ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16211667] UEFIでのプリセットオーバークロックでの症状
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/06/03 20:23:26(最終返信:2013/06/14 18:46:13)
[16211667]...Windows起動時にエクスプローラーや常駐アプリが色々と不正終了 する症状が発生します。 ※一度ブルースクリーンも表示されました。※Memory Management これはOC設定による影響を受けていると思うのですが原因は何が考えられるでしょうか...詳細
[16185018] 買って1ヶ月ブルスクでまくりんぐ
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/05/27 22:29:51(最終返信:2013/06/05 09:32:22)
[16185018]...力を借りたくここに質問させていただきます。 以前使っていたASUSのP8P67ではブルースクリーンは出てなかったので困ってます。 STOPコードは7FでPCの構成は以下になります...、スロットやCPU側の問題の可能性もありますが。 OSが立ち上がってから必ずすぐブルースクリーンになるのでなければSound Blasterが怪しい気がします。 Creative...リ診断、memtestをパスしても メモリ交換で現象改善しましたよ。 先月私もブルースクリーンで苦しんでおりましたが、結果からするとインテルラピッドテクノロジーを削除したら収ま...詳細
[15856555] 気になるマザーですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-UP7)
2013/03/06 14:49:22(最終返信:2013/06/04 21:50:36)
[15856555]...F5f(BetaBIOS)を仕方無く運用し始めましたが、 多分ダメなんだろうなぁ。 『不具合1』 長時間エンコード中、ブルースクリーンが運が悪いと起こります。 メモリーだかウォッチドッグエラーだかで。(勿論、mem86+は問題出てません)...情報ありがとうございます。 あなたのマシンシステム内容も教えてもらえれば幸いです。 >長時間エンコード中、ブルースクリーンが運が悪いと起こります。 これに関してはマザーだけの問題では無いような気がしますね。 VGAはどのスロットに挿されてますか...詳細
[16127176] ブルースクリーンが続いています・・・・
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2013/05/13 00:11:07(最終返信:2013/05/13 18:42:24)
[16127176]...それとまともなセキュリティソフトをインストールしておくこと。 サイバークリーンセンター(CCC) https://www.ccc.go.jp/ ブルースクリーン頻発前にやった事を書くのを忘れていました。ご免なさい。 最近、HGSTの4TBのHDD(OSO3357)を2台...詳細
[16115994] ブルースクリーン(ロケールID 1041 BCCode 7f)
2013/05/10 07:43:25(最終返信:2013/05/12 22:18:44)
[16115994]...皆様の知恵をお貸下さい。 新たにPCが組みあがってから1週間程ですが、2度ほどブルースクリーンを食らいました。 ロケールID 1041 BCCode 7f です。 以下PCの構成になります。 CPU...いろいろ調べた見たらインテルラピッドテクノロジーが悪さをする事があるとの事でアインストールしてからはブルースクリーンは今のところありませんし、動作も安定しているようです。...詳細
[16069071] OSインストール不具合
 (マザーボード > ASUS > Blitz Extreme)
2013/04/28 14:29:11(最終返信:2013/05/08 23:43:36)
[16069071]...下記のサイトのFAQに >Windows 7でスリープモード移行時、またはスリープからのレジューム時にブルースクリーンが表示される とありますので、トラブルはあるものの、このマザーボードにWinows7はインストール出来るのではないかと思います...詳細
[15968138] 64GB以上のメインメモリー搭載時のメモリー動作Hzについて
 (マザーボード > ASUS > Z9PE-D8 WS)
2013/04/02 11:27:27(最終返信:2013/04/29 20:27:04)
[15968138]...Frequency をautoにするとDDR3-1333で動作します。 手動にてDDR3-1600に変えるとブルースクリーンの翼ァッ!((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル そこで、メモリーをG.Skill...詳細
[15742500] USB3.0ピンヘッダカードリーダーでUSB3.0メモリ等が認識しない
 (マザーボード > MSI > Z77A-GD65)
2013/02/10 09:40:04(最終返信:2013/04/27 03:57:23)
[15742500]... もちろんドライバーは最新しています。 ただし、Intel最新の1.0.7.248だとPCがブルースクリーンになります。 MSIのHPで最新の1.0.5.235にしています。 BIOSも最新です。 ...詳細
[15812243] XPを使用する場合のバイオスの注意点
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/02/24 19:25:04(最終返信:2013/04/23 11:36:03)
[15812243]...つまりハードウェア的にAHCIモードとなったHDDにXPをインストールしようとすると、CD内のドライバを読み込み終わった直後にブルースクリーンで停止してしまう らしい ???? ???? マザーボートとかハードデスク等の機器が全部 AHCIモード対応している必要が有るラシイ...詳細
[15977660] メモリー相性問題でしょうか?コールドブートで起動しません。
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2013/04/04 19:48:55(最終返信:2013/04/18 00:45:38)
[15977660]...DRAM_LEDは点灯している場合が多いようです。 OS起動後の不具合はブラウザの立ち上げ中フリーズ、ウェブ閲覧中に突然ブルースクリーン、勝手に再起動などです。 メモリーを1枚挿しにするとこれらの不具合は起き難くなります。 MemOK...メモリー定格の1600で立ち上がりました。 おはようございます。 オーバークロックせずに突然ブルースクリーンが起きるのはマザーボード に問題があるように思います。 メモリを変えてみてもダメならマザーボードを修理または交換してみてください...詳細
[15945833] GA-Z77-D3H Over clock 4.5GHz
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77-D3H [Rev.1.0])
2013/03/27 20:22:29(最終返信:2013/04/13 12:41:49)
[15945833]...GFX Voltage Loadline Calibration-Standard やっとブルースクリーンがなくなりました。 結構省エネです。 Windows 7 professional 64-bit...詳細
[15618648] この動作は正常・・・ではないですよね?
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV GENE-Z)
2013/01/14 18:25:47(最終返信:2013/04/13 00:27:00)
[15618648]... Suite IIを使用したところ、Auto Tuningをするとスリープ復帰時にブルースクリーン。BIOSでOCすると大丈夫です。 これはMBの初期不良で起こるものでしょうか?... Suite IIを使用したところ、Auto Tuningをするとスリープ復帰時にブルースクリーン。BIOSでOCすると大丈夫です。 最初からならハズレ石を引いただけ。 Auto...状で困っていました。 起動時の黙りと再起動に加え、OSが起動してからも時折突然のブルースクリーンという症状です。 いろいろと試してみましたが、どうもメモリとの相性のようです。 ...詳細
[15978398] 内臓GPU ONでWindows8ブルースクリーン→再起動ループ
2013/04/04 22:29:48(最終返信:2013/04/07 00:33:55)
[15978398]...た時はなかったのですが GTX670に乗せ換えてから起動してログオン画面に入る前にブルースクリーンがでて再起動してしまいます。 メッセージはSYSTEM_THREAD_EXCEPT...PUをOFFのまま再起動することでようやく起動はできました。 またONにすると上のブルースクリーンループに陥ります。 これではIntel HD Graphic 4000のDriv...adeonの時は内蔵GPUも使用できていたのならOS入れ直しをして検証して、それでブルースクリーンが再現するなら グラボの初期不良ということで早急に手を打って下さい。 電源も疑...詳細
[15903162] 製品構成について30000円以内で収めたいです。
2013/03/17 15:35:40(最終返信:2013/03/25 01:40:27)
[15903162]...仕方が無いと思います。 自分も先日5年間使っていたマザーボードをこちらのマザーボードに 変えたところ、それまでブルースクリーンやフリーズが頻繁に 起こっていたのですが全くなくなりました。 電源やHDD、光学ドライブは流用しました...詳細
[15913226] このマザーボードでRAID-1を使う場合は注意!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61MA-D3V [Rev.2.0])
2013/03/19 23:56:14(最終返信:2013/03/21 11:01:56)
[15913226]...Mvraid**** というのが凄いことになってました。 そういう状態が続いたためかどうか不明ですが、ブルースクリーンになっていたこ ともあり、一週間に一度は再起動させて運用していました。個人的に、この状態は 耐えられなく現在は使用していませんが...詳細
[15813189] Rebootします・・・
2013/02/24 22:19:20(最終返信:2013/03/16 23:21:00)
[15813189]...取りあえずCMOSクリアしてBIOS更新してないなら更新する。 memtestもお忘れなく。 ブルースクリーンがでるなら何で落ちてるか確認を。 メッセージを読み間違えていますね。 「再起動するか、適切なブートデバイスを選択するか...AUTOだとダメって場合もありますので。 まぁ、一番良いのはマザーを変える毎にOS入れ直しですけどね。 因みにSTOPエラー(通称ブルースクリーン)は、エラーコードがないと意味がありません。 エラー画面で停止しているのなら、Technical...詳細
[15891414] オンボードSASの不良でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme11)
2013/03/14 17:53:35(最終返信:2013/03/15 09:28:27)
[15891414]...時にはログインして1分とたたないうちに、いずれの場合も突然画面がフリーズして再起動してしまいます。そのとき、ブルースクリーンには、「PAGE FAULT IN NON PAGED AREA」と表示されることもあれば、...詳細
[15880697] このエラーってなんでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Formula)
2013/03/11 23:31:48(最終返信:2013/03/13 22:33:23)
[15880697]...                     こんばんは。 Windows8でいわゆる「ブルースクリーン落ち」の後に出るやつですね。 再起動した原因はメモリやドライブ類等のハードウェア面から、 ド...クリーンインストールする方向で検討致します。 すたばふさんありがとうございます。 その遅延エラーは、普通に出る物で。ブルースクリーンの原因では無いと思いますが。 例えば、 http://gigazine.jp/img/20...詳細
[14758024] XPでAHCIの使用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/07/03 17:20:27(最終返信:2013/02/23 10:19:32)
[14758024]...どうもありがとうございました。 このスレを参考にして試しにXPのインストールをやってみましたが、 途中でブルースクリーンエラーが出て止まってしまいます。 ググってみたところ・・・・・・ ×:Intel(R) 7...詳細
[15610269] 相性の問題でしょうか
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2013/01/13 03:17:51(最終返信:2013/02/23 04:43:39)
[15610269]...様で なんどやっても入れることが出来ませんでした おまけに、自動インストールの際はブルースクリーンが出てしまい 一度PCが落ちてしまいました。が、スルーして自動インストールは続きま...NドライバもIRST同様にインストールできません こちらは自動インストールの際にはブルースクリーンになりませんでしたが パイオニアのバンドルソフトとの相性または干渉という問題が...始めてきました 追記です 私の知識不足であり勘違いでありましたが インストールでブルースクリーンになるのは Intel Rapid Storage Technologyでした ど...詳細
