ブリッジ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ブリッジ"を検索した結果 112件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[9145835] 買ってみました
 (CPUクーラー > サイズ > ZIPANG SCZP-1000)
2009/02/24 00:53:22(最終返信:2009/02/24 00:53:22)
[9145835]...ゞ デカいっすわ… 自分は庵出異の影響でパイプ縦向き(床面と垂直)で設置してみました。 ノースブリッジ上はがら空きですが、ファンをそっち寄りに寄せて、ノース上に1cmくらいはみ出させてます。 コイツ...詳細
[9107376] P35 Platinum Combo (遊園地マザーボード)への組み込み方
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 LED)
2009/02/16 23:54:45(最終返信:2009/02/21 01:22:18)
[9107376]...@CPUファンの設置の向き まずCPUファンの向きですが、フィンの無い部分(円形が途切れた部分)をノースブリッジとメモリ側に向けて設置するとCPUファンがサーキュパイプに干渉してしまったのでフィンの無い部分が...詳細
[6302415] ペルチェ化してみました。
 (CPUクーラー > サイズ > KAMA CROSS SCKC-1000)
2007/05/05 03:06:01(最終返信:2009/01/06 00:18:15)
[6302415]...PLUSだったもので質問させていただきますね。    チップセットのファンを取り外さないとダメ とはノースブリッジのファンつきヒートシンクの事ですね?ヒートシンクに埋め込んであるファンの部分のみを外したという事かな...オンオフの温度差が大きかったのと不調になったので サーミスター+オペアンプ+SSRに取り替えて数年間使いました。 どちらも原理は簡単なブリッジ回路です。 記載のオペアンプはもう廃品種ですが、数百円程度の汎用品でOKの筈です。 SSR(ソリッドステートリレー)の代わりにリレーを使...詳細
[8337463] 取り付け向きについて
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power II Pro GH-PSU23-PB)
2008/09/12 14:03:01(最終返信:2008/09/17 09:25:48)
[8337463]...その周辺も冷やそうと言うクーラーです。 コンデンサ周り冷やそうが、これでメモリ冷やそうが、ノースブリッジ冷やそうが どうとにも本人次第というのが利点です。干渉しなければ。 マザーのCPU周辺で冷やしたい方を後ろへという考え方で...詳細
[8017284] ESA機能でラジエターファンをコントロール
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Aquagate Max PL-HUB-KBU1-GP)
2008/07/01 23:17:28(最終返信:2008/07/04 19:45:28)
[8017284]...IOSで確認したところ、室温27度程度のアイドルの状態で、 ノースブリッジは48度、サウスブリッジが46度でした。 もともと、空冷でも、Striker II Fo...漏れでもパーツの被害が少なくてすむのではないかと 考えました。 現在、CPUとノースブリッジとVGA×2枚を冷却しています。 冷却能力はZALMANの能力を若干上回っているようで...orce 790i Ultra)のほうがチップセットの 温度は低い印象でしたが、ノースブリッジの水冷化でさらに温度が下がりました。 また、VGAの温度も、空冷では無負荷でも60度...詳細
[6654626] 使ってみました
 (CPUクーラー > Thermalright > SI-128 SE)
2007/08/18 23:05:47(最終返信:2008/04/22 21:39:00)
[6654626]...OLYMPUSがデジイチを出すようなのでそっちへ予算廻さないと) CPUだけ冷やすなら、1200回転くらいで十分な気がします。私の構成では、ノースブリッジのヒートパイプのラジェータも冷やしたいので高回転のFANを使っています。 Gazelle4096さん...詳細
[7464666] 自分のPCに合うファンがわかりません
 (CPUクーラー)
2008/02/29 16:31:24(最終返信:2008/03/15 00:23:43)
[7464666]...MBが違うので(INTEL915GAG)普通に売られているLGA775用のピン差し込みタイプが付けれるかは調べてみてください。 私の場合、ノースブリッジのヒートシンクに干渉したので、ヒートシンクの1部を切り取りました。...詳細
[7269583] 購入されたかたいますか?
2008/01/20 10:16:41(最終返信:2008/01/24 10:02:06)
[7269583]...MB上のヒートシンクによっては取り付けにくいかもしれません ヒートパイプが一番でっぱっている側をノースブリッジに向けても干渉無し(ウレシー! ファンが大きく低速で回りますが風量十分、静音。温度は…OC人では...詳細
[7170264] 刀2と迷っています
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1100P)
2007/12/27 20:43:04(最終返信:2007/12/28 11:26:49)
[7170264]...こちらのクーラーが好みです。 このクーラーも、12cmファンの場所を変えて、どちら向きにでも風は送れます。 ただ、ノースブリッジのヒートパイプのフィンが干渉しないかが分かりませんが。 購入時に、店員さんに聞いてくださいね。 返信遅くなりました^^;...詳細
[6959374] ペルチェだ何だ言っても、このクーラーで十分!(HDT-S1283)
 (CPUクーラー)
2007/11/08 23:29:45(最終返信:2007/12/02 12:58:05)
[6959374]...メモリーなどかなり冷やしてくれる。 という理由だと思いますが・・・ このクーラーはP35とかの高発熱ノースブリッジでエアフローが良くないと 逝きますよ。 風神匠は僕も使ってますがメモリクーラー、チップクーラー要らないし・・・...詳細
[6958784] ペルチェだ何だ言っても、このクーラーで十分!
 (CPUクーラー > XIGMATEK > HDT-S1283)
2007/11/08 21:46:18(最終返信:2007/11/10 15:46:21)
[6958784]...メモリーなどかなり冷やしてくれる。 という理由だと思いますが・・・ このクーラーはP35とかの高発熱ノースブリッジでエアフローが良くないと 逝きますよ。 風神匠は僕も使ってますがメモリクーラー、チップクーラー要らないし・・・...詳細
[6532007] 思ったより冷えない?
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER Rev.B SCMN-1100)
2007/07/14 06:05:37(最終返信:2007/11/01 01:16:36)
[6532007]... 追記です 高負荷時(66℃)の時に放熱板を触ってみましたが、わずかに熱を感じる程度で、ノースブリッジの方がよほど熱かったです。 底の方のヒートパイプにも触れてみましたが、上のほうよりは熱かった気がしましたが...いつのまにか使用報告スレにw >高負荷時(66℃)の時に放熱板を触ってみましたが、わずかに熱を感じる程度で、ノースブリッジの方がよほど熱かったです。 おいらも峰触ってみたけどそんな感じ。ファンがちゃんと回ってる状態なら「ぬるい」感じ...詳細
[6838667] ANDY FULL カスタム
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/10/06 23:39:23(最終返信:2007/10/31 01:23:49)
[6838667]...ヒートシンク部分に追加した4cmファンが一番効果高いですね。 あと風を全て直下に吹きつけることにより、暑いノースブリッジの冷却にも繋がり、結果としてCPU、CPU周り、ノースブリッジの全てが満遍なく冷却されるようになったのが今回の改造の大きな利点ですね...src=ph&.view=t (温度差) 温度計読み 室温:25度 ケース内温度:30度(ノースブリッジが暑い) ・改造前(CoreTemp読み)  Core1:28度  Core2:29度 ・改造後(CoreTemp読み)...詳細
[6804474] お久しぶりです。
2007/09/27 12:38:10(最終返信:2007/10/07 01:31:45)
[6804474]...(みたいな質問) 最近考えた方法ですがノースブリッジクーラーを付ける際に使う□型のシールを張り、中心の空いているシール無しのスペースにシルバーグリスを塗る。 つまり、ノースブリッジクーラーと同じ付け方が簡単で確実でした...詳細
[6760672] CPUは冷えるけど、MBはそれほどでも。。。
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2007/09/16 10:19:49(最終返信:2007/09/24 16:22:16)
[6760672]...た原因は、サウスブリッジが冷却されていなかったことととパソコン内のケーブルが風の流れを邪魔していたことに原因があったようです。また、サウスブリッジの冷却には、前面...面に取り付られるのはスペースの関係上1つだけです。すみませんでした。  犯人は、サウスブリッジでした。  Atec Soloの前面に風拾1500回転2個取り付け上下ともにファンコン...tecのSpot Coolを1600回転で、CPUわきのAsusのマークがついたノースブリッジのヒートシンクを冷却しても、CPUは冷えるものの(40℃くらい)、マザーボードの方がC...詳細
[6753492] 静かで冷えるが、取り付けに注意
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS7500-Cu LED)
2007/09/14 14:28:14(最終返信:2007/09/15 01:07:08)
[6753492]...いつも汎用ファンが乗るタイプにしちゃってますね。 AMD至上主義 >ぴぃ☆さん そうですね。最近のマザーボードはチップセット(特にノースブリッジ)を ファンレスにして、冷却はCPUクーラーの風まかせ、っていうのが多いのでなおさらです。 ファンを立てるタイプのCPUクーラーもありますが...詳細
[6711666] 取り付け可能でしょうか?
2007/09/03 16:50:22(最終返信:2007/09/04 19:41:21)
[6711666]...ソケットの隣のヒートシンクの高さが気になります。 私はP5LD2−VM Rev 1.02(LGA 755)で使っていましたが、 ノースブリッジのヒートシンクが30mmあったため Andyのヒートパイプを変形させて取り付けました。 (性能が落ちるかもと思いながら・・・)...詳細
[6641711] 4ピンのマザーボードで使用した場合のリスクはありますか?
2007/08/14 23:37:42(最終返信:2007/08/15 15:09:14)
[6641711]...C2Dはもともと発熱が低いから超静音12cmファンでも結構冷えるし。 >ボードのチップ等の発熱 おそらくノースブリッジかグラフィックボードが熱源だから、ケースの空調の見直しをするのが一番っす。 それに12cmファ...詳細
[6628918] 高さこそが問題のクーラー
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Rocket II GH-PCU23-VE)
2007/08/10 22:59:52(最終返信:2007/08/10 22:59:52)
[6628918]...エアフローにさえ注意できれば十分冷えます。 ・M/Bとの装着相性は、汎用性が高いほうです。  ブリッジが同梱されており、ソケットを選びません。 ブリッジ:LGA775ソケット接続用のプラスチック製部品 PGA478接続でLGA775に接続できるようにするもの...PGA478接続でLGA775に接続できるようにするもの。 あとAM2用のブリッジも同梱されています。 悪い点 ・設置用P4クリップが従来のものと比べて長すぎる。  安定感を狙ったものかもしれませんが、長すぎて隣のメモリスロットに干渉しました...詳細
[6592717] 装着について
 (CPUクーラー > Thermalright > Ultra-120 eXtreme)
2007/07/30 21:40:41(最終返信:2007/07/31 01:48:28)
[6592717]...aid=431&type=expert&pid=5 考えようによっては、非常に好都合な機能だとも取れます。 つまり、CPU周辺のノースブリッジのヒートシンクやVRMモジュール、コンデンサーなどとの干渉を回避するのに利用できますので。 ものは使いよう...詳細
