ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7282877] 接続台数
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/01/23 14:07:28(最終返信:2008/01/23 17:11:58)
[7282877] ...製品が違うので、参考にならないかもしれませんが 私も宅内LANで、BHR-4RV + WHR-HP-G54(ブリッジ)の環境で、PC5台・NAS・HDDレコーダ・プラズマテレビ・Wii・プリンタ(数台・・・プリン... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...なるのでしょうか。 B BRL-04CW-Uを使うなら、モデムのルータ機能を使えないようにして、ブリッジにするしかないと聞きましたが、モデムの機能変更はMegaBitGearTE4521C自体でできるのでしょうか...現在が512kbpsなら快適になると思います。 >B BRL-04CW-Uを使うなら、モデムのルータ機能を使えないようにして、 >ブリッジにするしかないと聞きましたが、モデムの機能変更は >MegaBitGearTE4521C自体でできるのでしょうか... 詳細
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378] ...マニュアルを見てもそれらしい説明が記載されておらず、困っております。 どなたか設定方法についてご教授いただけないでしょうか。 ブリッジ接続できないのですか? takajun はい、どのように説明すれば一番良いのか・・・・。 やりたいことを図にしてみますと... 詳細
[7080038] SONY エアーボード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/07 00:56:58(最終返信:2007/12/21 15:24:10)
[7080038] ...それをONにすればPC名の名前解決もできる ようになります。 ....一番簡単なのはベースステーションがブリッジとして機能できれば、何の設定変更もい らないのですが.... bagi01さんありがとうございます... 詳細
[7128411] 別の無線LANルータとV110との接続の可否
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/12/17 23:05:08(最終返信:2007/12/17 23:47:32)
[7128411] ...どなたかアドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 1.可能 2.ルーター機能は2ついらないから無線LAN側はブリッジモードに設定すること 3.V110がないとIP電話が使えない... 詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309] ...DHCPサーバ:無効 UPnP:有効 ダイナミックDNS:無効 ジャンボフレーム:無効 IPv6ブリッジ:無効 ルータ上のセキュリティは一切いじくっておりません。 問題だと思われる部分があればご指摘ください... 詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124] ...4RVに無線ルータをビリッジ接続しようかと・・・)       ↓ >(その場合、4RVに無線ルータをブリッジで接続しようかと・・・) PPPoEのカタログスペックは66Mですね 30Mしかでなかったのはセキュリティ設定を中や高にしてたからでしょうね... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...中身はほとんど同じみたいですね。内線電話設定という項目が「内線番号一覧」に替わるくらいでした。 今はRT-200KIはブリッジモードで動いているので、RT-200KIのLANポートの1つはRT57iのWANに、別のLANポ... 詳細
[6809619] 5台のPCで同時にインターネットする方法?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/09/28 22:34:34(最終返信:2007/09/29 23:30:29)
[6809619] ...回線は光です。 CG-BARFX2をブリッジモードで運用すればOKです。 ブリッジモードにすれば有線LANハブとして使えます。 すばやい回答ありがとうございます。 すみません、ブリッジモードと言うのは、具体的にどのようにやればいいのでしょうか...ハブとして繋がることがわかったのでCG-BARFX2を使うのをやめて、LSW2-GT-5EPRのハブに変更したところ、あっさり認識。 ブリッジモードがヒントになりました。ありがとうございました。 コレガの有線ルータのはルータ機能を無効に出来なかったのでは... 詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585] ...個人的には予備機として購入したいと思っています。 参考ですが 無線ルータを使う環境でも、4RV+無線ルータ(ブリッジ)で使う方も多いようですね。 まあYAMAHA等の選択もありますが、とりあえずコストパフォーマンスは非常に高いと思います... 詳細
[6547304] スイッチングハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/17 22:59:33(最終返信:2007/07/20 03:59:55)
[6547304] ...VoIPアダプター対応ってそのままNTTから借りてるやつとさしかえて光電話使えるってことですか? いまいちよくわからないです。 NTTのレンタル品がブリッジ接続できればの話ですね。 ちなみにハブとルーターは違うものです。 ハブとして使うのなら問題ないけど... 詳細
[6527496] 簡単接続
2007/07/12 21:54:39(最終返信:2007/07/12 21:54:39)
[6527496] ...ネット購入価格1500円位。 普段はNTTのモデムNV3と無線ルータ(ブリッジ)を使っているのですが、何年かで寿命が来ます。以前壊れて繋がらなくなり困リ果ました。数日は携帯でも対応できるのですが、データ料金でルータが買えます... 詳細
[6242975] Bフレッツ Gyao 光withフレッツ使ってます。。。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/04/17 22:13:37(最終返信:2007/04/18 10:16:18)
[6242975] ...。また、無線LANブロードバンドルータモデルの場合はルータ機能をOFFにしてお使いください。  ブリッジモデルはルータ機能を持たないため、同時にインターネット接続できる台数は1台です。ADSLモデムなどにルータ機能がある... 詳細
[6175095] 接続中に寸断について
2007/03/29 19:56:49(最終返信:2007/04/02 07:59:37)
[6175095] ...もし4MGをそのまま使うなら、ブリッジ設定をルーターにしてやると、ただ単にHUBとして機能します。 以下の中のルータ機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法そ参考に。 http://buffalo... 詳細
[6116040] テプコ光用のルータは市販で買えますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/03/15 01:24:24(最終返信:2007/03/20 23:25:53)
[6116040] ...伝えてレンタル品の交換をして貰って 下さい。その場合、無線必要な場合 レンタル品に無線ルーターをブリッジに して繋げるのが良いでしょう。 3人の方へ、本当にありがとうございました! すぐに3つもお返事を頂き助かりました... 詳細
[5987074] ニンテンドーDSとの接続が
2007/02/11 11:00:05(最終返信:2007/02/11 22:27:28)
[5987074] ...modem----NP-BBRL----WBR-B11----DSはNG.ノートPCはOK 無線ルータWBR-B11はブリッジ接続です。 BBR-4MGセキュリティーのSPI、PING、をOFFにして見ましたが、 ダメでした... 詳細
[5869632] UDPポート開放
2007/01/11 19:21:30(最終返信:2007/02/09 19:48:36)
[5869632] ... 実は苦労した結果つなげることができました。 原因はモデムのルータ機能でした。 ルータモードをブリッジモードにしたらいけました。 そのまま放置してしまい、申し訳ありませんでした。... 詳細
[5951054] BフレッツでNVVのIP電話機能使えるでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/02/01 23:59:05(最終返信:2007/02/07 01:15:45)
[5951054] ...本来はADSL回線で使用すべきとは思いますが、VOIPの代わりにNVVが使用できるかどうか知りたいのです。 もちろん設定はブリッジモードにて行いますがNTTの回答だと「推奨はしないができるかもしれない」との事でした。どなたか試された方... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...どちらかが対応するまで、様子見になりそうです。 うちは、BBR-4HGを取り外し WHR-AM54G54をブリッジモードにしてAPと して使っていたのをルーターモードに戻して、インターネットに繋げています。、 ... 詳細
[5933701] 有線ルーターに接続している無線ルーターから先が繋がらない。
2007/01/28 18:39:13(最終返信:2007/01/28 21:12:41)
[5933701] ...ルーター機能有効のまま つなげいますか?有効の場合、WLAR-L11-Lの ルーター機能を無効化して無線ブリッジに して繋いでみて下さい。 http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport... 詳細
