ブルースクリーン (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ブルースクリーン"を検索した結果 1268件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22650135] Q-Code A6 でBIOSまで辿り着けません。助けてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/05/06 21:06:06(最終返信:2019/05/07 07:12:35)
[22650135]...遅かったので、本日 アプリのインストールをしようとしました。 立ち上げて、1分ほどたってからブルースクリーンが出て落ちました。 再起動しようにも、ビープ音すら出ない状況です。 Q-CodeはA6(...詳細
[21241179] ハイパースレッディング無効のやり方
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2017/09/30 18:00:34(最終返信:2019/04/27 10:35:57)
[21241179]...BIOSの画面での項目がわかりません。 当方CUBASE9を使用しています。 立ち上げるとブルースクリーンとなり落ちてしまいます。 調べてみると、ハイパースレッディングの無効により改善する可能性があるとのことでした...本当にそれが原因かどうかも不明です。 ご教授ありがとうございました。 無効にできましたが、ブルースクリーンは改善させませんでした。 改めて、別途、質問のスレッドを立てあげさせていただきましたいただきます...詳細
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710]...イベントビューアーでフリーズした際の状況を調べて見るとかKernel Power 41とかかもしれないですね。 ブルースクリーンも出ずにフリーズなら、ビデオカードの異常の可能性が第一、メモリか電源の可能性が第二。 一度ビデオカードを外して...教授ではなく、教示でした。すみません。 > KAZU0002さん 後出しで申し訳ないです、何度かブルースクリーンが出ました。 私も可笑しいなと思いながら眠気に負けてそのままにしてしまいました、NVIDIA...詳細
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266]...Hビデオカード抜いて、マザーボード標準で映像出力 インストールが完了することもあるが、次回起動でブルースクリーンやエラー画面が。(画像参照) DVDやUSB起動でエラーが出ることもあり。 PC工房に電話しましたが...結果同様でした。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 説明足らなかったのですが、ブルースクリーン内容はこれだけじゃなく、 なんちゃらequal や なんちゃらdriverなどバラエティに富んで(...詳細
[21565193] 使用にあたり、注意したいことを列挙します
 (マザーボード > ASRock > X299 Extreme4)
2018/02/03 05:02:27(最終返信:2019/04/04 11:16:34)
[21565193]...ほかのマザーボードから部品の流用で注意 PCIEバス関係のパーツはすべて新品を使用のこと 古い部品を使用しますと、 ブルースクリーン(再起動)、フリーズ(画面停止)、出力ノイズ関係、リセットボタン使用不能、 様々な問題が最初から頻繁に発生します...詳細
[22543860] あらたな展開?マザーとssdの相性なんてありますか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/19 20:54:09(最終返信:2019/03/21 16:54:18)
[22543860]...やっぱりだめだーと再度地獄へ突き落されました。今日にかけては、バイオス画面からのログイン画面でフリーズ頻発、ブルースクリーン云々と言った状態で、運よくデスクトップ画面まで行っても、そっこーでフリーズしました。 もうどうにでもなれ...詳細
[22536698] とても不安定で…(泣)
2019/03/16 20:35:34(最終返信:2019/03/17 15:49:59)
[22536698]...します。 ブルースクリーンがでるなら、そのメッセージなどがあると解決が速くなります。 そうですねー、とりあえずメモリですかね…。 ブルースクリーン?はメッセ...つの質問とかでもフリーズ〜;。 とりあえずここで質問しようと、ログインなどで突然ブルースクリーン 再起動します、などのメッセージが出ます。 構成はこのマザーにathlon200...に拍子抜けです。 その後行けるかと思って起動すると、デスクトップ画面で1分ほどでブルースクリーンに…。その際に見つけてしまいました、気が付きませんでした、video tdr fa...詳細
[22372302] 朝とか最近時々フリーズしたりします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/01/05 11:46:20(最終返信:2019/03/15 10:24:15)
[22372302]...ブルースクリーンにはならず、ただ画面が固まってフリーズ状態になります。 Windowsのメモリーテストはしましたが異常は無かったです。 メモリーの挿し位置も変えてみましたが状況 は変わりません。 他にチェックすべきところはありますでしょうか...詳細
[22460458] FX8350での運用でCPU速度が可変します。
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2019/02/12 00:05:43(最終返信:2019/02/17 11:48:06)
[22460458]...↑この項目を探すのに少し迷いました・・・(汗 冷却が足りていないのか? OCCTで負荷をかけた時のようにブルースクリーンに一度なってしまいましたが、Win7からWin10に入れ替え予定なので それはこれからハードウェア含めてチェックしていきます...詳細
[22460553] m.2 SSDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2019/02/12 01:33:08(最終返信:2019/02/13 16:58:18)
[22460553]...SSDの方を優先にすると・・・ブルースクリーンが出できてデバイスが繋がってないと表示されます。 揚げないかつパンさんのご指摘のF8押してもちゃんと認識していますがm.2 SSDを選択すると はやりブルースクリーンになってしまいます...早速>>揚げないかつパンさんのご指摘のリンクを辿り再インストールをしました。 結果は普通にインストールが出来、起動も優先にしてもブルースクリーンは出ずに起動しました。 やはり最新版でやらないといけなんですね・・・ いい勉強になりました...詳細
[22448059] 爆
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/02/06 23:04:17(最終返信:2019/02/07 08:12:25)
[22448059]...ドディスクにしようと思いコピー中です。これでダメならまた検証しようと思います。 ブルースクリーンは送付した感じになってます。ググったらハードウェアの問題が大だそうです。 イベント...夫だったようです。QRコードでページひらいてみましたが余計にわからなくなりました。ブルースクリーンは最近なったのでもしかしたらドライバー関連かも知れないと思い当たりました。グラフィ...た。nvidiaのドライバーです。あとはWindowsのファイル更新とかですかね。ブルースクリーンになったのが久々でびっくりしましたね。直前に更新したのがグラフィックカードドライバ...詳細
[22408282] BIOS F3
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2019/01/20 23:19:43(最終返信:2019/01/20 23:19:43)
[22408282]...BIOSをF3のまま動作確認してたらブルースクリーンが頻繁に出たので、 BIOSをF5gに更新したらブルースクリーンが出なくなりました。 初期不良かと思ったぞコンチクショ...詳細
[22287918] G.SKILLを定格通り認識しないではないか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/11/29 16:30:31(最終返信:2018/12/17 12:09:47)
[22287918]...そこで、メモリ周波数を3200に変更し、XMPを使用で、Windows10を放置していたら ブルースクリーンです。えーOCCTテスト中でフリーズならまだわかるんですけど、 Windowsのアイドル中で落ちるって...詳細
[22304573] マザボのドライバー
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/12/06 11:26:07(最終返信:2018/12/10 00:38:21)
[22304573]...で認識しているのですが。切り替えの仕方などあるのでしょうか?それが原因がわかりませんが、最近ブルースクリーンが結構な頻度(3〜4時間に一回)で発生してしまいます。最新のものかどうか画像が必要なら載せます...詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762]... HDDで再現なければイージーゲームで済みそうですが、再現した場合は気が重いです。 ・肝心のブルースクリーンの内容は? ・メモリーは、推奨品? ・メモリーのクロック/タイミングを落して試してみては? ・CPUの接触不良を疑って...・CPUの接触不良を疑って、刺し直してみる(ピンがグリスで汚れていたりしませんか?またはグリス塗りすぎとか) ブルースクリーンだけではなく、画面が固まる場合には、グラフィック回りの異常が考えられます。 メモリーそのもの...詳細
[19593964] Windows 10 Home(64bit)Windows Update
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2016/02/15 21:51:09(最終返信:2018/11/29 01:57:18)
[19593964]...UEFIでSATAポートのHotplugを有効にした後、Win10RS5を起動してSATAポートへHDDを接続したところ、ブルースクリーンになりました。 Win10はいろいろ いろいろ いろいろ…ありますね。 可能性として考えら...詳細
[22166411] 助けて下さい!インターネットに繋がらないです!
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2018/10/07 19:48:58(最終返信:2018/10/09 13:25:04)
[22166411]...ると思いますが。 >ゆうyouクラフトさん エラーで落ちましたとは? BSOD(ブルースクリーン)ですかね? この場合はいろいろケースが有るとは思います。BSODの内容を記載しな... >揚げないかつパンさん LANをインストールしたらネットには接続できました。 ブルースクリーンで落ちました... メモリのチェックをしたら(ハードウェアの問題がある)みたいなこ...りあえず目立ったような不具合も見当たりませんでした。 少しベンチも走らせましたが、ブルースクリーンにもならず問題なさそうです。 そのため、今回の質問は終了とさせていただきます。 今...詳細
[22071838] M2SSDの不良かマザーボードの不良かどちらでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/08/31 11:01:19(最終返信:2018/09/10 20:33:04)
[22071838]...Samsung SSD 512GB 960PRO M.2 Type2280を使用していましたが、ある日突然ブルースクリーンが出た後、起動しなくなりました。BIOS画面でも表示されないのでSSDが故障したのでしょうか...詳細
[22097139] BIOS画面から進まなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2018/09/09 21:14:59(最終返信:2018/09/10 15:21:36)
[22097139]...初心者なのでちょくちょくよくわからない分があると思います。 この前ブルースクリーンになりメモリーが悪いと思い新しいのをネットで購入してつい昨日新しいメモリーを取り付けました。 起動したところBIOSの画面で止まってしまいエラー文字も表示されない状態です...詳細
[22086589] WINDOWS起動時にブルースクリーン
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2018/09/05 22:52:22(最終返信:2018/09/08 20:01:41)
[22086589]...windows7をブートしてインストールしたところ fileを読み込んだ後、windowsの起動のところで毎回 ブルースクリーンになります。 ***STOP:0*000000A5(0*0000000000000011,0*0000000000000008...手持ちの別のPCの起動SSDを使っても、BIOS画面からwindosの起動画面に切り替わると ブルースクリーンになって同じコードになってしまいます。 メモリーの初期不良かと思い Memtest86+ を3回ほどかけましたが...詳細
