ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[11599621] ブリッジ接続をやめて一般の接続にしたいのですが繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/07/08 15:15:42(最終返信:2010/07/08 22:03:45)
[11599621] ...NTTフレッツからバッファローの無線LANの優先端子から分岐して そこに、スカパーHDチューナー、ソニーのブルーレイレコーダー アイオーデータのネットワークHDDと接続してDLNA接続を確立 したいと思います。以前の配線でうまくいっていたのですが、少し IPの変更を入れると繋がらなくなりました。詳しい方ご教示願います。... 詳細
[11327829] 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829] ...モデムにルーター機能のある場合、2重ルーターになりますので、どちらかのルーター機能をOFFにしてブリッジモードで使う事になります。 下のサイトをみてもう一度、確認しながら接続・設定してみてください。 ... 詳細
[11317642] DMZ指定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2010/05/04 18:00:37(最終返信:2010/05/04 18:47:01)
[11317642] ...僕がDSをwi-fiに繋いでいる環境はプラネックスUS-MicroNをPCに接続してブリッジを構成してこのルーターに接続しています。 上の環境のままDSをDMZに指定しようと思っているのですが、ブリッジを構築せず別途無線LANをDS専用に割り...DSって大丈夫なんだろうか? 返信ありがとうございます、DSはゲーム機なんで問題ないと思うんですがブリッジ接続のままでもDS以外というかPCのほうはDMZ指定しないので大丈夫なんですよね?このあたりがわからず困ってまして・・・・・... 詳細
[11298640] フレッツ光プレミアムにて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/04/30 02:10:23(最終返信:2010/04/30 14:58:29)
[11298640] ...ONUとCTUがレンタルされているはずですが、どちらも必要で、置き換えることは出来ません。 無線LANのアクセスポイントとしてルーターをブリッジで接続させることはありますが、 本機は有線ルーターですから何のメリットもありません。 >NTTの機器等に不満が有り変えたいと思って居る... 詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953] ...ルーターとVDSL間の認証をMacアドレスで行なっており、技術部に問い合わせた結果、物理的に厳しいのではないかと言われ、これにより事実上のブリッジは愚か自前ルーターのとっかえっ娘も出来ないのかと諦めていましたが、こちらの製品では、Webブラウザ上から簡単にMacアドレスを偽装できます... 詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797] ...ルーター内蔵でないモデムならルーターが必要です。 ETX-Rはルーター内蔵モデムかどうかを自動判別する「オートブリッジ機能」があり、どちらの場合にも対応できます。 ご利用予定のCATVのモデムはルーター機能が無いとのことなので... 詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623] ...SuperOPT-GFiveを導入する意味がないのかもと思ってもいます。 そのとおりのことと思います。 ブリッジにしてギガハブの役目しかしていません。 ですから設定はデフォルトにしてから全て開放しておくのがBestでしょう... 詳細
[9916892] ルーターを用いてパソコンとテレビに同時にネット接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/07/27 22:37:46(最終返信:2009/08/24 17:25:16)
[9916892] ...BBR-4HGをルーターとして使用すると、 ダブルルーターになってしまうので、不安定になると思います。 その場合は、ブリッジ接続をしないと駄目です。 でも、そうすると、ご自宅の回線に2個のIPアドレスが発生するから、 もしかすると... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...IP自動変更機能があります のでこちらだと思います。 ETX-RはNP-BBRLの改良型でオートブリッジ機能 があり、自動で繋いだ機器にルーター機能 の有無を判別してルーター機能の有効化、無効化 を設定するから... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...参ったなーさん ありがとうございます。 ひかり電話は使う予定はありませんが、 すでに持っている無線AP(ブリッジ)を使用して PCを3台つなげようとしています。 BHR-4RVは4HGより評判が良さそうですが... 詳細
[9281655] ルーターについてお教え下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/21 18:05:46(最終返信:2009/03/23 13:06:08)
[9281655] ...IPv6をルーティング出来る製品って見かけなかった様に思えますけど?。基本的にその手の製品は「IPv6ブリッジ」になるだけで、IPv6で使用するには別途他のルータを用意するのが前提条件だと思いますので。 該当機は対応していないようですよ... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...NTTのセキュリティ対策ツールの更新にはIPv6を利用していますので、RT58iでIPv6をブリッジする設定をお試しになってはいかがでしょうか? CTUのPPPoEブリッジを有効にして別ルータでセッションを張った場合、そこが問題になることが多いようです... 詳細
[9087805] ブリッジ
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...う。 >モデムをブリッジとルーターをブリッジとでは何か違いがあるのでしょうか? モデムはブリッジする必要は無いでしょう。 ルーターだからブリッジするのです。 どう違...質問なんですが、やはりどちらかをブリッジにしないと二重ルーターになって不具合でますよね?その場合、モデムとルーターどちらをブリッジにするのがよろしいのでしょうか?...まさかルーター内臓モデムがくると思っていなかったもので…。 モデムをブリッジとルーターをブリッジとでは何か違いがあるのでしょうか? NVIIIにルーター機能は無さそ... 詳細
[9105420] デフォルト設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/02/16 19:08:02(最終返信:2009/02/16 19:08:02)
[9105420] ...この機種のデフォルト設定はルーター機能ありですよね?ブリッジに設定するのは簡単でしょうか?... 詳細
[8733910] 使い方が分かりません><
2008/12/04 19:47:20(最終返信:2008/12/06 11:28:33)
[8733910] ...40NE・PPPoEブリッジ等のキーワードでググって見てください) ただ申し訳ないのですが、実際に手元にないので、正確なことはわかりません。 書き忘れましたが RT-200 PPPoEブリッジ等のキーワードでも結...ター機能を使いたい理由は何でしょう? negitakさん  こんにちは。 PPPoEブリッジ機能があるようなので、可能かもしれません。 参考です。 http://www.ntt-...>SHIROUTO_SHIKOUさん 返信ありがとうございます 初期設定でPPPoEブリッジ機能は有効になっているようなので RV-S340NEとBBR-4HGを接続した状態でB... 詳細
[8683282] このセッティングでWOLは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/24 10:17:57(最終返信:2008/11/30 15:47:52)
[8683282] ...今他のネットワーク機器用のDDNSとしてiobb.netを使っているのですが、たとえばNP-BBRLにBHR-4RVをブリッジ接続?した場合、WOLおよびVNCの機能をそのまま利用できるのかということをお聞きしたいのですが... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...フリーズ状態になってしまいます;;。(3回試しました) プロバイダー(OCN)に電話しましたが、ブリッジでの接続は確立できてるので、当社ではここまでとの事です(汗。 モデムは、NTTの「MN-2」という型です... 詳細
[8390821] 無線LANに・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2008/09/21 23:29:53(最終返信:2008/09/22 13:51:46)
[8390821] ...よろしくお願いします。 こんばんは。 MN8300のLANポートに、無線LAN対応のブロードバンドルータを「ブリッジ」で接続すればよいかと。 ありがとうございます! 早速探してみます。... 詳細
[7931626] 購入をためらっています。
2008/06/12 20:17:59(最終返信:2008/08/18 19:43:43)
[7931626] ...無線LANを導入される可能性があるのなら、他の製品も検討されてもいいかもしれません。 もちろん有線+無線(ブリッジ)等も含め・・・。 マイクロリサーチのOPT GFiveとの使い比べた結果をお知らせしておきます... 詳細
[8172988] PS3とSPI
2008/08/05 22:24:12(最終返信:2008/08/05 22:24:12)
[8172988] ...ネット対戦時接続が切れることがあるのでしょうか? この機種ETX-RとNP-BBRLはルーター内蔵モデムかどうかを自動判別するオートブリッジ機能があるかないかの違いだけということでよいのでしょうか? 併せて、ご教授お願います。... 詳細
