ブリッジ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 112件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[14603239] LGA775で、まな板系なら簡単は取付
 (CPUクーラー > サイズ > スサノヲCPUクーラー SCSO-1000)
2012/05/25 14:13:05(最終返信:2012/05/25 14:43:38)
[14603239]...一応夏用に20pファンをアルミ板を加工して挟み込む様に取り付けました。 CPU自体は問題無いのですが、メモリーやブリッジとグラボが少し心配なので、 安く販売しているのを見かけたら色々と試してみるのも良いかも知れません...詳細
[7790640] M/B:MSI「P35 Platinum Combo」 に取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 NT)
2008/05/10 22:41:06(最終返信:2011/11/26 13:58:47)
[7790640]... ここは、意外にもギリギリ入ります。(隙間1mm以下) しかし、喜んだのも束の間、問題はノースブリッジ部分(CPU左側)で、 ここがギッチリと密着してしまい、クーラーの取付金具が入りません。 無理やり曲げようとすると...@CPUファンの設置の向き まずCPUファンの向きですが、フィンの無い部分(円形が途切れた部分)をノースブリッジとメモリ側に向けて設置するとCPUファンがサーキュパイプに干渉してしまったのでフィンの無い部分が...詳細
[13682790] KABUTO SCKBT-1000かKATANAIII SCKTN-3000か、迷ってます。
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/10/26 22:18:36(最終返信:2011/10/29 00:41:57)
[13682790]...またクロックは3.17GHzまで上げられます。(下げれば使えるが正しい か) 刀3のせいなのか?ノースブリッジとメモリがチンチンに熱くなっています。 たぶん、そのせいで3.2GHzではハングアップするのでは...詳細
[12960666] 簡易水冷クーラをお使いの方に質問です。
 (CPUクーラー)
2011/05/02 06:26:28(最終返信:2011/05/04 09:55:51)
[12960666]...ケース付属のファンによるエアフローで十分なはずです。 オーバークロックをされる場合は、度合いにもよりますが 1、マザーの電源部 2、ノースブリッジ この2か所の冷却を強化することが推奨となります。 ただ、増設したファンを100%で回すと騒音が大きくなりますので...詳細
[11591129] LGA1366で使っている方居ますか
 (CPUクーラー > サイズ > BIG Shuriken SCBSK-1000)
2010/07/06 14:37:07(最終返信:2010/07/06 14:37:07)
[11591129]...Asus RampageUGENE i7 920で使用を考えているのですが、高負荷時の放熱性能とノースブリッジ温度が気になります。 使っておられる方が居ましたらお願いします。...詳細
[11352213] はじめてのサードパーティクーラー
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/05/12 19:35:04(最終返信:2010/06/06 17:37:10)
[11352213]...絶対ビスは回してはいけないと思います 昨日、稼動中にケース開けた時に気付いたが、 CPUの温度は激しく下がるのに対し ノースブリッジがとてつもなく高温になるという危険にさらされいた。 急遽、Fanを交換  ケースフロントFan:1200→1900rpmへチェンジ...詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710]... CFブリッジケーブルはクロシコしかなかったように思います・。・ 間違ってたらごめんなさい。 ちょっと誤解を招く書き方だったので訂正。 >CFブリッジケーブル...を完成させたのですが・・・ PCIE×16×16で動作させようとすると、一番肝心なCFブリッジケーブルが短く届かないです。 M/Bの性質上PCIE×8×8で動作させたら届くのですが...て無いんですか? 勿体無いですね、そこまで組まれているのに・・・ ちゃーびたんさん ブリッジケーブルはマザーに付属してないですか? P6T7 WS SuperComputerは付...詳細
[10303954] CPUの温度が高くなってしまいました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/10/13 18:24:04(最終返信:2009/12/26 00:04:41)
[10303954]...TMPIN0 マザーボード TMPIN1 CPU TMPIN2 ノースブリッジ をさしているようなので、家のと比べるとCPU以外にノースブリッジの温度も高くなっているのが 気になりますね。(CPUはCoreTemp読みに比べ10℃程低く表示されます)...詳細
[10291585] ASUS P7P55Dにぴったり!
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2009/10/11 13:52:08(最終返信:2009/12/23 13:06:59)
[10291585]...当たり前ではありますが、横から吹き付けるので、メモリーの熱も奪ってくれます。 LGA1156はノースブリッジがないので、個人的にこれはかなり安心感があります。 私の環境だと、CPUのアイドル時の温度はKABUTOより2度Cくらい低くなりますし...詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861]...TJ07仲間としては、どうしていらしゃるのか非常に気になっていました(^^; ところで、X68はサンデーブリッジ用になり全く別物になる様ですよ    ↓ http://northwood.blog60.fc2...0のカードを挿したりで もうアウトだと思います。 なんと、P45よりも劣るという事実w P55はサウスブリッジだからICH10Rなんかと比較すべきだと思いますが。 まあ、どっちにしてもDMIは狭すぎです。 PCIExp...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...アセアセ・・・ 結果、CPU温度はほとんど変わりませんでしたが、ケース内温度と VGA、そしてサウスブリッジ温度が若干下がりました。ゎーィ♪ヽ(*´∀`)ノ そういえば、デルから発売されるエイリアンウェアブランドのCPUクーラー...詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327]...これで気づかずにいて、ある日突然取り返しもつかないことになってたかと思うと・・・。 どうもノースブリッジ上のエルボ型フィッティングが犯人のようですが、これってやっぱり取り替えた方がいいのでしょうかね。...話になりませんね。 ・・・違う、真犯人はVRMの下側のフィッティングでした。 そこからチューブを伝ってノースブリッジに至って滴になってた模様です。 しかしチューブの締めが甘くなってる・・・なんでだろう。 応急的に増し締めしましたが...詳細
[10051277] クーラー選びで迷っています。
 (CPUクーラー)
2009/08/26 07:29:01(最終返信:2009/08/27 01:56:29)
[10051277]...付属ファンは最大1600rpmと低速回転ですが、フィン同士の間隔が広いこともあり、マザボも冷えているようです。ノースブリッジを指で触ってみた感じでですが・・・。 ファンとパッケージのせいか色物的なイメージがありますが、自分は満足しています...マザボに近い位置から吹き付けてあげた方がマザボは冷えるようでしたよ。 KABUTOやANDYも使っていましたが、ノースブリッジがいまいち冷えていませんでした。 サイドフローのものよりは冷えましたけどね。 確かに大型クーラーの方がCPU自体は冷えますけど...詳細
[9737276] 水冷
 (CPUクーラー)
2009/06/21 22:48:55(最終返信:2009/07/12 04:03:39)
[9737276]...それとぼくはCPUの温度がなかなかさがらなのでPC稼動中に中に手を突っ込んでみたらノースブリッジとメモリーがかなり熱いことが判明しメモリーに6cmファン2つを割り当て、ノースブリッジに8cmファン1つ当てたらCPUの温度(格定で)がアイドル時1度〜2度負荷時で...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...・ノースブリッジ部 各温度は *アイドル ・ペルチェ吸熱側:21度 ・ペルチェ排熱側:21度 ・ヒートパイプ(中央部):21度 ・ヒートシンク:21度 ・VRM部:21度 ・ノースブリッジ部:21度...ヒートパイプ(中央部):27度 ・ヒートシンク :29度 ・VRM部:36度 ・ノースブリッジ部:38度 HWmonitorでの各core温度は ペルチェオンで core1 43...ートパイプ(中央部)33.4度 ヒートシンク:33.2度 VRM部:42.2度 ノースブリッジ部:42.6度 *ペルチェオフ ペルチェ吸熱側:34.1度 ペルチェ排熱側:27....詳細
[9747887] 秋葉原で安く売ってました
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 弐 SCNJ-2000)
2009/06/23 23:12:39(最終返信:2009/06/23 23:12:39)
[9747887]...秋葉原で2500円で売っていたので買いました。なるべく静かなシステムにしたいと思い,ファンレス化に初めて挑戦しました。ついでにノースブリッジの放熱板も大きくしました。ちなみにビデオボードもファンレスです。 ミドルタワーでPhenomII-940ですが...詳細
[9172069] 人気ないんですかね
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > KILLER WHALE)
2009/02/28 23:58:05(最終返信:2009/06/14 16:36:45)
[9172069]...トップフローですがノースのヒートシンクには 風圧の関係か殆ど風が当たりませんw ウチの環境ではCPU温度ノースブリッジ温度とも NINJYA弐式と比べてほぼ同等の結果でした。 ちなみに画像のOCCT走らせての計測時の室温は27℃です...詳細
[9517044] P6T Deluxeで使用
 (CPUクーラー > サイズ > ZIPANG SCZP-2000)
2009/05/09 14:04:20(最終返信:2009/05/23 16:54:57)
[9517044]...スタウィさんこんにちは。 P6Tデラには問題なく取り付けできますよ。 だだ、マザーボードの中央部のノースブリッジヒートシンクに別売の40mm×40mmのファンを 取り付けるには、CPUファンのヒートパイプが干渉してしまうので注意してください...詳細
[9478384] お馬鹿な実験をしました。
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/05/02 00:55:48(最終返信:2009/05/06 21:13:22)
[9478384]...●CPU温度(クーラー基部にセンサーを貼り付け)             ●ノースブリッジ温度(放熱用のフィンに挿入)             ●サウスブリッジ温度(放熱用のフィンに接着)             ※4つめのセンサーはCPU横のVRM周...5度、低くなっています。 総じてダクトの効果はあると結論できそうです。 意外だったのがノースブリッジ。結構低くなっていることが判りました(喜)。 素人のやることですから突っ込みはいくらでもありえると思いますが...詳細
[6681806] GA-P35-DS3R に条件付で・・
 (CPUクーラー > Spire > WAVY SP606B3)
2007/08/26 13:05:25(最終返信:2009/03/02 17:52:48)
[6681806]...と勝手に判断し注文しましたが、結果、見事に干渉しました>< どの方向にしても12cm角ファンかヒートパイプがノースブリッジのヒートシンクに当たってしまうため、いっそのことチップセットクーラーを手持ちのHR−01に取り換えようかと...詳細
