ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...G8で設定して >PR-400NEはブリッジ化。 この接続では光ケーブルの接続端子がLAN-BR/G8に有りませんので ブリッジに成らないのでは無いでしょうか? ...のPPPoEブリッジ設定をすると、 PR-400NE直下の機器はファイヤウオールから守られなくなります。 そして、PR-400NEのPPPoEブリッジ設定をして、...HCPサーバーを含むルーター機能すべてをLAN-BR/G8で設定してPR-400NEはブリッジ化。 というかMACアドレスにこだわらなければPR-400NEだけですべてまかなえるこ... 詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565] ...光電話オフィスアダプタOG800Xi(BRI収容/8ch)をご利用という事で、同機のファームウェア問題による、PPPOEブリッジ機能の不確定要因が以前経験した事が有ります。  同機のファームウェアが最新か確認下さい。  同機のファームウェア更新には... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...・フレッツ光 マンションタイプ(固定IP) ・光ルーター(ブリッジ)とRTX810を接続 【自宅】 ・フレッツ光 マンションタイプ ・光ルーター(ブリッジ)とAterm WG1800HP2を接続 社員10名以下の会社ですが... 詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137] ...oEブリッジを有効にできませんか? LsLoverさん ヒントをありがとうございます。 オンラインマニュアルをみているのですが、この機種はPPPoEブリッジの設...このルーターはIP電話ができないんでしょうか? 困った。 「PPPoEブリッジ」については、「PPPoEパススルー」などと記載されている場合もあるかと思いますが、設...2000とするネットワーク構成は構築できませんか? WAN1ポートとWAN2ポートをブリッジ接続で使用できると良かったんですけどね。 現状では、WAN1ポートにハブを接続して、そ... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...上位HGWの転送先IPアドレスをWAN側固定アドレスとして設定する方法となります。  NTT光NEXTやNTT光電話ルーター(PPPOEブリッジ)、CATV回線などでしたら、RT107Eに直接インターネット接続設定を投入、L2TP-VPN設定... 詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501] ...-R(ルータモード)       ↓↑(CAT 5 ストレート)     無線ルータ(ブリッジモード) 各部屋に有線LANポートがあるため、ETX2-Rをルータモードで導入してい...たいのですが、玄関の配電盤にあるため、家の端では電波が届きません そこで、無線ルータをブリッジモードでリビングに導入し電波を飛ばしてます(無線ルータまではETX2-Rから有線でつな...ートと同じ意味)となぜか、192.168.1.xxx が割り当てられてしまいます。 ブリッジモードにしてあるはずの無線ルータが何か悪さをしているのでしょうか。 込み入った質問で... 詳細
[16805204] 繋がらなく頻度があがってきました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2013/11/07 08:46:29(最終返信:2014/02/13 09:56:41)
[16805204] ...時間経過での投稿ですが、同機ですと放熱暴走が多い機種であった記憶があります。  出来れば、MS5あたりのブリッジモデムと無線ルーターの組合せの方が通信性能と耐久性は良いかと存じます。  無線ルーターは、NEC製「PA-WR9500N-HP」などを選択すれば... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...ルーターのPPPOEブリッジ機能を流用し、IPV6フィルターの透過設定追加→NVR500でのPPPOE接続+IPV6-RAプロクシでの接続となります。NTT光電話ルーターのPPPOEブリッジ設定は、内部設定にあ...出来ません。  よって、NTT光電話ルーターの方にて光電話の電話機能設定とPPPOEブリッジ機能→YamahaルーターでのPPPOE接続設定+IPV6ネットワーク設定がベスト... 差を感じるのはなかなか難しいですかね・・・。 nnori7142さん PPPOEブリッジ機能というのがあるんですか、知りませんでした。 データ通信性能→NVR500 光電話... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...もしある場合は”2重ルーター”の状態になり速度が半分以下になったり接続が途切れたりするから、 ETG2-DRのルーター機能を停止してブリッジ接続(AP化)にする必要がある。 http://www.iodata.jp/lib/manual/etg2-dr/htm2/inet-d...「RTX810」などが対応メーカーとして得意なメーカーですので、それ以外はIPV6ネットワークの一部対応(IPV6-ブリッジとIPV6マルチキャストのみ)に限定されます。  要は、IPV6ネットワークという高い負荷の通... 詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304] ...PPPoE設定は経路上の一つの機器だけで設定する必要がありますので、 BHR-4GRVだけにPPPoE設定して、PR-S300SEの方はPPPoEブリッジにしてみて下さい。 WZR-HP-G300NHをPR-S300SEに接続させたままにするためには... 詳細
[16802539] 楽天ブロードバンドに対応のルーターには
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/11/06 17:08:33(最終返信:2013/11/06 19:02:33)
[16802539] ...ADSLルーターモデムを市販ルーターに置き換えることはできない。 どうしても有線ルーターをつなぎたい、あるいは無線LANを使いたい場合は、 市販ルーターをブリッジ化してADSLモデムにつなぐ。 ごめんなさい。 モデムと一体のルーターですね、そうでしたら、その機種を使う必要があります... 詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978] ...BBR-4MGのルーター機能を切って、HUBとして利用する方法が良いと思います。 >ルーター機能を使わず、HUBとして利用する方法(ブリッジ接続の方法) http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1516... 詳細
[16500066] 一時的な症状改善でした。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/23 21:57:32(最終返信:2013/08/27 12:51:20)
[16500066] ...HR300の配下(LAN側)に置き、 WHR300のルータ機能を有効にした上でIPv6ブリッジ(パススルー)を無効にして、 WHR300のLAN側にIPv6パケットが来ないようにす...無線ルータのLAN側を例えば192.168.1.x みたいにする感じですか? IPv6ブリッジのオンオフは無線ルータ側に 設定出来る所は無いですが問題ありませんか? よろしくお願...ワークアドレスは 当然異なるネットワークアドレスにする必要があります。 > IPv6ブリッジのオンオフは無線ルータ側に > 設定出来る所は無いですが問題ありませんか? 機器によ... 詳細
[16494133] 通信速度が変わる
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133] ...          PC1 MR-GL1000のIPv6ブリッジは有効、WHR-300のIPv6ブリッジは無効。 ご提案頂いた方々にご報告致します。 無線ルー...続しています。 ルータは最新ファームでデフォルトからPPPoE1の接続設定、IPv6ブリッジの有効の 2種類だけ設定しています。 AirStationはスルーの設定で、MR-G...かりTV(PM-700)をONUのLANポートに接続し、 MR-GL1000のIPv6ブリッジを無効にする。 それと敷居は高いですが、PC2にパケットキャプチャ wireshar... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...DHCPサーバーは「BHR-4GRV」担当になります。(用語がお粗末で申し訳ない) そのEtherポートとTinyVPNポートはブリッジ接続です。 そのサーバーへの接続はNICSettingPanelです 設定は インターネットからはホスト名にDDNSドメイン名...>ルーターA,B共 >LAN側IPアドレス:192.168.12.1 の部分。 あのマニュアルの「ブリッジ接続によるLANの統合」を参考にしたのなら、A,Bは違うアドレスになるはず。 YN___40___9さん... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...続してメニューを探索するとPPPoEブリッジ機能が無効になっていたので、有効にすることでバッファローのルータでPPPoEブリッジ接続ができて、バッファローのルータの...4GRVへ設定しているのでしょうか? ところで、実家側のBHR-4GRVはPPPoEブリッジはできないのでしょうか? これもお時間のあるときにご回答いただけたら幸いです。 よろし...EもNAT可能なルーターでした。 >ところで、実家側のBHR-4GRVはPPPoEブリッジはできないのでしょうか? BHR-4GRVからPPPoEでプロバイダに接続要求かけれ... 詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573] ...KDDIからのモデムルータ:DL180V-Cはブリッジ設定ができないようです。下流に BHR-4RVをつけてもネット等はできますが、DDNSとVPNが実現できていません。 具体的には、192.168.15... 詳細
[16016008] フレッツハヤブサにお勧めは
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/04/14 18:45:01(最終返信:2013/04/16 13:19:43)
[16016008] ...106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2 レンタル機にルータ機能はあるでしょうし、 アクセスポイントモード(ブリッジモード)で使えば実効速度的には良いです。 つまりルータ機能を無効化。 アドバイス、ありがとうございました... 詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815] ...V110は引続き使用しないと いけないと思いますが、その場合、どちらをブリッジ(アクセスポイント) 接続するのがベストでしょうか? 現在は取り急ぎ、WR8750Nをブリッジ(アクセスポイント)接続しています。 <過去>...IP電話は引続き使用したいためWeb Caster V110は引続き使用しないと いけないと思いますが、その場合、どちらをブリッジ(アクセスポイント) 接続するのがベストでしょうか? IP電話のためWeb Caster V110をルータモードで動かして... 詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122] ...[PR-400KI]→[BHR-4GRV]→[WHR-300]→PC他(iphone etc) プロバイダの設定情報は[PR-400KI]から削除し、ブリッジ接続有効にして [BHR-4GRV]にプロバイダ情報を設定してPPPoE接続しています。 変更後はPC...自己レスです。 なんとか接続できました。 当初、プロバイダの設定情報は[PR-400KI]から削除し、ブリッジ接続有効にして [BHR-4GRV]にプロバイダ情報を設定してPPPoE接続にして試みていましたが... 詳細
