[21669791] IPv6+DS-Lite設定が問題ないか教えてください。
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/03/12 14:28:45(最終返信:2018/03/15 18:40:27)
[21669791]
...試してみようと思います。 恐らく想定では、NTT光電話ルーターのIPV6ブリッジ機能やIPV6フィルタ設定を許可設定しておき、PPPOEブリッジ機能は有効でも無効でも構いませんが未使用。 ↑の条件下で、N...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/02/24 22:18:23(最終返信:2018/02/26 22:33:03)
[21627837]
...NURO光のHGW配下で、2重NAPTで利用すると言う事ですか? >sorio-2215さん NuroBizのブリッジONUから業務用に固定IPでRTX1210、DHCPで無線ルータを繋げるつもりです。 そうですか...
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]
...000と言った設定が必要かと思います。 ゲーム機関連が多いので、無線lan処理に複数のCPUが搭載されている無線ルーターの方が、ブリッジ利用としても良いかと思います。 WG2600HP2や、WG1900HPなど。 >sorio-2215さん...
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]
...サポートにも問い合わせましたが、会社が管理しているので変えられないの一点張り。 2Gbpsのプランなので、ブリッジ接続されてしまうと2Gbpsの速度が出ないので、このような取扱になっていると推察されます。 (1...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148]
...ターのハブポート・PPPOEブリッジ機能利用→Yamaha「NVR510」、別ルートにて光電話ルーターのハブポート・PPPOEブリッジ機能利用→PPPOE認証にす...ションでは駄目なのでしょうか? ただ。通常のフレッツでは、セッション数は2つなので。ブリッジモードがあったとしても、光電話(1セッション占有)と共存で質問されたような設定はできる...。 補足です。 ヤマハルーターにこだわりが無ければ、NEC業務用ルーターが、PPPOEブリッジに対応しております。 UNIVERGE ix2105 やix2215 が対応して...
[20948140] NVR500とBUFFALO無線LAN「WSR-2533DHP」接続について
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/06/07 10:44:18(最終返信:2017/06/09 07:38:49)
[20948140]
...IPv6ともに通信中になっていますがOCNのIPv6判定サイトにいってもIPv4判定 になってしまいます。 A 画像のように配線し無線LANをブリッジモードで飛ばすとiPhoneでの下り速度が低下(10M程度)します。無線LANの設定をルーターモードにすると元に戻ります...
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]
...のモバイルルーターのブリッジ機能は、無線LANのみのブリッジ機能であって、WAN接続をブリッジする形では無いのが通例ですが? 因みに、NEC「MR05LN」モバイルルーターですと、ブリッジ機能は、無線LANア...無線LANアクセスポイントとしてブリッジするもので、LTE接続までブリッジされる形にはなっていない機能になっております。 http:...個人宅で使用しており、回線速度の減速を理解した上で、 室内ではAPモード(他社で言う「ブリッジモード」)で接続したいと思っています。 親機はIP自動振り分け(?)の設定で、端末はノ...
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]
...NTTから提供されたONUに連結しており、4台のルーターは マルチセッションでインターネットに接続している状況です。 (ONUはブリッジとしてのみ利用) Internet→LANに対し、送信元All、宛先All、TCP80を拒否にしてみましたが...
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770]
...光電話機能設定→アナログTELポートから、専用アダプタ「SmartGate-AdapterHG」を接続→無線LANルーターをブリッジ接続して、スマートフォンを無線LAN内線扱いにする方法になります。 出先からのLTE内線接続をされる場合には...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]
...はすべて同一の値でなければならない。 いずれかのブリッジインターフェースに収容したインターフェースは、他のブリッジインターフェースに収容することはできない。 収容...ポート間で完結する通信は本機能によるブリッジ動作ではなく、スイッチングハブ LSI 内部で処理される。 ↑ 2行目のブリッジインターフェイスには、IPV4アドレ...ーネット及びVPN認証情報をL2TPv3ーVPNのブリッジトンネル通過、スマートフォンのVPNのトンネル・ブリッジ参加も併用すると、下記コマンドが自宅側に必要です。...
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]
...スイッチングハブ11台 ルータ1台 終端装置1台 Wifiアクセスポイント(Wifi機能付きルータをブリッジモードで使用)1台 【ネットワーク構成図】 添付画像を御参照ください。 括弧内は製品の型番になります...
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961]
...それでも昼間の早いときで40Mbps位上がったくらいで、RP-500KIの400Mbpsオーバーにはとうてい達しませんでした。 PR-500KIはブリッジにしてあるので二重ルータなどの影響はでないと思うので、単にNVR500の性能的な物なのかなと思いました...能の設定変更が必要です。 IPV6通信のany許可設定にて、配下NVR500ルーターへIPV6ブリッジされる設定が必要です。 >sorio-2215さん 色々詳しく教えて下さりありがとうございます。...
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]
...PPPOEブリッジ機能が有効になっているか確認下さい。 みなさん、丁寧な説明ありがとうございます。 遅くなりましたが、実はHGWのIDとpassを忘れてしまい、初期化してブリッジONを確認しました...線LAN親機をブリッジモードにしても TV 等が再起動するまで 過去IPを記憶したままという事なのですね。 もしくは正しく無線LAN親機がブリッジモードになって...m/ntt/entry10596/ このサイトを参考にHGWにログインし、PPPoEブリッジを使用するにチェックしてみてください。 またHGWのIPアドレスも教えて。 >sn...
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708]
...0SE --- RTX1210 --- (LAN) RX-S340SE はPPPoEブリッジOn RTX1210 にPPPoEをしゃべらす で良いかと。 とっふぃ〜さま 御返...カモ。 とっふぃ〜さま いやいや、まさか! とても、感謝しております。 PPPoEブリッジ自体使ったことがなかったので、勉強する必要があるという意味です。 RX-S340SE...うございました。 m(__)m 他の方の仰るように、光電話ゲートウェイ(PPPOEブリッジ有)→LAN2またはLAN3インターフェイスを利用してのPPPOE接続設定でOKです。...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/01/31 16:12:51(最終返信:2016/02/02 22:08:25)
[19542619]
...LAN3ポートへ接線すればOKです。 NTT主装置の光電話ユニットが、デフォルトでPPPOEブリッジ機能が有効(NAT機能は利用しない)モードになっているはずですので、主装置の外版を外すと、ONUからの配線接線以外に...αNX、αNXU)がどのタイプか不明ですが、直収の光電話ユニットからのLAN配線方法やPPPOEブリッジ(NAT機能利用しない)のモード変更は、NTT113若しくは主装置導入のディーラーへ相談下さい。...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...4 alarm entire off # LAN1アドレスをブリッジしているのは正常ですが、ブリッジしていないコマンドも投入されてますよ。 ※ ip lan1....****.*** は、 AU光・グローバルIPに差替え投入下さい。 例によって、ブリッジモードのアドレスが、混在しています。 no ip lan1 address 192....ルーターのアドレスは、あくまでも192.168.100.2/24です。 L2TPv3ブリッジモード機能を有効にしていますが、会社RTX810ルーターは192.168.100.2/...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
... v6コード:→[any] 上記の設定を確認、更にBuffaloルーターのIPV6ブリッジ機能を停止してみて下さい。 >sorio-2215さん >>確認ですが、光電話ルータ...適値です。そのあたりの確認も願います。 Buffaloの特定機種によっては、IPV6ブリッジでの通信拒否がうまく出来ないタイプも有った記憶が有ります。 RTX810ルーターの...・LAN→LAN・RTX810」を外さないとwifiの通信ができません。 無線APはブリッジモード。その他の設定も教えられたとおり入れています。 何か足りない設定がありそうです...
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773]
...4に属し、ブリッジの管理機能が192.168.11.0/24に属する状態だと、パソコンからブリッジの管理画面を開けません。 ブリッジの管理画面...通常 ブリッジモードにした機器は、親機側からIPアドレスが振られる(親機がDHCP ON)ので、192.168.1.* になるはずです。 ちゃんとブリッジモード...クに入れる必要があります。 ブリッジのIPアドレスを192.168.1.100/24などにしておくと、パソコンからいつでも、ブリッジの管理画面を開くことができます...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]
...vr-s1000.html ??光電話ルーター配下でも、光電話ルーターのPPPOEブリッジ機能が有効であれば、「VR-S1000」ルーターのPPPOE接続でのグローバルIP付帯...ました。 以下の方法で行きたいと思います。 光機器(PR-400KI)のPPPoEブリッジが有効(初期値のまま) DHCPv4サーバ機能をOFFにする。 光機器に固定IP 19...性能を考える場合には、光電話ルーターと配下ルーターの接続は、光電話ルーターのPPPOEブリッジ機能経由でなければ、1Gbps通信条件にならない場合が有ります。 1Gbps・IPV...
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872]
...疑問点3:現状(変更前)のインターネット接続時のボトルネック改善のためにRTX1200の設置を検討しているようです。ルータ接続ではなく、ブリッジでネットワークを延長した方が改善すると思うのですが...。 『「PCをwimaxの無線通信でインターネット接続をしていたが...
