット等は可能なんですよね...>ブリッジモードにすればMSNの音声チャット等は可能なんですよね? たぶん可能だと思います。ブリッジにすると1台のPCにグローバルIPアドレスを与えることも出来ますので・・・ Windows Messengerを完全に使おうとすればグローバルIPが必要だったきがします... 詳細
[694360] 終わってますね・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/05/05 00:15:51(最終返信:2002/05/12 23:02:33)
[694360] ...期待したいですね。 これってただ早いだけじゃないですか? 機能面がいまいちですね・・・ 社内LAN等のブリッジにでも使うんなら良いかもだけど、 FTTHとかで利用するならスループットは、30Mbps程度 あれば問題ないと思います... 詳細
[689413] ちょっと違うと思いますが・・
2002/05/02 16:55:51(最終返信:2002/05/09 01:31:29)
[689413] ...購入前にどのくらいモデムのNATが足を引っ張っているのか 確認しようとしたところ全くつながりません・・・。 (なかなかブリッジモードでつなげない状態です。) このような構成で使われている方いましたら 是非ご教授お願いします... 詳細
