(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/03/01 21:02:35(最終返信:2008/08/05 19:52:40)
[7470780]
...ます。 横入りスイマセン。 ブリッジする際の無線ルータはWBR-G54じゃないとダメなんでしょうか? またダメでないならブリッジできるのは何で見極めたらいいで...と、ルータ機能はBBR-4HGに引き継がせ、WBR-G54は無線機能だけに特化させる(ブリッジ接続する)わけです。 こちらの情報が役に立つと思います。 http://buffal...C 1 1---(有線)---WBR-G54(ブリッジ接続) 1 ...
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440]
...自宅で4RVを使っていますが、常時有線でPC5台程度、他にノートPCやゲーム機を無線LANで接続(ブリッジ接続)、プリンタもネットワーク経由で3台程度、他にHDDレコーダーや地デジテレビを接続していますが...http://121ware.com/aterm/?=121pro_top_menu あと有線ルータ+無線ルータ(ブリッジ接続)でも可能ですが、価格的な面を考えると それなりの無線ルータの方がいいかもしれませんね。 (有線ルータに拘りがある場合は...
2008/05/20 00:11:09(最終返信:2008/05/21 20:04:15)
[7830448]
...4HGと4RVどちらも使っています。 自宅では、家族が全員PCを使うので、4RV + WHR-HP-G54(ブリッジ接続)に、PC5台程度・プリントサーバ・NAS・HDDレコーダ・地デジテレビ・Wii等を接続していますが...
2008/05/07 19:46:15(最終返信:2008/05/07 23:44:37)
[7776021]
...海賊キャプテンさんが環境が詳しくわからないので、何とも言えませんが、4HG(ルータ有効)の次に、WHR-HP-G54(ブリッジ)を接続した方が、4HGの性能を活かせると思います。 (その場合は、有線PC接続台数は6台になりますね)...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/05/02 00:23:27(最終返信:2008/05/02 23:49:01)
[7749961]
...ですし。 因みに、ETX-RとNP-BBRLは有線タイプですよ。 違いは、 ETX-Rは、オートブリッジ機能で接続機器のルーター機能の可否 を自動判別してHUBモードとルーターモードを自動切り替え します...します。仕様も有害物質削減のRoHS指令対応品である。 NP-BBRLは、オートブリッジ機能が無いので HUBモードがないので接続機器がルーター機能がある場合 LANIP自動機能でダブルルーター状態でIPアドレスが...
[7720824] ファイアウォール(SPI)機能有効時の通信速度
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/04/25 13:54:30(最終返信:2008/04/26 00:25:02)
[7720824]
...Knightさんの環境(設定等)にも寄ると思います。 ※現在の環境ですが、4RV + WHR-HP-G54(ブリッジ)で、PC(5台・・・主に有線接続)・プリンタ(LAN)・Wii・HDDレコーダや地デジテレビ等を接続しています...
2008/04/16 11:15:49(最終返信:2008/04/16 11:52:09)
[7680934]
...PCはHPのdc7600SFでギガビットインサーネット対応です。OSはWindowsXP Pro SP2です。 他に無線ルーター(ブリッジ接続)とPC×2台、DVDレコーダーを繋いでいます。 考えられる原因および対策をご存知の方がいらっしゃたら教えてください...
2008/04/10 11:15:34(最終返信:2008/04/11 09:31:32)
[7654538]
...足らない場合はルーターではなく、LAN用のスイッチングHubを。 でも、価格はルーターと大差ないかなー ETX-Rは、オートブリッジ機能があるので ADSLのルーター機能可否を自動判別して HUBモードとルーターモード切り替えますので...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/08/16 14:05:34(最終返信:2008/04/11 04:41:36)
[6646719]
...jp/RT/FAQ/VoIP/voip-ans.html#7 今ですと、フレッツ光プレミアム回線のCTUはPPPoEブリッジをサポートしましたので、市販ルータのWAN側にグローバルIPアドレスを割り付け出来るようになってます。...
2008/03/14 18:04:54(最終返信:2008/03/23 00:07:15)
[7532125]
...分かりませんが、ETX-Rの方が、オートブリッジ機能(ルーターとハブを自動切換えしてくれる機能です)が付いているので、初心者は、こちらを推薦します。一部のプロバイダーだとブリッジにしないと回線が不安定になると回答がありました...答がありました。私のプロバイダーもブリッジ(ブリッジモード)を推薦していました、結局 ルーターを購入した意味がなくなりました。スイッチングハブ(ギガバイト対応)の購入検討も今は、考えています。言えることは...
[7510074] このルーターはオンラインには上向きでしょうか?
2008/03/09 21:59:47(最終返信:2008/03/12 09:19:53)
[7510074]
...現状契約されている回線種別(ADSL・光等?)にも影響を受けるとは思います。 ちなみに私は自宅でBHR-4RV+BHR-HP-G54(ブリッジ接続)の環境で使用しています。 (別に自宅以外にも他の有線ルータや無線ルータの環境はあります) ...
[7416291] corega WABAR-11について教えて下さい
(有線ブロードバンドルーター)
2008/02/19 18:32:28(最終返信:2008/02/24 20:42:42)
[7416291]
...この製品をブリッジ接続するということですか? 例えば、有線ルータやADSL(ルータ機能有り)・光回線の貸与装置(ルータ機能有り)へ接続して使用する?・・・。 少しマニュアルを見てみましたが、ブリッジ接続の設定はないよう...話ですよね。 別にブリッジモードにしようがルーターモードにしようが、無線自体のセキュリティ(Wepキー等)は効いてます。 まあ、別にブリッジモードにしなくても、...状態にしたいんですが… よく分かってないのもあるのですが、現在のcoregaの状態を、ブリッジ接続にしたときに、セキュリティの設定などが上手く働くかどうかも心配なので… coreg...
(有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/02/09 04:59:48(最終返信:2008/02/24 18:00:39)
[7362619]
...く関係がないと言われたました。 結局PPPoEブリッジは付いていないみたいです。 1万5千もしといてPPPoEブリッジ機能も付いていないとはどう言うこと! どう考え...はしてありますが改善されたような気配は全く感じられません。 以前のルータにはPPPoEブリッジ機能というのが付いていて、非常に安定していたのが このルータにはついておりません。 そ...説明としては、 BフレッツにつなげることができるブロードバンドルータであればPPPoEブリッジは付いているはずとのことです。 それで、サポートセンタにいつ連絡してもつながらないため...
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659]
...ことがないか また速度は十分に出るか どちらの製品も使っています。 (4RVは、無線ルータをブリッジ接続しています) blackbarrettさんの環境(プロバイダ・回線種別・PC仕様等)がわかりませんが...高スペック機以外はスループットが低い傾向にあります) ちなみに私は自宅では、BHR-4RV+BHR-HP-G54(ブリッジ)で、PCを5台(他のPCも接続する場合有)とWii、HDDレコーダ・テレビ等を接続しています。...
2008/02/15 18:49:17(最終返信:2008/02/22 19:46:54)
[7394718]
...まさない設定では接続できたのですが・・・ どうもうまくいきません。 WHR-G54からブリッジ接続すればいいのでしょうか? 少なくともどちらかのルータ機能を切らないといけません。 ...ターは1台、というのが原則。 VPNの機能を使うなら↓のように接続してWHR-G54をブリッジ化すれば。 Net回線----BHR-4RV----WHR-G54 http://...R-4RVで接続し、 WHR-G54の無線LANを使いたいのであれば、WHR-G54をブリッジモードにして BHR-4RVにぶら下げるようにします。 他の方法としては、新しくIS...
2008/02/07 22:00:43(最終返信:2008/02/13 16:10:40)
[7356682]
...みかかのCTUのルータ機能は(個体差あると思いますが)基本的には遅いのようです(80Mくらいとか)。 このような場合は、PPPOEブリッジ機能を利用して、BBR-4HGをルータとして接続すれば、速度改善があるかもしれません。 http://mroom...
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358]
...。 早速のお返事有難うございます。 なのですが、 ★4HGはブリッジで接続してますね?→★ブリッジでなんでしょうか? ★問題を切り分けるために、モデム無しで、... 早速のお返事有難うございます。 なのですが、 ★4HGはブリッジで接続してますね?→★ブリッジってなんでしょうか? ★問題を切り分けるために、モデム無しで...と書いてあるのですがこれでしょうか? これは内部にルーター搭載モデムですね。 4HGはブリッジで接続してますね? 問題を切り分けるために、モデム無しで、ルーターとPC2台で接続す...
[7281611] ネットにはつながるのに設定画面が出てこない
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/01/23 01:19:18(最終返信:2008/02/09 11:09:55)
[7281611]
...どうにもならないのでサポートに電話しましたらCTUにルータ機能がついていてルータはHUBとして使われるということでした、大変失礼しました。 CTUをブリッジとして使えばルータをルータとして使えるとのことです。 が、ルータの方の設定画面は出てこないまま……...
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
(有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212]
...T-200KIはIPv6ブリッジ機能がありますが、WHR3-AG54には無いようです。 これが原因でしょう。 WHR3-AG54をブリッジにすれば問題ない気がする...WHR3-AG54をブリッジモードにしたら根本的に通信できなくなるんでしょうか? そうだとしたらどちらかの機器がかなり怪しい仕様のような気がします・・・。 単にAirstationのブリッジ設定が間違っていただ...uffalo製でAOSS で簡単という点も理由のひとつです。) RT-200KIはブリッジモードにしてWHR3-AG54は無線ルーターとして利用して通常の ネット接続は問題な...
