[14758024] XPでAHCIの使用は可能でしょうか?
(マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/07/03 17:20:27(最終返信:2013/02/23 10:19:32)
[14758024]...どうもありがとうございました。 このスレを参考にして試しにXPのインストールをやってみましたが、 途中でブルースクリーンエラーが出て止まってしまいます。 ググってみたところ・・・・・・ ×:Intel(R) 7...
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2013/01/13 03:17:51(最終返信:2013/02/23 04:43:39)
[15610269]...様で なんどやっても入れることが出来ませんでした おまけに、自動インストールの際はブルースクリーンが出てしまい 一度PCが落ちてしまいました。が、スルーして自動インストールは続きま...NドライバもIRST同様にインストールできません こちらは自動インストールの際にはブルースクリーンになりませんでしたが パイオニアのバンドルソフトとの相性または干渉という問題が...始めてきました 追記です 私の知識不足であり勘違いでありましたが インストールでブルースクリーンになるのは Intel Rapid Storage Technologyでした ど...
[15428663] XEON E3-1275V2との組み合わせ
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H-MVP [Rev.1.0])
2012/12/03 22:14:12(最終返信:2013/02/15 11:40:59)
[15428663]...Windowsが起動せず。「起動しています」画面で、一瞬ブルースクリーンを吐き、強制リブートの繰り返し。セーフモードも同様。 なんとかブルースクリーンを録画し、エラーコードからわかったのはSATAモードが違うことが原因らしく...
[15158739] SATA HDDのHotPlugができないです!
2012/10/04 05:59:20(最終返信:2013/02/06 18:43:48)
[15158739]...これからは脱着するものはUSB3.0なのかもしれませんが。 実は(再)した理由は、Win32k.sysのエラーでブルースクリーンループになってしまって使えなくなってしまったのです。理由はワイヤレスのドライバでエラーが出るようになり...
[15575857] M/Bのドライバーインストール中に再起動ばかり
(マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2013/01/05 19:13:25(最終返信:2013/01/30 00:01:37)
[15575857]...こちらのマザーのドライバーをインストールしている間に10 回以上再起動を繰り返しています。 ドライバーのインストールもまだ終わりませんし、 たまにブルースクリーンになって強制終了もあります。 電源が足りていないのでしょうか? CPU core i7 3770...
[15613684] 3930kで自動オーバークロックが全く出来ない
(マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2013/01/13 20:18:51(最終返信:2013/01/21 18:44:19)
[15613684]...付属ユーティティーの自動OC設定、マザーボードのTPU機能?等で設定して起動しようとすると「ようこそ」画面でブルースクリーンになる現象が起きます。 多少のOCをしたいと思っているのでどうにかお力添えをお願いしたいです…...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/01/10 04:13:53(最終返信:2013/01/13 01:52:45)
[15596947]...HD7970)です。 ・AMD CaltaystがWindows起動時に異常終了する。 ・使用中にブルースクリーンになる。 OCCTを3分くらい実行しましたが、BIOSのファン制御目標温度60度付近で落ち着いていたので...
2013/01/05 17:29:37(最終返信:2013/01/07 18:36:47)
[15575315]...bootrec.exeで解決できるというのがあったのですが、 これも自分の場合は効果なしでした。 ブルースクリーンの内容が読めれば何かわかるかもと思えるのですが… もう少し、ネットを当たってみて解決方法を探してみます...
2012/12/26 21:21:29(最終返信:2013/01/02 13:07:17)
[15533369]...Windowsのブート画面(玉?が回ってWindowsを起動していますと出る画面)になると即、再起動またはブルースクリーン(0x0000007Eや0x0000000A) という流れで、スタートアップに問題があるので修復を〜と出ていたので実行しましたが変化しません...DIMM_B1とDIMM_B2のどちらかを使うと再起動するようになります。(メモリの抜き差しをしていたらブルースクリーンは出なくなった) なので、メモリスロットがおかしいのかな?と思いました。 新しくマザーを購入しても良いのですが...
(マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2012/07/09 09:58:13(最終返信:2013/01/01 18:14:13)
[14783697]...自分は2012年4月に購入したので来年の夏ごろ壊れるんでしょうかね・・・ まあ、壊れないことを祈るしかないですね(汗) 元日からいきなりブルースクリーンが出て再起動したら画面が全く表示されなくなりました。 電源オン時の「ピッ」という音も出ず、BIOSにすら行けない状態...
(マザーボード > ASUS > M2N-E)
2012/12/31 05:34:19(最終返信:2012/12/31 10:49:27)
[15550330]...初投稿します。 最近ブルースクリーンが頻繁に出るようになったため、よく見ると BIOSが古いから更新したほうがよいというような説明だったため、 サイトを探してBIOSをUpdateしようと、AwardBIOSのDiskをつくり...
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/12/13 23:36:24(最終返信:2012/12/21 08:26:13)
[15475254]...回線速度の問題は解決しましたが。 突然ブルースクリーンになり再起動がかかってしまう現象が現れ始めました。 ブルースクリーンで再起動後 問題の署名: 問題イベ...されたのでしょうか? OS 再インストールしてもブルースクリーンが出るのなら ビデオカード外してもブルースクリーンが出るか確認、 次は違う電源、違うメモリ、マザー...てください。 で、 何のドライバをインストールしたか、事細かく書いてください。 ブルースクリーンになったときにエラーコードが出ますので、それをメモってここに書き込んでください。 ...
[15466160] メモリ 2G×2枚 シングルチャンネル
(マザーボード)
2012/12/11 22:33:05(最終返信:2012/12/14 22:37:51)
[15466160]... 組んだ当初からメモリの相性なのか当初のメモリ自体に不具合があったのかは わかりませんが ブルースクリーン フリーズで何度も相性保障で預けては取りに行くということが続きまして もうフリーズくらいなら我慢しようと諦めてました...前スレにもお話ししましたが、相性保障を購入時に付けました。 組み立て後にOSインストール時にフリーズ(ブルースクリーンだったかも)し購入店に 問い合わせると組み立てたPCごと持ってきて と言われ 2日ほどして直ったと連絡があり取りに行き...
(マザーボード > MSI > Z77A-GD55)
2012/11/25 21:46:15(最終返信:2012/12/12 00:29:52)
[15391561]...uPD70116さん、おはようございます。 STOPエラーで自動的に再起動しない設定は既に実施してるのですが、ブルースクリーンは出なくてリセットするせいなのか勝手に再起動してしまいます。 イベントビューアーはどこのなにを見ればいいのでしょうか...
[15417353] 起動後に電源が落ちて再起動する事態に・・・
(マザーボード)
2012/12/01 15:18:06(最終返信:2012/12/04 23:59:21)
[15417353]...CMOSクリアでBIOSが初期化されたので、設定が合ってないとか? >数分すると勝手に電源が落ちて再起動するようになりました。 ブルースクリーン出ますか? 出ないでブラックアウトだと、電源関係の可能性が高いと思う。 >シルバーライオンさん...これを行ったおかげか電源が落ちる現象はなくなりました。 電源が落ちた時の状態ですがブラックアウトして再起動していました。 ブルースクリーンにはなっていません。 ただ、「〜 IDE Channel 3 〜」の表示が時々ですが出てきます...
2012/12/01 12:21:06(最終返信:2012/12/01 14:48:06)
[15416722]...マザーボードのTemperature♯3・4だけが100℃前後と高いので気になっております。 使っていても、ブルースクリーンや急に電源が切れるといったことはありません。 (動画のエンコードや編集を主にしています) PCの構成は...
(マザーボード > ASUS > F2A85-M)
2012/11/23 09:00:11(最終返信:2012/11/26 13:39:46)
[15378331]...゚)? メモリはどこのスロットに挿していますか (゚ー゚)? メモリ一枚ではブルースクリーンになりますか (゚ー゚)? http://www.google.co.jp/#h...う一度試します。 Secondary Processer Interruptのブルースクリーンの内容、私も2度ほど悩まされたことがあります。 私の経験は、それぞれIntelのC...すが。 Memtestしても問題ない。負荷テストをしても問題ない。でも不定期にこのブルースクリーンが出る。 英語サイトも回って、いろいろ対策を探したのですが、明確な物はなく。いろい...
(マザーボード > ASUS > P8Z77-I DELUXE)
2012/11/17 23:33:15(最終返信:2012/11/18 02:40:12)
[15354968]...それによってはインストールする必要がなかったり、むしろインストールすることで他のドライバーと干渉して動かなかったり最悪ブルースクリーンという可能性も。(滅多に無いので難しく考えることは無いと思いますが) もう一つ付け忘れましたが...
[15341287] 本マザー、メモリ周りにクセ有り(多分)
(マザーボード > ASRock > P5B-DE)
2012/11/14 22:58:17(最終返信:2012/11/16 22:37:03)
[15341287]...詳しくはAMAZONのレビューに記入しましたが(AMAZONで買ったので、義理ですわな)、メモリの型番に「555」と記載されているものはブルースクリーンが頻発し「666」と記載されているものは問題なく作動しています。故に、BIOSでメモリ関連パ...
[15346646] XPインストールについておしえてくださいませ〜
2012/11/16 08:02:58(最終返信:2012/11/16 12:53:10)
[15346646]...こんにちわ、XP(sp3)のインストールがブルースクリーンになってできませんので、誰か設定方法を教えてくださいませ〜。 それとも、xpはインストール出来ないのかな?WIN7を買えという事なのでしょうか...WIN7を買えという事なのでしょうか?(笑) よろしくお願いいたします ブルースクリーンは、出たことでは無く、その内容が肝心。 ドライバは提供されているので、XPは動くと思います。 まぁ、AHCIがデフォルトになっていてドライバが当たっていないってパターンとは思いますが...
