ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10010812] ブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > P5N-T Deluxe)
2009/08/17 16:23:27(最終返信:2013/11/05 13:00:47)
[10010812]...初めて自作したPCでブルースクリーンが頻繁に起きて困っています。 PC:スペック OS:windows Vista ...SM-U22FBS-BK 電源:ケース付属500W PC起動時から1日に何十回とブルースクリーンで再起動になってしまいます たまにOSすら起動が出来ない時もあります HDDのチェ...ど、、、 セーフモードでも落ちますか? (起動時にF8を連打)。 セーフモードでブルースクリーンが出ないようなら、 ソフト・ドライバの方に問題があるのだと思います。 それから大...詳細
[16749223] 不定期で再起動(リブート)してしまう
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/10/24 18:57:13(最終返信:2013/10/25 23:50:22)
[16749223]... これなら一度マザー出して裸で試行されれば判明しますね リブート時はブルースクリーンでしょうか? とりあえず、  ブルースクリーンのコードを確認してみる。イベントビューアーにエラーとか出てないか確認してみる...購入店で検証される方が良いと、思います。 皆さん丁寧なアドバイスありがとうございます ちなみに落ちる時は一瞬でブルースクリーンにはなりません MEMTESTはUSBでブートしています 接触のチェックとピン折れのチェックをしたら...詳細
[16676760] LEDデバックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > G1.Sniper 5 [Rev.1.0])
2013/10/07 16:15:48(最終返信:2013/10/17 21:19:31)
[16676760]...調べてみたところマニュアルに記載がありませんでした。これって不具合でしょうか? ちなみにこの前にブルースクリーンが表示され、OSを見失うという現象が起きました。 同じ境遇になった方がいらしたら教えてください...詳細
[16634296] OS起動後の動画エンコード中にマザーからの警告音が発生します
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/09/26 10:55:16(最終返信:2013/10/11 19:32:56)
[16634296]...警告音は高めの「ピー(とぎれず連続)」という音が続きます。  音が鳴っている間もOSは正常に作業を続けております(ストップエラーやブルースクリーン,強制再起動などはありません)。警告音は確かにマザーボードに取り付けたケース用のスピーカーから鳴っております(ケースを空けて確認しました)...詳細
[16375074] C2 ステッピング製品
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/07/17 11:10:14(最終返信:2013/10/04 21:58:58)
[16375074]...情報ありがとうございます。 新しいところなんですね。 BIOSとかレジストリとかをいじるのは大好きです。 ブルースクリーンはしばらく見ていないので、丁度よさそう。 こちらと比較してみます。 スレ違い質問にもかかわらず...詳細
[16631813] XP モードが起動しません。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME)
2013/09/25 18:08:15(最終返信:2013/10/01 19:30:46)
[16631813]...でもインストールを試してみましたが、 "Starting Windows" のところまできてブルースクリーンになってしまいます。 いまバーチャルマシンをインストールしようとしていますが、 Genuine...詳細
[16612736] SSDを認識しない
2013/09/21 00:48:09(最終返信:2013/09/21 09:23:44)
[16612736]...SSDSC2CT120A3」表示されており、選択する事は出来るのですがwindowsの4色のロゴが出たところでブルースクリーンにて再起動となります。 お手数ですが解決策をご教授頂ければと存じます。 OS.windows7...Windowsが起動の際にOSを読み取っていないようなのでOSの再インストールを。 それでもブルースクリーンならSSDの不良が考えられます。 OSが64bitでしたらUEFIでインストールするといいです...詳細
[16497110] オーバークロックの設定
2013/08/22 23:08:01(最終返信:2013/09/01 21:50:04)
[16497110]...F3-2400C10D-16GTX 無限4で、サイドフローを2基です。 です。 1.27Vでブルースクリーンになります。 また、1.275Vにすると、OCCTで高温90度でエラーになります。 おそらく...詳細
[16507199] 火花が散り、BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2013/08/25 21:08:40(最終返信:2013/08/31 09:01:40)
[16507199]...先日、前の構成のパソコンで動画をみていたとき、急に動画が止まりブルースクリーンも表示されずに落ちました。 なぜかBIOSが起動しないのでホコリを取り除いてグラボを取り外した状態で起動してみたところパチンという音と共に火花が散り...詳細
[16495946] SSDの認識が安定しない
 (マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2013/08/22 17:03:03(最終返信:2013/08/26 07:57:19)
[16495946]...OSのクリーンインストールを実施されては如何でしょう。 沼さん ありがとうございます。 症状は異なるのです。 もう一方は、突然ブルースクリーンになり、前回終了した…画面になり、その後、正常起動するのですが、また、突然といった感じです。...詳細
[16030524] UEFIブート
 (マザーボード > MSI > P35 Neo3-EFINITY)
2013/04/18 15:24:00(最終返信:2013/08/08 11:20:31)
[16030524]...まっさらな状態からOSのインストールを行うため一度CMOSクリアしてから作業を進めたところ、途中でブルースクリーン(BSOD)となる。Windows 7の場合のエラーメッセージは「HAL Initialization...詳細
[16425132] 壊れてしまったんでしょうか・・・?
 (マザーボード > ASRock > FM2A85X-ITX)
2013/08/01 11:57:20(最終返信:2013/08/05 17:14:17)
[16425132]...皆さん大変参考になるご意見ありがとうございました。 交換品で起動したところ何の問題もなく立ち上がり、ブルースクリーンなども起こっていません。相談に乗っていただいた方にとても感謝しております。ありがとうございました...詳細
[16392788] ブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2013/07/22 19:29:38(最終返信:2013/08/01 16:41:34)
[16392788]...最近PCを自作したのですがブルースクリーンになやまされてます。 BCCodeは0x0000001Eや0x0000001Aや0x000000D1が比較的おおいのですが他にもいろいろ出ております。 ブルースクリーンが発生す...6+を10回ほど回したのですがやはりエラーはなくメモリを刺し直したりといろいろ試したのですがブルースクリーンは治りません 。 その後別のHDDに差し替えOSのクリーンインストール電源コードの差し直し...詳細
[16412520] マザボ移行時に 00000USB キーボード 認識できず
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61N-D2V [Rev.1.0])
2013/07/28 17:57:21(最終返信:2013/07/30 20:54:09)
[16412520]...このマザーボード、XP対応してますかね??? 反応無しとはどう言う状況? ブルースクリーンが出るとかじゃなくて? ブルースクリーンなら、SATA Mode SelectionをIDEにすればインストールは出来るでしょう...詳細
[16165623] Windows XP SP3 がインストールできない
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2013/05/23 02:37:46(最終返信:2013/07/27 16:30:04)
[16165623]...Windows XP Logoが出て、デスクトップが現われる一歩手前で、落ちます。 落ちたときのブルースクリーンを添付しますが、UEFIの設定で必ずやらなければならない設定 とかあるのでしょうか? システム構成...詳細
[16397084] スリープさせるには?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2013/07/24 00:41:20(最終返信:2013/07/26 00:43:07)
[16397084]...多くのスリープ自動解除問題はマウス設定とネットワークアダプター設定の変更で問題が改善されると思われます。 再起動と言えば、STOPエラー(通称ブルースクリーン)でも再起動はありますね。 この場合は、完全オフからの電源投入と同じ状態になります。 単にスリープ解除でなくて...詳細
[16335743] モニタに何も映りません。
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2013/07/06 11:39:33(最終返信:2013/07/13 16:05:02)
[16335743]...と何らかの理由でOSがデバイスの情報を見失ってしまうことで結果としてOSがパニック等を起こし、ブルースクリーンなどが表示されていると思われます。また、上記情報からするとOSはWindowsの標準的なVG...詳細
[16340060] X79マザーからZ87マザー
 (マザーボード)
2013/07/07 12:10:43(最終返信:2013/07/07 18:26:59)
[16340060]...わたしは今はメインパソコンの整備してます。 最近良くではないですがフリーズするのでクリーンアップなどをしようと思います。ブルースクリーンにはならないので深刻ではなさそうなんですが心配です。 フリーズするのはIEを起動しているときとファイルを開こうとするときなのですが…...詳細
[16328508] グラフィックカード増設後のオンボグラ使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-D3H [Rev.1.0])
2013/07/04 16:36:31(最終返信:2013/07/06 23:35:29)
[16328508]...オンボでトリプル+アイオーの「USB-RGB3/H」を 使用し4ディスプレイにできたのですが、スリープ+休止からの復帰で必ず失敗し、 ブルースクリーンになってしまうので、USBグラフィックは諦めグラボ増設にて4画面構成に したいのですが、RADEON...詳細
[16173688] USB BIOS FlashbackでのBIOS更新失敗について質問です
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2013/05/25 05:40:43(最終返信:2013/06/26 22:14:39)
[16173688]...8600 GS or GT ※パッケージをなくしてしまい、メーカーわかりません。 すると急にブルースクリーンになり、OSが起動しなくなりました。 OSのインストールディスクでいろいろやった結果 ・回復ツール:失敗...詳細
