ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[15304393] スマートフォンとの接続に必要なものは何ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/11/06 21:28:58(最終返信:2012/11/06 22:59:52)
[15304393] ...それとも別の何かが必要なのですか? > もう一つ無線ルーターを購入する必要があるのですか? 無線LANルータを購入してブリッジモード(アクセスポイントモード)で追加しても良いです。 > それとも別の何かが必要なのですか?... 詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...プロバイダー側をギガビットに変更するにあたりBBR-4HGからBHR-4GRVに代えましたが、無線ルーター(ブリッジ接続)に無線でつないでいるパソコンがLAN内にあり認識されていますが、インターネットに接続できません...google.com ちなみに無線LANルータの型式は? 皆様早々の返信ありがとうございます。 ブリッジ接続の無線ルーターの型番はWHR-HP-G54です。 LANの中で認識されているというのは、繋が... 詳細
[15134083] 接続について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083] ...つきましてはルーターもETG2-Rへ乗り換えをしようかと思ってます。 現在我が家の接続環境がETG-Rより複数PC・無線ブリッジ等でポートが満杯です。 当方は100BASEのハブを使い我慢してましたがw この際1000BASEのハブに買い換えようかと思いました... 詳細
[15039790] ネットワーク構成について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/09/08 23:44:47(最終返信:2012/09/08 23:44:47)
[15039790] ...固定IP指定 ポートフォワーディング 192.168.1.1 AirMacExtream wifi機器用 ブリッジモード 192.168.1.2 無線接続機器には192.168.1.100-200を割当 MacminiServer...FTPサーバ VPNサーバ 192.168.1.3 AirMacExtream wifi機器用 ブリッジモード 192.168.2.1 無線接続機器には192.168.2.100-200を割当 クライアント1... 詳細
[14284787] UPnPが使えません
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787] ...はありません。」また、UPnPそのものの仕様では、そのような仕様は定義されていません。 今までブリッジとして使用していたバッファローの無線機器をルーターとして設定しなおして使用したところ、なんの問題もなく快適に使用出来ています... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...IPv6 パススルー機能があるルータに替える方が安心だと思います。(メーカーによっては IPv6 ブリッジ機能という名称を使っているものもありますが、どちらも同じです) なお、最近は有線ルータは数が少なくなっていますので... 詳細
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832] ...できるのでしょうか。 それとも、UNIポートはそのままにして、NVR500をPPPoEブリッジを使用してルーターにし、NVR500に3台目の電話を接続した方が簡単でしょうか。 後...PR-400KIのLAN としてください。 PR-400KIはデフォルトでPPPoEブリッジが有効らしいので、 ネットへの接続はそのままいけるはず。 次に、PR-400KIがひ...話ごときにもう一台購入する予定はありません(^^;)。 PR-400KIのPPPoEブリッジを使う方法も当初挑戦したのですが、なぜだかネットの動作が不安定になったのでやめました。... 詳細
[14250199] 最近自作したWinXPを認識してくれません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/06 19:41:05(最終返信:2012/03/06 21:49:55)
[14250199] ...マザーボードはASUSのP8Z68-M PROを使っています。 ネットワークの事は、殆ど無識で、DNSとかブリッジ接続とか全くわかりません。 過去質問とか、ググりましたが、解決できず質問しました。 環境はNTT西日本MS5... 詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441] ...いいな〜。 無線で飛ばすとちょっともたつく感じがあります。450Mbps(規格値)の無線ルーター(ブリッジ設定)を購入しようかな〜。なんて思っています(><) gyushi-KUNさん  コメントありがとうございます... 詳細
[13798035] ADSLモデムSV3とルーターMN9300など、また接続について
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/22 13:28:44(最終返信:2011/12/09 23:30:07)
[13798035] ...CSV3について SV3のルーターモードの場合、「PPPoEブリッジ機能」や「IPv6ブリッジ機能」は「使用しない」ほうがいいですか? また、SV3のブリッジモードの場合、「パケット」は「通さない」ほうがいいですか...・SV3(ルーターモード)−HUB ・SV3(ルーターモード)−MN9300(HUBのようにできれば?) ・SV3(ブリッジモード)−MN9300または、市販のルーター 複数LANポート搭載のモデム内蔵ルーターや、モデム単体と市販ルーターという方法のほうが良いかもですが... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...0NのDHCPサーバーを停止していますか? WHR-G300Nをルーターモードでは無くブリッジモードするんですよ。 あと、eo光の同時接続5台までは、ルーターを使って接続しない場合...HR-G300Nの設定であってETG-Rの問題じゃないですね。 アクセスポイント?? ブリッジハブじゃないの? あとはお二人でどうぞ。 もう構いませんから! http://buff...log/network/whr-g300n/connect.html ルーターでなくてブリッジモードにスイッチ切り替えてますか? 一応、確認。 KAPSTADTさん ありがとう... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...プロバイダ貸与のルーター   |LAN(192.168.0.1)        (諸事情によりPPPoEブリッジしないでくれと…)   |   |WAN(192.168.0.2) BHR-4GRV      ... 詳細
[13441485] 機能について。
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485] ...IP アドレスフィルタ MACアドレスフィルタ ポート転送 URLブロック IPv6ブリッジ DMZ QoS 管理ツール 機器のステータス 統計 DDNS ログ... 詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927] ...DMZを設置しても、ルーティングを1台のルーターに集約できます。 (その場合、バッファローやNECのルーターは無線ブリッジとして利用します) ルーターの台数が多いと、トラブルの切り分けが面倒ですから‥‥ axlだよさん... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...MAHAルーターでPPPoE接続するのでしたら、CTUのPPPoE機能をOFFにして ブリッジ化しておかないとエラーになると思います。 ★新一★さん、 まず問題の切り分けをしまし...バはNVR500、PPPoE認証はCTUとなっているようですから 以下を参考にCTUをブリッジ化して、NVR500にPPPoE設定して下さい。これはさんま@目黒さんの言う、「NVR...すと のらねこ太郎さん の紹介されているURLの情報で解決しました。 当初、CTUのブリッジ化を NVR500と繋いだままで設定をしていたのが問題だったのかと思われます。 のら... 詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871] ...最近はルーターをレンタルしてくる場合が多いかと思います。 また、昔のルーターはWANポートの自動認識(切替)機能が無かったものもありましたので、「ブリッジの場合はLANポート」が当たり前でした。 DMR-BW750に関しては、おそらくDHCPから自動割り振りになっているかと思いますが...... 詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787] ...・UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能を使用する   のチェックを外す。  ・IPv6ブリッジ機能を使用する   にチェックを入れる。 以上2点でした。 以来、フリーズする事が無くなり現在に至っています... 詳細
[11792089] 使用できない環境で買ってしまった?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/08/21 14:01:24(最終返信:2010/08/22 11:59:09)
[11792089] ...チングハブを使用してポート数を増やして下さい。 ずばり4滴しますさん リンク先のブリッジモード試して見ます。 CTUの説明書に記載はなかったので、ネットにないか調べてNTTに...んの指摘どおりインターネットに接続できませんでした。 そのために上に指摘がありました「ブリッジモードの設定」が必要なのかもしれません 突撃AMDさん やはり外すと接続できないです...終端装置ではなく、こちらの商品を使用して速度の向上を期待していますので上に指摘があったブリッジモードを試してみたいと思います。 終端装置で上限100Mに制限されていますが、実質40... 詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845] ...ACCA回線でも契約プロバイダやコースによっては、モデムブリッジ切り替えによるPPPOE認証接続を許可していないプロバイダも御座います。  一度確認のためですが、モデムをブリッジ設定し、BuffaloルーターのWANポートへ接続していることと存じますが...旧アッカ現イーアクセスのADSLモデムFA11-W4をブリッジモードに切替後BHR-4RVとつないだのですが、マニュアルの手順どおりにやってもなぜかインターネット接続に失敗します(設定画面で最後に失敗のメッセージが出ます)... 詳細
[11602434] この商品について
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434] ...CATVインターネットの場合は上記のような接続方法をとらないとルータがまともに使えないです。 ただ、ETX-Rに関しては以前から「オートブリッジ機能が誤動作する可能性」が指摘されているので、この機能を無効に出来ない Ver.の製品だと場合によっては苦労する可能性もあります... 詳細
