ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ブリッジ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 409件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[4823655] 始めましてこんにちは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/02/15 04:12:19(最終返信:2006/02/19 03:00:00)
[4823655] ...fletsスクエア用の新しい接続を作成し、切り替えたほうが楽だと思います。 lalacosmoさんのおっしゃられる通り、ブリッジ(モデム)機能を使い XPに接続設定に新しく設定を作り切り替えるか? MN7530の接続設定をプロバイダーとフレッツスクエア... 詳細
[4795128] IP電話について・・?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/02/05 11:35:06(最終返信:2006/02/05 17:30:09)
[4795128] ...NECの場合設定を無線の設定後アクセスポイントモード (ルーター機能の無効化)の設定が必要です。 バッファローは、ブリッジモード(ルーター機能無効化) に出来る物出来ない物がある様です。 NECの方が無難かもしれないですね... 詳細
[4677984] このルーターをHUBで使うには?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2005/12/23 12:51:34(最終返信:2005/12/23 19:45:04)
[4677984] ...今までブリッジタイプのモデムに「NP-BBRP」をつないで2台のPCを使用していましたが、この度、ルーター内臓のモデム「NTT西日本SVV」に変え、IP電話も併用しています。よく理解しないままに、現在... 詳細
[4586705] レンタル?購入?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705] ...皆さん何をそんなに難しく考えているのか解りませんが、単純にレンタルしている無線カードは返してしまい、ブリッジタイプのアクセスポイント(ルーターではない)を買えば済む事ではないでしょうか。。。 ミカカの無線... 詳細
[4575696] BBR-4MG と WLA-G54の接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/11/13 15:40:42(最終返信:2005/11/13 16:53:21)
[4575696] ...有線BroadBandルータ BroadStation BBR-4MG と  無線LAN AirStation 標準ブリッジモデル WLA-G54 (ヤフーのモデムはルーター無し。) を接続したのですが、うまく接続できません... 詳細
[4503866] 本機とルータータイプのモデムとの併用は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/14 23:11:14(最終返信:2005/11/12 10:51:36)
[4503866] ...WD605CVには強力な仮想DMZ機能があるようなので、 これを利用すればできると思います。 WD605CVはブリッジすることもできるようですが、 フレッツでなければ多分Niftyにつながらなくなるでしょう。 http://www...>本製品を使ってVPN環境というものは構築できない >ものなのでしょうか? ルータータイプのモデムでも、ブリッジモードに設定して、これまでモデムでやってたPPPoEの設定をBHR-4RVでやってやれば、DynamicDNSの設定も旨くいくんじゃないでしょうか... 詳細
[4501726] すみません、誰か教えてください・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/10/13 23:22:03(最終返信:2005/10/26 18:53:13)
[4501726] ...ゃなかったっけ?。 ブリッジタイプです。 設定画面はありませんし、ルーターも内蔵していません。 ブリッジのものとルータらしき機能ものがありますが。だから、設定画面はあるものは、あります。 > ブリッジのものとルータらしき...ざいました!! > Yahooのモデムって、ルーター内蔵タイプじゃなかったっけ?。 ブリッジタイプです。 設定画面はありませんし、ルーターも内蔵していません。 ※Yahoo!B...れていないようです。 従って、今回の場合では、無線LANが刺さっていようと無かろうと、ブリッジタイプと同等であると考えて問題無さそうですが、いかがでしょうか。 参考:http:/... 詳細
[4427214] 接続失敗…
2005/09/14 17:48:55(最終返信:2005/09/15 19:37:37)
[4427214] ...どなたか接続のアドバイスをください。 なぜ、2つもルータをつけたいのですか?? BBR-4MGをブリッジにするか、HUBにすればいいでしょう。こちらの方をお勧めします。 それか、DHCPでの認証にすればそのまま... 詳細
[4352967] フレッツドットネットとIPV6非対応ルータの共存
2005/08/16 22:34:10(最終返信:2005/08/16 22:34:10)
[4352967] ...現在ひかり電話対応ルータ(V110M)の下に、IPV6非対応のルーターがぶら下がっております。 V110MはIPV6ブリッジ機能を内蔵していますので、VP1000利用時はIPV6非対応のルーターと並んでぶら下がる形になるかと思います... 詳細
[3120645] OPTシリーズ3台の速度比べ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/08/08 17:39:31(最終返信:2005/08/09 00:02:19)
[3120645] ...お勧めでしょう? 今メルコのWBR−54G改良版(54M対応・・メルコにて有償で)を使ってますがブリッジにして無線ハブとして使用しようかと思っています。Bフレッツニューファミリーです。 OPT−GFIVEは... 詳細
[4326623] NTT東 MS5との比較
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2005/08/04 20:05:58(最終返信:2005/08/04 23:00:24)
[4326623] ...NTT東日本のADSLモデムMS5とこのMN7310は何が違うのでしょうか? こちらの方がだいぶ安いと思うのですが、不都合な点などありますか? ブリッジモデムとルータ機能付きのモデムの違い それに、対応出来る速度が全く異なりますので。... 詳細
[4266742] 接続できないです・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/07/08 01:45:13(最終返信:2005/07/11 18:18:37)
[4266742] ...ものって、デフォルトが192.168.0.1ってIPアドレスの場合多いんですけども。 ブリッジにしたコレガのって、192.168.1.1なら、192.168.0.x(Xは、2〜25...変更して下さい。 2重ルータ設定の方法もあるが、設定等は難しいので、お勧めしません。ブリッジモードをお勧めします。 て2くんさんご返信ありがとうございます。 たしかにモデムのア...レスに変更するのはモデムのアドレスでしょうか? ちなみにモデムのルータ機能を殺してブリッジ機能を使うやり方も試して みましたが接続すら出来ませんでした・・・ ルータの設定画面も... 詳細
[4155251] フュージョンのVoipは?
2005/04/10 12:54:13(最終返信:2005/06/27 20:45:36)
[4155251] ...ISPでは動作確認してませんのでNTT商品は無理ですとの事でしたが、実際は使えるものなのでしょうか? 私の会社では、ブリッジモードにしてYAMAHA、RT-57iのルータで 設定していますが、確かこのモデムだけでは出来なかったと... 詳細
[4200482] なぜだろう?
2005/04/29 20:40:39(最終返信:2005/04/30 17:45:43)
[4200482] ...つながらないのは当り前。 これ以上は、次の情報がないと誰も的確なアドバイスができない。 ・モデムはルータ型か、ブリッジ型か、そして  モデムとルータ、PC、PS2はどのようにつながっているか。 ・モデム、ルータ、PC... 詳細
[4152547] ポートが開かない.
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547] ...ルータなしのモデムとして使える場合があるので、設定画面を確認してみてください。 (たとえば「動作モード」を「ブリッジ」に設定するとか) >ポートが開けらない理由がわかりました.私が使っていたモデムはルータの機能もついていたようで…... 詳細
[4163488] サーバーを構成しているのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/04/13 22:10:15(最終返信:2005/04/13 22:10:15)
[4163488] ...SMTP・POP3・HTTPSが全てフィルターで廃棄されて使用できません。 せっかくIPV6ブリッジ対応で買ったのにこれじゃ意味なくて。 サーバー側のルールを変更するのも考えたのですが、セキュリティも弱くなりそうな気がしてできません... 詳細
[4119270] ルータ機能に関して
2005/03/27 03:31:26(最終返信:2005/03/29 00:36:16)
[4119270] ...と思います。 光で接続するならルータは必須。 ましてや、サーバを立てたいなら。 ヤフーのルータがブリッジ接続できるか知らないし、 その状態でIP電話が使えるかも知らないけれど、 どうせルータを2台使ってサーバを立てるなら...こちらにあるセットアップ法にて確認しました。 YBB光のルータ機能にはNAT編集の設定は見当たりませんでした。また、ルータをブリッジにする機能も見あたりません。 でもDMZ(静的IPマスカレード)の設定はできるようです。 ここからが問題なんですが... 詳細
[4051463] 突然変になりました。
2005/03/10 21:57:01(最終返信:2005/03/25 19:44:34)
[4051463] ...ADSLモデム内蔵ルータ+スイッチングハブにしてみたら?? NTTのモデムを「NATルータ」から、「ブリッジ接続」に設定しなおすと使えると思います。... 詳細
[4114146] ルータつけると速度が激遅!!
2005/03/25 02:53:12(最終返信:2005/03/25 02:53:12)
[4114146] ...光回線→メディアコンバータ→ルータ→PC端末 といった感じで、3台つなげています。 どうすればよいでしょうか? ちなみにブリッジ接続では、 ホスト1: WebArena(NTTPC) 18Mbps(9971kBを4.2秒で転送)... 詳細
[4068154] 無線ブリッジとして使えますか?
2005/03/13 23:25:05(最終返信:2005/03/24 17:07:03)
[4068154] ...FTTHにしたため、もっとスループットの早いルータを購入し、 このモデルは無線を使用するときのみのブリッジとして使いたい のですが、このような使い方は可能でしょうか? ルータのDHCPをオフにすれば無線ハブとして動くはずです... 詳細
