ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[5912503] このルータ以外での使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/23 00:17:18(最終返信:2007/01/23 17:28:35)
[5912503] ...これを見る限り他のルータでも大丈夫そうですね。 いいルータを見つけたら購入をしようと思います。 補足しておきますが V110Mはブリッジモードにて、ひかり電話と他社のルーターを使うことが出来ます。 σ(^_^)の゛場合は訳あってこ... 詳細
[5848295] WiFi通信について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/01/06 18:13:31(最終返信:2007/01/13 02:56:23)
[5848295] ...CG-BARFX2をルーターにして無線ブリッジ経由でeoホームファイバーでつないでいます。一戸建てですので、動的グローバルIPをもらっています。パソコンによるインターネットは問題無くつながります。ニンテンドーDSのWiFi通信を行うと...ンテンドーのサポートからは、ルーターのNATに関する問題に間違いないと言われました。そこで、無線ブリッジは同じ物を用い、別メーカーの有線ルーターで試みましたところ、問題なくニンテンドーDS WiFi通信が可能でした... 詳細
[5803822] パソコンとPS2を同時接続したい
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2006/12/25 23:41:15(最終返信:2007/01/03 00:04:18)
[5803822] ...Eマルチセッションで接続可能であれば、PPPoEブリッジ経由で2台同時接続も可能ですよ。 ※ PPPoEブリッジをOFFにしてルータ経由で接続すれば、問題なく2...使えるようにしたいのですが、 説明書を読んでもよく理解できませんでした。 「PPPoEブリッジ機能ではLAN側で利用できるのは PCかゲーム機の1台のみ」というのは パソコンでネッ...器が分かる説明書の部分、 またはサイトなどがありましたらお教え下さい。 > PPPoEブリッジ機能ではLAN側で利用できるのはPCかゲーム機の1台のみ たしかに、パソコンやPS2... 詳細
[5765299] この商品と別のルーターを接続可能か否か知りたいです。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/16 12:29:58(最終返信:2006/12/18 12:45:24)
[5765299] ...      │        →無線LANルータ で無線LANルータをアクセスポイントモードかブリッジモードに出来れば 利用可能です。 無線LANルータの取り説を読んで見て下さい。 できました。... 詳細
[5570491] うまく繋がりません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491] ...。 いろいろ調べてみたところ、ブリッジ接続という接続方法があるようなのですが、この接続はどのようなものなのでしょうか? ブリッジ接続のPCはインターネットに繋げ...。 >いろいろ調べてみたところ、ブリッジ接続という接続方法があるようなのですが、この接続はどのようなものなのでしょうか? ブリッジ接続のPCはインターネットに繋げ...す。 インターネット  | モデム  U(無線LAN)  U アクセスポイント(orブリッジ)  |  |(WANコネクタ) BBR-4MG |||(LANコネクタ) ||| H... 詳細
[5466298] 無線の通信距離を伸ばすには?
2006/09/22 03:11:44(最終返信:2006/10/13 10:03:05)
[5466298] ...PC側にはa用のカードなりを差してもいいのだから使えますね。 どのくらい広がるかな。 後、確実なのは、V110の無線機能使わず 高出力型無線ルーターをブリッジで繋げるのが 確実だと思います最初から電波の出力が高いので。 バッファローWHR-HP-AMPG/PHP... 詳細
[5480548] ブロードバンド回線について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/26 19:14:26(最終返信:2006/10/03 05:45:20)
[5480548] ...予想通り難しいですね・・・ なかなかうまくいきません。 ルータ機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法をやってるのですが、ブロードステーションのLAN側IPアドレスをモデムと同一して設定を押してもだめみたい...なんとか出来ました。ありがとうございます。 ルータ機能を使用しないでHUBとして利用する方法/ブリッジ接続の設定方法を先に設定したのですがそのあとはどうすればよろしいのですか? ADSL設定とかしなくていいのですか... 詳細
[5498975] ネットが切れる
2006/10/02 11:33:15(最終返信:2006/10/02 23:05:19)
[5498975] ...FUJITSUのFA11−W5をレンタルで使用していて、 先月、このルータを購入してADSLモデムをブリッジの設定に してこのルータを繋ぎました。 最初は何にも不具合もなく使えていたのですが、大体2週間後... 詳細
[5466740] NEC 無線LANカード PA-WL/54AGとの接続について
2006/09/22 10:48:06(最終返信:2006/09/23 00:42:26)
[5466740] ... 変更してなければそのままつないでもぶつからないけど、 スループットが気になるなら、7600Hをブリッジするのが簡単でしょう。 尚、WL54AGをV110に挿しても多分動作しないけど、 ちょっとだけ試して... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...今現在使っている親機は「WLA-G54」でルーター機能はありません。 ブリッジタイプになります。(無線APのみ) 回線は光マンションタイプで、グローバルアドレスタイプになります。 ブリッジタイプなので、複数つなぐことは出来ず、一つしか接続出来ないことはわかっており... 詳細
[5331734] セキュリティーレベルの設定について
2006/08/09 18:35:46(最終返信:2006/08/10 23:29:14)
[5331734] ...今まではBUFFALOのWHR-HP-G54/Pに有線LANを繋いでいたのですが、 BBR-4HGをメインにして、WHR-HP-G54/Pはブリッジ接続で 無線LAN専用にしました。 スピードテストを行うと、今まで有線で45Mbps前後だったのが... 詳細
[5263461] IP unnumbered設定ができない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW)
2006/07/17 21:43:20(最終返信:2006/07/24 01:50:57)
[5263461] ...たしかにここを見ている限りではPLANEXのサポートの言っている 範囲の事しか書いていませネ いっそのことブリッジと思ってルータのWAN側、LAN側ともに IPアドレス:100.100.100.8 サブネットマスク:255... 詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...表示には「オフラインで使用できない・・・」と書いてあり[接続]を押しても、接続できません。 それで、勝手に?できたブリッジ接続(?)というものを削除したり、フレッツ接続ツールをアンインストールしたりしましたが、まだ繋がりません... 詳細
[5191989] KDDI メタルプラス
2006/06/22 21:27:41(最終返信:2006/06/25 22:59:27)
[5191989] ...ということなのでしょうね。後者の機能を取りたい、と思った場合は当製品等を使う、ということなのだと思いますが、ブリッジとかそういう機能(全く理解できておりませんが)がまたこういう場面で必要な機能なのでしょうね。。。もう少し勉強してみます...スイッチングHUB とは、ルーター機能を搭載しない 分配器と言った方が解り易いでしょうか? ルーターをHUB化(ブリッジ)にする事は可能ですが。 メーカーの一部機種は出来なかったりとか? 出来る機種でも設定が必要なので... 詳細
[5045181] 複数台のPC使用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181] ...とがあります。もし買い換えるならNV3をブリッジモードにしてNEC以外のルーターで複数台ネット接続してみてはいかがででしょうか。 (IP電話が必須ならブリッジモードにできないので他に対策を考えるしかないですネ)... 詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288] ...自分でポートの転送範囲の制限のないルーターを用意するしかないと思います。 > ぇぁぅ。さんへ kaz-comさんが言われているようにRT-200KIをブリッジで初期設定のまま何もせず(光電話のみ好みに設定)につなぎ 感じ的には ONU → RT-200KIのWAN... 詳細
[4178540] 外付けモデムを使ってネットに接続したいがつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/04/20 13:10:20(最終返信:2006/03/16 23:23:49)
[4178540] ...るいはマニュアルで、ブリッジに設定する方法を確認してみてください。 お返事有難うございます。 BR10A-C2Hのブリッジ化は確かに面倒でしたが、ネット上のマニュアルを見ながらやったのでブリッジ化はちゃんとできてい...BR10A-C2Hをブリッジにするには、セキュリティインターフェース(ipwan・iplan)を削除したり、DHCPサーバを無効にしたり、いろいろ面倒な設定が必要みたいです。 もし、ブリッジへの設定変更が正しく...0のWANポートとLANポートをブリッジ接続に出来るのかどうか、マニュアルを見ただけでは分かりませんが、次のようにすれば、ブリッジタイプの無線アクセスポイントとし... 詳細
[4906026] PSP・DS・DVDレコーダーとの接続について
2006/03/12 18:42:46(最終返信:2006/03/14 10:54:48)
[4906026] ...別途専用のルーター兼光電話用機器を使いますがそれはONUと現行のルーターの間に入れれば良いだけです。 この対応機器は何も設定しなければブリッジ接続となりますので問題ないです。 つなぎ方は下の通りです。  ONU(終端装置)*光ケーブルからLANケーブルに変えるもの...い。(手動にて行う事となります) また、逆に光電話対応端末でpppoeの設定をし現行のルーターをブリッジ設定にする方法も有りますが、こちらの方が手間が増える上、使い慣れない機器の設定もしなくてはならないのでリスクが多いかと思います... 詳細
[4904093] ブリッジ接続
2006/03/12 02:49:38(最終返信:2006/03/12 08:29:52)
[4904093] ...現在は既に無線LANがあります。 既存の無線LANにブリッジ接続をしたいのですが、これでは無理でしょうか? よろしくお願いいたします。 ブリッジ接続って、WDS(無線LANローミング)のことですか?... 詳細
[4852613] 4月にISDNからADSL回線を変更するのですが。
2006/02/24 12:30:25(最終返信:2006/02/24 19:52:41)
[4852613] ...外的干渉受け易いので、 パーシモン1wさんのおっしゃられる 通り短い方が良いですね。 メルコのルーターは、ブリッジモードにして 接続して下さい。(ルーター機能をOFFに) マク808さん 早速の回答ありがとうございます... 詳細
